TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Ðávid
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Jelenlegi felállásban van egy i3 3220 és egy i5 2390T processzorom. Ezek közül az egyiket szeretném lecserélni egy erősebbre júniusban. Az előbb említett kettő közül amelyik marad, annak csak általános feladatokat szánok (internetezés, filmnézés, stb.) A beszerzendő újjal virtuális gépeket futtatnék, szövegfelismerő programot használnék és esetenként játszanék. A kérdésem az lenne, hogy milyen processzort ajánltok? Az Ivy Bridge szériából szerezzek be, vagy inkább érdemesebb már a következő tokozásra váltani?
Ðávid
válasz csucsbicep #54089 üzenetére
Akkor szerinted nekem sem érdemes már 1155-ös alapon fejlesztenem? Részletek fentebb.
Ðávid
válasz csucsbicep #54091 üzenetére
Igen, van két alaplapom is. Csak szeretnék az egyik processzor helyett valami erősebbet, amivel virtuális gépeket futtatnék, nagyobb mennyiségű OCR-t végeznék, illetve néha játszanék. A megmaradó gyengébb processzor meg netezésre, filmézésre lenne. A fő dilemmám az, hogy nem tudom melyiket adjam el: i3 3220 (dobozos, garanciális) vagy i5 2390T (OEM, Hardveraprón vettem)? A másik kérdés, hogy a komolyabb feladatokra beszerzendő processzor mi legyen?
Ðávid
válasz Zsivaagoo #54104 üzenetére
Szerinted mi a baj a két célterülettel? Lenne egy multimédiás gép a gyengébb processzorral, a másik erősebb meg a komoly, gépigényesebb feladatokra. Csak pont azt nem tudom eldönteni, hogy melyik a jobb, megtartásra érdemesebb az i3 3220 vagy az i5 2390T.
Ðávid
válasz csucsbicep #54108 üzenetére
Köszi a választ! Haswell akkor nem tudna sokkal többet nyújtani virtualizációban?
Ðávid
válasz csucsbicep #54112 üzenetére
Értem.
Erről mi a véleményed? Gyakorlatilag szinte mindenben megegyezik az i7 3770-el, csak nincs benne IGP, ami nem baj, mert úgyse azt használnám, ráadásul a TDP értéke is kisebb valamivel. Viszont az alaplapom támogatási listáján pont nem szerepel ez a Xeon. Ettől függetlenül mehetne benne? -
Ðávid
válasz csucsbicep #54114 üzenetére
Rendben, azért köszi. Majd még utánanézek.
Ðávid
Több virtuális gép egyidejű futtatása esetén profitálok valamit egy i7-es processzor Hyper Threading képességéből?
Ðávid
válasz Kristof9094 #60017 üzenetére
Pedig de. Amikor a laptopomban kicseréltem a Sandy Bridge Celeronomat egy i5-re, körülnéztem mit lehetne kezdeni vele. Addig én se hittem volna, de találtam egy ilyet. Más kérdés, hogy egyáltalán be lehet-e szerezni és mennyiért.
Ðávid
válasz Kristof9094 #60019 üzenetére
Na igen, de amennyiért egyáltalán be tudod szerezni, itthoni boltokban kapsz valószínűleg sokkal jobb alaplapot a HTPC-hez. Nem ér meg nekem ennyit az a pár ezer forintos Celeron.
Ðávid
Az valóban lehetséges, hogy a Haswell Refresh Celeronokban nem tiltotta le az Intel a Clear Video HD és a Wireless Display szolgáltatásokat? Mert az eredeti Haswell Celeronokban ez nincsen. Kicsit furcsállom, hogy a legolcsóbb processzorukban ilyet engedélyez.
Ðávid
Ðávid
válasz FollowTheORI #61101 üzenetére
Remélem is, hogy valóban így van, mert egy filmnézős gépet készülök összerakni, amibe egy Haswell Refresh Celeront tennék, ha valóban tudja ezeket a szolgáltatásokat. Ezért gondoltam, hogy megkérdezem itt a szakikat.
Ðávid
válasz Johnny Cage #62390 üzenetére
44xx, 45xx, 46xx sorozatok vannak az i5-ökből. A magasabb sorozatokban nagyobb a turbo érték amire fel tudja emelni a processzor a frekvenciát, kicsit magasabb lehet az IGP turbo értéke is és van néhány funkció ami szintén csak a nagyobb számozásúakba került bele.
Itt egy összehasonlítás az Intel oldaláról, mindegyik szériából egy-egy processzorral.K: szorzózármentes, tuningolható
S: alacsonyabb TDP (65W), de ez visszafogottabb órajeleket is jelent
T: még alacsonyabb TDP (35W), amit még alacsonyabb frekvenciával érnek elHa nem tuning a cél, akkor a sima, mindenféle betűktől mentes végződésűek közül érdemes választani, mert azok sem fogyasztanak sokat, de magasabb frekvencián tudnak működni.
Ðávid
válasz trol75 #68562 üzenetére
A memóriához még annyit, hogy az 1151-es platform csak a DDR3L modulokat támogatja hivatalosan, az más dolog, hogy az alaplapgyártók a sima DDR3-at is feltüntetik. Ezt olvasd el.
Ðávid
Nézd, én csak felhívtam trol75 fórumtárs figyelmét a dologra. Gondoltam tudjon erről is mielőtt dönt.
