Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
zsoika
Értem! Akkor kijelenthetjük, hogy kb a w2000-es hozza azt a szintet képben. Tehát a régen középkategóriás gépet mára (ennyit fejlődött a technika) egy alsóbb kategóriás beéri. A mennyiben a w2000-es alsóbb kategóriás....azt gyanítom.
(#41455) péjé: "A barátodnál pontosan mik a lehetőségek?"
Tipikus panel nappali(olyan min 20nm) hosszában tud vetíteni , háta mögött redőnnyel sötétíteni és balra elöl teli ajtó.[ Szerkesztve ]
zsoika
És mennyire kéne ? A konyhában lévő ablakot és bejárati ajtót fényzáró rolóval sikerült jól megoldanom és a nappaliba is készül a backout-os függöny ...szóval azzal sem lesz gond szerintem. Viszont a lépcső fölött levő tetőablak fényáteresztő rolóval volt szerelve amit kicseréltem fényzáróra, de csak a vásznat. Maga a szerkezet maradt így a vászon igaz blackout ,de oldalt 1-1cm helyen bejön a fény. ebből a fényből a lépcső sokat felfog de valamennyi leszivárog a nappaliba. Még nincs kész a nappali függönye így nem tudom konkrétan mennyi.
zsoika
válasz #48613632 #41512 üzenetére
"nem tud besötétíteni teljesen" És mi tart vissza? Először redőnyökre gondoltam és már össze is írtam a méreteket, de csak a projektor miatt (eddig is megvoltunk redőny nélkül) nem akartam sokat költeni erre.
Ekkor megláttam egy reklámújságban, hogy 60% BF napi akció van a fényzáró rolókra. ....így 3200, 3600Ft/nyílásból kész is lett (kivéve a lépcsőházi, azon még finomítani kell), a nappaliban pedig 30eFt a 4m-re a 6m blackout függöny. Szerintem 50eFt alatt tudok maradni a végén és az asszony is örül hogy újak a függönyök és az akusztikának is jót fog tenni...szerintem.[ Szerkesztve ]
zsoika
zsoika
válasz cinemazealot #41530 üzenetére
Megjött a kábel és a 90° -os adapter.
Gond nélkül viszi a fhd-t .
A könyök elég nagy ...így nem sok helyet nyerek a falnál de a hdmi kábel elég merev ,így legalább nem feszíti a bemenetet.cinemazealot nem neked akartam válaszként ...bocs
zsoika
válasz #97950976 #41550 üzenetére
Szia! Én pilpa (90°) kábelt tettem hogy nyerjek pár cm-t és hátrébb tudjam rakni de a HDMI kábel még átalakítóval sem enged többet ...szóval nekem kb. felesleges volt.
Plazma tv-nél olvastam hogy árnyékolt tápkábel sokat javított a képen de LCD-nél semmit nem jelentett. Erősítő és mélyládánál természetesen sokat hozhat a hangon ....ott nekem is DIY tápkábeleim vannak.
Sajnos projektorra gyakorolt hatásáról még nem tudok beszámolni.[ Szerkesztve ]
zsoika
Először úgyis az elkók szoktak elfáradni ( és a kis 3 lábú tranzisztorok) és elmászni a munkapont...pl. tápoldalon. Van némi tapasztalatom ezen a téren és egy barátom erősítőket, tápokat, monitorokat, tv-ket javít ....szóval van kire bízni ha beüt a gebasz. Ezért is mertem megvenni az Optoma HD 80-ast.
Egyébként hétfőn megjött az Optoma kézi vászon és tegnap fel is lett téve . Ehhez pedig teljesen át kellett alakítani a nappali bútorát. Ma a blackout függönyöket teszem fel és holnap a projektort + a hangtechnikát kötöm össze és mérem be. Remélem csütörtök du.-n már csak a projektort kell állítgatnom, tesztelgetnem.[ Szerkesztve ]
zsoika
Ma sikeresen felkerült az Optoma HD80 is a gipszkartonra. Hallgattam rátok és tipli helyett egy deszkát raktam felülre.
