TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Vasinger!
Szerintetek érdemes lenne váltani E8400-ról váltani egy Tunningos E7400-ra? Kevésbé melegednek, jobban húzhatók az E7xxx-ok?
Vasinger!
Nyáron tervezek procit venni, de már most elkezdtem gondolkodni rajta.
Az lenne a kérdésem, hogy milyen 4 magos proci megy 3.8-4.0 GHz-en 24/7-ben? Vagy ez nem úgy van mint a 2 magosoknál?Miben tér el a Q6xxx és a Q9xxx -es típusú procik cache és gyártástech.-en kívül? Melyiket ajánljátok?
Vasinger!
válasz birozoli7800 #13422 üzenetére
Pfú, ez így már elég sz@r. Így nem tudok inkognitóba maradni :S
Vasinger!
válasz phanzetomox #13425 üzenetére
A diomondon, de elég sokon nyomtam már. Ha lehet itt fejezzük be, mert szétoffoljuk a topikot többit privibe.
Vasinger!
Egyszerűen nem tudok dönteni. Proci vevés előtt állok, mert a mostani, csak elég magas fesszel viszi a 4.0 GHz-et és rendesen melegszik és jön a nyár...
Szóval. Most vegyek egy E8X00-es procit, ami jobban húzható, alacsony feszen ami pár ezer forintomba kerülne, mert a régit eladom, vagy egy 4 magos processzort?
4 magosnál min Q9000-es szériából vásárolnék, mivel hosszú távra tervezek. Egyedül a magas ár és a lapom tart vissza.
A gép játékra kéne, de ha egy pár filmet kéne konvertálni/tömöríteni, az se legyen gond. CS:S-vel játszok általában, ami ha jól tudom 2 magot használ ki 100%-an. Esetleg várható áresés valamelyik szériából a felsoroltak közül?
AMD-ben nem gondolkodom.
Vasinger!
Processzort szeretnék venni, hosszútávra. Követelmény: 4 mag, jó tuning potenciál (lehetőleg 4.0 GHz-re húzás), ne túl nagy fogyasztás, ne legyen problémám vele, max 50k,
A mostani lapomat lehet látni, most abba, nem hinném, hogy ebbe még lehetne fejleszteni, de várom véleményetek.
Vasinger!
Épp ez a baj, hogy nem fél évre tervezek.
Mindenki annyira ellenzi ezt a P5Q Pro turbo + Q9550 combot, pedig ez simán kibírna úgy 1,5 évet, az biztos 4.0 GHz-en. De ha ti mondjátok, hogy nem, akkor nem ellenkezek.
És egy Q9550 kihajtana egy 58XX-as atit is szvsz. Bár már a tesztekben is mindenhol i7, i7, i7, i7...
Vasinger!
Valószínűleg az lesz. Szerinted van esély arra, hogy leesik majd az áruk megfizethető értékre?
vzsryl: lap+proci+ram nem férne bele a keretbe, főleg nem abban a felső-kategóriában.
Szerintem marad még ez gyenge konfig.
Csak a körülöttem élő embereknek ne lenne jobb gépük, na meg a suliban is a Q9400-as procik, késztetést éreztetnek a fejlesztésre. -
Vasinger!
Szerintetek Q9550 vagy i5/i7? Nem renderelni akarok és nem is Autocad-ni, hanem főleg játszani, zenehallgatás, netezés, néha tömörítgetés. Az a lényeg, hogyha elindítok egy játékot és mellé egy utorrentet, MSN-t, STEAM-et, Firefox-ot stb. akkor ne az legyen, hogy akadozik a W7, mert nem bírja.
Mi nekem az ideális választás? Ha Q9550, akkor az mennyi ideig lenne elég?
Vasinger!
válasz adequate_cou #18049 üzenetére
Mindenféleképp intel.
Hogyha csak a Q9550-et nézzük: Tuningolhatóságban és 12mb cache-sel igen csak elhúz az AMD felett.
