TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Maxell014
a mostani procim az egy phenom II X2 550 B.E és ezt mire kellene lecserélni hogy a játékokban érezhető legyen. mert most is megy minden csak mondjuk a battlefield 3 néha már akad -
Maxell014
válasz csucsbicep #35663 üzenetére
alaplap gigabyte ga m 720 us3
vga sapphire HD 4870 gddr5
ram ddr2 2x2Gb 800Mhz -
Maxell014
A lentebb látható konfigba melyik procit ajánlanátok az alábbiak közül FX6350 vagy FX8320 játékhoz kellene. -
Maxell014
oké köszi a segítséget !
Maxell014
válasz Picturemaker #53850 üzenetére
és akkor milyenre kellene cserélni ? és egyeltalán el sem indulna vele vagy csak húzni nem lehetne ?
Maxell014
válasz Picturemaker #53852 üzenetére
Háát ez elég nagy baj. Csak akkor azt nem értem a gyártó mért tünteti fel, hogy megy benne a 8magos cpu is.
Ez kicsit bosszantó mert még alaplapos forumon mondták, hogy ezt vegyem és később olyan cpu-t teszek bele amit akarok -
Maxell014
válasz Picturemaker #53854 üzenetére
Én elhiszem amit mondasz csak tudod ha ezt akkor is mondják akkor kb 3-4 ezer forinttal került volna csak többe a másik lap de így meg .... És akkor még lehet, hogy a tápom is kevés ? Mert nincs rajta több csati ami az alaplapba menne.
Maxell014
válasz Picturemaker #53856 üzenetére
Nem pontosan 2013.03.26
Maxell014
válasz bluyoo #53871 üzenetére
Biztos mind a 2 lesz cserélve csak az volna a legjobb ha eldöcögnek ebben a lapban is a cpu mert akkor ha rámjön tudnék játszani. Mert, ha most először lapot veszek akkor a processzor ugye vissza ugrik X2 550-re. Esetleg aki itt van forumon szegednek 30-35km-es közelében és fx 8000-es processzorja van az tudna segítni, hogy lelehessen tesztelni ?
Maxell014
válasz bluyoo #53877 üzenetére
Szóval akkor, ha most újítok minden esetben kell új alaplap is. Ez akkor meg már elgondolkodtam engem, hogy nem-e jobban járnék egy inteles géppel ? Esetleg arra tudsz mondani valamit hasonló árban mint amiben ezek lett volna ? Vagy az úgy nem éri meg mert gyengébb ?
Maxell014
Használtan szeretnék vásárolni játékra gtx 1070-es vga mellé cpu-t. Elég minimális a különbség árban az i5 8400 es a ryzen 5 2600 vagy 2600x között. Melyiket volna érdemesebb keresni ?? Azt amelyik a legolcsobbra jönne ki mert teljesítménybe nincs akkora differencia ?
Maxell014
Sziasztok !
Az lenne a kérdésem, hogy megérné-e váltani i5 8400-ról i7 8700-ra ?
1, FPS Multiplayer játékok
2, MSI B360-A Pro,
Kingston HyperX FURY 16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz HX426C16FB2K2/16
Be quiet! 400W Pure Power 10
Be quiet! Pure Rock
Asus DUAL-GTX1070-O8G
3, Kb 20 ezer forinttal kellene megtoldanom az i5 ösöm árát ha eladom
4, Használt, de garanciás
5, Nem -
Maxell014
Sziasztok !
