TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
VirsLee
Ha lesz stream és tartalom gyártás is, akkor lehet, hogy érdemesebb majd az új széria megjelenése után lecsapnod egy 3700X-re inkább. 10400 gyenge a 3600-hoz képest tartalomgyártás tekintetében. Ezt nézd meg, itt pont azt tesztelik, hogy mennyi a hátránya annak, ha az amúgy jó áron lévő 10400-at nem egy drága Z490-es lapban hajtod. Szóval ha nem full gamer konfig, akkor inkább a 3600. De legfőképp egy kis türelem, 8-án okosabbak leszünk, rá egy hónappal pedig ezeknek az ára is várhatóan csökkenni fog.
VirsLee
válasz kolopele #92043 üzenetére
Ezért linkeltem olyan tesztet, ahol alkalmazások is vannak és össze Is lehet hasonlítani a 3600-zal. Nem csak játszana a géppel. AM4 pedig melóra jobb, valamint időtállóbb is, mint az 1200. Te sem ugrottál bele az 1200-es platformba, gondolom azért mert nem hozott érdemi újítást
VirsLee
válasz szabolcs1975 #92077 üzenetére
Jól kell játékot választani. RX470-en is toltam 4k-ban Diablo 3-at Mondjuk elég régi játék.
VirsLee
Hagyd rá szerintem, akinek ennyire fontos a dolog úgysem meggyőzhető. Amúgy az eset példaértékű. Van egy házad, de nem cseréled le, van rajta egy gomb, de azt se cseréled, a power led-et se húzod le a lapról, mert a szíved mélyén szereted, hogy villog az a szar. Még annyit tudok elképzelni, hogy az asszony nem engedte új cuccokat venni, de így sikerült eladni, hogy ha vesz egy új lapot és procit, akkor nem fog villogni a gomb
VirsLee
válasz LaMotta #92217 üzenetére
Hány felhasználót szeretnél kiszolgálni vele fájlmegosztásra?
Torrent esetében érdekes, hogy hányat futtatsz párhuzamosan
Klasszikusan inkább vennék egy többmagos procit, mondjuk egy 2700-at, ebben nincs IGP, de egy alap vga még lazán kijön a keretedből igy is. Szóval lesz egy 8/16-os CPU-d, plusz egy 15-20W-ot fogyasztó GPU-d, aminek nem kell mennie, amikor nem ülsz a gép előtt. De szerintem erre vannak jobb fórumok is itt, ha már rá kell menni fogyasztás optimalizálásra is
Ha elengeded a megszokást, akkor mehet még a használt 8400-as Intel is, ez csak 6/6-os, de van benne IGP. Itt érdemes lenne nagyon megnézned néhány releváns tesztet, hogy amilyen kiszolgálót épiteni szeretnél ott mennyire hátrány, hogy 6 szálad van 16 helyett ugyanúgy 65W-ból Ez lehet, hogy hátrány, de lehet, hogy még az is kiszolgálja az igényeidet gond nélkül. -
VirsLee
válasz kolopele #92306 üzenetére
Még szép, hisz kb. ugyanaz a proci 2 évvel később, másik tokozásban :) Nincs lényegi különbség, ezért nem érdemes 1151v2-ről váltani 1200-ra.
Comet Lake-S compared to Coffee Lake-S Refresh
Up to ten CPU cores
Hyperthreading on all models, except for Celeron
Single core turbo boost up to 5.3 GHz (300 MHz higher); all-core turbo boost up to 4.9 GHz;
Thermal Velocity Boost for Core i9;[8] Turbo Boost Max 3.0 support for Core i7, i9DDR4-2933 memory support for Core i7 and i9; DDR4-2666 for Core i3, Core i5, Pentium Gold, Celeron
400-series chipset based on the LGA 1200 socket -
VirsLee
válasz kolopele #92350 üzenetére
Ez már tényleg nagyon off, de számomra nem hitelesek. Techspot, gamers nexus, hardware unboxed... Tudod mi a közös? Tudod ki készíti a teszteket, van ember mögötte. Van patreon finanszírozás. Vannak részletek.
Pl. Techspot photoshop teszt: leírjak, hogy puget benchmarkot futtatnak, amit letölthetsz Te is és ellenőrizheted, hogy ugyanazt kapod-e.
Techpowerup photoshop teszt, leírják, hogy futtattak valamiket, aminek az eredménye valami 563ms. Szerinted egy normális benchmark olyan, hogy fogalmad sincs mit csinálnak, de a leglassabb procin se fut 1 másodpercet se? Nekem ez nem hiteles. Persze ettől még lehet hinni benne, szimplán én komolyabb szakmai színvonalat várok el. -
VirsLee
VirsLee
válasz Rison77 #92466 üzenetére
Jelenleg kb. fej-fej mellett haladnak. Hosszú távon a 9900k-val járnál jól, rövid távon pedig lehet, hogy mindegy a 8700 vs 9700 kérdés. Azt kell eldöntened, hogy meddig akarod vele kihúzni. Az egyébként biztos, hogy tápot kellene cserélned? A 8/16-os Intel procik fogyasztása játék alatt elenyésző, ha közben nem renderelsz valamit a háttérben, akkor lehet, hogy nem okoz gondot.
