TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
LLKobe
Új konfigot akarok venni, a következőkre gondoltam:
MSI tuningos lap, pontos tipust nemtom
Intel C2D E2180 proci
Radeon X1950 Pro DDR3 512mb VGA
2gb DDR2 1066 Mhz ramA kérdésem: a rendszerben a proci vagy a VGA a limit?
A proci rendesen ki tudja hajtani a VGA-t? Procinál tuning lesz, olyan 3Ghz körülre.
Köszi előre a segítséget!!Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
Üdv! Egy kis segítséget szeretnék kérni, platform váltáson gondolkodom.
A jelenlegi amd rendszerem cserélném 1155-re.
Szerintetek egy 2500k-val, vagy egy 3570k-val járnék jobban? Tudom hogy utóbbi erősebb, de ez játék alatt mennyire mutatkozik meg? Igazából kevés időm van játszani, de az az egy game amivel tolom elég proci érzékeny. Az intelt sokkal jobban szereti mint az amdt...Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
Szerintetek érdemes lenne +25k befektetéssel lecserélni egy i5 4670K-t egy i7 4790k-ra?
Tudom hogy koros platform, de őszintén szólva az én igényeimet kiszolgálja, és gondoltam kihozom még belőle amit lehet. Nem akarok egy valag lóvéért komplett platformot cserélni, és ahogy nézem annyira nem eget rengető a teljesítménybeli különbség egy 4790k és egy 7700k között.
Szerintem az én igényeimet kiszolgálná még elég sokáig.Mit mondotok?
LLKobe
Na most mégis elgondolkodtam a platformváltáson (nem akarok már egy 5 éves platformba pénz feccölni).
Előjött a szokásos kérdés... i5 8600K vagy Ryzen 2600x. Tudom hogy az i5 gyorsabb játékokban (főleg arra kell), viszont a Ryzen talán jövőállóbb a HT miatt.
Húzott GTX 1070 mellé lenne (tehát kb. GTX 1080 szint), mindenen víz.
Ugyanakkor ha az i5-öt választom, ha pár év múlva kevés lesz majd lövök ráfizetéssel egy 8700K-t.Szerintetek?
LLKobe
válasz palfitom #81182 üzenetére
FHD a monitorom, és nem is tervezek másikat.
Pont a BF5 miatt kéne 4 magosnál jobb proci... Viszont azért mással is játszom, és szinte mindenhol az i5 a gyorsabb. Egyébként ha jól néztem, BF alatt is az i5 hozza a magasabb átlag fps-t.Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
Na, azt végre sikerült eldöntenem hogy Intel lesz.
Szerintetek melyik lenne a legjobb választás játékra minél hosszabb távra?:
i5 8600K
i5 9600K
i7 8700 non KThrough the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
Köszi a tanácsokat Apropó: ha a non-k proci lesz, az alá nem érdemes Z-s lapot venni nem? Viszont nem Z-s lapban a RAM órajel sem állítható ugye? Fix 2666 Mhz. Ez csak azért fontos mert 3333Mhz-es RAM-ot néztem ki...
Vagy, ha Z-s lapot veszek alá, akkor a RAM órajelet fel tudom túrni? Úgy hallottam sokat tud számítani...
LLKobe
válasz VirsLee #81221 üzenetére
Már ne is haragudj, de honnan tudod hogy mi állt a döntésem hátterében?
Többek közt az is, hogy Ryzent veszek, akkor vennem kell egy új CPU vizesblokkot is, az rögtön + 30k.Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
Úgy adódott, hogy kapok egy 55000 Ft értékű Alza kupont, és azon gondolkodom hogy érdemes lenne lecserélni a korosodó i7 9700 procimat.
Ebből az összegből kijönne egy 12400f, vagy egy lap majdnem, de kicsit tanácstalan vagyok.1. Milyen célra használnád elsődlegesen? (Játék / munka? Ha játékra, akkor leginkább mely játékok?) Főleg játék, teljesen változó, sok mindent kipróbálok.
2. Pontos konfigurációd leírása /alaplap, videókártya, monitor (felbontás és képfrissítés), táp stb./ vagy hivatkozz az adatlapodra, ha ki van töltve! Adatlap, amúgy 1080p 144Hz.
3. Mennyi pénzt szánsz rá?
4. Új vagy használt processzorban gondolkodsz?
5. Szeretnél-e tuningolni, avagy távol áll tőled? Akár.Igazából arra gondoltam, hogy ennél a régi i7-nél már egy 12400f, vagy egy R5 5600 is gyorsabb nagy általánosságban, és most ezzel a kuponnal vagy a proci, vagy a lap majdnem meg is lenne.Tehát valamelyiket mindenképp alzából kell venni, a másik akár használt is lehet, az meg kijönne a mostani lap/proci árából ha eladom. Ha jól gondolom a fogyasztás is jelentősen csökkenne, ami nem lényegtelen tekintve hogy szinte 0-24-ben megy a gép.
Mit gondoltok, mi lenne a jó kombó? Érdemes egyáltalán?
LLKobe
Köszönöm! 5600-nál megéri az X a felárat?
LLKobe
válasz ollie #104208 üzenetére
Van egy D15-öm, azt szeretném tovább használni.