Vasinger!
válasz adequate_cou #18051 üzenetére
Hát szerinte nem lehetne annyira húzni, mint egy Q9550-at, bár P35-ben azt sem lehetne.
És egy Phenom II X4 945 95W? Az mennyivel rosszabb a te általad ajánlatoddal? Azért az a 125-ös TDP sok és ha ezen lehet spórolni akkor fogok, a tuningnál fontos a TDP.
Vasinger!
válasz vzsryl #18054 üzenetére
És az igaz, hogy a HT sem mindenhol müxik? Szóval van ami a 4 magot se használja ki, nem, hogy 8-at.
Igazából ami mindenhol visszatart valamennyire, az nem más mint az L2 cache. Döntőrészt CS:S-ni szoktam és ott igen csak szerepe van a cache-nek. Anno, mikor Dual-Core procim volt 2x512 cache-l, akkor az volt a baj vele, hogy beszaggatott mikor megláttam ellenfelet. Nos ez megoldódott az új proci mellett, ahol 6 mb cache van azonos órajel mellett.
Esetleg az L3-at ugyanúgy kezeli a játék mint az L2-t? Mert amikor a cs:s kijött L3 még hírben sem volt.
Vasinger!
Vasinger!
Üdv. mindenkinek!
A közeljövőben terveznék több magra váltást. (minimum 4)
Jelenleg egy ilyen konfigom van:
Intel E8400 @ 3.8 Ghz
OCZ Platinum 2x2 GB 1100MHz CL5 MHz@1130 MHz
Gigabyte P35C-DS3RAz a tervem, hogy ezen alkatrészek eladása után ne kelljen sokat ráfordítanom az új konfigra. Kb. +30k-t max.
Ugye jön a kérdés, hogy AM3 LGA1156 vagy LGA1366?
Egy AM3-as félkonfig (4 gb ram+USB3-as lap+proci Phenom II) árából épphogy csak kitelne egy inteles proci kb.
Szóval az árkülönbség hatalmas, de a teljesítmény sem kicsi.
Fontos szempont a tuning is, mivel 3.8-4.0 GHz környékén tervezem tartani majd az órajelet, mivel sok játék még csak 2 magot használ és ahhoz az kell, hogy magas órajelen menjen.A fejlesztést főleg azért tervezem, hogy ki tudjam hajtani a 6850-es VGA-m és hogy a mindennapi használat gördülékenyebb legyen. Netezés, msn, tömörítés stb. Sok program egyszerre futtatása ne izzassza mega gépet.
Kicsit sok a követelmény, tudom, de nem egy évre veszek konfigot.
Vasinger!
válasz darál0w #25168 üzenetére
Nos, oké, veszek egy Q9550-et, de az is 45k a legolcsóbb helyen használtan, ami sztem k.va sok egy ilyen régi prociért manapság. És szerintem a lapom sem bírná kisajtolni magából a 4.0 GHz-et, de még a 3.8-at sem.
Szóval abból a 30k-ból szinte semmi se maradna, ha azt vesszük és a Q9550 még az AM3-nál is gyengébb lenne i7/i5-nél meg még inkább.Igen, hallottam, hogy jönnek majd az új foglalatok, amik talán lejjebb nyomják az árakat, de ez sem garantált.
Vasinger!
válasz darál0w #25170 üzenetére
Most én hiába lövök be egy 450-es FSB-t egy C2D-n mondjuk stabilra, az biztos, hogy C2Q-n nem fog menni már az az FSB. Szóval még a 3.8 Ghz is eléggé sanszos lenne, még a drágábbik Q9550-nel is. Szóval igazából ebbe a lapba már én nem nagyon látom értelmét a fejlesztésnek ennyiért. Bár lehet, hogy a végén mégis csak ez lesz.
Milyen procid volt ez előtt?