Nehéz volt beállítani hogy pont a vászon keretén belül maradjon és mivel nem tudom melyik kép korrekciós beállítás ront a képen így megoldottam manuális állítgatással.
Az Optoma kézi mozgatású vászon már hullámos de ezen kívül az elvárásoknak megfelelő.Kérdés. S905x boxon Kodi+LE miért nem megy a film 24p -ben? Tv-n megy de projin nem lehet kodiban csak 30,60 hz és ezek tört változatát választani.
Az iriszt 0-ra tettem de én nem látok különbséget 5-ön sem ...ez baj?[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz #97950976 #41613 üzenetére
Nekem tudja a 24Hz-et csak még nehézkesen tudom kicsikarni a lejátszóból.
Most hogy a LibreElec Kodi 17.6 Kryptont lecseréltem CoreElec Kodi 18-ra így megérkezett a 25Hz is.
24-et csak úgy tudok hogy először a tv-n jelenítem meg a Kodit és utána váltok át az erősítőn HDMI2-re(projektor).[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz AVhelper #41794 üzenetére
Ah, értem
Akkor ez olyasmi lehet mint a kínai robotporszívókkal. Megveszik a magyar boltok a GB-n majd itthon értékesítik(haszonnal) ,de szerviz és alkatrész nincs, ezért Ők is visszaküldik kínába ha baja van. Így akár több hónapig is eltarthat a gariztatás . A vevő annyit nyer hogy nem neki kell kipostázni ,de cserébe felárat fizet. -
zsoika
válasz cinemazealot #41840 üzenetére
"Melyik a jobb? Ha a poros levegő megy át rajta, vagy ha egyáltalán nem megy át rajta levegő, mert a szűrők annyira eltömődnek. " pont ezt akartam írni.
zsoika
Srácok. Kéne egy kis segítség.
2 napja érdekes kép fogadott.
Másnap viszonylag rendben volt a kép csak a tárgyak sziruetjeinél a itt-ott a feketén némi fehér és a fehérnél némi fekete 1-2mm es csíkocska. Szóval ahol feketének kellett volna lenni ott fehér és fordítva.
Harmadnap nem volt kép.
Érdekes hogy a projektor és az erősítő menü képe hibátlan.....csak a film nem jön át. -
zsoika
válasz mettek #41985 üzenetére
Átdugtam egy másik bemenetbe(avr) és nincs változás.
A hdmi 1 kimenet a tv vel jól működik de ha a tv-t átdugom a hdmi 2 kimenetbe akkor is jó.
Ha külön a lejátszót dugom a projira akkor is jó.Ha hdmi 1+2 re teszem akkor egyiken sincs kép ....régen mindkettőn volt.
zsoika
válasz mettek #41987 üzenetére
Az a baj hogy egyenként minden jó, de együtt nem....és a legbosszantóbb hogy eddig úgy is jó volt.
Ha az erősítő bármelyik kimenetére rákötöm a TV-t akkor azon jó.
Egész nap ezzel vesződtem és úgy emlékszem volt olyan variáció is amikor a 10m-es HDMI (ami a projektoré) volt rákötve csak a lejátszóra és jó volt. Sőt csináltam olyat is hogy a proji 10m-es kábelét, egy 5m -es másikra cseréltem és akkor sem volt kép....szóval még azt sem mondhatom hogy kábel.
Holnap folytatom a tesztelést.
Olyan mintha az erősítőnél lecsökkenne a jel erőssége, de akkor a menü hogy megy át és eddig hogy volt erősebb a jel?
Az erősítőn csináltam egy resetet és semmi változás, de így még azt is állíthatom be újból.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz #97950976 #41989 üzenetére
A projektoron is megvolt ,de csak a menüben található beállításokat "nullázta".
A lejátszón meg duál rendszer van (android és LibreELEC) de egyikkel sem jó.
Holnap majd nekiállok és megpróbálom kitesztelni, de nem kapcsolgathatom a projit ki-be rövid időn belül....nem hiszem hogy jót tesz neki.A 10m -es HDMI kábel meg be van fűzve az álmennyezetbe ....azt is ki kéne szedni onnan a teszteléshez( Alza garis), de nem sok kedvem van hozzá.
