TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
bododani
Sziasztok! Játékra egy E8400 vagy egy Q6600-as proci a jobb? Foglalatot nem szeretnék váltani.
" Mint a vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke. "
bododani
válasz BomiBoogie #45637 üzenetére
A Q6600 2 mag 4 szálon megy, vagy 4 mag?
bododani
válasz Trebron09 #45642 üzenetére
Egyébként a P5PL2-E-vel jó eredmény az, hogy az E2160-at alap 1.8-ról 2.7-re felhúztam fesz. emelés nélkül? A Codegen tápot meg nem is beszélve. A P5PL2-E-nek csak 1066MHz az FSB-je, de a CPU-Z 1280-at mutat, ez jóval 1066 felett van. A P5B dobozán meg 1333MHz fsb-t ír a tuningra. Akkor nem lehet a Q6600-at húzni 3.0GHz-ig sem a P5B-n? Mert a Q6600-nak 1066 az FSB-je.
bododani
Core 2 duo E6550 vagy E8000-res széria az erősebb játékra?
bododani
bododani
válasz Fitzgerald #45698 üzenetére
Néztem a YT-n videót, és nem szaggat e8400-on
Valaki esetleg próbálta ilyesmi 2 magos procival sa bf3-mat?[ Szerkesztve ]
bododani
Mi lehet a P5B alaplap problémája? Hibák: 1. Kikapcsolásnál, illetve bios állítás mentésénél nagyon sokat kell várni, míg leáll/újraindul a gép. (Nem windows, nem bios hiba, másik HDD-vel és biosfrissítés után is ez volt, nem elem hiba, 3x volt cserélve)
2. Egy pentium 4-el nem áll meg a New CPU Installed feliratnál a bootolás közben, hanem továbblép, és játéknál nem fagy be a gép, ám egy E2160-al fagyott a gép, és megállt a New CPU Installed-nél bootolás közben.
3. Sokat kell videokártya cserénél ki és bekapcsolgatni a gépet, amíg lesz kép, de ha 1x előjött az éppen berakott kártyával, a többi bekapcsolásnál is elő fog, ám ha másik kártyát rakok bele, megint játszadozni kell vele, amíg képet ád a gépezet.
4.Ha processzort szeretnék húzni, akkor a biosban a húzás állítása után, amikor a windows betöltött, nem húzza fel a procit, marad alap értéken." Mint a vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke. "
bododani
válasz Zsivaagoo #45762 üzenetére
Én egy AM3+-os lapot ajánlok, egy FX6100-al, ezt 35 körül kihozza, és 6 magos proci. Tovább ki fog tartani játékok terén szerintem, és ha a jövőben fejleszteni szeretne, akkor nem kell új lap, hiszen am3+-os. Nem rég ilyet vett a tesóm, Egy HD7770-el majdnem maxon megy a BF3 singleplayerben.
bododani
Azt sohasem tudtam, hogy Pl az i7 4770 miben különbözik az i7 4770K-tól? Erősebb? A K betű mit jelent?
bododani
Sziasztok! Egy FX 6100/6300 erejével melyik i3-as proci ér fel, vagy előzheti le csak a játékokat nézve?
20 körül kapni fx-et használtan, ennyiért lehet egy ilyen erős, vagy erősebb intel i3-at venni?" Mint a vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke. "
bododani
válasz micafighter #55847 üzenetére
Okés de akkor van olyan 20 ezer körüli i3 ami van olyan erős mint egy fx6100/6300? Ha van akkor melyik az? Az alaplapot most ne nézzétek.
bododani
Eddigi válaszokat olvasva szerintem FX-et veszek, mert játékra lesz a gép. Majd nyár végén rakom össze a gépet, a proci 20-ért megvan, a lap meg 10-ért meglesz. (a tesóm ugyan ennyiért vett 6100-at meg egy jó lapot)
bododani
Használtan egy FX6300-at, egy normális alaplappal és egy proci hűtővel kilehet hozni mindezt 40 körül.
Ezek a használt cuccok nincsenek agyonhasználva szerintem mivel nem olyan régi lapokról meg prociról beszélünk. Persze valaki ragaszkodik az új cuccokhoz ezzel nincs is semmi baj, érthető.
A tesóm tavaly nyáron rakott össze egy hasonló gépet használtan, és kitűnően megy a gép, semmi baja nincs.[ Szerkesztve ]
bododani
Egy i5 2500K most milyen jó proci a játékokat nézve? Milyen VGA passzol mellé? Hány évig tart még ki szerintetek a proci? (úgy, hogy majd legkésőbb csak lowon tudja vinni a játékokat)
bododani
válasz Picturemaker #55918 üzenetére
a K jelzés a szám után pontosan mit takar? a sima 2500 miben más? Úgy tudom hogy a K jobban húzható, de ezen kívül valami eltérés?
bododani
válasz BomiBoogie #55922 üzenetére
Majd nyár végére remélem összejön 35 körül vennem egyet. Ha nem, akkor FX 6300 lesz.
bododani
Egy i5 2500K-val játékok terén milyen proci(k) ér(nek) fel egy socket 1155-ös lapba?
bododani
Újra felteszem a kérdést mert rosszul tettem fel 1.-re.
i5 2500K-nál melyik proci(k) az(ok) az 1150-es foglalatba ami játékok terén kb. ugyan olyan erős?
