TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
VirsLee
válasz kalapacsolok #95262 üzenetére
Csatlakozom a korábbi ajánlathoz, i5 3470/3570 használtan.
SSD-re klónozni a HDD-t. RAM bővítés is hasznos lenne, de ahhoz 64 bites oprendszer kellene.
Azt még meg tudnád csinálni, hogy felhúzol egy 64bit-es windowst, a mostani rendszert pedig virtuális gépként használja a szuper spéci (retro) szoftverekhez. Így megmarad a megszokott rendszer, de szép lassan át tud állni a 64 bitesre. -
VirsLee
A tudomány jelenlegi állása szerint sanszos, hogy nem éri meg
De gondolkodj inkább úgy, hogy ha neked 10400f megfelelő teljesítményű, ami gyakorlatilag belépő szint a középkategóriában, akkor felesleges várnod egy új generációra, ami drágább is lesz. Hisz ebben a generációban is mehetnél fel akár 5.3GHz-es órajelig (Intel) vagy 16 magig (AMD) oldalon. Nem lesz olcsó az eddigiek alapján a rocket.
De sokat segítene, ha megválaszolnád az összefoglaló kérdéseit, hisz nem tudjuk mire használod a gépet, milyen egyéb alkatrészek vannak és mennyi pénzt szánsz rá. Ha pl. dolgozol a géppel, akkor nagyon kis eséllyel érdemes Intelt venned. Szóval hajrá, válaszold meg a kérdéseket. -
VirsLee
Ha a teljesítmény alatt az alsó-közép kategóriás videókártyákkal történő játékot értjük, akkor nem. Ha munkát is, akkor bőven megéri.
Ezt nézd át. Itt két eredményt látsz a 10400-hoz.
10400 [3200] - gyorsabb RAM-mal, ez csak Z490-es lapban fog menni, ami 50-60k
10400 [2666] - lassabb RAM, ezt kapod minden más, azaz B460, H410, H470-es lapokbanSzóval nagyon nem egyértelmű a döntés Én AMD párti vagyok, előnyként értékelem, ha az általam vásárolt lapba, később kedvemre tudok bővíteni újabb generációra, vagy szükség esetén 16 magig. De ha most is i5-760-at használsz, akkor szerintem ez a veszély Téged nem fenyeget, bármelyik bőven jó lesz.
VirsLee
Onnan a 3600 lenne az egyértelmű lépés, de nem biztos, hogy érdemes 1660ti QHD mellett. Simán lehet, hogy GPU limited lesz. Az a szerencséd, hogy jó a lapod, igy nem kell aggódnod, hosszú távon tudsz majd bele procit tenni. Szóval ha később mondjuk lecseréled a vga-t, akkor mehetsz ryzen 3000 vagy 5000 irányába. De lehet, hogy ezzel a GPU-val cinkes.
VirsLee
válasz Dark KillerX #95317 üzenetére
Mindkettő 65W, de játékra a 3600 jobb választás.
VirsLee
válasz CosmoBacsika #95530 üzenetére
Ilyen felhasználásra nem érdemes Intelt venni.
VirsLee
válasz coolpet #95545 üzenetére
Z-s lapban menni fog a RAM magasabb órajelen. Plusz a B560-ban is már.
Egyik CPU nem lesz stabilabb, megbízhatóbb, mint a másik.
96k egy 10700, azzal sokáig kihúzod. Többet tud, mint amire jelenleg szükséged van.Ha látsz arra esélyt, hogy később 3-5 év múlva komolyabb vga-t vennél, akkor vegyél pcie 4-es lapot. Most még nincs jelentősége, de akkor hasznos lehet.
Ez 3000/5000 Ryzen vagy rocket lake. -
VirsLee
válasz kolopele #95552 üzenetére
Pont ez a lényeg. Az alaplap egy gyenge láncszem, de amíg üzemel (az enyém is 4 éves elmúlt) nem dobjuk csak úgy ki, mert régi. Ha valaki megtartaná hosszabb távon akkor pedig érdemes a most elérhető legtöbb szolgáltatást támogató lapot venni. Szóval legyen nyugodtan USB 3.2, 2.5G LAN, PCI-E 4, hisz hosszú távra lesz. A B550 Tomahawk jó választás.
