TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
wassermann
Először is szerintem azt fontold meg, nem tudnál-e még várni pár hónapot!
- ez azért fontos, mert ha most bármilyen rendszert veszel, jövőre már eladhatatlanná válik, mert - NAGYON JÖNNEK A 64BITES RENDSZEREK! -
wassermann
Hahó fiúk, a kérdés jóval összetettebb.
Először is el kell dönteni csak procit cserél az ember vagy vele az alaplapot és a memóriát is. Ha csak procit, akkor az alaplapon található foglalat típusa, illetve a BIOS már eleve behatárolja a lehetőségeket.
A következő lépés a VGA és a vinyók. Ilyenkor már egy tiszta új gép talán jobban megéri... -
wassermann
Amik most hasítanak:
Intelben a ''Core Duo'' vagy a ''D-8XX'', AMD-ben pedig ''A64 X2...'' vagy ''F-XXX''. A régi elnevezéseket már sajnos el kell felejteni!
Ha veszel egy új procit, akkor lapot is illik venni hozzá! - járhatóbb út, ha elviszed a meglévő lapod egy hozzáértő emberhez és a bele való leggyorsabb procira cserélteted azt ami benne van. Persze egyáltalán nem garantált, hogy kapható pont olyan ami van bele való!
[Szerkesztve] -
wassermann
Amikor az alaplapot fejlesztették, akkor még valószínűleg nem gondoltak még a 64bitre. A proci neve sajnos nem jelent teljes mértékű használhatóságot!
Viszont vigyázz! - mert ha valaki nem segít jó alaplapot választanod, könnyen előfordulhat, hogy videokártyát, tápot, memóriát és a merevlemezeket is cserélni kell. Ez mind attól függ, hogy a mostani cuccaid milyen csatlakozóval rendelkeznek.
[Szerkesztve] -
wassermann
válasz Kopi3.14 #462 üzenetére
Meg kellene tudnod, hogy a program kihasználja-e a 64bit-et, a két magot stb. procit az alapján lehet választani.
A video-kártyában viszont, lehet hogy meglepő, de nem az ATI vagy az Nvidia a befutó! Munkára, főleg CAD-ra tipikusan csendes MATROX-okat szoktak használni, ilyen pl. a MATROX P650 (16M szín, fanless, 2db DVI/analog out, triple-head upgradable). A lényeg a hangtalanság és a több monitort támogató szoftver. A tervezők nem egy monitoron dolgoznak (inkább a 2, 3 vagy a 2*2db elterjedt)! Általában keskeny keretű LCD-k vannak szorosan egymás mellé illesztve, hogy nagyobb részt lássanak a tervekből. -
wassermann
- De jó, hogy írtad! - a végtelenül sok, sosem elég memóriáról én meg is felejtkeztem...
wassermann
válasz Bolkonszkij #473 üzenetére
Az A64 a 2400 MHz-et valószínűleg mindenféle tunning nélkül vinni fogja! A hűtő abszolut nem érdekes, ezek a procik az új gyártástechnológia miatt nem igazán melegszenek.
A dobozos, box változattal száálított gyári, vagy akár olcsóbb is jó!
[Szerkesztve] -
wassermann
wassermann
A most kapható A64 3000+ -okat baromira lehet húzni! Simán megugorják a leggyorsabb A64 sebességét ami ugyan kevesebb mint 3,6GHz, de mivel az AMD-procik belső működése más, egy baromi gyors CPU-t kapsz. Mindezt aránylag olcsón, anélkül, hogy bármit csinálnod kellene...
[Szerkesztve] -
wassermann
Ugyanebben a cipőben járok, most a 2,4GHz-re húzott 3000+ untig elég. Ezt majd ha már kevés, követi egy A64 X2-es.
Egyébként nem vagyok kapkodós típus, hosszú évekig kihúztam a SocketA-val (Duron700>Duron1100>Duron1400>XP2000>Barton). Persze mindig olcsó, de húzható CPU-kat használtam... -
wassermann
válasz Gergo_pet #577 üzenetére
'' ... zért kell az INTEL, mert én sokat foglalkozom videószerkesztéssel ... ''
Ez így szerintem egy butaság, ami még félrevezető is! - A64-et használok ilyesmire, nagyon-nagyon gyors és teljesen zökkenőmentes - egyáltalán, ismered az A64 kibővített utasítás-készletét és a belső felépítéséből adódó egyéb multimédiás előnyeit?
[Szerkesztve] -
wassermann
wassermann
válasz Gergo_pet #602 üzenetére
Megnéztem, nincs ezzel semmi gond. Egyben megerősített: egy darabig még nem kell semmit cserélnem. (nem olyan rossz, de nincs pont olyan amilyen az enyém A64@267/2,4G).
Szerintem 3évig el leszek mindezzel, ha 1 év múlva veszek majd egy A64X2-t ... akor újból előzök : )
- Egyébként a költségekbe azt is számold, hogy nem csak CPU-t kell cserélned! -
wassermann
Ha egy kicsit többet tudsz rá áldozni jobb lenne egy 939-es A64!
Én egy 2,1GHz-en futó Bartonról váltottam egy 2,4GHz-re húzott A64 3000+-ra. Ha a fejlődés MHz-ben nem is jelentős, viszont az A64-be beleépített közvetlen duál memória vezérlő miatt nagyon ''harapós''.
[Szerkesztve] -
wassermann
válasz Endruboy007 #1252 üzenetére
Két nagyon fontos dolog még:
1. - az ember nem CPU-t vesz, hanem rendszert: a CPU megadja milyen alaplap jó hozzá, az meg még továbbiakat is meghatároz: milyen VGA, milyen memória, milyen vinyó. - Ha ezeket nem hangolod össze összerakhatatlan elemeid lesznek! Emiatt, ha nem értessz kellő képpen hozzá, akkor jobb kész gépet venned ...
2. - nem érdemes a legújabb hardvereket megvenni, mert jóval drágábbak, mint a még kapható ''közép-vonal'' és a játékok hardver igénye kb. 2éves lemaradással kullog a hardver-fejlesztők mögött. Ez jelen pillanatban azt jelenti, hogy a mai játékok többsége egy Pentiummal vagy Bartonnal is nagyon jól elmegy. -
wassermann
válasz Endruboy007 #1255 üzenetére
Karácsonyig még hosszú az idő és nagyon sok minden történhet - Folyamatosan nézz és olvass, mert ennyi idő alatt is megjelenhet még újdonság! Nem lehet tudni, milyen ''petárdákat'' tartogatnak a gyártók a ''nagy vásárlási láz'' idejére...
[Szerkesztve]
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- ELADÓ - Ryzen 7 5800X
- AMD Ryzen 3600 (pár napig használt, szinte új)
- ! Intel 13700KF + ASUS TUF Gaming Z790 Plus D4 + Kingston FURY DDR4 3600MHz CL18 !
- Új bontatlan, dobozos, számlás, garanciális i9 13900K CPU akció!
