TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Plague666
Üdv. Segítséget kérnék prociügyben. Az áprilisi alaplapok érkezésével vennék valami újat budget kategóriában 1080p gaminghoz, de semmi AA cím, mmo-k és szimulátorok mennek. Millió tesztet elolvastam, ami alapján a ryzen 3 2200g a tuti buli, de a gond az, hogy van dedikált kártyám, egy gtx 950, szeretem is, meg is vagyok elégedve vele, így nem kell nekem vegázni. A jóval drágább 2400g is az integrált cuccával jobb csak, egyébként nem látni, hogy sokkal erősebb lenne a kisebbnél, az előnye csak a +4 szál lenne esetemben. A túloldalon ott az i3-8100, ami dedikált gpu-val jobb számokat hoz a videókban a stock amd társainál, de hetente jön valami hír az intelekről, már egy egész kísértetkastélyra való spectretípus van, elszállt a bizalmam. 100-ból ki kellene férnie a cpu-ddr4 ram-normális felszereltségű b-s alaplap kombónak, így i5 vagy 2600as ryzen nem játszik, de nem is igazán kell. Mit kéne venni szerintetek? Tuningolni nem akarok nem is érek hozzá, évente cserélni szintén nem.Netán tavalyi ryzent válasszak? Vagy neféljek az iháromtól? Köszönöm előre is.
Plague666
válasz Hannibhál #77842 üzenetére
Hát a ram most a legkisebb bajom, az így ennyibe kerül, beletörődtem. A baj az, hogy úgy vennék ryzent, hogy nagyon. Kabaré, ami az intelnél megy. Ám ár érték arányban a kis i3-nál nem látok jobbat. Játékbencheknél dedikált kártyával szinte fej fel mellett szalad a nála tizenezerrel drágább stock ryzenekkel. Nézem itt az 1400-at, de húzás nélkül ugyan azt tudja, sőt a videóban high end kártyával nyomják, nálam még az ilyen 2-3 fps különbség sem jönne ki. Nem vagyok fanboy, sőt kerek perec amd-t vennék legszívesebben, de sem integrált sem oc nem kell nekem, így viszont erősen felülárazottak a ryzenek.
Plague666
I3 8100-ról van szó mindenképp.
Ez van versenyben az r3 1200, r3 1300x, r3 2200g, r5 1400, r5 1500x és 2400g példányokkal. I3 8350k és i5 8400 már nem fér bele a keretbe. Április utáni vásárlás természetesen.
Stock teljesítmény alapján oda szűkült a dolog hogy i3 8100 vs a három ryzen 5, de inkáb csak az 1400 és 1500x mert van gpu-m. Csak nem tudom megéri e a 8 szálért 12-15 ezerrel többet adni, hogy majd a jövőben jobb lesz. A wot teszi ki a játékidőm felét, a grafika pont most cserélődött, a jövője kipipálva, mert évekig ilyen lesz amilyen.
Ha nem lenne hetente ez a sebezhetőséges peccseléses balhé nem is gondolkodnék, mert nagyon szépeket fut játékban a kis i3. De félek olyat venni, ami valóban jogosan elhangzott hogy 4 mag 4 szál és 100-on pörög, aztán kitudja mit butítgat rajta még az intel microsoft zsiványbanda.
Ilyen nehéz még nem volt választani gyerekek.[ Szerkesztve ]
Plague666
válasz Hannibhál #77849 üzenetére
1500x még pont beférne. Csak azok a fránya tesztek. 10 játékból 9-ben ugyanazt hozzák.