VirsLee
válasz BerserkGuts #95555 üzenetére
Szerencsére B450 szóba se került, B550 Toma pedig kb. mindent támogat, ami most elérhető
VirsLee
válasz kolopele #95564 üzenetére
Ez akkor szerencsés helyzet, mert 2 éve itt van velünk a PCIE 4, szóval 3 év múlva már érett technológia lesz. Milyen jó helyzetben lesz, ha most vesz egy olyan lapot ami ezt támogatja és 3 év múlva nem kell ezért lapot cserélnie.
Próbáld meg úgy megközeliteni a dolgot, hogy nem az volt a kérdés, hogy Te meddig akarsz megtartani egy lapot. Az a kérdés, hogy ha egy lap nem romlik el (nagyobbik része nem fog), akkor melyik lapot érdemes venni, ha nem szeretne (váratlan elhalálozást leszámitva) 10 éven belül lapot (se) cserélni.
Megvennéd hosszú távra a 10700-at tudva, hogy soha nem fog vele menni a PCIE4 vagy inkább vennél egy 3700X-et vagy 5600X-et, annak tudatában, hogy pár (3-6) év múlva cserélni fogsz majd VGA-t.
Nekem (igazából feleségemnek) van itthon 14 éves notebook-ja, ami akksit leszámitva hibátlan, egy másik ami csak 8 éves, és van egy, ami csak 1 éves. Az elsőt már nem használja, csak érzelmi okokból nem engedi kidobni
Amúgy egyetértek teljesen coolpettel, én is utálok alaplapot cserélni...
VirsLee
válasz coolpet #95561 üzenetére
Játék alatt a 10700/3700X/5600X is jól hűthető. Inkább akkor lesz érdemi különbség, ha nagyon leterheled a procit, de amit eddig irtál a felhasználásról, az alapján nem fogod
Azt kell eldönteni, hogy fontos-e neked a modernebb alaplap (5-10 évre tervezve gondolom igen). Ha nem, akkor 10700, ha igen, akkor 3700X vagy 5600X, esetleg megvárhatod a rocket lake-et. Néhány hét múlva itt lesz, de kezdetben jó eséllyel nem lesz olcsó.
VirsLee
válasz Kingcold #95675 üzenetére
Az utolsó komolyabb IGP teljesítménnyel rendelkező desktop Intel proci talán a broadwell volt 6(7) éve. Azóta csak mobilra tolnak erősebb IGP.
Ha muszáj jobb IGP akkor ezt nézd meg. Persze árban nem fér bele. Mostanában az AMD is leszarja az IGP-t és még mindig Vega-t reszeli a procikban.
Egyszerűbb venni egy vga-t.
VirsLee
válasz Pityu. #95679 üzenetére
Egyszerű a megoldás. Ha nem csak játszol, hanem van videó szerkesztés, tömörítés, kép szerkesztés is, akkor Ryzen 3600-at érdemes venned. Ezekben letolja (lásd itt) elég erősen a 10400-at. B450/B550 lap, Ryzen 3600, +16/32GB RAM bele fog férni szerintem 150k-ba. Ha csak játék lenne a cél, akkor jobban megérné a 10400, de ha dolgozol is vele, akkor túl nagy áldozat lenne már teljesítményben. Nézz rá a tesztre.
VirsLee
válasz Pityu. #95690 üzenetére
Kár ezen ennyit variálni
Mindegyik belefér a keretbe. Sőt, akár vehetnél egy használt 3700X-et egy új B450-es lappal és mellé 3200-as RAM. 8/16-os, hosszú évekig elég lesz, csak 65W-os, nem kell hozzá extra lap vagy hűtés.
