TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
VirsLee
válasz Kiralybali #96055 üzenetére
Egyrészt tényleg egy mosógépen is elfut a LOL.
Másrészt amíg rx570 van, addig nincs értelme komoly procit venni.
Harmadrészt válaszold meg az összefoglaló kérdéseit. -
VirsLee
válasz Kiralybali #96062 üzenetére
Határozottan rossz a 3800X ár/érték aránya, felejtős.
Amiket érdemes megfontolni.
- processzorból nyugodtan vehetsz használtat, amihez még van valamennyi garancia. Nagyon kicsi az esély a processzor meghibásodására.
- teljesen felesleges a mostani VGA-hoz egy extra proci, lehet, hogy a későbbihez is az lesz, ezért érdemes most egy olcsóbb, de modernebb procival indítani, később, ha mégis szükség lesz nagyobbra (kicsi az esély erre) akkor könnyen tudod cserélni
- a legrosszabb célt tűztétek ki, azaz fullhd-ban fogtok minél nagyobb FPS-re hajtani, ez cumi, mert ide majd kell a drága VGA és a drága proci isOlcsóbb AMD megoldás:
- Gigabyte B550M Aorus Elite + 3600: 34k + 64k = 98k
Komolyabb AMD megoldás:
- MSI MAG B550 Tomahawk + 5600X: 55k + 113k = 168kEzt is érdemes megnézned, ha a streaming is menne.
Azonban fontos szempont most, hogy az aprón 400-500k egy olyan VGA, ami esetén érdemes lesz ezek közül válogatni.
Szóval a processzor ajánlón túl személyes tanácsom az, hogy ha gondot jelent egy 800k-s gép megvétele, akkor jelenleg nem szabad a PC-s gaminget erőltetni. Irreális árak vannak. 185k a PS5 és XBOX Series X is. -
VirsLee
válasz Kiralybali #96076 üzenetére
VGA függő :) Írd meg milyen lesz.
VirsLee
válasz csucsotke #96158 üzenetére
Egy ideig jó ár/teljesítmény arányért vették az AMD-t sokan, plusz mostanában van még egy indok. Nagyon durva lesz, amit mondok, de miután 20 éve nyugodt inteles vagy, talán nem fog nagyon felzaklatni. Az Intel lassabb, többet fogyaszt, korszerűtlenebb magokat használ és lemaradt gyártástechnológiában. Munkára már nem érdemes Intelt venni, játékra már elmegy, de ha nagy a teljesítményigény, akkor nem versenyképes.
VirsLee
Teljesítmény alapján kb. mindegy, hogy 11600k vagy 5600x.
Amit tuti nem vennék, az a 11700, mert azzal gyakorlatilag kimaxoltad a platformot. Onnan ha fejleszteni akarsz, akkor minden kuka. Míg AMD esetén, ha veszel egy 6-8 magos procit később lazán tehetsz bele 12-16 magos processzorokat. Jelenleg játék esetén nincs jelentősége, de meló esetén jobb az AMD általában, ráadásul fejleszthető marad a platform. -
VirsLee
Emiatt nem kell aggódnod szerintem, amik visszamennek garanciába, azok általában rögtön az elején mennek. Amikor bőven garis még. Amúgy DIY szegmensben 4-5x annyi AMD-t adnak el, mint Intelt, így teljesen normális, hogy ha több is megy vissza gariba, vagy mondjuk Intel nem is megy vissza.
Pl. mindfactory-n elkelt 4.750 db dobozos Intel 10400f és 129.860 db dobozos Ryzen 3600. Szerintem kár lenne összehasonlítani, hogy melyikből mennyit küldtek vissza -
VirsLee
válasz janos666 #96200 üzenetére
Abszolút nem nyakatekert a dolog. Az alaplap cseréje a legmacerásabb, Ő pedig nem játszani fog a géppel, hanem dolgozni, ahol a plusz mag és plusz RAM is hasznos lehet.
