TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
VirsLee
válasz kolopele #94087 üzenetére
Vagy a kettő között eltelt 2 évben, sikerült annyit javítani rajta, hogy kis órajel csökkentés mellett elég az 1.1V is. Általában úgy lövik be ezeket a feszültségeket, hogy a legrosszabbul sikerült darabnak is elég legyen a stabil működéshez. Azt ne felejtsd el, hogy 10400-as már a 6. széria ugyanazon a 14nm-en. Fejlődhet közben.
VirsLee
válasz RAiN91 #94099 üzenetére
Van vga-d?
Várhatóan növekszik-e majd a terhelés?
Próbáld meg egyesével leállítani a munkalapokon a frissítést, hogy kiderüljön hány munkalapnál esik be 100% alá.
Olcsón vehetsz egy B450 lapot, használtan egy 8 magos (1700/1800/2700) vagy újonnan egy 6 magos (1600af) procit bele. -
VirsLee
válasz #18663680 #94129 üzenetére
A 3 proci kb. Ugyanazt tudja mondjuk úgy 2070S szintig. Mindegy melyiket veszed egy 1060 3GB-hoz. A 10100f most 29300. Verhetetlen ára van. Az fontos szempont, hogy hány évig akarod használni.
Eszedbe ne jusson most felülni a 144Hz vonatra, mert ahhoz se ezek a procik, se a videókártyád nem elég.
VirsLee
válasz RAiN91 #94137 üzenetére
Mindkettő számít, mert a jelek szerint nálad 4 szálon van 100% terhelés. Biztos, hogy nem egy szálon fut, hisz akkor nálad se futna 100%-ra a proci. Könnyebb a szálak számát növelni, mint az órajelet felfelé tornázni. Továbbá modernebb magok is sokat segítenek. Nem nagyon tesztelnek Excel-lel, és azt sem tudjuk pontosan, hogy Te mit csinálsz vele. Adatok összegyűjtésére és feldolgozására nem igazán hatékony az Excel Ettől függetlenül biztos, hogy sokat tudsz egy váltással gyorsítani, mert egy elavult procid van, abból is az alacsony órajelű verzió.
Ezért lenne fontos tudni, hogy elkezdesz kikapcsolni most futó (20-30-at említettél) feladatokat, akkor hol kerülsz be 100%-os terhelés alá. Pl. ha most fut 30 feladat párhuzamosan, amivel 100%-on teker a procid és tudod, hogy a jövőben max. 35 fog futni, akkor ha azt látod, hogy 27 feladatnál már 100% alatt vagy kicsivel, akkor simán elég lenne beletenned egy 3770-et, amit megkapsz 25-30k körül. Mert ott van 4 plusz szálad és +17% órajeled.
VirsLee
válasz Krisz0418 #94148 üzenetére
Nem értem, hogy tulajdonképpen mit vársz most.
Leírták többen is, hogy nem éri meg a 10900k. 100mhz-ről van szó all-core. Azt írtad, hogy csak játékra használod, ezért írta kolopele, hogy ott semmi értelme nincs a tuningnak.Szóval ott a linkelt cikk amiben látszik, hogy sok esetben a manuális tuningolgatás rontja a játék alatti teljesítményt.
Döntsd el, hogy mit is akarsz csinálni?
- játszani? Vedd meg a 10850k-t
- megvenni a legjobb procit, mert ki vagy tömve? Vedd meg az 5950x-t
- tuningolni és CB eredményekkel emberkedni a fórumon? Vedd meg a 10900k-t (bár ezzel nem igazán tudsz egy 5000-es ryzen ellen emberkedni még egy szálon se)Ilyen egyszerű.
VirsLee
válasz veber0937 #94165 üzenetére
Akkor tisztázzuk a dolgot, mert nekem még mindig nem világos
Majd később lenne bele vga, de miért? Később játszani fogsz vele? Ez fontos szempont szintén.