Kicsit átverve érzem magam. Tavaly azt mondták, hogy az amd párban van az intel modellekkel teljesen. Persze, oc-val. De én csak bekapcsolnám a gépet és menjen, nem akarok fokokat meg feszkót nézegetni, nem akarok egy hétig tuningalaplapot választani. Így viszont nem mondhatnám, hogy stock ryzen vs nem k-a intelek annyira pariban volnának, és már nem is olcsóbb az amd, mint az én időmben. -
Plague666
válasz Hannibhál #77852 üzenetére
Min/max számoknak én sem dőlök be. Olyanokat nézegetek, ahol osztott képernyő két oldalán megy a game és játszik a gyerek 5-10 percet, az fps meg a többi adat pedig élőben pörög. Igazából nem is a max fps a lényeg mert a monitor miatt a 60 a cél. Ebből a szempontból jól hangzik, hogy a minimumokat jobban tartja, simáb stb.
Plague666
Egyébként szerintetek egy coolermaster hyper tx3 evo hűtő rámegy pl az r5 1500x-re? Van egy elfekvőben még egy régi amd buildből, már megvan 6 éves legalább. Valahol azt írják teljes am4 support, máshol meg azt, hogy nem oké, mert a felfogatáshoz más pöcök kell.
Plague666
válasz 4264adam #77874 üzenetére
Közben meggyőződtem róla, hogy érdemes egy ryzenbe beruházni, de mivel az idei sorozatban 60k alatt nem lesz natúr cpu, maradok a tavalyinál. A játékteljesítményben a kisebb intelek nagyobb amd-k szintjét is lehozzák fps-ben ez tény. De okosan ki lett emelve, hogy mekkora a terheléskülönbség és így a jövőbeli potenciál egy i3 meg egy r5 között, szóval végül is az 1500x lesz a befutó nálam. 50k alatti cpu-t kerestem, az inteles bakiparádé miatt vártam, hogy az amd meggyőzzön, végül is sikerült neki. Már a lapoknál tartok.
Plague666
Azért én ezt brutális túlzásnak tartom. 1060-at egy pentium g mellé is be lehet tenni, és hasít szépen, szenzációs fejlődést hoz pl egy 750ti-hez képest. Kérdés mi nálad az elvárás, mert nyilván nem 200 fps-sel szaladnak a dolgok egy olcsóbb cpu-val.
De azért ne egy 100ezres proci legyen a szint egy középkategóriás kártyához, azért na. Külföldön a jólétben elterjedt, hogy ihét kell a kutyaólba is. Veszel egy sima i5-öt már több mag több szál, magasabb frekvencia, fejlettebb architechtúra mint a jelenlegid. 1080-at nem vennék i7 alattiba, de bármi mást lazán. -
Plague666
válasz SECTORnooB #77885 üzenetére
Igazából nincs mivel vitatkoznom az írásodból, szín igaz, de sztem félreértettél. Én arra reagáltam csak, hogy egy 1060-nak nem kell i7, hogy megmutassa magát. Nem "vegyél pentiumot" akart lenni. De attól, hogy lassan 200k lesz egy 1060 6gb, még nem kell neki i7. Az eredendően egy 100k-s középkártya akart lenni.
Plague666
válasz StradicHD #77891 üzenetére
A 2200g az bestbuy valóban. De a 2400g teljesítményben totál 1500x, viszont drágább nála pár ezressel. Akinek jobb kártyája van, mint egy gt 1030 annak sztem nem éri meg csupán cpu-nak megvenni.
Menő, hogy van integrált gpu, de akinek az felesleges, az az árat nézi sztem. A 2200g olcsóbb, mint a tavalyi szinttársai, a 2400 nem.[ Szerkesztve ]
Plague666
Nem vágom a teljes palettában mi éri meg. De azt látom, hogy megbízható boltból legolcsóbban 41k egy 1400, és 43,5k egy 1500x. Utóbbi erősebb, kis árkülönbséggel. A cpu-ra szánt összeg az 50-et nem lépheti át. Így aztán megveszem a legjobbat közülük, ami kifér a pénzből. 36-37 lenne az 1400 akkor oké, nagy az x felára. De így?