Vasinger!
válasz darál0w #25189 üzenetére
FSB-nek és MCH-nak is max +0,2-t adtam.
Bár ezek a tesztek régen voltak.
Most találtam pár képet 8x500-as eredményekről, de prime95 akkor sem volt túl megbízható, csak ha napokig ment.
Ma woldfale-t mivel és mennyit lehet tesztelni, hogy stabilnak mondható legyen?
Vasinger!
Tervezek egy új konfigot összedobni a mostani S775 helyett lehető legkevesebb pénzráfordítással így az AM3 mellett döntöttem. A cél, hogy sehol ne legyen teljesítménybeli csökkenés a mostanihoz képest.
Alaplapból ezt néztem ki: link
Ehhez kéne 4 magos proci ami 4 GHz-en tudna menni, minél olcsóbban.
4 magosított Phenom 2 X2 555@ X4 B55 procit néztem apróban 26k-ért ami megy 4 G-n.
De az is lehet, hogy egy alapból 4 magos lesz belőle.5letek?
Vasinger!
Most azon gondolkozom, hogy mégsem egy olcsó AM3-ra váltanék, hanem Sandy-re.
Most már csak az a kérdés, hogy mennyiből lehetne összedobni a legolcsóbb, de mégis 4 G-n menő Sandy félkonfigot? Ram+lap+proci?
Én prociból 2300-ra gondoltam, nincs sok kül. a 2600 között, mert csak+4 szál és órajel amit tuninggal hozok, a szálak meg nem okoznak annyi különbséget.
Nos? Megérné egy kicsit többet költeni gépre és akkor hosszú távon lenne egy jó gépem, vagy maradjon AM3?
Vasinger!
Vasinger!
válasz darál0w #27565 üzenetére
A ram az nem vészes, az 10k környékén megvan, lapból van kb 25-30-ért már jó, ha kell kivárnám az új lapokat és még ennek az ára sem vészes, de a 2500K 55k-ért már nagyon drága, kb. 40k lenne max a procira, de már az is felső hangon.
Ezért gondoltam a 2300-at, de ott hatalmas lenne a visszaesés két szálon a mostani 3.8-hoz képest.Mit tegyek?
Vasinger!
válasz darál0w #27569 üzenetére
Az a helyzet, hogy ha az E8400 3.0-án vagy 3.8-on megy, sőt 3.8 és 4.0 között is érezhető van különbség 2 szálas játékokban.
Ez a különbség miért nem lenne 2300-zal?
És a 2300 turboval nem lenne kevés? Mert egy 2500k 4 GHz-en biztos sokkal jobban szerepelne, hiába ugyanannyi szál és mag.
Lapból szerinted ez már kevés lenne hozzá? Ez csak 27k.
Vasinger!
válasz darál0w #27573 üzenetére
Jah, hogy P67-ben megy csak.
Ha az Intel nem lenne ennyire már elnézést a kifejezésért, de szemét a vásárlókkal, hogy a tuningot ennyire lekorlátozza, nem sokat gondolkozna senki sem, hogy vegyen e Sandy-t vagy nem.
Így már megint visszatérek az AM3-as projektre szerintem.
Túl sokat kéne ráfizetnem.Az milyen 5let lenne, ha váltatnék kb. 1-2k-ból 4 magos 4 GHz-es AMD-re és később, ha pofátlanul lemenne az Intel ára akkor vennék valami i szériát?
Mindenféleképp a S775-től szeretnék megszabadulni.A tesztre válaszolva, nincs benne C2D se 2300 így nincs mivel összehasonlítani. Ha 2500 és 2600 közötti különbséget mondod, valóban elhanyagolható.
Vasinger!
Bár a kérdésem nem csak ennek a topiknak a témáját fedi le, de azért megpróbálom, hátha itt kapok teljesen kielégítő választ.