Ha később se lesz játék, akkor kár bele gpu és hasonló dolgok. Vegyél egy 10100-at vagy még jobban jársz, ha kivárod annak az utódját és rocket lake procit teszel bele. Abban már az Intel Xe IGP-je lesz, ami sok újdonságot hoz. Szerintem netre, office-ra bőven elég a 4/8-as proci. Ha esetleg 5 év múlva lassú lenne, akkor tudsz bele venni használtan nagyon olcsón egy jobbat. Most nem a 4/8 a csúcs. Intel oldalon van felette 6, 8 és 10 magos. AMD oldalon pedig 6, 8, 12 és 16 magos.Ettől függetlenül, ha ragaszkodsz hozzá, nyugodtan vedd meg az 1600AF-et, nem fogsz csalódni benne.
VirsLee
válasz sixpak #94302 üzenetére
Ha a vásárlás öröméért teszed akkor megérheti váltani. Egy kis shopping így január elején feldobja az embert
2070S mellett nem kapnál plusz teljesítményt. Használd tovább azt a procit, két nap múlva jön a rocket lake bejelentés Intel részéről. Ezzel eltűnik az öt éve reszelt skylake mag. Egyébként idén várható még az alder lake is, az lesz az igazán mértékadó lépés Intel részéről. 8700-ról comet-re váltani most nem érdemes. -
VirsLee
válasz Maxell014 #94300 üzenetére
Kizárt dolognak tartom, hogy a 1070-hez ne lenne elég a 9700. Ha valamit venni akarsz az elsődlegesen vga legyen. Először el kell jutnod oda, hogy haszna legyen egy jobb procinak, mert egy 1070 mellett nem lesz
Most viszonylag jól optimalizált a konfigod. Ha cserélgetni akarsz ezt a sorrendet kövesd:
- nézd meg milyenek a 1440p, ultra wide és uhd felbontások. Döntsd el, hogy váltasz-e a következő években. Hidd el, van élet a 15 éves full HD után is
- válassz egy vga-t a 1070 helyett
- a kiválasztott felbontás és vga alapján jöhet egy új proci. -
VirsLee
válasz Maxell014 #94314 üzenetére
Figyelj, ez nem egy csajozós fórum, itt nem kell titokzatosnak lenned. Igazán elárulhatnád, hogy milyen vga-t tervezel venni
Amíg nincs új vga, felesleges a proci csere. 10700k meg végképp rossz választás, gyakorlatilag ugyanaz, mint a 9900k, ráadásul 2 nap múlva várhatóan bejelentik az utódját, ami új magokat hoz. -
VirsLee
válasz Maxell014 #94322 üzenetére
Nem erőltetném, ha magadtól sikerült volna leírni 4 hozzászólás alatt, hogy mégis milyen kártyához keresel processzort
Én azt javaslom, hogy először mindenképp a vga-t vedd meg, hisz addig ablakon kidobott pénz a proci fejlesztés. Döntsd el, hogy szeretnél-e tuningolni, mert jelentősen olcsóbb a non-k proci és tuning nélkül nem egyszerű észrevenni a különbséget bizonyos modellek esetén.
Várj 2 napot. Ha tetszik, amit az Intel bejelent, akkor várd meg a rocket lake procikat, elvileg Q1-ben már itt lesznek. Ha nem tetszik, akkor szerintem érdemes a 10700f-et venned Z-s lappal, amennyiben el tudod engedni a tuningot. -
VirsLee
válasz sixpak #94321 üzenetére
K - szorzózármentes
F - nincs benne IGP
Ezeknek a kombinációiból a többi már kijön.
Nem feltétlenül mondanám, hogy jobb kell a K-hoz.
10700k esetében a PL2 (power limit) 229W, 10700 esetén 224W.
Szóval ha úgy állítod be, hogy ezen vidáman futkoshat a proci (Z-s lap esetében ez default szerintem) nincs nagy különbség. Akkor kb. ezzel érdemes tervezni. -
VirsLee
VirsLee
válasz sixpak #94329 üzenetére
Intelnél a tdp-t nem érdemes figyelni, semmi köze a valósághoz. PL2 a 10700k-nál 229W a 10700-nál 224W. Ez csak max terhelésen lesz, játék alatt mindkettő 100W alatt eszik.