Én is olvastam a cikkeket ebben a témában és valóban nem egyértelműen arról van szó, hogy tilos vagy éppen lehetetlen lenne használni sima DDR3-as modulokat. Azonban az Intel termékinformációs oldalán a Skylake processzoroknál a támogatott memória típusoknál a DDR4 mellett egyértelműen a DDR3L szerepel. Itt van például az i5-6600 adatlapja.
Úgy vagyok vele, jobb biztosra menni. Ha a processzor gyártója azt mondja, hogy a beépített memóriavezérlő a DDR3L-et támogatja csak, akkor annak van valami oka, nem?De még egyszer, nem áll szándékomban megmondani senkinek se, hogy mit vegyen. Nyilván komoly befolyásoló tényező a meglévő memóriák cseréjének kérdése, ami igencsak meg tudja dobni a költségeket. Megértem ha valaki legalább azon szeretne spórolni. Viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy a Skylaket már elsősorban a DDR4 mellé szánta az Intel.
Ðávid
válasz szekto #68805 üzenetére
Az 1151-es platform csak a DDR3L modulokat támogatja hivatalosan, az más dolog, hogy az alaplapgyártók a sima DDR3-at is feltüntetik. Ezt olvasd el.
Ðávid
válasz Kaci84 #68958 üzenetére
Ennél az Asrock alaplapnál a leírás szerint megy HDMI-n keresztül a 60 Hz.
Ðávid
Más különbség is van közöttük. Az S jelölésű modell hamarabb visszaveszi az órajelet, hogy ne lépje túl a TDP keretet. Itt találsz egy összefoglalót, ahol láthatod hogyan alakul a turbo frekvencia a magok terhelése során. Az Intel a termékoldalon az egy magra érvényes turbo frekvenciát adja meg. A 4770 két mag terhelése esetén is tudja tartani a 3,9 GHz-t, míg a 4770S akkor már visszaveszi a tempót 3,8 GHz-re.Ha a fogyasztás nagyon számít neked, akkor válaszd a 4770S-t. Szerintem jobban jársz a 4770-el. Az se fogyaszt annyival többet.
Amúgy nem akarsz inkább Skylake alapú gépet építeni inkább? Ha nincs meg más alkatrészed még a géphez, akkor érdemes lenne inkább a jelenlegi legújabb foglalatot választanod.
Ðávid
Szívesen.
Igazándiból azon az oldalon annyi a lényeg, hogy részletezi az egyes modelleknél a turbo érték alakulását a magok terhelésének függvényében. Ehhez tényleg nem kell nagy angoltudás, ahogy mondod, a számok magukért beszélnek.Ha nem akarsz memóriát cserélni, akkor valóban LGA1150-es alaplapot és processzort érdemes nézned.
Ðávid
Kaci84-nek amúgy igaza van, érdemesebb már LGA1151-ben gondolkodni, mert az az aktuális platform. Valószínűleg én arra váltanék a helyedben. Az LGA1150-et csak azért javasoltam, mert nem tudom mennyire szűk a költségvetésed.
Miért akarsz B150-es alaplapba K utótagú processzort venni. Az a tuningolható processzorokat jelöli, de ahhoz, hogy ezt meg tudd tenni Z170-es alaplap kellene. Ha nem akarsz tuningolni, akkor a B150-es alaplapba elég egy i5-6500/6600 vagy egy i7-6700.
Ðávid
Került hozzám egy LGA 775-ös gép:
GA-P41T-D3 Rev. 1.3
Pentium E6600
2x2 GB RAM
Arra gondoltam, hogy kicsit fejlesztenék rajta a processzor cseréjével. Megnéztem a támogatási listát és elvileg támogatja a Core2Quadokat is. Valóban megbírkózna egy ilyennel?
Ðávid
válasz Speed® #79593 üzenetére
Köszönöm szépen a választ!
Tehát a lényeg, hogy vagy szerzek egy S végződésű Core 2 Quad processzort vagy valamilyen 80 W vagy az alatti TDP-vel rendelkező LGA 771-es Xeont.Elolvastam az alaplap részletes adatait a gyártó honlapján, ahol azt írja, hogy maximum 4 GB RAM-ot támogat. Jól értelmezem, hogy a két foglalatba együtt tehető ennyi? A támogatási listában ugyanis szerepelnek 4 GB-os modulok is. Ebben esetleg tudsz segíteni?
Ðávid
válasz Speed® #79609 üzenetére
Értem. Ismételten nagyon köszönöm a segítségedet! Egyelőre csak a gyári Intel hűtő van rajta (nem rézmagos) és hűtőt nem nagyon tervezek venni. A cél egyelőre az, hogy kis ráfordítással többet tudjak kihozni ebből a félgépből. Szóval valószínűleg keresek bele egy LGA 771-es Xeont. Ez csak egy ilyen kis szórakozás, potyán az ölembe hullott és kedvem támadt gépet építeni, de nem mindenáron. Régi játékokhoz például jó lesz.
Egy másik gépünkben van egy darab kétoldalas 4 GB-os modul, azzal kipróbálom, hogy elindul-e, meg beteszem mellé az egyik 2 GB-os darabot is. Memória ügyben hol érdemesebb még kérdeznem a későbbiekben? Milyen RAM-ot vegyek? Esetleg máshol?
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid AMD Ryzen Processzorokhoz, garantált minőségben! (CSAK AM5!)
- Intel Core i3-10105 processzor (használt)
- Garanciális Intel Core i5-13600K
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - INTEL Core i5-9400F 6 mag CPU + gyári hűtő - LGA1151v2