12. generációt pedig felejtsd el Q3, de inkább Q4-ben jelenik meg. DDR5 várhatóan mocsok drága lesz hozzá az első évben.[ Szerkesztve ]
VirsLee
válasz Pityu. #95727 üzenetére
Sebességre gondoltam. 500mb/s, ilyen célra szerintem lassú. Bár azt nem tudom milyen videókkal foglalkozol, de a telefonom, ha 4k-ban rögzít már az olyan 500mb/perc, szóval ha ilyenből van van 4-5 db 10 perces videód, amiből akarsz összevágni egy újat, akkor 40-50 gb adatot kell mozgatnod párszor oda-vissza. Szerintem nem mindegy, hogy 500mb/s a sebesség vagy 3000mb/s
VirsLee
válasz Pityu. #95782 üzenetére
Akkor lefordítom neked a Mans20 által vázolt problémát.
Van egy nagyon gyenge vga-ja, ami mellett van egy 6 magos Skylake magos proci, amit lehet, hogy cserélne egy 6/12-es Skylake magos procira. De a vga-ja miatt nem fog tapasztalni semmit a teljesítmény különbségből. Úgyhogy egy teljesen indokolatlan váltás lenne.A Te esetedben pedig a 3600 és 3700X is egy 65W-os proci. Ez nem intel féle TDP, a legvacakabb bazári AMD alaplap is gond nélkül viszi őket. Egy B450-es lap 25k-ért bőven elég hozzá, kár túlvariálni a dolgot.
VirsLee
válasz atom18 #95881 üzenetére
Ez leginkább a felhasználás módjától függ.
A proci PL2-je 224W, szóval nem eszik alapvetően kevesebbet, mint a 10700k.
Ha csak játszol a géppel, akkor gyengébb hűtő is megteszi, mert játék közben nincs kihajtva a proci, szóval nem fog extrán sokat zabálni. Ellenben, ha csinálsz olyat, ami ki tudja hajtani mind a 8 magot egyszerre (tömörítés, videó szerkesztés/konvertálás, renderelés, nagyobb kódok fordítása, stb), akkor told rá a nagyobb hűtőt, mert 200W felett fog szaladgálni.
Amúgy jobban belegondolva, a dark rock 4 is 200W-ig ajánlott, szóval, ha renderelés közben beéred kicsit alacsonyabb órajellel, akkor lazán működhet ott is. De az fix. hogy ezek játék alatt nagyon keveset kérnek. -
VirsLee
válasz sakal83 #95947 üzenetére
Attól függ mire gondolsz RAM mizéria alatt. 11400 már inkább a 3200-as kategóriában van. Én úgy tudom, hogy H510+11400 viheti a 3200-t, fölé nyilván nem tudsz menni, de annak elég ritkán van értelme. Szóval javaslom, hogy nézd meg a kiszemelet alaplap oldalát, hogy ott mit írnak.
VirsLee
válasz BerserkGuts #95979 üzenetére
Ez az oldal nagyon igénytelen, teljesen használhatatlan teszteket írnak full anoním emberek. Engedd el, mielőtt valaki még elhiszi, hogy a non-k 10700 jobb játékban, mint a 10900k
VirsLee
válasz arabus #95985 üzenetére
Akármit is mondasz, szar az az oldal és akkor még finom voltam. Nincsenek részletek a tesztekről, nincsenek végrehajtók a tesztek mellé, nincsenek szakemberek vagy akár hétköznapi emberek akik vállalnák az arcukat/nevüket az eredmények mellé.
Szóval miért is jó az oldal? Engedd szabadjára a benned rejlő bullshitet és meséld el, miért lesz gyorsabb a non-k 10700 a 10900k-nál. Próbálj szakmai maradni. Bár ez a kettő kizárja egymást.
VirsLee
válasz dethroner #96011 üzenetére
Nem érdemes 10400f-et venni, csak 8k-val olcsóbb, mint a 3600, cserébe ha nem teszel alá 50k-ért Z490-es lapot, akkor a RAM csak 2666 MHz-en fog menni és minden téren lassabb lesz, mint a 3600. Szóval keress egy B450/B550-es lapot plusz mellé a 3600. 3200MHz-es memória mehet mellé gond nélkül.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