Tehát a válaszom igen. Ha most elegendő teljesítményt nyújt nekem egy 8 magos proci, akkor is azt fogom választani, ahol szükség esetén ezt tovább tudom bővíteni pár év múlva egy használt 12-16 magos procival minimális macerával. Még mindig fejlesztésről beszélünk, tehát jó eséllyel virtuális gépek, docker image-ek fogják a helyet foglalni a gépen és nem a cs go. Nem fogom azért megvenni az újat, hogy legyen DDR5, PCIE5 meg több egyéb olyan dolog, ami kezdetben csak drágítja a dolgot, de idő kell neki míg kiforr, és addig is kérdéses, hogy mivel használod ki.Most arról beszélünk, hogy van két konfig. Árban nincs lényegi eltérés, sebességben sem. De az egyik tovább bővíthető a másik pedig nem. Még szép, hogy azt fogom megvenni, amit egy egyszerű processzor cserével tudok bővíteni és nem kell új lapot és RAM-ot vennem hozzá. Plusz azt remélem sejted, hogy nem mindenki azt veszi meg, amit szeretne, vagy amire szükség van, sokan azt veszik meg, amire futja. Amennyiben pedig később használtan kedvező áron tudja felfelé bővíteni, az hatalmas előny.
Te játszol, ott mások a szempontok. De nem biztos, hogy egy fejlesztőnél a Te játékos szempontjaidat érdemes érvényesíteni
VirsLee
válasz Tempes #96214 üzenetére
Válaszold meg az összefoglaló kérdéseit!
#96213 Gyuromoj:
Miután alacsony felbontáson fogsz játszani, de szeretnél sok FPS-t így nem árt egy jobb proci. Az összeg limitál rendesen, de az aprón körbenézve mondjuk egy 10400/10500/10600/10600k beleférne a keretbe. De jó VGA-val és 165Hz-es monitornál számít a RAM is, úgyhogy Z490/B560/Z590-es lap kell hozzá, szóval hiába ilyen alacsony a keret procira, drága lesz a lap hozzá. -
VirsLee
VirsLee
válasz janos666 #96239 üzenetére
5800X jó választás, ha biztosra akarsz menni és később még bővíthetsz, ha szükség lesz rá.
Ettől függetlenül viszont még messze vagy attól, hogy kimaxoltad volna a mostani platformot. A 8600k gyenge, nincs benne HT. Ha szeretsz tuningolni akkor 8700k vagy 9900k se elvetendő. -
VirsLee
válasz janos666 #96255 üzenetére
Akkor mondhatod azt, hogy kvázi "mindegy" a CPU 4k esetén, ha
1. van legalább egy modernebb 6/12-es proci a gépben (8700/10400/3600 szint vagy felette)
2. Ultra beállítások mellett akarsz játszaniEz utóbbi fontos, mert ahogy csökkented a felesleges, gyakorlatilag észrevehetetlen vizuális beállításokat, úgy szabadul fel a GPU. Egy 3080 esetében néhány beállítással nagyon meg tudod dobni a teljesítményt.
VirsLee
válasz arabus #96265 üzenetére
Vezesd már le légy szíves, hogy mitől lesz a 11-es a legjobb opció? Szeretne 8 magot, szeretne tuningolni és játékra lenne a gép.
Játékra gyorsabb az 5800X, mint a 11700k, B560-ban nem fogsz tuningolni, B550-ben viszont igen, 1200-as socketben nem tudsz bővíteni AM4-ben igen. Ennek ellenére azt mondod, hogy ez a tuti? -
VirsLee
válasz janos666 #96282 üzenetére
Azért annyira ne szomorkodj, gyorsabb és modernebb procid lesz. Ezen felül a Z370-es lapod VRM-je nem feltétlenül egy életbiztosítás egy 9900k mellé. Szóval akár úgy is járhattál volna, hogy megveszed a 9900k-t, aztán rendelhetsz egy új lapot 3 évvel ezelőtti technológiára, hogy a VRM is rendben legyen. Gyakorlatilag több szempontból is (fogyasztás/teljesítmény/bővíthetőség) a jobbat választottad, egyedül árban tudsz Intel oldalról jobbat behúzni, de ha árban belefért, akkor nem vesztesz vele semmit, ha bővíthető marad a platformod.
VirsLee
Segítségként itt is van mindjárt egy teszt.
- Azt vedd figyelembe, mert a jelek szerint még itt is a régi világban élsz, hogy fordult a helyzet. Ha olcsó procit akarsz intelt veszel, ha a leggyorsabb procit akarod, akkor AMD-t veszel.
- Ezen felül procinál érdemes használtat venned apróról garanciával. Nagyon ritkán romlik el egy proci. Pl. most is van fent 55k-ért 3600, 44k-ért 10400f.
- AMD proci alá 25-30k között kapsz jó B450-es lapot, amik még az 5000-es szériát is támogatják.
- Intel alá csak akkor vegyél low budget B-s alaplapot, ha később nem szeretnél 8 vagy 10 magos procira váltani. Itt nézhetsz pár érdekes grafikont a témában.
