TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
MODERÁTOR
Prescott magos cerkát kell venni! Ugyanannyiba kerül, mint az NW magos, és mérföldekkel jobb. Egy 2400-es Prescott magos cerka kb a 400FSB-s 2400-es P4-el van egy szinten!
MODERÁTOR
MODERÁTOR
válasz kicsitomi88 #3568 üzenetére
Azonos magú processzoroknak szorzótól függetlenűl nagyjából ugyanott van a végük órajelben. Tehát egy C2D-nél is hiába megy az egyik 1,86-on, a másik meg 2,4-en, nagyjából 3,5 a vége mindkettőnek. Gondolom ugyanez a helyzet AMD fronton is.
MODERÁTOR
MODERÁTOR
válasz Zoli bácsi #4954 üzenetére
Szerintem cseréld le az egész cuccost, nem fogod megbánni. Ráadásul azt is belekalkulálhatod, hogy a régi hw-t el tudod adni, tehát annyival több lóvét költhetsz az új rendszerre.
MODERÁTOR
válasz Zoli bácsi #4999 üzenetére
Naszóval, a 2,8GHz P4-re vonatkozik.
A C2D-nek kb 2x akkora a számítási teljesítménye, mint egy ugyanolyan frekvencián működő P4-nek.
Tehát, egy 1600MHz-s C2D (E2140) olyan gyors, mint egy kétmagos 3200 MHz-s P4.
Komprende?
MODERÁTOR
válasz pigsty #10207 üzenetére
Mivel nem írtál árat, ezért elég nehéz javasolni bármit is.
Mindenesetre a mostani intel procik olcsóak, nagy teljesítményűek, és keveset fogyasztanak. A PATA csatlakozóval sincs gond, amennyiben nem eredeti intel lapot veszel (hanem mondjuk ASUS-t).Egy olcsó és jó konfig kb így néz ki:
E7200, ASUS P5Q, HD3870Ezt lehet fokozni:
E8200, ASUS P5Q PRO/DELUXE, HD4850De a nagyon olcsó ez lenne:
E5200, ASUS P5K, HD3850stb, stb, csak a pénzedtől függ
Ja igen, és minden CPU-ban van belső hőmérő, és magától lekapcsol, ha túlmelegszik (AMD-nél talán a chipsetben van a védelem).
MODERÁTOR
válasz atush21 #10646 üzenetére
A gyártó honlapja szerint a Pentium D-t kezeli a lapod. De tényleg nem éri meg ezzel foglalkoznod, a helyedben aladnám a procid és az alaplapod, és beruháznék egy olcsóbb P35-ös (vagy P31-es) lapra, és egy E5200-ra. Egy E5200 2x olyan gyors, mint egy 2,5GHz-s Pentium D. A Pentiumok teljesítménye már nagyon gyenge a mai játékokban. Egyébként milyen vga lesz alatta?
MODERÁTOR
MODERÁTOR
Kijött egy új GamersNexus teszt, 68(!) CPU összehasonlító tesztjével!
Be lehet zárni a topikot.
MODERÁTOR
válasz zozek #102943 üzenetére
Igen, előre lépés lenne a 10400, kb a 8700-zal van egy szinten. De akkor már inkább egy 12400-on gondolkodnék, az óriási előrelépés lenne. Viszont a Ryzen 5 3600 nem sokkal lassabb nála, és olcsóbb, szóval ár/érték arányban az utóbbi a legjobb.
[link]mod: ne add lejjebb 6 mag/12 szálnál, mert már egyre több szál kell a játékoknak. Ennek a kritériumnak a 10400/12400 és 3600 is megfelel.
És ha lehet, olyan alaplapot vegyél, amin van VRM hűtés is. Nem kell, hogy óriási hűtő legyen rajta, de legyen egyk is borda legalább.[ Szerkesztve ]
MODERÁTOR
válasz Lauda #102946 üzenetére
A 9500 magasabbra turbózik, ennyi a különbség (intel link). Alig gyorsabb. Amelyikhez olcsóbban hozzájutsz, azt érdemes venni. Ha alig van árban különbség, akkor inkább 9500.
Mindenki szerencséjére, a 9. generációs core processzorok környékén AMD kijött a Ryzen-nel, így Intel is kénytelen volt növelni a magszámot meg a cache-t.
MODERÁTOR
válasz vyce21 #102971 üzenetére
OC-t az X3D procinál felejtsd el, eleve nem nagyon támogatja azoknál az AMD (úgy rémlik, hogy nem is lehet húzni azokat). Az intel 13900 meg alapból is annyit eszik és annyira melegszik, hogy azért nincs is értelme. Egyébként ha már tényleg ennyire csúcs proci kell, akkor AMD-t vegyél, kevesebbet fogyaszt és melegszik.
MODERÁTOR
válasz Mexildos #102979 üzenetére
1. Munkára én inkább intelt ajánlanék a jóval több magszám miatt, a tesztekben általában gyorsabbak is (játékoknál általában inkább AMD a jobb a csúcskategóriában).
4. Szerintem felesleges várni új szériára, hacsak azért nem, hogy valamivel lejjebb menjen a mostani ára, viszont az a forint romlása miatt meg nem biztos, hogy bekövetkezik.
6. Már nem lehet több VGA-t használni összekötve egy gépben, talán a 2000-es széria volt Nvidiából az utolsó ilyen. A profi kártyáknál nem tudom, hogy mi a helyzet.
