Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Tamoo
MODERÁTOR
Benq W1300 - Na még egyszer, hogy jól értem-e a dolgokat.
Vászontól való távolság belövése egyértelmű és szerencsére a nagy zoom miatt rugalmas, ezzel nem lesz probléma.
Magasság.... ha itt tévedek valamennyit, tudok korrigálni a "Lens Shift"-el. (Vertical: 120%-148% ±5%)
Amit mm-re pontosan be kellene lőni az az, hogy a vászon közepével szembe kerüljön az optika? Ezt ha jól értem ezen a készüléken csak "Keystone Adjustment" vagyis trapézkorrekcióval tudnám korrigálni ami elvileg rontja a képet? -
Tamoo
MODERÁTOR
válasz szepi0808 #30996 üzenetére
Mire írod? Nem értem. Amit írtam azt a specifikációkból szedtem ki.
Olyan lens shift van amivel a magasságon tudok módosítani. Oldalirányban nincs (csak a digit trapézkorrekció amit nem akarok használni, az tiszta sor)Na ma délután megjött a W1300. Olyan kérdésem lenne a Benq tulajoktól, hogy a nullázható lámpaidőn kívül van bármilyen másik számláló a gépben?
Tamoo
MODERÁTOR
válasz szepi0808 #31001 üzenetére
Akkor ez mi?
(#31002) Janaboy: Köszi srácok, de nem kell gratulálni.
Tegnap próbaképpen rádugtam egy libreelec-es gépre, de nem egészen voltak jók a beállítások. 60Hz-en ment a film is illetve összenyomta a képet, pedig 16:9-en volt. Hirtelen nem tudtam mi a probléma, nem volt időm mókolni' vele. De egyébként egész vállalható volt a kép sárgás fűrészporos tapétán is.
Tamoo
MODERÁTOR
A Benq W1300 elvileg tud 24p lejátszást ugye? Eddig nem jött össze normálisan beállítani a Kodit, mert csak 60Hz-en megy és a képet is összenyomja. Majd ha legközelebb összerakom csinálok printscreent a beállításokról... Nem tudom mit bénázok.
Tamoo
MODERÁTOR
Tamoo
MODERÁTOR
válasz bajnokpityu #31040 üzenetére
Néztem már, de a 1070 tulajok se nagyon panaszkodtak.
W1070 - W13001080/24p-t kell nézni, hogy csillagos, erre gondoltál ugye?
(#31038) Turbo73: Nem hiszem, hogy ez a probléma, de köszi meg fogom nézni. Minden tippet kipróbálok.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz tozso76 #31050 üzenetére
Köszi, szerintem is valami ilyesmi lesz, ma este majd próbálkozom.
Tegnap Szepinél Dune-el hibátlanul ment a 24p.Jó volt közvetlenül a W1300 után látni a Sony-kat.... "sajnos" határozottan jobbak. De az árkülönbséget nézve illik is annak lenni. Szerencsére az én "értékrendem" szerint a Benq sem vallott szégyent, ha majd végre összeáll a rendszer, boldogan fogom ezt is nézni.
Szepinek ezúton is köszönöm a lehetőséget![ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
Szerintetek? Vetítés szempontjából vállalható?
A mennyezet biztos nem lesz sötétebb, max a fal lehetne ... de a nappali funkcióját is ez látná el.
Tudom, ahány monitor annyiféleképpen néz ki.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
Idejönne az ember önigazolásért, aztán jöttök ilyen "hülyeségekkel"!
Majd ha a még csak tervben lévő gyerekem elköltözik otthonról, akkor majd az ő szobájából csinálok moziszobát és azt feketére kenem!
Egyelőre sajnos kénytelen leszek kompromisszumot kötni. Az érdekelt, hogy ez általánosságban még a túl világosak közé tartozik, vagy esetleg már vállalható? -
Tamoo
MODERÁTOR
válasz szepi0808 #31150 üzenetére
Nem a textil tapéta ellen szóltam, én is gondolkoztam rajta és ha nem egy nap alatt dől el, hogy mégis újratapétázunk, akkor lehet kértem volna belőle.
De volt magas és mély is bőven, több is mint amihez én szokva vagyok. Említettem is.
Azt, hogy ez milyen tartományban volt és némely frekvencia esetleg megsínyli-e ezt a fajta "telibe csillapítást", azzal kapcsolatban nem akarok véleményt nyilvánítani mert nem tudom. Főleg, hogy csak filmeztünk és zenét nem hallgattunk. -
Tamoo
MODERÁTOR
Sztereó alkalmával több hibát tudok kiszűrni, ezért mondtam én is. De egy ilyen mozis rendszernél nem feltétlenül cél, hogy jól zenéljen. Legalábbis nem mindenkinél szempont és ekkor jön az egyéni ízlés.
A bipól/dipól rendszernek is szüksége van a visszaverődésre... ilyen elven működik.
