TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Gaboman
válasz vzsryl #17945 üzenetére
Köszönöm a segítségedet,megnézem Quadból melyik lenne elfogadható áron.
Szerinted Intel Core2 Q8200 OEM: 25.990, ilyen jó lenne hozzá,tunigolható széria?
Csak azért kérdem mert a mostani 3400Mhzen nem igazán akarja kihajtani az 5850 kártyámat.[ Szerkesztve ]
Ha meghalsz te nem tudod hogy halott vagy, csak a többieknek nehéz. Ugyanez a helyzet akkor is ha hülye vagy. ;-)
volvoguy
válasz vzsryl #17959 üzenetére
jah, és azt elfelejtettem hozzátenni, hogy nem csak a GTA4-et szeretném futtatni, hanem a majdan megjelenő Mafia2-t is, ami szintén gépigényes lesz...de nagyjából egy gépigénye lehet a 2nek...
Asus P8H67, Core i3 2120 (3,3Ghz), RAM 2x4GB 1333Mhz, Sapphire HD6850 1GB, 500GB Seagate Sata3, Sharkoon Vaya + BenQ G2020HD 20" - Nexus S 4.0.3
Apollyon
Korrektor
válasz vzsryl #17968 üzenetére
Értem. Tehát akkor elegendő egy Athlon II.
A 620 X4 most 21K. A 630 X4 25K de az 2,80Ghz. Gondolom nem éri meg a plusz 4K felárat.
Nem lesz húzva, ez 100%, de ha sokáig lesz használva, akkor esetleg a 620-as helyett nem éri meg inkább egy Phenom II 925? Vagy túl sok a Phenomért a 10K felár?
(Bocs a sok kérdésért, csak nem én fogom használni és szeretném hogy elégedett legyen a tulaj )
#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
carrot
válasz vzsryl #17978 üzenetére
Köszi (Motabának is), igen a felbontást elfelejtettem a T220-as Samsung 1600as a max felbontása. Természetesen a cél h minden maxon menjen, amennyire lehet. A táp tudom, h nem elég ebben az esetben (igen 400as), d van kinek odaadni, az is lenne másik véve, akkortájt. Igen van már egy 5770em, s gondolkodtam az 5850en de annyit nem tudtam volna kiadni. A fő elképzelés, h jövőre jan-febr környékén veszek még egyet, s 2010es játékai gond nélkül menjenek (pl mafia 2, Stalker). Pénzügyileg így jobban éri meg nekem, s utána már nem nagyon szeretnék költeni gépre.
kulerr
azért ennyire kategorikusan nem szabad egyből 80%-s kijelentéseket tenni...valóban van ahol van ennyi, vagy lehet több is de van ahol sokkal kevesebb van.(igazából nem csak ettől függ mekkora lesz a teljesítmény) A teszteket kellene átnézni a kollégának. Viszont h kell-e a monitornak ennyi jó kérdés, a 400-as táp meg...abban egyetértek tutira nem lesz elég.
Vasinger!
válasz vzsryl #18054 üzenetére
És az igaz, hogy a HT sem mindenhol müxik? Szóval van ami a 4 magot se használja ki, nem, hogy 8-at.
Igazából ami mindenhol visszatart valamennyire, az nem más mint az L2 cache. Döntőrészt CS:S-ni szoktam és ott igen csak szerepe van a cache-nek. Anno, mikor Dual-Core procim volt 2x512 cache-l, akkor az volt a baj vele, hogy beszaggatott mikor megláttam ellenfelet. Nos ez megoldódott az új proci mellett, ahol 6 mb cache van azonos órajel mellett.