Jövőre jön elvileg az alder lake, ddr5-tel, de az várhatóan egy drága platform váltás lenne a RAM miatt. Szóval a helyedben, ha anyagilag megoldható és hosszabb távon tartanád, akkor inkább 8/16. Rövidre nehéz megmondani, tesztek alapján közel van egymáshoz a 8/8 és 6/12.
VirsLee
No, akkor tisztázzuk.
1. Engem is zavar, hogy boldog boldogtalan mindenkire rá akarja sózni a 10400-at, anélkül hogy elmondaná, hogy a tesztekben Z-s lappal és gyors RAM-mal megy. Nincs baj a 10400-zal, de nem fogja azt a teljesítményt hozni, mint a fent linkelt videóban, mert ott 3600-as RAM volt mellette. Így megtévesztő.
2. A kérdező 144Hz-en játszik.
3. A Z-s lap felára ~20k
4. Most se gagyi kártyát használ, ha pedig azt cseréli a jövőben, akkor kár lenne már indulásnál limitálni a lehetőségeit. A következő 3-4 hónapban fog feleződni az általad félmilliósnak hívott szint, ha valaki nem szeretne lapot cserélni a következő 2-3 évben, akkor ezzel is számolni kell.Nagyrészt egyet is értenék veled, mert egészen jó low budget cpu a 10400, de érdemes figyelembe venni a kérdező hátterét is.
VirsLee
válasz Selynelar #92506 üzenetére
Az 1200-as foglalatba néhány hónapon belül megérkezik az utolsó(második) széria, a rocket lake. A comet lake nem gyorsabb, mint a mostani procid. Sehogy sem ajánlott arra váltani.
Ha nagyon úgy érzed, hogy váltanod kell, akkor vegyél egy B550-es alaplapot bele pedig majd egy 5800X procit. Ez várhatóan minden szempontból gyorsabb lesz, mint a 9900k/10700k. Nem lesz olcsó, de 2-3 generációt simán kihúzhatsz vele, ugyanis jövőre még érkezik egy optimalizált széria hozzá. Továbbá feljebb tudsz menni 12 vagy 16 magos példányra. Sebezhetőség kevesebb ismert benne, mint az Intel procikban.
Szóval, ha 9900k-t szeretnél cserélni, akkor csak az új zen3 magos ryzen procit tudom ajánlani. Semmi másra (igazából erre se) nem érdemes jelenleg lecserélni. De ha muszáj, akkor ez az irány. Egy processzornál a garancia amúgy se számit túl sokat, nagyon ritka, hogy egy is elromlana. Ha már használod és tudod, hogy jó, előbb fogja feladni az alaplap, táp, vga, stb...
VirsLee
válasz scream #92510 üzenetére
Jellemzően gyorsabb a 3700X, ha fogod és felhúzod max turbo-ra a 10700-at, akkor kb. fej-fej mellett lesznek. Ellenben arra számits, hogy max. turbo-val rendernél elég durván kell hűteni a 10700-at. Nem 65W fog játszani, hanem a 150-220W. Úgyhogy ha ezt választod, akkor készülj egy komolyabb hűtővel is. Én melóra a Ryzent választanám.
A ryzen
- kevesebbet fogyaszt
- olcsóbb lapot lehet hozzá venni
- olcsóbb hűtővel beéri
- később bővitheted elég lazán, pl. beledobsz egy használt 12 magos procit. Már most is voltak fent 125-130k körül. Ezek rendernél behozhatatlan előnyök az AMD oldalán. -
VirsLee
válasz scream #92517 üzenetére
Mi a cél a processzorral? Van akinek a jó teljesitmény játék alatt. Van akinek a jó teljesitmény meló alatt. Van, akinek minél alacsonyabb fogyasztás minimális terhelés alatt...
Lehetőség számtalan. Mi a cél nálad?
Terhelve a 3700X 10 fokkal hűvösebb, mint a 10700 max turbo-n. Hiába a nagyobb hőátadó felület, ha megküldöd a 224W TDP-t, az kib@szott meleg lesz. Ha nem max turbo-n megy, akkor sokkal hűvösebb a 10700, de jelentős a lemaradása is a 3700X-hez képest melóban. Fontos eldönteni, hogy mi a cél
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Kitört a botrány az Amazonnál az irodai munka miatt
- Interactive Brokers társalgó
- Autós kamerák
- Milyen okostelefont vegyek?
- Gitáros topic
- Házimozi haladó szinten
