TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Qru
MODERÁTOR
válasz Pollux66 #4357 üzenetére
Legolcsóbb ha húzod a mostani 3200+ -od.Ha kevés beruházással tudsz kétmagos procit venni akkor olcsóbban kijösz mint ha teljes platformot váltanál és annak a teljesítménye is elegendő még ha húzod, 2,6-2,8GHz-et simán ki lehet csalni belőlük ami bőven kihajtja a vga-d.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ha az adott játék nem támogatja a töbszálas feldolgozást akkor nem sok javulásra számíthatsz, ráadásul ma még nem túl sok játék támogat ilyet, pl TDU gyorsul két magtól, Q4.
4400+/4800+ nem annyira ajánlott, mert nem bírják annyira a tuningot. Inkább 3800+ vagy 4200+ ha játszol. 4400+/4800+ -nél a +cache inkább tömörítéshez jön jól. Játékra a magasabb órajelre húzható kisebb cache-es ajánlott.#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
Cache különbség tömörítésnél jön ki, meg sepcifikusan 1-2 játéknál (pl TDU). [link]
Nincs olyan nagy különbség, E4500 is húzhatóm, ha húzod akkor meg automatikusan nő vele a rendszer FSB-is. Ráadásul a P5B jó tuningos deszka, abban szépen szaladnak procik. P5B 1066-os és 1333-es rendszer FSB-t is támogat hivatalosan. Nekem hasonló tuningos lapom van és az 1800MHz-es fsb-t is simán viszi. Szerintem nem éri meg az E6300 a +5k-t. Ráadásul az E4500-nek magasabb szorzója van (8-as) mint az E6300-nak (7-es), és mivel P5B-ben (meg az összes 965-ös deszkában) nincs ram visszaosztás ezért jobb ha van magasabb szorzód.#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Ez játék függő, hogy ha két magra optimalizált, tehát több (ez esetben 2, mert van négymagos proci is már) feldolgozási szálas akkor ahogy kb leírtad egyik procit terheli 100%-ra a másikat 10%-ra. Ha régebbi a játék akkor pedig csak az egyik magot használja vagyis nem éri el a példában adott minimum/ajánlott gépigényt.
(egyébként a proci utáni szám nem a valós órajlet tükrözi ez esetben az csak PR jelölés)#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
6000+ csak AM2-es foglaltal van. S939 (ami kell neki) nincs belőle.
Tuco Ramirez: AM2-re váltással jobban jársz a hosszabtávú fejlesztehtőség miatt (és már olcsóbb is), és elég bele 667-es ramot tenned. Alig lassabb mint a 800-as [link], gondolom nem hig-end tunigra kell az asszonynak.
[Szerkesztve]#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Devastator #4799 üzenetére
E6300 alapból 1,8 GHz-en jár, így nem csoda, hogy pariban vannak.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz d@minator #4917 üzenetére
21xx elég, mert DS3R elég jó tuningos deszka, simán felhúzhatod 3GHz fölé (sőt a magasabb szorzó miatt még gyengébb lapba is jobb választás lenne mint az E6300), a cache méret meg nem számít olyan sokat.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Telefunen #4924 üzenetére
"Még izgalmasabb volt a Pentium E2160 tuningja, ugyanis ez a processzor 20 000 forintba kerül. Alapfeszültségen, egy rézbetétes gyári hűtővel 3150 MHz-et, 1,5 V-on pedig 3420 MHz-et (380 MHz FSB) értünk el..." (ph! teszt)
Gyári hűtéssel ez elég szép eredmény. Ettől az E6300-ak sem mennek többet (enyém sem pedig tuning ramom van meg DS4-em ami szintén nem egy antituningos lap) és ahhoz még drága ram is kell pluszba. Szóval nem kötekszem, csak sztem nem ér +7k-s felárat az E6300 (főleg, hogy tuningram kell mellé a magas órajel eléréséhez).#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz achimon #5188 üzenetére
A nagyobb Cache méret gyorsítja a pooci utasításkezelését, általában tömörítésnél jön jól pl, járékoknál nem annyira jön ki a különbség. 4000+ vagy 4400+ a jó választás, mert azok korszerűbb keskenyebb csíkszélességgel készülnek (65nm), ami kisebb fogysztást ezzel együtt kisebb hőtermelést eredményez (ezért tuningra is jobb mint a 90nm-es darabok). Link
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Bugos a cortemp, alá mér elég durván. Léghűtéssel nem lehet vmi hidegebb mint a környezete, szobádban meg gondolom több van mint 17 fok... Ráadásul olyan léghűtés nem igen van, ami olyan hatékonyan hűt, hogy környezeti hőmérsékletre hűti a procit.
Próbáld CoreTemp másik verziójával, Everest-el, vagy TAT (sztem ez az egyik legjobb).