Plague666
Hát, az 5-30% nem azt jelenti, hogy valakinek 5, a pecheseknek meg 30. Minél régebbi a cpu annál nagyobb a pofon. A legújabbak érintettek a legkevésbé. De kicsit le vagy maradva ez még januári dolog. Azóta a spectrék evolúción mentek át, kéthetente újat találnak ki. Biztos, hogy nem tré az új széria, de engem pl elriasztottak ezzel, hogy még mindig nincs vége, még mindig peccsel a microsoft. Senki nem tudja megmondani még mivel fogják megszivatni a népet. Nemis az a baj, hogy olyan funkcióban lassul, amit ki sem használok, hanem inkább ez a bizonytalanság, hogy állandóan belepiszkálnak és új hülyeségeket fedeznek fel.
Az sem mindegy szerintem, hogy a mostani amd lapokhoz 2021-es cuccok lesznek az elsők, amik nem passzolnak. Intelék meg ugyebár állandóan cserélgetik.[ Szerkesztve ]
Plague666
Bocs ha nem volt egyértelmű. Szerintem multicoreban a ryzen a jobb minden másban a 8600k. Csak azon poénkodtam, hogy dejól járnánk, ha az 1600x ugyanazt tudná és még sokkal olcsóbb is. Viszont a helyedben én megvárnám az új ryzeneket, az r5 2600 sem hangzik rosszul. Kicsit várjál. Amúgy király a konfig, tápból én sem ezt venném.
Plague666
Üdv, egy kollega szeretne ultrabudget játszós-mindenes gépet összehozni. A keret nagyon szerény, 20 kb a max ami procira mehetne. Tudom egy emberként ugornátok, hogy ryzen 2200g-re szánjon még egy kicsit, de nem kell, mert van egy gtx 750ti cuccosa. Nagyon öreg x4-es phenomot akar cserélni. Ilyen áron pentium ajánlott, vagy az athlon x4 950? Utóbbiról én lebeszéltem, mondván öreg architekturán alapul, de ő meg erősködik, hogy az 4 mag, a pentik meg 2/4. Gondoltam rákérdezek, ti mit gondoltok. Játszás terén semmi komolyra nem kell gondolni, wot, warships, rising storm 2 vietnam, tehát nem AA szint. Köszönöm.
Szerk: 1080p monitoron menne a gép, de 21.5 colos ha jól tudom, szóval nem gáz rajt a 720p sem.[ Szerkesztve ]
Plague666
válasz fradi81 #78039 üzenetére
Használt nem játszik, csak új. Kissé szerencsétlen ez az összeg, 30ért már nagyon jókat lehetne venni.
Viszont a kérdés nem az volt, hogy játszható e, a mostanin is elindul neki lowon, nyilván fejlődne. Gtx 750ti-hez nem elindul 20 fps-sel kategóriás cpu-t keres, hanem mittomén medium AA nélkül. Mozgalmas jeleneteknél beszaggat a phenom x4, meg win10-re is váltana akkor már, stb. Tehát elindulni mostis elindul minden.[ Szerkesztve ]
Plague666
válasz VirsLee #78045 üzenetére
Bár mondjuk magam sem értek egyet veled. Nem iöt ihét szintre van szükség. 2010-es am3 mamutot meg hogyan váltassz le, hát platformcserével. Oké te/ti fanatikusan épititek a gépet, de egy ilyen 45 éves családapának teljesen jó, ha el tud wotozgatni heti másfél órát szombaton. Be sem tudná szerelni az apróról postázott cuccokat. Kisfogyasztású win10 ddr4 budget konfig a cél garanciával, be a sarokba oszt menjen, nem gaming monster kell a lehető legésszerűbben.