Szóval jelenleg egy:
Asus M4A88TD-V EVO/USB3 + AMD Phenom II X2 @ X4 B55 BE 3.9 GHz konfigot nyúzok. Ennek tervezném a leváltását, csak még nem tudom, hogyan. A cél az, hogy legyen egy kevesebbet fogyasztó, de nagyobb teljesítménnyel bíró gépem, lehetőleg minél kisebb pénz ráfordítással.A mostani lapomat illetve procimat kb. 40-45k-ért tudnám eladni, ami sajnos nem sok.
Ellenben az utódot is aprón venném, ami talán lejjebb tudná nyomni az új félkonfig árát.
Lenne e rá esély/remény, hogy meg tudjam ezt oldani minimális + ráfordítással?
Az utódnál szempont lenne, hogy ne melegedjen nagyon, jó tuningpotenciállal rendelkezzen és később is könnyű legyen túladni rajta, ha arról van szó (szóval lehetőleg ne 1366-os foglalat legyen). Természetesen az is fontos lenne, hogy érezhető gyorsulás legyen a rendszer és játékok működésében.
Vasinger!
válasz Alastair' #34436 üzenetére
Akkor még marad egy jó ideig ez...Köszi!
Gyufaaa:
Nézelődtem, de túl drágák, legalábbis amit szerettem volna: 2500/2600K
atti_2010
Egy 2600K kevesebbet enne, mint a mostani és jóval gyorsabb lenne. Szóval nem kell ehhez varázslat, bár ahhoz igen, hogy ezt olcsón megússzam.
6 maggal nem lennék előrébb sokkal. Gyártástechnológiailag ugyanott lennék csak +2 mag és nagyobb fogyasztás.
Vasinger!
Üdv.!
Kb. fél éve beírtam ide ugyanezt a kérdést amit most írok, akkor nem volt jó megoldás, hátha mára olyanok az árak, hogy van.
Tehát adott a mostani konfigom:
Asus M4A88TD-V EVO/USB és egy AMD Phenom II X4 B55 BE 3.8 GHz-re húzva. Sajnos ezt az órajelet 1.45 Volttal értem el.
Az lenne a kérdésem, hogy meg lehetne oldani egy olyan Intel procira váltást, ami kevesebb fogyaszt Loadban jóval, de idle-ben se lenne rossz pár mínusz watt és nem kéne ráfordítani csak pár ezer forintot maximum. Természetesen teljesítménycsökkenés nélkül, az új proci is menjen legalább 3.4-3.6-ot a régebbi játékoknál jól jön, a 4 mag csak az újaknál kell és Windows-nál.
Vasinger!
válasz Bogyó bá' #36127 üzenetére
Nos igen, alaplapot is kell cserélnem. A mostani hűtőm S1155-re nem is jó, csak ha veszek hozzá felfogatót. Ha nem is a gyárit hagynám, de egy 5k-s hűtőre lecserélném az biztos, mert arra tényleg fölösleges lenne a Mugen 2 dupla ventivel, de ennek még utánanézek.
Az i3-2120, i5-2300, 2400 procikat kb meddig lehet húzni? Ha jól tudom csak a K verziókat lehet tuningolni. Ezeknek ilyen turbo órajelük van vagy mi.
Ha egy USB3-as, Sata 3-as viszonylag belépő szintű lapot vennék, mondjuk egy 2400-hoz azt mennyiből tudnám megúszni?
Vasinger!
válasz csucsbicep #36135 üzenetére
Uh, ez kicsit most nekem bonyolult, inkább átnézek az alaplapos topikba, ez már úgy is off itt. Meg még kell olvasgatnom ezekről, nem is keveset.
Köszi mindenkinek!
Vasinger!
válasz csucsbicep #36137 üzenetére
Jah, így már értem.
Akkor ha ilyen procit akarnék venni, akkor alaplap lenne nagyon drága hozzá igaz?
Olyan proci nincs ami olcsó és jó és az alaplap se drága hozzá?
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
