TOPIK ÖSSZEFOGLALÓKérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
old gray
vzsryl #14236 üzenetére
Te ezeket a zöldségeket honnan veszed? E6750-et összehasonlítani Phenom II X3-al? Ez kissé nevetséges, a Phenom II egy E8400-al van kb. egy szinten, de tudok olyan tulajt akinek mind a kettő volt, tesztelte őket és szerinte a Phenom gyorsabb mint az E8400. Szóljak neki, előtte is szeretnél magyarázodni?
Egy 2,6Ghz-en járó PhenomII kevés egy HD4770-hez.
Támaszd alá érvekkel. Nekem Phenom II-m van illetve 4830 ami kb. a 4770-től 10%-al lassabb, szóval én tudom miről beszélek. Jah E6850-ről (ami 3,6GHz-n ment 24/7ben) váltottam Phenom II-re, így tudom melyik mennyivel gyorsabb. Alap-órajelen a Phenom II tökéletes a 4830/4770-hez ez így lett kitalálva, tudod, az AMD dragon platformja.
Mivel a PhenomII azt a szintet hozza, mint egy Core2duo, csak van még pluszba egy magja
Pontosítsunk az a szintet hozza mint az E8xxx széria (és nem azt amit a conroe magos core2-k pl. E6xxx széria), és igen van +1 magja ami a kórónak nincs.
És azt a plusz magot játékok közül csak a GTA4-ben lehet észrevenni.
Lehet még más játékkal nem játszottál? Unreal 3 engine játékok (mass effect, ut3, bioshock, gears of war, mirror's edge, warmonger....) mind kihasználják a 2nél több magot, és a lista idővel csak bővülni fog! Éppen ezért időtállóbb befektetés az Phenom II, aki nem tervezi 3 havonta cserélgetni a konfigját annak inkább Phenom II.
MOD: Gerisz megelőzött, nem kell szólni neki.
old gray
elfelejtette #13126 üzenetére
Én a Q6600-at ajánlanám, vmi még bőven garanciális, használt darabot, aminek a tuning-potenciálja tesztelt.
A Q9300/Q8200/Q600 mind szerepel a PH! legfrissebb cpu-tesztjében, tessék olvasni: [link]
Ha meg csak játékra kell platform akkor AM2+ lap / Phenom II X3 720BE / 2*2GB DDR2 combótól jobb ár/teljesítmény arányú cpu jelenleg nincs a piacon. Esetleg ha ddr3 kell akkor AM3 lap / Phenom II X3 720 BE / 2x1 vagy 2x2GB ddr3. Tapasztalatból mondom, ez van nekem is, játékokban hasít, tuningolható (alapfesz.-en 3,5GHz általában megvan) és időtálló megoldás.
old gray
jaja1981 #13109 üzenetére
Hülyeségeket azért ne írjál.....
Sokkal jobban tuningolható: a Q8200 híres arról, hogy nem igazán tuningolhatóak (lsd. 2009-es PH-s cpu teszt pl.)
a cache, meg annyira nem rúg labdába: a modern játékok és a jövő játékai egyre nagyobb mértékben támaszkodnak a cache-re.
a cache, meg annyira nem rúg labdába, mint az órajel, vagy FSB: ha ez így is lenne akkor miért a Q8200-at ajánlod, amikor a Q6600-nak gyárilag magasabb az órajele (és 2x annyi L2 van benne?)B+ ha ennyire nem értesz a dolgokhoz akkor minek okoskodsz?
old gray
gaborbol #13068 üzenetére
Játékhoz a legjobb proci: Phenom II X3 720BE
old gray
Megcsináltam az E6300 vs. E6850, 2MB vs. 4MB cache összehasonlítást, az E6850 szorzóját visszavettem 6x-ra, mind a 2 cpu 6*500-on ment, ramok 1000MHz-n, azonos körülmények között. Nem volt időm és kedvem sem alaposan tesztelni, így Everest szintetikus tesztek, SuperPI, 3DMark'06 és az egyetlen játék amivel naponta játszok, az UT3 benchet futtattam. CPU Photoworxx esetén volt számottevő különbség (majdnem 100% az E6850 javára) illetve +10FPS UT3 alatt (114FPS/124FPS), a többi eredménynél a különbség alig mérhető, pár % a differencia. Logout nem lesz, nincs kedvem diagrammokat készíteni, de délután, melóból hazaérve linkelem a screenshotokat egy hsz-ben.
old gray
Mindegy már, E6850 lesz: olcsón hozzájutottam és az alap 3GHz is elég, a Z600 is elbírja passzívan.
Mivel még az E6300-am is megvan, így adott az alap egy összehasonlításhoz, hogy a cache méret mennyire befolyásolja az architektúra teljesítményét azonos órajelen. Bár nehéz lesz azonos FSB / órajel párost összehozni.
old gray
Érdekes, de tényleg úgy tűnik, h 45nm ide vagy oda, nehezebb megoldani a hűtését. Másik hipotézis: igaz lehet, hogy az egyre kisebb csíkszélességeken a tuning egyre nagyobb mértékben csökkentheti a cpuk élettartamát? Gondolok itt arra, hogy a 1/2 1 évig 450MHz-n szaladgáló Celeron300A-m a mai napig megy ilyen órajelen, megnézném, hogy egy mai 45nm-es csoda bírná-e eddig.
old gray
Hi
A kérdésem az volna, hogy melyik cpu-ra lenne érdemes upgradelnem ,a köv. szempontok figyelembe-vételével:
- Giga P35-DS3R lap szolgál alapul, 515-ös max. FSB-t bír
- 2x1GB / 1066MHz ram
- tuning tervbe van véve, de nem brutális mértékű, ugyanis a Cooler Master Z600-as cpu-hűtőmet továbbra is passzívan szeretném használni. (most az E6300-am 3,2GHz-n alap-fesz mellett elbírja)A jelöltek:
E6850 : mert alap-órajelen 3GHz és olcsón hozzájuthatnék egyhez (~20k)
E8200 : mert 6MB cache, bár tuningolhatóak, szénné nem akarom húzni, ez nem előny
E7200 : mert olcsó (16k körül lenne)A 45nm-es technológia ellenére igaz, hogy a 8200-as, E7200-as cpuk nehezebben hűthetőek le a kisebb hőleadó felület miatt?
Szóval melyiket érdemes?
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- LG 55C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB 500GB Radeon Pro 5500M hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E540 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I DVDRW I 15,6" FHD I CAM I W10 I Garancia
