TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
adequate_cou
válasz prősti #17872 üzenetére
Én mindenképpen memóriacserét javaslok, mivel az a gányolás AM2+-al nem éri meg.
Ez esetben javaslom az általam írt lapot, a 13k-s processzort valamint azt, hogy szabadulj meg a ramoktól és vegyél egy két gigás modult, 12K környékén DDR3-ból, szerintem 40-ből megúszod.
Ahhoz, hogy teljesen kihajtsd a VGA-t a procit nem árt egy pár 100MHz-cel feljebb húzni.
Vagy ha 35ből megakarod úszni megveszed a legolcsóbb DDR3-as AM+ ASrock lapot, de szerintem az az 5K nem érne annyit.
adequate_cou
Mivel a jövőállóság bővítés szempontjából ebben a konfigurációban nem szempont(gondolom én), DDR2-es lap + E3200 kijönne 20-22K-ból Asrock vagy GigaByte lappal, integrált VGA-val.
Erről a Celeronról meg annyit, hogy NEM vesznél észre teljesítménybeli különbséget eközött és az általad leírt CPU-k között, ha mégis ennyi feleslegesen elkölteni való pénzed van, Te dolgod (Igazából ez egy Wolfdale magos, Cacheben gyengébb E8000-es).
Érzésem szerint, alulfeszelve, 2.8-ra húzva ugyanannyit vagy kevesebbet fogyasztana mint X2 240, teljesítménybe meg ugyanott lenne.
adequate_cou
Elvileg 65nm-eseket támogatja, tehát az általad leírt már nem megy bele. Amit én vennék bele az E4XXX vagy E2XXX széria amit megrántanék egy kicsit, így a WOW-nak már nem a proc lesz az akadály.
Ha nem értesz tuninghoz akkor PH-n segítenek.
Elvileg visszahúzni nem húzza vissza, tuningba akadály lehet de elvileg 2.5-3GHz-ig jónak kell lennie, ami elég WOW-nak.
Fps növekedést így nem lehet megmondani, de gyanítom most sem teljesen a processzorod hanem inkább a VGA-d a gyengébb pont...
Mi a típusa a videókártyának?
adequate_cou
válasz Jimmy8 #18144 üzenetére
20 körül egyértelműen Athlon II X4 620 2.6 GHz, ezt húzhatod is és négymagos, 15-ért már kapsz hozzá időtálló deszkát is. A szakalistvan által ajánlott Intelért pénzt nem érdemes(legalábbis annyit) adni.
Ha mégis olcsóbb kétmagos mellett döntesz akkor Athlon II X2 240, vagy 250, ahogy tetszik, mert az alávaló deszka lehet hatmagos AMD-t fogadó is.
Ha mégis Intelt veszel akkor án abban a kategóriában csak e3200-ba fektetnék, 99%-ban megvan nekik a 3.8-4GHz, és teljesítményben pár százalékkal maradnak el a kétmagos 5xxx és 6xxx-ektől, majd fele akkora fogyasztással.
adequate_cou
válasz szakalistvan #18148 üzenetére
Az E3200 az egy 45nm-es cacheben gyengébb wolfdale magos E8xxx, az, hogy régebben a Celeron egy használhatatlan szart jelölt az akkor volt, ha te a név miatt nem vagy képes meglátni az ár/érték arányát valaminek akkor inkább ne ajánlgass fölöslegesen drágább dolgot mert a másiknak/olcsóbbnak nem tetszik a neve.
adequate_cou
válasz szakalistvan #18150 üzenetére
Azért a 2.8GHz kétmagosnál nem világbajnok filmkódolásnál, gondolom érdekelné, és utánakérdezne a tuningnak és akkor már E3200 is számításba jöhet.
De mint mondtam X4 620 22K alatt kapható, azzal jár a legjobban.
adequate_cou
válasz Jimmy8 #18152 üzenetére
Ha nem használod ki a 4 magot akkor elvileg kettőt egyszerűen kikapcsolsz, és azok fogyasztása megszűnik míg a másik kettő idle-ben elvileg visszaveszi az órajelet.
Más szempont: Lehet load-ban többet fogyaszt a 4 mag DE ugyanazt a melót hamarabb is elvégzi, és így pl. egy kétmagossal szemben az elvégzett munkát tekintve nem kétszeres, hanem mondjuk 10-20%-al nagyobb fogyasztást generál csak a végösszeget nézve.