- A hűtőd a gyári oldal alapján jó AMD-hez és Intelhez is, ennek ellenére én csak 10. generációs 6 magos intelhez használnám, 8-10 magoshoz vagy 11. generációs 6-8 magoshoz semmi esetre sem. AMD esetében 3000-es 6-8 magoshoz, de 5000-es szériához nem szívesen.
- Vedd figyelembe, hogy Intel alá általában drágább a lap (komolyabb VRM kell alá).Nézd meg a fenti 4 linket is, ha kell még segítség, akkor írj.
VirsLee
válasz kolopele #96425 üzenetére
Azért ezt linkelem be, mert egy hiteles oldal és pontosan leírják, hogy mit mivel és hogyan tesztelnek Továbbá ez egy olyan teszt, ahol látható a különbség, ami a procik között van. Abban teljesen egyetértek veled, hogy 1050Ti esetén full mindegy, hogy mennyin mennek a RAM-ok mondjuk.
VirsLee
válasz Grave_444 #96443 üzenetére
Összezavarni? Vagy próbáljuk egy kicsit helyretenni a dolgokat.
"10400/10400F mellé ha B560 lapot nézel érdemes 3200MHz-es ramot is, mert elvileg bírja.
Így lényegében 11400-at kapsz -100MHz-el."
Ezt Te írtad és nem igaz, gyorsabb magokat is kapott."Az a helyzet oda a max egy 7700k megy, aminél egy I3 10100 is erősebb már"
Ezt Te írtad és ez sem igaz, kevesebb cache van benne és lassabb órajelen fut, ugyanúgy skylake magokkal. Mitől lenne így erősebb? -
VirsLee
válasz mert_csokis #96453 üzenetére
Mi értelme volt ennek a cserének?
VirsLee
VirsLee
válasz arabus #96479 üzenetére
Köszönöm, hogy megint bizonyítottad, hogy csak úgy írogatsz, de az olvasás úri hóbortjával nem múlatod az időt. 11900-at írt abban a hozzászólásban, amire válaszoltam.
Tesztek bizonyítják, hogy az a lap nem bírja tartani az all-core turbo-t, ez nem érzésre megy, nem filozófia, fogják az emberek és tesztelik.
VirsLee
válasz potyi23 #96493 üzenetére
Szerintem felesleges amúgy 8/16 fölé menned, ha eddig egy ilyen régi 4/4-en voltál.
- az 5000-es Ryzen IPC-je sokkal magasabb
- a turbo 4.7Ghz vs 3.3GHz
- 4MB L2 vs 1MB L2 és 32MB L3 vs 6MB L3 cache
- 4+ GHz DDR4 vs 1.3GHz DDR
- 4 szál vs 16 szálEsetleg ha nem zavar a magasabb fogyasztás, akkor a 11700f is elegendő neked teljesítményre, ennek a fő hátránya, hogy csak lapcserével együtt tudsz esetleg felfelé fejleszteni.
VirsLee
válasz Fitzgerald #96502 üzenetére
Van az a szitu, amikor nem ultra beállításokon játszol. Olyankor bizony más a helyzet.
VirsLee
válasz Fitzgerald #96504 üzenetére
Akár olyanokkal, akár régebbi 4-5+ éves játékokkal. Mert ott is lehet haszon belőle. Persze ez mind csak akkor érdekes, ha 60Hz-nél többet tud a monitor. 60Hz-ig nem érdemes a cserét erőltetni.
VirsLee
válasz agymenő #96536 üzenetére
Játék alatt használt procikkal, új lapokkal kb. ezeket érdemes figyelembe venned. Teljesítmény szerint csökkenő sorrendben.
B560+10400f: 35k+45k
B450+3600: 25k+50k
B460+10400f: 30k+45kA Te kártyáddal nem lesz túl sok érdemi különbség. Azt kell figyelembe venned még, hogy ha hosszú távra tervezel, és később cserélnél benne procit, akkor Intel esetében érdemesebb ennél drágább lapot venni, mert a 8-10 magos procik nagyon sokat esznek. Ami még érdekes, hogy az AMD munkára gyorsabb bőven, de ez csak akkor fontos, ha nem csak játszol.
Plusz óvatosan néhány véleménnyel, mert van itt olyan, aki szerint AMD-n még az OS is akad, és legközelebb szerintem azt is leírja, hogy a korábbi 12 magos AMD prociján akadt a passziánsz....
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