Maga az alapkérdés annyi volt, hogy a szerintem szutyok de újnak álcázott athlon 950 vagy egy pentium legyen, én utóbbit mondtam, alanyunk meg a valós 4 mag és a megszokott amd miatt az athlont. Ennyi a sztori igazából. -
Plague666
válasz hobizoli #78063 üzenetére
http://www.esc.pl/product_info.php?products_id=334087&osCsid=a5f129be362cb9214c5fd0f6301f0554
330 zloty az kb 24100 ft. Egy másik oldalon a g5600 is kint volt két napja, árral, aztán átváltott mint itt fórumon a múlthéten linkelt newegg, hogy készlethiány. Litván webshopban is megvan már az adatlapja a g5600-nak kitöltve, coming soon szerűség van az ár helyén. Amcsiban meg valentin napra már kiadták elvileg. Ebayen vehetőek ha van készlet. Remélem jó a link, telóról vagyok.[ Szerkesztve ]
Plague666
Plague666
válasz Pintim.... #78096 üzenetére
Nap kommentje.
Mikor kérdezted te ezt, gondolom nem két hete. -
Plague666
válasz SECTORnooB #78111 üzenetére
És visszafele mi van? 400-as lapba belemegy pl a tavalyi ryzen? Talán a pc world vagy melyik kavart ezzel.
Plague666
Plague666
válasz Impair1980 #78413 üzenetére
Kezelbi kezeli nem az a gond. 970 elvileg nem elég fx 8xxx alá, 990 kellene a tökéletes üzemhez. Sok különbséget nem fogsz ám észrevenni. Az amd messze legrosszabb szériája az fx, csapnivaló játékokban a hőtermeléséhez és a fogyasztásához képest. Én utáltam annak idején, csomó minden akadt, fórmok böngészésére ment a fele játékidő, és csupa más fx-es panaszkodott ott roppant érdekes módon.
Legkisebb ryzen+olcsó lap kombóval jobban jársz. Az fx-ek órajele, magszáma humbug, mert a single core teljesítmény nevetséges, pedig az lenne a legfontosabb. Gyerkőc panaszkodni fog erőteljesen.
Plague666
válasz solfilo #78423 üzenetére
Ilyen hatmagos phenomom megvan még a családban. Csak az alapórajel 3.2, a gyári turbó már 3.6. És fx-re váltva anno sajnos azt vettem észre játékban, hogy két esetkör van. Az egyik, amikor már a phenomon is jól futott, ez az fx-en mégjobb lett. A másik meg, ami utálja a régi amd-t, unity engine, unrealból főleg a 3mas, ezeknél ugyanolyan szaggatós fps esős szituk voltak, sőt az fx az állítólagos magasabb single core ellenére valahol gyengébben muzsikált mint a phenom. Az fps-sel nem is lett volna baj, ha alacsony folyamatos, de szaggatott szanaszét. Ráadásul tudtommal tényleg csak 990-es lap bírja el csuklás nélkül a 8350et, a meglevő nem elég. Oké nagyrészt munka lesz de az a 20% játék kitudja mennyi nyári szünidőben, vagy valami kedvelt címmel. Saját tapasztalataim miatt nem vennék még ingyen sem fx-et 2018-ban, a valaha volt legtrébb amd-m volt pedig 2003 óta használtam már párat.
Plague666
válasz Deylath26 #79166 üzenetére
Nem említették eddig, de tudni kéne mivel játszanál, mi érdekel téged. Ha nem a mainstream játékokkal tervezel, akkor bőven elég az 1600. Ha a nagy neveket szereted, akkor 5 évre még a 2600 is kevés lehet. A 30 fps meg hiddel nem passzol ehhez az árszinthez. Megszoktad a phenomon, hogy már kb semmi komoly nem megy normálisan, de ha egyszer látsz high-ultra grafot 60 fps-sel vagy afelett, már totál tré lesz a 30. De játékfüggő ez is. Mittomén vonatszimulátorba, körökre osztott stratégiába bőven jó a 30, kompetitív fps multiba meg a 60 is kevés néha.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Ukrajnai háború
- Milyen kompakt digitális fényképezőgépet?
- Netfone
- Jelszókezelők
- Két Zen 5-ös dizájnjának mintáit is szállítja már az AMD
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új, Bontatlan AMD Ryzen 9 7950X3D & Ingyenes Szállítás - Számla & Garancia
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
- Intel I5 14600K 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 99.000.-
- Ryzen 9 5950X