Mert ugye az i5 2500K 1155-ös amibe nemigen fognak új procikat csinálni, és én majd újítani szeretnék 2-3 év múlva, ezért is kérdezem." Mint a vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke. "
bododani
Sziaztok 1155-ös foglalatba már nemnagyon fognak új procikat kiadni, inkább 1150-be? (a jövőbeli bővítés érdekében)
bododani
válasz 75kokoko75 #56016 üzenetére
Ez a honlap alapján láthatóak a támogatott procik, és aközött benne van, amit szeretnél bele, így elviekben mennie kéne.
bododani
válasz anonymus89 #56043 üzenetére
Intel.
bododani
válasz 75kokoko75 #56071 üzenetére
Tényleg annyi csak a különbség hogy az 2350 az 200mhz-el ngyobb órajelen fut. ha a 2310-et felhúzod + 200mhz-el, akkor 2350-nek a teljesítményét kapod. Ennyi.
bododani
Jó reggelt!
Egy GTX650 1Gb/DDR5 vagy egy HD7770 1GB/DDR5 az erősebb? 20-30 ezerért szerintetek van olyan intel vagy amd tökminegy milyen proci ami képes kihajtani őket?" Mint a vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke. "
bododani
válasz d.szabolcs #56111 üzenetére
Mindenképpen az intelt válasszad.
bododani
aug. végén kb 70-80 ezrem lesz. Használtan a lehető legeslegolcsóbban szeretnék lapot, procit, vga-t, ramot és tápot venni. Egy fx6300-at 4gb rammal, egy jó táppal és egy gtx 650/hd7770-el és egy normális alaplappal kitudok hozni.
A kérdésem hogyha egy 1155-ös gépet rakok össze, akkor azt 2 év múlva mennyire tudom újítani proci téren? Érdemes inkább 1150-et vennem, hogy 2 év múlva jobb procit tudjak újítani? 2 év múlva ha 1155-ös gépem lesz mennyire tudom majd eladni a neten, mennyire fogják vinni az emberek? Úgy mint most a 775-öt, szóval alig?" Mint a vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke. "
bododani
Egy i5 2500k milyen 1150-es i5-el ér fel, illetve milyen amd-vel ér fel játékok terén?
bododani
válasz xyzikeee #56357 üzenetére
Csak akkor érdemes K végűt venned, ha tuningolni is szeretnéd a procit, ezzel fokozva a teljesítményt mint játékokban, mint renderelés és egyéb feladatoknál.
A sima és a K végű között csak alap órajelen nincs nagy fps külömbség játékoknál és gyorsabb feladatvégzés programoknál (mint írtad), de egy felhúzott K végű már láthatóan és érezhetően erősebb, mint a nem K végű, mivel a nem K végűt nem lehet húzni.Összesítve:
nem K = nem tuningolt K végű
nem K < tuningolt K végű" Mint a vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke. "
bododani
Egy i5 2500K milyen i5-el ér fel 1150-es tokozásban, ill. fx 8000-res széria felér vele? Játékok terén.
Gyári hűtés húzás nélkül gondolom lehűti a 2500K-t nem?" Mint a vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke. "
bododani
válasz Zsivaagoo #56419 üzenetére
Már egy ideje megrendeltem az egész gépet, remélem működni is fog minden.
( a gép: sapphire hd 7790, 4gb corsair ram, i5 2500k, thermaltake tr2 470w táp, asrock p67 pro3, mindez 86000-ért postával együtt, remélem jó gépet raktam össze játékra, ennyi pénzért. a ram bővítve lesz majd 6gb-ra )[ Szerkesztve ]
bododani
válasz tothjozsi96 #56499 üzenetére
Ha 1155 és 3-5 év, akkor 3770k. Most még visz, és 1-2 év múlva is visz minden játékot az igényeidnek megfelelően, persze ha van hozzá egy erős vga, de szerintem 5 évet nem bír ki high-ultra beállítások mellett, mint egyik proci sem, bár nem volt ilyen procim az erejét megtapasztalni de az eddigi tudásom alapján válaszoltam.
bododani
válasz tothjozsi96 #56503 üzenetére
5 évig játékok terén csak akkor tart ki, ha idővel folyamatosan lejjebb-lejjebb veszed a grafikát, mivel minden proci egyszer az újabb és újabb játékokhoz egyre gyengébb lesz.
bododani
Sziasztok! Neten azt olvastam, hogy egy i5 2500k egy olyan lapban amiben 8pin cpu bemenet van, ott elég csak 4 pinbe csatlakoztatni cpu kábelt, úgy is menni fog a gép. Ez valóban így van nem? Mivel van olyan 1155-ös lap amiben 4pin bemenet van és 2500k-t támogat.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Milyen switch-et vegyek?
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- GoPro Topic
- Steam Trade (csak csere!)
- Fujifilm X
- Távcső topik
- Beszámítás! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Garanciális Intel Core i5-13600K
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
