TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Gerisz
válasz vzsryl #14301 üzenetére
Hát nem tudom ki az informátorod, de Phenom II 940-ből csak BE létezik!
Ugyan úgy mint a 720-ból is csak BE van ennek ellenére van olyan bolt ahol fel van tüntetve egy "sima" verzió is! Sőtt van ahol AM2-es Phenom II x3-ak is vannak. Amik ugye megint nem léteznek! Az más kérdés, hogy kompatibilis az AM2+-os lapokkal.Kevesebb írással és több olvasással infógyűjtéssel sokkal értékesebb tagjává válsz a fórumnak mint a fél információk továbbadásával. Ezzel nem Te vagy az egyetlen, de pont téged talált.
Gerisz
válasz vzsryl #14306 üzenetére
Ezt nem mertem mondani, de gondoltam, hogy az Ipon a bűnös
adamka16: A Melyik tápegységet vegyem? totyik kell neked! Nem össze vissza kell írogatni!
Van kereső a fórumokra![ Szerkesztve ]
Qru
MODERÁTOR
válasz vzsryl #14303 üzenetére
A fejletebb elágazásbecslés illetve a több ismert utasításkészlet miatt gyorsabb az E8xxx széri mint az E6xxx széria. 65 vs 45nm csak a hőtermlés / fogyasztást befolyásolja. Illetve ezzel párhuzamosan a tuningot is, nyilván egy kevésbé melegedő/fogyasztó procit könnyebb tuningolni egy kevés fázisos lapban és könyebb meghűteni is.
#nincsbennetarcsi
Gerisz
válasz vzsryl #14351 üzenetére
Így van!
Ha nem is sokkal jobb mint az e8400, de jobb!
Egyébként a memória miatt akartam írni, hogy nem igazán veszik be most ezt a ramot. Vagyis ebből az AMD edition-t amit meg nem lehet itthon kapni.Limonade Joe: A programok a többszálú futás felé haladnak. Tényleg jó a Phenom II, kérdés mennyit szánsz rá! Viszont nem érdemes még DDR3-al foglalkozni, mert sebességben még nem hoz érezhető gyorsulást, másrészt még vannak vele apróbb gondok a használók szerint.
Halkan megjegyzem mint már jó párszor, hogy a Phenom II 720-am 3,5Ghz-en tudja az Öcsém 4Ghz-en ketyegő E8400-át alázni
Mindkettőben van még tuningpotenciál, de ezt tudják alapfeszen.sysrq: Mond mit látsz!
mod:
vzsryl: Ezzel nincs is baj! Csak azzal, hogy egyenlőre olyan mint a Nehalem, hogy vannak gondok és szerintem egy átlag felhasználó nem fog "próbára" lapot meg ramot cserélgetni.[ Szerkesztve ]
Mach5
válasz vzsryl #14411 üzenetére
Nem a 7750et kértem, de már mind1 megtaláltam az összes athlon x2 es processort amit szerettem volna, de az fura, hogy AMD Athlon 64 x2 7750 alapórajelen kb. egyszintű a INTEL Celeron E5200al, mivel akkor a AMD Athlon 64 x2 5400+ elveri a E5200at alapórajelen meg szinte az összes 5xxx széria az AMD Athlon 64 x2-be? Azért kérdem, mivel AMD Athlon 64 x2 7750 l2 cacheja 1mb, és 2.7ghz magonként, a AMD Athlon 64 x2 5400+ pedig l2 cache 1mb, magonként 2,8ghz!
Gerisz
válasz vzsryl #14422 üzenetére
Hát én csak a gyártótó oldaláról mondom, hogy nincs. De Ip*n és barátai árulnak olyat is. Van ahol árulnak AM2-es Phenom II 710 és 720-at is. Attól még olyan sincs.
Itt pedig írt Oliverda az AMD roadmap-ről. Itt sincs csak "unlocked" a 720-ból.
Hát ezek alapján mondom Én, hogy nincs "sima" 720 csak BE[ Szerkesztve ]
bartucc
válasz vzsryl #14428 üzenetére
Az intel E5xxx az tényleg dual core, csökkentett l2-es Wolfdale, és az utasításkészlete is kicsit csökkentett.