7. AMD processzorok is tökéletesen együttműködnek a fenti szoftverekkel
8. Nem parasztvakítás, tényleg működnek, általában pont ezek miatt jobbak az intel processzorok munkára (sőt, játékok alatt is működnek ahol sok szál kell, pl nálam Baldur's Gate 3 simán leterheli az összes szálat i5-13500-on, pedig 20 van belőle).
9. Igen, mindegyik tud allcore turbot. intelnél még az e core-ok is mennek együtt turbon a p core-ok mellett.
Szóval én a 13700K vagy 13900K-t javasolnám, de főleg utóbbihoz kell nagyon combos hűtés és jól szellőző ház.
Ha megnézed, nem véletlen írtam, hogy általában ez, vagy általában az a jobb, mert mindig vannak kivételek.
MODERÁTOR
válasz Milka 78 #102991 üzenetére
Most már azért jelennek meg játékok, ahova nem árt több, mint 6 mag / 12 szál. Pl ilyen a Starfield, de még a Baldur's Gate 3 is (Act 3-ban nagyon CPU igényes). Így pl érdemesebb egy 12600K-t vagy 13500/13600-at venni, mint a még 6/12-es 12400-at. 2 hete cseréltem amúgy 12400-at 13500-ra (20 szál!), és van különbség ezeknél az új játékoknál, sőt, még a régebbieknél is jobb lett valamivel a minimum FPS.
MODERÁTOR
válasz mutyi #103028 üzenetére
Abban a tesztben RTX 4090 van.
RTX 3060 TI jóval gyorsabb az RTX 4060-nál, és kb 10 ezerrel többért találsz. Vagy AMD oldalon RX 6700 XT
MODERÁTOR
válasz skL86 #103033 üzenetére
Attól függ, hogy mennyire jövőállónak akarod a konfigot.
Az 5600G egy némileg butított 5600, mivel fele akkora az L3 cache benne, ami sokat számít modernebb játékoknál. Továbbá azt is érdemes figyelembe venni, hogy már jönnek ki olyan játékok is, melyek profitálnak a 6-nál több magból (a konzolokban eleve 8 magos CPU-k vannak). Így ami előrelépés lenne a jövőállóság szempontjából, a Ryzen 7 5800, de leginkább az 5800 X3D az extra cache miatt.
Rövid távon (1-2 év) már egy 5700-5800 is számíthat attól függően, hogy milyen játékokkal játszol, hosszabb távon viszont az 5800X3D-re érdemes beruházni. Utóbbi amúgy újonnan 120 ezer körül szerezhető be, de használtan beleférhet a keretbe. Azt is vedd figyelembe, hogy egy 5600 feletti processzort csak olyan alaplapba tegyél, aminek van VRM hűtése, és ezek a processzorok is komolyabb hűtőt igényelnek.
Amúgy maga az RX 7600 nem nagyon igényel erősebb processzort, mint egy 5600 (a normál változat, nem a G-s) vagy 5700, de a válasznál a jövőállóságot is figyelembe vettem, meg nem csak arról van szó, hogy a processzor ki tudja e hajtani a VGA-t, hanem mint írtam már jelennek meg olyan játékok is, melyek több mint 6 magot igényelnek az optimális működéshez. Szóval ha több évben gondolkodsz, akkor 5800X3D lehet a megfelelő választás.
Amúgy a memóriát is bővíteném 32GB-re. Még valami, az Ryzen X változatok nem érik meg a felárat (kivéve az X3D az 5800-nál), a G-s változatokat hanyagold, mert bár van integrált APU, cserébe viszont általában hiányzik más (pl kisebb a cache).
MODERÁTOR
válasz elektrotank #103049 üzenetére
Már önmagában a 3080 több, mint 200 ezer. Vagy a 200k a VGA nélkül értendő?
Szerintem jobban jársz, ha 7600-ra váltasz. Amúgy felesleges az X verzió, mert csak órajelben különbözik, és a 7600 is tud menni annyin.***
MODERÁTOR
válasz Noobtimusz #103087 üzenetére
Szerintem 4070 csak fHD-ra lesz elég pár éven belül, így csak úgy javasolnám, ha nem tervezel nagyobb felbontásra váltani. Prociból meg inkább 13600K ha van rá keret, vagy AMD oldalon 7700.
MODERÁTOR
válasz Ibituba #103092 üzenetére
A 3600 30 ezer körül kapható újonnan, míg az 5600 50 ezer körül, és annyival nem gyorsabb az utóbbi. Még szóba jöhet az 5500 is, ami 35 ezer körül van, és közelebb van az 5600-hoz teljesítményben, mint a 3600-hoz, vagyis az jobban megéri ár/érték arányban. [link]
Persze az is kérdés, hogy az alaplapod támogatja e a win11-et, mert ha nincs rajta TPM chip/modul, akkor hiába cserélsz procit.***
MODERÁTOR
válasz Meizubee #103113 üzenetére
Az intel jobb az ilyen munkákra, mert a 8 p-core mellett, van még 8 e-core is, ami szintén részt vesz a munkában (lásd itt a tesztet). Viszont az intel szó szerint dupla annyit fogyaszt, mint a 7700X (lásd ugyanabban a tesztben 148 vs 280 watt!). Mindkét processzor melegszik, attól nem kell félni, csak megfelelő hűtés kell.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