Na de itt már tényleg befejeztem az ezzel kapcsolatos OFF-olást.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz schferenc77 #31352 üzenetére
Egyféleképpen vetíthetsz minőségromlás nélkül.... és azt már megírták hogy hogy.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Csabroncka #31494 üzenetére
200-300-at a vászonra, vagy ebbe kellene a projektornak is beleférni?
"de az te is tudod, hogy a méret minden élményt felül ír"
Azért nem hiszem. Pl. két méterről egy (esetlegesen) hullámosodó nagyon gyenge kontrasztú képet nézni körülötte tükröződő tárgyakkal... nem feltétlenül élmény. Szerintem még mérlegeld a dolgot, hogy biztosan megéri-e.
Van hogy a kompromisszumok kikerülése végett kell nagyobb költségekbe vernie magát az embernek.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
Ezeket a kingpin vásznakat ismeri valaki?
Tamoo
MODERÁTOR
Még mindig a projektor tartó konzolnál vagyok leragadva. Csináltam egy diy fali tartó polcot, de még nem vitt rá a lélek hogy felfúrjam, dobozokat pakoltam alá úgy van megemelve ideiglenesen. Szóval nem a szoba dísze.
Létezik normális fali konzol elérhető áron? A stell-ről lebeszéltetek a múltkor.Másik dolog.... W1300 nagyon hangos.... bántja a fülem. Ventit még csak csak elviselném, de a színkerék is, ráadásul 24Hz-en még rosszabb mint 60-on.
Tamoo
MODERÁTOR
Tamoo
MODERÁTOR
Az a baj, hogy én még mindig faliban gondolkozom és ez nehezíti meg a dolgot. Sajnos amikor kitaláltam, hogy fali legyen nem feltételeztem, nem néztem utána, hogy mennyivel drágábbak.
Tamoo
MODERÁTOR
Konzol témát rövidre zártam: [link] Ronda, de a funkcióját ellátja és nem került pénzbe.
Tamoo
MODERÁTOR
Az volt az alapkoncepció, csak borzasztó görbe volt a fal a mennyezet alatt, nem feküdt fel a polctartó. Ráadásul pont oda kellett volna fúrnom ahol kb a vezetékek futnak. Nem volt már türelmem várni tovább és feldobtam így. Biztos megoldható lett volna, de nem vagyok egy ezermester.
Tamoo
MODERÁTOR
Pedig én egész jól elvoltam a Benq W1300-al 3 évet. (Na mondjuk igaz, csak 955órát toltam bele.) Ezekszerint akkor van aki azt nem is jegyzi. Pedig akinek megmutattam a rendszert senki nem mondta, hogy ez még nem házimozi. Persze relatív, van akinek a bögreszett tévével is az.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Pro Koryak #47245 üzenetére
Megtörtént, itt figyel egy gyulaipali féle szerkezet.
Csak azt mondom, hogy tudtam élvezni a műanyag kommersz Benq erősen kompromisszumos képét is házimozi címszó alatt.(#47244) Ijk: Passz, nem tudom melyikbe mekkora van, de csodálkoznék ha 600-700 alatt nem lenne élet, a W1300-at 220ért vettem újonnan.
Tamoo
MODERÁTOR
Szerintem W1300-ban is csak a kicsi van, de nem tudom biztosan. Én legalábbis abban a tudatban voltam eddig.
Én nem ajánlok új gépeket kis pénzűeknek nagy igényekkel. Arra ott a használt Barco vagy más régi csúcsgép. De ettől függetlenül biztosan van élet 600-700 alatt is ahogy denevérbarlangban sem kötelező vetíteni.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz gyulaipal #47255 üzenetére
Nem tudtam, hogy az utóbbi 1-2-3évben is ilyen "olcsósítás" történt és a W1300 már "jónak" számít. Én mindenesetre elvoltam a kompromisszumaival, de a "baba Barco"-t biztosan többször fogom bekapcsolni. Azt már tényleg öröm nézni. A hangja se zavaróbb mint a Benq-nak, úgyhogy egyelőre nem kapkodok a hushbox építésével.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Viszlát #47298 üzenetére
Nincs is értelme. "Vászonfotóról" vetítő képét megítélni hasonló kategória mint hangszóró hangját youtube videóról. Főleg ha még bele is fotóboltol' az ember (nem tettem).
Enyémben is szűkebb íriszű lencse van. Eco módban használom, de egyelőre sokszor határesetnek érzem a fényerőt. A kontraszt viszont baromi jó.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz #99499520 #47319 üzenetére
25mm-es a gyári írisz a lencsében, ebben meg talán 17mm-es. De ha Pali olvassa esetleg kijavít. Én nem értek hozzá különösebben.
Határesetnek érzem a fényerőt, de nem mindig. Igazából lehet a Benq-val sem volt több ha visszagondolok. Valószínűleg csak a film sötét. Ha nem tudnám hogy a fényerő rovására ment a kontraszt növelés, lehet nem is agyalnék ezen egyáltalán. Csak megfertőzte az elmém. Pali egyébként azt mondta visszacseréli ha úgy gondolom, de szerintem így fog maradni.