A projin találtam (a gépen) egy re-sync gombot, holnap kipróbálom és sz.géppel is.
zsoika
válasz zsoika #41990 üzenetére
Na ...a picsába.
Ma egy barátom elhozta a Pio LX erősítőjét és végigteszteltem minden kábelt, forrást és megjelenítőt. Kiderült hogy az ő erősítőjével minden jó. Ezután visszaraktam az én erősítőmet és most azzal is jó.
A tesztelés közben a lejátszóból kihúztam az UTP kábelt. Szerintem az okozta.
Most tesztelem pár napig és aztán visszakötöm a vez.netet. -
zsoika
zsoika
válasz Janaboy #42073 üzenetére
Kösz....most majd olvashatom ott is oldalakon keresztül.
Nem tudom melyik oldalnak van igaza, de utálom amikor ezen rugózik a HM topik napokig.
Én az egyik véleményt sem vetem el, (maradok középen) de nekem fura hogy az emberek milyen szűk látókörűen tudnak ragaszkodni az elveikhez. Mintha minden csak" fekete / fehér" volna és nem létezne közötte szín.Ti melyik filmmel szoktátok a szín beállításokat tesztelni, illetve a szürke/fekete árnyalatokat? Direkt nem írtam kalibrációt mert nem műszeres lenne a dolog csak úgy szemre.....viszont ehhez kellene olyan film amiben kb valós fű, ég stb színek vannak , illetve részletgazdag fekete.
zsoika
válasz Dorian #42075 üzenetére
Alapon nem hagyhatom mert nagyon rossz a gyári beállítás. Olvastam az Optoma HD80-ról több tesztet is és a legnagyobb "hibájának" a piszkosul rossz gyári beállítást hozzák ki. A butítás egyik eszköze, hogy alsóbb kategória essen.
Találtam hozzávetőleges beállítási adatokat.[link]
Tetszik így a cikkben szereplő értékeken de még finomítani szeretném ha kell.Köszönöm srácok! Meg fogom nézni az általatok ajánlott filmeket és az ábrákat is.
zsoika
Persze, persze! Kiindulási alapnak jó. Sok eltérés nincs 2 azonos készülék között. Ezt bizonyítja az is hogy már így is tetszik a kép és ezt szeretném még finomítani.....ha lehetséges. Lehet hogy most a legtutibb. Még nem néztem filmet így az új beállításokkal, mert beteg lett a fiam és így itthon maradt.
A fekete szép sötét lett, kérdés nem e túlságosan ....majd kiderül. Nem szeretném ha elvesznének a részletek. -
zsoika
válasz auth.gabor #42138 üzenetére
Már van rá béta szoft ami tudja a kadenciahelyes lejátszást...szóval csak idő kérdése és menni fog.
A több.1 pedig az 5.1, 7.1 hangcsatorna lett volna, de azzal sem lesz baj.
Ha csak lejátszani kell a Xiaomi akkor jó lesz ,de másra nem nagyon való hiszen zárt a szoftvere....alternatív szoftver nem rakható rá. -
zsoika
"manuális vásznak sokkal hamarabb és durvábban hullámosodnak," Konkrétan azonnal! Az első kihúzáskor már hullámos volt az enyém. [link]
Azt gondoltam hogy beletelik vagy egy évbe mire elkezd hullámosodni és ha 2 évente cserélem egy újra akkor is megéri ....hát ez nem jött be. Azt sajnálom hogy nem használtan vettem olcsóbban egy ilyet vagy motorosat.(#42142) auth.gabor: Akkor számodra tökéletes készülék lesz
zsoika
válasz auth.gabor #42144 üzenetére
Ha kézzel húzod a vásznat akkor nyúlik mivel a visszahúzó rugó ellenében erőt kell kifejteni hogy tekeredjen a tengely.....ha gép(motor) tekeri a tengelyt akkor kevésbé nyúlik, hiszen a vászon nincs cibálva, csak saját súlyánál fogva lecsévélődik.