Most azt nézegetem hogy megéri-e egy 5800 az 5600 helyett, de a tesztek azt mutatják, játékra nem igazán. Csak a jövőállóság miatt gondolom, mint a példa is mutatja, azért a 9700 is szépen húzza a mai napig.
LLKobe
Hát itt a nagy gondolkodásba hogy 5600 vagy 5800 bújom a youtube videókat, amin összehasonlítják a 9700-at ezekkel az AMD procikkal.
Nem annyira értem a dolgot, mert elég nagy a szórás, egyik videóban 20-al több fps az AMD-nek, másikban ugyanaz a játék ugyanúgy teljesít, vagy max pár fps az eltérés.
Tudtok mutatni valami szavahihetőbb refernciát amit nézzek játékos szemszögből? Mert ilyen 2-5 fps-ért nem annyira éri meg ez az egész csere
Köszönöm előre is
LLKobe
válasz carl18 #104214 üzenetére
Én az 5800X-et néztem, hamár hosszú távra lenne, akkor a jobbat venném.
De akkor ezek szerint kb. nulla értelme van:A játékteszteket elnézve is kb. elhanyagolható a különbség nagyrészt, persze van ahol hoz, de nem hinném hogy ez a váltás megérne 100k-t játék szempontjából
LLKobe
válasz VirsLee #104221 üzenetére
Értem, köszi. Akkor megint ott vagyok, hogy nemtom mi legyen.
Kéne valami kézzel fogható, a valóságot tükröző adat, ami alapján látni hogy játékokban mennyit nyernék.palfitom: Nekem 3070-em van, ami összemérhető a 2080Ti-al, így nekem ez pont releváns. Nem érdekel hogy 4090-el mi a különbség, olyanom úgyse lesz soha.
LLKobe
válasz 4264adam #104227 üzenetére
Köszi a segítséget
Én is főleg single player játékos vagyok.
Az érdekelne még, hogy a 3600 -> 5600 váltáskor mik voltak az általános tapasztalatok.
A mostani 9700-am nagyjából egy liga a 3600-al, uh jó összehasonlítási alap lenne.Igazából azon agyalok hogy megéri-e a 100k körüli kiadás azért, hogy néhány játékban legyen +10-20 fps-em. Ha ez minden játékban így lenne nem is gondolkodnék, de ahogy látom ez nem annyira gyakori eset.
Elmondanád a te tapasztalataidat?
LLKobe
Köszönöm a segítséget mindenkinek
LLKobe
válasz carl18 #104238 üzenetére
Köszi neked is
Letettem a dologról. Valamiért úgy emlékeztem hogy az 5800X lényegesen újabb mint az én procim, lényegesen magasabb IPC-vel, aztán láttam hogy csak 1 évvel újabb.
A játéktesztek a YT-on elég félrevezetőek tudnak lenni, némelyik 20-25 fps növekedést mutatott az 5800X javára, míg mások csak 1-3 fps eltérést.Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
válasz VirsLee #104241 üzenetére
Nem érzem kevésnek, csak mivel most adódott ez a kuponos lehetőség, gondoltam minőségi előrelépés lenne az 5800. Az első összehasonlító YT videók félrevezettek (illetve mikor bedobtam ide a kérdést, ott is megerősített mindenki hogy persze persze, nagy előrelépés lesz... ) mert ott nagyon látványos javulásokat láttam játékok alatt, aztán a többi videó meg már kb. a valóságot mutatta.
Egyelőre elleszek vele akkor még, aztán úgy látom ha valamikor váltok akkor az már teljesen új platform kell hogy legyen DDR5-tel meg mindennel, hogy látható eredményt hozzon a csere.
LLKobe
Szerintetek megérné egy upgrade egy core i7 9700 nonK-ról egy ryzen 5 7600X-re?
LLKobe
válasz Dragon3000 #104888 üzenetére
1. Milyen célra használnád elsődlegesen? (Játék / munka? Ha játékra, akkor leginkább mely játékok?) Játékok, pl. Helldivers 2-ben brutál procilimitem van, amúgy vegyesen online / single player játékok.
RTX 3070, 1080p / 1440p 120 HZ
Illetve tápom egy FSP Hyper M 700W, az jó az AM5-ös lapokhoz?
3. Mennyi pénzt szánsz rá? Az nem releváns, tudom mennyi a váltás
4. Új vagy használt processzorban gondolkodsz? nem releváns
5. Szeretnél-e tuningolni, avagy távol áll tőled? Nem gond, ha esetleg a fogyasztáson lehet kicsit faragni teljesítmény vesztés nélkül az jó, szinte folyamatosan megy a gép. Amúgy nem feltétlen szempont.[ Szerkesztve ]
LLKobe
válasz ollie #104890 üzenetére
Köszi
A táp kérdés csak azért merült fel bennem mert a mostani lapomon csak 1db 8 pines CPU PWR csati van, de az AM5 lapokon már 2. Szerintem a tápomon is csak 1 van. Erre kell vmi elosztó?
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
- Garanciális Intel Core i5-13600K
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Pentium 4 3,2 GHz / 1 M /800 MHz Socket 478 CPU
- Intel I7 8700K processzor
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