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz gergo19 #5442 üzenetére
FSB-t tedd 400-ra, szorzó maradhat, (így 3200MHz-en jár) ezt alapfeszen is viszi kb 99%. Memória osztót tedd 2-re (1:1-ben menjen) így maradhat a ram időzítés. A Cl4-es ramoknál általában kézzel kell beállítani mert gyárilag Cl5-ben indulnak. Ezért mindenképpen kell állítani az időzítést (de nem muszáj).
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz ipavlidu! #5463 üzenetére
Ebbe az alaplapba csak S939-es X2-es proci jó. AM2-es nem. Tehát választhatsz az X2
3800+ (2GHz 1MB L2 cache),
4200+ (2,2GHz 1MB L2 cache),
4400+ (2,2GHz 2MB L2 cache),
4600+ (2,4GHz, 1MB L2 cache),
4800+ (2,4GHz, 2MB L2 cache).Ha tuningolsz akkor 3800+ at vagy 4200+ (magasabb fsb szorzó miatt). Ha nemtuningolsz akkor 4600+ -ot. De ezeket a procikat múl december óta nem is gyártják, tehát nem találsz már mindenhol, esetleg használtan lehet hogy több esélyed van találni ilyen procikat...
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Aranygyerek #5481 üzenetére
Arra gondolsz, hogy milyen X2-esnek milyen C2D felel meg? Oldal alját nézd+.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Kétszeres sebesség növekedés tuti nem lesz, marad a 20-40% szvsz. Max ha az AMD kihoz vmi überbrutál cpu-t ami nem túl valószínű egyenlőre.
Ha hosszútávra tervezel, akkor érdemes combo lapot venni (DDR2/DDR3-at kezlő deszkák), pl Gigabyte P35 DS3R, emellé egy Q6600-ot G0 steppingeset és pár évig elég lesz, max húzod a procit ha már kevés lenne. Aztán már csak a vga-t kell cserlégetned meg ramot.#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Ebben teljességel egyet értek! Egyszerűen architektúrálisan kevés az érdemi, számottevő gyorsulásra a C2D hiába rak alá az ember 1600MHz-es DDR3-as ramot.
mod: gondolom olvastad aph!-s DDR2 vs DDR3-as tesztet. Ott is tisztán kijön a dolog.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Bikeman #5712 üzenetére
Olvasd el a logout blogomat, van ott egy X2 áttekintés. Érdemes sokkal könnyebb/jobb kétmaggal. Ettől lesz igazáb multitask-os a géped. Melóban egymagos proci van, otthon kettő, így rendszeresen elcsodálkozok esténként, hogy mennyivel jobb. Érdemes.
Nekem DFI lapban ment 2600MHz-et a 4200+ és az én procim antituningosnak számított. 2800MHz-et várhatsz tőle lazán. Esetleg ha kapsz olcsóbban 3800+ -t vegyél azt. Mivel bírja a lapod a magas fsb-t ezért nem kell a 11-es szorzó a jó tuning eredményhez.
E4 meg E6 kb egyformán mennek, nincs nagy különbség köztük.#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Mz/ts250@300 #5736 üzenetére
Nincs nagy különbség. Az E4 a valósan 2x512KB L2 cache-es nek gyártott az E6 pedig a 2x1024KB-os procimagok. Amikben nem volt stabil a + 2x512 L2 cache azokban letilottták és eladták 2x512-esként 2x1024-es helyett.
Tuningban kb ugyanott vannak, ilyen téren nincs különbség köztük (2600-2800MHz az átlagosan elvárható tuning tőlük).
Ha érdekel a téma részletesen akkor olvasd el a logout blogomban az Áttekintés a S939-es X2-ről cikket.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz CsatiZsol #6363 üzenetére
4magot a játékok nem használják ki ma még, csak akkor vegyél Quad procit ha hosszútávon gondolkozol. Ha csak rövidebb távra tervezel, akkor E6750 ha nem tuningolsz (nem kell félni tőle és spórolsz jó pár ezrest ha tuningolsz...), viszont játékra inkább a nagyobb cache-es procik a jobbak. E6320/E6420 jobb választás mint az E4500.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
válasz katt777 #6721 üzenetére
P35-ös DS3R (DDR3-at is kezel) vagy DS3P jóválasztás lenne. Két vga-s rendszerre felesleges áldoznod. Prociból meg ha tuningolsz vmi magas szorzós procit veygél, ahhoz nem kell tuningram, hogy szénné tuningolhasd.
mod: intelnél nincs mem visszaosztás.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
válasz BemAnyó #7461 üzenetére
Akkor E8200. Játékok még nem igazán használják a 4magot. Mire igazán előnyét éreznéd meg rég elavulnak. Szóval a jobban húzható E8200-t vedd. Én is játékra használom a gépet főként, és nincs érdemi gyorsulás játékok terén az előző húzott E6300-amhoz képest. Ráadásul E8200-ben több a cache (igaz lasabb is picivel) ami a játékoknál sokat jelent. Egyenlőre többet mint a +2 mag...
#nincsbennetarcsi
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