Én a helyedben a 4magost venném, vagy a legolcsóbb kétmagost és majd ha a kimondottan alacsony fogyasztású 4-esek emberi áron lesznek akkor megveszed majd azt. Persze ez mind AMD-hez.
adequate_cou
válasz Celithrandi #18169 üzenetére
Ha húzva van olyan alkalmazás amiben nem felel meg a mostanid akkor igen, egyébként nem.
adequate_cou
válasz Celithrandi #18172 üzenetére
Ha számolásigényesek akkor igen, de ha ezek az MSN, torrent, browser, videoplayer és ms word féle dolgok közül kerülnek ki akkor nem.
adequate_cou
válasz Celithrandi #18174 üzenetére
Modernebb nem lesz csak gyorsabb egy kicsit(észrevehetetlenül). Időtállóbb lenne akkor ha váltanál AMD-re
adequate_cou
válasz cabron #18177 üzenetére
i5 platformot az Intel nem fogja a jövőben sok új CPU-val támogatni, a túlontúl drága i7-tel szemben. A másik CPU meg 775 ami éppen az Intel kifutóplatformja, nem jelennek meg új, korszerűbb alkatrészek(CPU) hozzá, szemben a harmadannyiba kerülő AMD AM3-al amihez normális lap 20K és nemsokára jönnek a 6 magos procik hozzá és egy négymagos is 20ért már kapható bele.
Magyarán ilyen kategóriában amennyit te szánsz procira ez a tökéletes párosítás:
Alaplap GIGABYTE GA-MA770T-UD3P 21K
Processzor AMD Phenom II 955 3.20Ghz AM3 BOX Black Edition 35K[ Szerkesztve ]
adequate_cou
válasz cabron #18180 üzenetére
Ugyanakkor teljesítmény, igen, alapon még jobb is. Nincs vele sok tapasztalatom de szerintem X4 955 elszalad 3.8-4Ghzen, ami négy magra vetítve elég jó az árához képest, és mivel Black Edition, egyszerű szorzóállítással tudod húzni, nem kell más beállításokkal vacakolni.
Egyébként igen, nem kell majd lapot cserélni, de nem érdemes 6magosokra várni, csillagászati áruk lesz a következő 1-2 évben még.
adequate_cou
válasz mackósajt23 #18248 üzenetére
Talán rakd vissza 200-ra, és kezdj utánaolvasni a tuningnak...
adequate_cou
válasz mackósajt23 #18250 üzenetére
akkor alaplapi elem ki, vár 1 perc visszarak es kész - elvileg.
adequate_cou
válasz miklos16 #18335 üzenetére
Figy, inkább ne írj semmit.
KillArmy: A lapod a specifikáció szerint nem is támogatja a Q8300-at. A te helyedben valamelyik E4xxx szériás procit venném bele max ami tuningolva még most is megállja a helyét 3GHz környékén. Ha meg új lap+proci kombó akkor meg AMD vonal ajánlottabb.
Ezt az alaplap nem tudja kiszolgálni baromságot meg felejtsük el.
adequate_cou
válasz KillArmy #18346 üzenetére
Mivel valaki írta, hogy a Co2Duok jobbak, jobb lesz tisztába rakni a dolgokat.
Core2- LGA775 tokozásba mennek ami éppen kifutó platform, egyetlen CPUn kívül nem jelenik már meg semmi rá. Amik még vannak azok közül a négymagosok nem érik meg az árukat, kétmagosok közül is csak E3200 esetleg E5xxx széria.
Új Intelek jók, de i5 is aránytalanul drága valamint nem jövőtálló mivel megint más tokozású mint az i7 ami túlzottan drága jövőállósága ellenére.
Így marad az AMD ahol 13-ért kapsz Athlon 240-est, húszért már négymagost és 35 ért totál jó felsőkategóriás négymagost szorzózármentesen sok cachesel. Ja és azt még hozzátenném, hogy e három felsorolt CPU belemegy ugyanabba a lapba, sőt, a jövőben megjelenő hatmagosok is szintúgy.
Szóval ha valaki Core2-t ajánl akkor ne vedd komolyan, a lehető legrosszabb választás az i5 mellett.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új, Bontatlan AMD Ryzen 9 7950X3D & Ingyenes Szállítás - Számla & Garancia
- Hibátlan - INTEL Core i5-9400F 6 mag CPU + gyári hűtő - LGA1151v2
- Intel Core i5-8600K 6-Core 3.6GHz LGA1151 - Számla + Garancia
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