MSI B360-A Pro alaplap és Kingston HyperX FURY 16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz HX426C16FB2K2/16 ram kombinációt eddig i5 8400 hajtott, lehetőségem lett cserélni és az lenne a kérdés hogy i7 8700 vagy i7 9700-al járnék jobban ? Ezt úgy értem, hogy konkréten ebben a lapban ezzel a memóriával melyik menne jobban ? -
Maxell014
Szeretnék, majd új videókártyát venni és elkezdtem utána nézni a dolgoknak. Egy i7 9700 (non K) van a gépemben. Valamilyen új generációs kártyát szeretnék majd és nem voltam benne biztos, hogy elég lehet mellé majd ez a processzor ezért néztem teszteket. Ugye sima i7 9700 plusz valami új Vga tesztet nem csinál senki csak i7 9700K-s minimum. Sok oldalon sok tesztet megnézem és a tesztek alapján egy RTX 3080-at 1080p, 1440p, 2160p-ben szinte ugyan úgy hajt ki egy alap órajeles i7 9700K mint egy i9 10900K. Én majd 1080p-ben monitoron játszanék fps játékokat és tv-n 4K-ba kaland akció játékokat. Jól gondolhatom, hogy elég lesz a kis non K-s i7 9700-am ? Mert ugye elvileg ha nincs húzva az i7 9700K akkor minimálisan hoz többet a sima i7 9700-nál. -
Maxell014
Segítséget szeretnék kérni. Van most egy Gigabyte Z390 Gaming X lapom egy Kingston HyperX FURY 16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz rammal. Ár érték arányban melyik lehetőség volna a legjobb választás ?
1, Marad a lap és a ram ami mellé veszek egy i9 9900K-t
2, Marad a lap de veszek másik ramot és jön az i9 9900K
3, Eladom a lapot ami helyett lga 1200asat veszek de a ram marad és jön még egy i7 10700k
4, Vagy eladom a lapot és a ramot is és teljesen új alapokra építek az i7 10700k-val ? -
Maxell014
válasz palfitom #94299 üzenetére
Szia
Bocsi, az ki maradt1, Játék.
2, Gigabyte Z390 Gaming X , i7 9700 , Drak Rock Pro 4 , HyperX Fury 2x8gb 2666Mhz HX426C16FB2K2/16 , GTX 1070 ( nagyon beteg még a vga piac és nem tudom mi lesz) , Fractal Design ION+ 760P , Full HD 144Hz monitor.
3, Nehéz megmondani mennyit szánnék rá, mert ugye jó volna minél olcsóbban megúszni ezért is úgy kérdeztem, hogy ár érték arányában hogy a jobb ?
4, Nem nagyon van különbség a használt és új árak között. Ezért ÚJ de ha ki lehet fogni jó áron jó használtat akkor jöhet.
5, Egy minimális tuning talán, de nem biztos. -
Maxell014
válasz Dilikutya #94308 üzenetére
Nem az FPS miatt választanám vagy választottam volna az i7 10700K-t hanem, hogy 20-25 ezret kellene rádobni a lapomra ha eladnám, mert a proci ugyan annyi és akkor újabb talán időt állóbb a konfig ezen része.
VirsLee #94312
Már lenne másik videokártyám, ha a normális áron beszerezhető boltokból a sok haszonleső majom nem vinné el 2 perc alatt a készletet és adná 30-50 ezerrel drágábban. Ott rohadjon rá... Amíg én nem bírom megvenni boltból normális áron addig nem lesz másik VGA kibírom várni. Illetve szándékosan van Full HD monitorom az FPS játékok miatt amit játszom és eszem ágában nincs cserélni. -
Maxell014
válasz palfitom #94315 üzenetére
Értem.
Akkor max próbáljak szerezni egy i9-et és kész. Már is hasznos volt köszönöm mert a ddr5-re nem is gondoltam. Esetleg van róla infó mikorra várható??VirsLee #94319
Elég gyenge és gáz humoros próbálkozás volt. Inkább ne erőltesd. Ha érdekel még lehet kérdezni értelmesen is. 3070-re van a legnagyobb esély de jobban szeretnék egy 3080at csak az még a normális árakkal dolgozó 1-2 boltnál is elég veszélyes áron van. -
Maxell014
Sziasztok !
Egy stock i5 12600kf kibírja hajtani wqhd-ba a 4070ti-t ? Vagy igényel oc-t ? Vagy még oc-vel sem ?Előre is köszönöm !
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
