TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
kovsol
válasz Hege1234 #36435 üzenetére
2GB ram az édeskevés a mostani játékoknak VGA ide vagy oda, 4GB de akár 8GB is mehet bele a jövőre való tekintettel. Ha azt nézzük hogy már a win7 megeszik min 1GB -t, de inkább többet. 6950 el meg a játékok nagy része nem medium, hanem high beállítással is menni fog.
May the Force be with you!
kovsol
válasz gyáliSanyi #38954 üzenetére
ennyi pénzért már i5 procit kapni nem s775 -t. Abba a foglalatba már nem ölnék a helyedbe túl sok pénzt.
kovsol
kovsol
válasz ZeroCaptan #40002 üzenetére
AMD Phenom II X4 erősebb lenne és 20-22k körül már azt is tudnál venni. Szerintem megérné rá spórolni még.
kovsol
válasz mcdanger #43449 üzenetére
i3 max ott lehet jobb mint egy FX proci ahol 1-2 magot használ a játék, de ilyen egyre kevesebb van.
Az általad említett mobil i3 órajele meg a béka segge alatt van így még ott se veszi fel a versenyt az fx6300 al.
2 magos procit nem vennék én most már az biztos. Még tuningoldni se lehet ha később esetleg kezdene kevés lenni.[ Szerkesztve ]
kovsol
válasz justcoronita #43568 üzenetére
55-58 fok az még semmi, inkább a hangja miatt érdemes akkor csak lecserélni. Na meg ha tuningolni akarod akkor is kevés. Amúgy van külön cpu hűtéssel foglalkozó topic is.
kovsol
válasz Tomko78 #44970 üzenetére
Csak az integer feldolgozó magokból van dupla a modulban. A lebegő pontos számításokért felelős feldolgozó modulonként egy van. Ezért nem számít teljes értékű 8 magosnak. És akkor még a többi megosztott erőforrásról nem is beszéltem. [link]
Amúgy meg hiába van 4modul/8mag benne ha az esetek döntő többségében a 4 erős mag ugyan olyan hatékony, sőt könnyebb arra optimalizálni és a kevés szálat használó programoknál sincs hátrány.
kovsol
válasz Grave_444 #44979 üzenetére
HT és a Modul teljesen eltérő dolog. Egyikőtöknek se volt igaza, maradjunk annyiban, de te jártál messzebb tőle.
Én meg próbálom feldolgozni azt a traumát, hogy az FX6100 után most a 3570k val kevesebb magot látok a windows feladatkezelőben. Terapeutám azt mondta, hogy sajnos életem végéig el fog kísérni ez. Nincs mit tenni.
kovsol
válasz Grave_444 #44951 üzenetére
"I5 2300 és a 3570K között 10-15%"
i5-2300 2800Mhz 3100boost
i5-3570k 3400Mhz 3800boost
Már csak az órajel eltérés is +21% és erre még rájön az azonos órajelen is kb +10% teljesítmény.Akkor arról ne is beszéljünk, hogy mennyire lehet tuningolni a 3570k -t. Nem egy ligában van a két processzor.
(#44952) Tomko78 mindig ez a C3 táblázat jön elő ahányszor FX prociról van szó. Egy a probléma. Két generáció kijött már az intel procikból ami rajt sincs a táblázaton. Nem mellesleg már eleve 4Ghz en mocorog az az FX proci, az intelek meg még csak 3400-3500Mhz. Százalékosan nagyobbat lehet húzni az intelen tuninggal.
kovsol
Vegyünk példának egy nem tuningoltó sima "nem K -s" i5 -t.
Mondjuk legyen az i5-3470 amit egy Z -s lapban 3800Mhz -re lehet húzni. Ez 18,75% tuning. (itt még BCLK emelés nem volt)
Vegyünk egy fx8350 -t ami alapból 4000Mhz. Ugyan ekkora tuninghoz 4750Mhz -re kellene húzni. FX8320/6300 esetén ez 4156Mhz.Csak elmélkedek, mindenki vonja le a következtetéseket.
kovsol
válasz Apone33 #103149 üzenetére
Nem is értem hogy jött ez a két processzor ami nem is egy árszint.
Képes lennél 130-170e Ft az alapján elkölteni, hogy itt ki mint mond be?Ha megnéznél bármilyen random tesztet mindjárt levágnád, hogy a játékokban a 16 mag joformán nulla előnyt jelent, és az 5800x3d direkt játékra szánt CPU.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- ! Intel 13700KF + ASUS TUF Gaming Z790 Plus D4 + Kingston FURY DDR4 3600MHz CL18 !
- Újszerű - INTEL Core i5-14600KF 14mag 20 szál 5.3GHz CPU - bolti garanciával
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- i7 7700k
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