Nincs takony a kupak alatt, játékhoz könnyen hűthetők.
Sebezhetőség szempontjából jobb, mint amit most használsz.
Szerintem tuti felesleges erreváltanod, elköltheted a zsét Ryzen 5000-re vagy 2 hónap múlva Intel RocketLake-re. -
VirsLee
válasz Pityu. #94403 üzenetére
Ha fontos az ár, és BP-n tudtok vásárolni, akkor érdemesebb több helyről összeválogatni, mert pl. ez a proci már olcsóbban is kapható.
RAM-ból is kapsz olcsóbban gyorsabbat is (tekintsünk el attól, hogy az alaplapban nem fog gyorsabban menni), de később könnyebb eladni, vagy csere esetén továbbvinni. -
VirsLee
válasz beyruth82 #94473 üzenetére
Úgy látom elég összetett válaszokat kaptál, igy igyekszem leegyszerűsiteni a dolgot. Hülyeség neked most procit cserélni. Ennyi.
Ha fejleszteni akarsz, akkor először a VGA, aztán ha az már ott van a gépedben, akkor láthatod, hogy elég-e a CPU vagy jöhet a proci fejlesztés is. A másik sorrend nem hoz neked semmit a konyhára. -
VirsLee
válasz kolopele #94554 üzenetére
Nem azt mondtam, hogy jó vétel a 8700k, nem azt mondtam, hogy jó vétel a 7700k. Szimplán annyit kértem - a jelek szerint feleslegesen - hogy ne mondja azt senki, hogy gyorsabb az egyik a másiknál, ha egyszer nem az
Erre reagáltam: "Én is elcsodálkoztam most, hogy az i3-10100 leköröz egy i7-7700K-t."
Tehát a 10100 nem lett gyorsabb (sőt lassabb lett), mint a 4 évvel ezelőtti 7700k. -
VirsLee
válasz Harbinger85 #94562 üzenetére
Várható, hogy cseréled a 1650S-t? Ha nem, akkor igazából nyugodtan veheted a 10100f-et.
Ellenben, ha előfordulhat az a helyzet, hogy vennél valamit 3060-tól felfelé, akkor ott már 25% plusz simán benne van a Z-s lappal hajtott 10400-ban a B-s lappal hajtott 10100-zal szemben. -
VirsLee
Szerintem nem igazán jó az játékra. 2.4GHz az alap órajel és 3GHz a turbo. Játékra szerintem abszolút felejtős.
#94575 Harbinger: Az 1200-at fogja használni a 11. generáció is, de az március környékére várható, év végén pedig jön a 12. generáció, ami már DDR5-ös lesz.
#94576 Zsöti90: várhatóan igen, de nem 100%. A B560-ra pletykálják a RAM tuningot, de még nem jelentették be hivatalosan. A 11900k támogatni fogja, de ez gondolom teljesen mindegy, ha 11400-at szeretnél Intel hajlamos ezzel cinkelni, úgyhogy érdemes megvárni amíg bejelentik.
VirsLee
válasz PlatiaAmos #94598 üzenetére
B550-és lap, plusz ha elég akkor 3700x, ha nem akkor 3900x.
2133-as RAM-ot felejtsd el, 3200-as az ajánlott.[ Szerkesztve ]
VirsLee
válasz PlatiaAmos #94600 üzenetére
Tomahawk nagyon jó, nem érdemes drágábbat venni.
VirsLee
Gaming = vga + monitor (felbontás, képfrissítés).
Ha ezt tudod, akkor utána lehet procit választani.
Munkára épített gép esetén általában indulhatunk a procitól, gaming esetében nem.
Szóval találd ki milyen monitoron, milyen vga-val fogsz játszani. Aztán ezzel gyere vissza, mert akkor már van értelme a milyen procit vegyek kérdésnek.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- EAFC 24
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Microsoft Excel topic
- Gaming notebook topik
- Anime filmek és sorozatok