Be ezek szerint nincs amd 720 x3-ban.
"Azért jó tengerparton lakni, mert akkor csak három oldalról van hülyékkel körülvéve az ember." //Galla Miklós//
Dyno
válasz vzsryl #14431 üzenetére
de az két 1,7Ghz-es mag összedrótozásával lett előállítva.
Ezt honnan veszed,
Ezeknek magonként volt 3,4 az órajelük. az volt vele a baj, hogy rátettek 2 darab 90 nanos prescott magot a smithfieldek esetében, a preslerekre emg két darab cedar mill magot, az volt a bajuk hogy 2x1mag volt a felépítés, c2d-k emg már mind 1x2magból állnak.[ Szerkesztve ]
bartucc
válasz vzsryl #14434 üzenetére
Csak AMD számozta úgy a procikat az x2-knél hogy kijöjjön a kettő mag összeadásával az "effektív órajel" (6400+ = 3,2Ghz*2 pl...) Az előtt, pl az Intel régi dual core-jai, a D8xx és a d9xx is magas órajeleken mentek, de a felépítése gyenge volt, ahogy maga a Netbrust technológia is... De lényeg hogy akkor tisztázódott
hotian
válasz vzsryl #14505 üzenetére
Mivel dolgozni használom, a különbözetet nem én fizetném, de feleslegesen nem akarok pénzt kidobatni.
Csak arra lettem volna kíváncsi, hogy mennyivel gyorsabb a 8400, mert ha dolgozom akkor pár Virtual gép is futhat meg egy csomó app.
Ami még a 8400 mellett szól, hogy ha alapon használom, akkor az alaplaphoz adott energiagazdálkodás is tud működni (EP-s alaplap, overclock esetében nem), vagy ez csak parasztvakítás?
Az viszont nekem cond4-ben nem mindegy, hogy 2.33 -on vagy 3-on fut a 6550.Köszi
bartucc
válasz vzsryl #14525 üzenetére
Persze, az is kell. Nem tudom ki hogy van vele, de sztem 20k felárat megér az, hogy jövőben a bővitéssel ne legyen gond. Vagy a másik véglet hgoy lesz DDR2 meg iylen lap, egy jó darabig mindenhez elég (3-4 évig sztem kitart azért), akkor meg megint új gép.
Telefunen
válasz vzsryl #14533 üzenetére
Min olyan jó? Ugyan már, egy E7200 olyan 3,8GHz-en örökké elérhetetlen lesz egy új X2 számára.. Azonkívül 775-be is lehet Q9xxx-et tenni, ami semmivel sem rosszabb mint a Ph2.
Őszintén szólva a legtöbb game alá egy E5200 is jobb választás még mindig mint az AMD-k (2 szálon bármely Ph2-vel felveszi a versenyt még az is, sőt).
Alaplapot cserélni néhány év múlva AMD alá sem fog ártani, így szvsz. nem érdemes most a későbbi bővíthetőséget latolgatni.realmadrid92: A lap tényleg kevés egy 4 magos procc alá, ráadásul a Q8200 nem túl kraftos és órajelben is elég korlátozott.. Akkor már inkább Q6600, vagy méginkább maradj a két magnál (akkor a lap is maradhat) - ha feltétlenül négy magra vágysz, én is inkább AMD Ph2-őt javasolnék.
Telefunen
válasz vzsryl #14535 üzenetére
A kompatibilitás persze meg lesz, ahogy most is beletehetsz egy Quadot pl. egy 965-ös lapba, mégsem érdemes, szal akinek 965-ös lapja van nyilván inkább vesz újat -erre próbáltam utalni.
Az új X2 tuningjáról pedig nem sokat tudunk, mindenesetre lehet hogy igazad van és én vagyok szemellenzős.
bartucc
válasz vzsryl #14665 üzenetére
Na igen, a filmen legalább annyira függ, mint a vga-n. Csak akkor már AMD lesz a gép alapja. (nem tetszenek igazám a G41/G45-ös lapok sem, nem találom még mindig alternativának őket a 780G-vel ellentétben.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