Esetleg az L3-at ugyanúgy kezeli a játék mint az L2-t? Mert amikor a cs:s kijött L3 még hírben sem volt.
castiel
válasz vzsryl #18056 üzenetére
a Source az kihasználja mind a 4magot! Nekem is Q9550-em van és source-ozok és tényleg sokat számít a cache meg az órajel is itt! De 100%-osan kihasználja mind a 4 magot szépen elosztva a terhelést egymás között!!! Akadás? Kizárva.. egy 5770-el 1680-ban minden fullon 8xaa 16xaf 200alatt nincs az fps.. a video stress-ben pedig átlag 534.34fps-t hozott ki! Tökéletes választás lenne a Q mert bőven elég és még lapot sem kell cserélned így olcsóbban is kijössz.
http://phmegbizhatosag.atw.hu/
castiel
válasz vzsryl #18070 üzenetére
vagy lehet hogy szinte minden hónapban jön hozzá javítás meg fejlesztés és már ezt megcsinálták?
xp-t már rég használtam, azt nemtudom sajnos.. de azt igen hogy már vagy 1éve megcsinálták a többszálú optimalizálást a játékban..[ Szerkesztve ]
varsam
válasz vzsryl #18391 üzenetére
persze tudom, függ felbontástól, játéktól, graf beállításoktól stb... több mindentől... de már sokszor le lett írva - általad is - kicsit csak vissza kell olvasni. A legolcsóbb megoldás ha jól meghúzza a procit. CPU vagy vga közül valamelyik biztos limitál.
Alacsony felbontáson 3-3,5ghz-es procival ez a vga minden játéknál megfelelő fps-t produkál, fullhd környékén pedig már kevés lehet a kártya. Szóval amit írtam tényleg nem megfelelő válasz, de mást nem tud vele csinálni.(#18392) schawo
mivel felvetette mint lehetőséget, ezért mondtam csak. -
Bocaa
-Ben-
válasz vzsryl #18556 üzenetére
érdekes... mondjuk ja, a 965/975 azért már jobb mint a kisebb példányok bármelyike, de én pl. az 1156 foglalatú 860-870 -nél sem látok előnyt a 920- szal szemben. kivéve az órajel, de ott még kevesebb az eltérés, mert az i7-920 (s1366) és az i7-860 (s1156) között aligha van órajelbeli különbség. 920: 2,66 / 860: 2,8 :-D Szvsz, nem éri meg kétszer olyan áron a 940, csak azért, hogy az órajelem ... :-) inkább veszek egy i7-920 procit és ennyi. Az sem olcsó, 60.000 ft. (minimum). Arról tudtok valamit, hogy tényleg brutális árcsökkenés jön az intelnél? Úgy hallottam, hogy mivel jön a gulftown (i7-980 XE) 6 magos (12 szál), ezért leállnak az i7-920 gyártásával, és helyette i7-930 lesz, 30-32.000 ft körül. Az i7-940 is 75.000 ft-ra csökken elvileg, és a legdrágább proci is "csak" 195.000 ft környékén lesz a mostani 235.000 forinttal szemben. Nem tudom ez igaz -e, de ha tényleg ilyen árcsökkenés jön, akkor még várok amég kiadják az új i7 -et. (egyébként azt hittem i9 lesz a neve, de úgy tűnik marad i7... I7-980-XE)
kulerr
válasz vzsryl #18582 üzenetére
sajnos a jövőbeni procik (6-8 mag) következő generációs lapokban fognak normálisan majd menni, szóval ha odaérünk és ki is akarjuk használni megint lapot fogunk cserélni. Intel és AMD bácsi gondoskodni fognak h költsünk a gépre folyamatosan....sosem lesz megállás.
kulerr
válasz vzsryl #18595 üzenetére
Ez így van mindenki tudja ezt....majd BIOS frisítéssel igen, de normálisan csak a köv. generáciös chippekkel szerelt lapok fogják kezelni...ez olyan lesz mint anno a 965-be a C2D. Belementek de igazán a P35 volt való nekik. Szal ha normálisan akarjuk majd hajtani lapot kell cserélni. sajnos...és ez lehet bekövetkezik 1-1,5 év múlva.
zetape7 menni fog benn rendesen de mégsem lesz az igazi...majd meglátod. Valahol olvastam, h készül a 6 magosnak az új generációs lap, amit gondolom arra fognak optimalizálni...de srácok az ICH7-ICH8...stb mindegyiknél ez volt, nem jkell ezen csodálkozni.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Aliexpress tapasztalatok
- TCL LCD és LED TV-k
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen TV-t vegyek?
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
