Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
yodamastah
Ha a fény mennyiséget szeretnéd csökkenteni akkor ND szűrőt kell venned. Pl egy NDx2 szűrő fele fényt enged át. Érdemes optikailag jó minőségűt venni. Pl B+W, Hoya.
260-al határeset lesz az 1.4 gain. Kb 3-4 footlambert talán meglesz indulásnak, de 1000 óránál már alig több mint a fele...
yodamastah
válasz gaborba81 #8637 üzenetére
Árkategóriát kéne belőni. Továbbra sem tudom hogy 400ezret vagy 20 milliót költenél a moziszobára.
Ha nagyonjó 3D és 2D kell akkor amit tudok ajánlani az a Sim2 Lumis 3D-S. Verhetetlenül jó képe van egy jól megépített moziszobában. Kalibráltam már párat, és nagyon jóra be lehet lőni. De ez a gép nem olcsó
yodamastah
válasz gaborba81 #8651 üzenetére
Hát ez az 500e ft pont nem jó összeg. Ennyiért még pont nincsenek a jobb fajta középgategóriás modellek, max használtan mondjuk 1 évesen.
Amit tudok ajánlani. Ha az 1chipes DLP projektorok szivárványa nem zavar ,akko Benq W1070. Olcsó, és egy jó kalibrálással olyan képet lehet belőle varázsolni, amit kb 500e ft-ig nem nagyon ver el semmi. A 3D-je meg parádésan jó. Nem egy csúcs vetítő, de az 500k alatti kategóriában egészen jó vétel.
(pár nap és meglesz a W1070 teszt az oldalunkon)
yodamastah
A projektor Multiroom / intelligens ház rendszerbe simán integrálható egy makrózott infra jeladóval. Egyéb módon (mondjuk usb, serial) nem jellemző hogy lehet vezérelni a projektorokat. Pontosabban van rá példa hogy pl soros porton lehet kommunikálni a projektorral, de szerintem fölösleges ez alapján választani amikor az infra az 100%ban elérhető.
yodamastah
Ha szabványos 3D frame packing jelet adsz neki bluray lejátszóval azzal menni fog. Pcről nem olyan egyszerű ilyet kiadni, kell hozzá megfelelő vga és lejátszó. (Egy példa: total media theatre 5 + radeon 7770)
Ezen kívül side by side és top/bottom formátumot is ismeri, de ezt manuálisan kell beállítani.
HOgy hol azt ne kérdezd, nincs már itt a projektor. A leírásában ott kell lennie mindennek. -
yodamastah
Ez melyik fórumon volt?
Sajnos sokaknak még ez is drága. Akinek 200e van projektorra annak én is hiába mondom hogy 900k minimum kéne rá hogy tényleg jó legyen a kép. (ezt szoktam mondani) 200k magasságban jó a W1070. Az állításom mögé referenciánk azt tudom rakni, hogy kb 10 éve házimozi projektorokat tesztelek és kalibrálok. Mondjuk úgy 2-300 ezrestől 50-60 milliós (nem túlzok) házimozikba jártam már kalibrálni, és belépőtől high-engid tesztelek. Szóval úgy gondolom viszonylag jól átlátom a teljes házimozi kategória képességeit.
Hozzáteszem a W1070-nek kellett a jó beállítás, hogy tényleg jó legyen. És utána sem volt közel sem referencia képe, egyszerűen csak árához képest ok.
Másik, hogy az én véleményem is csak egy a sok közül, egyáltalán nem biztos hogy mindíg igazam van. Bár mondjuk ha ki kell állnom az igazamért, elég komoly menyiségben tudok érveket felrakni mögé, nem csak odahányom hogy ez a projektor egy szar
Nemsokára tényleg fent lesz nálunk a W1070 + HD25 teszt spektrofotométeres mérésekkel. Csak most kicsit elv agyok hazazva
yodamastah
Ár/telejsítményben mindenképp jobb Benq. A két projektort egymással szembeállítva benq ellen a szivárvány szól. Akinek ez kizáró tényező, annak mindegy az is ha 50eft a projektor, akkor se fog kelleni neki. Szóval ha mehet az 1chip DLP, akkor inkább a Benq. 3Dje is jobb a Benqnak. 2D-ben képi dinamikában, natív kontrasztban, optika élességben, színekben a Benq jobb. Maximum kontraszt az Epsonon jobb, de csak a dinamikus írisz miatt.
Persze vannak egyéb szempontosk is. Pl szolgáltatásokban az Epson nyer, valamint pl a Benq hangosabb..
TW6000ből csak egyet kalibráltam. Homály optika, közepes natív és ansi kontraszt. Kicsit összevissza színek. Epsonból A Tw8100/9000/9100 ami szerintem jó. LCDből deepblackest kell venni, ezek általánosságban elég jók. De ezek mind 500e+ kategória.
Ja még annyit, hogy mi nem árulunk projektorokat. Az oldalunkon csak bannerek vannak kint, és a tesztek teljesen függetlenek a hirdetőktől. Simán szétfikázok egy projektort amit nálunk hirdetnek. Volt már belőle baj, nem érdekel.
yodamastah
Tegnap voltam egy 4K-s 84'' Sony LCD TV-t kalibrálni. Ára kb 6millió+áfa. Hát még ennek is kicsi volt a képe mozizni. Egyszerűen 3.5 méterről már kicsi volt a kép. Oda egy 240cm széles es vászon kell, az már kezd mozi lenni.
A tulaj mondta is, hogy már nagyon várja hogy kész legyen a moziszobája, mert nem szeret tévén filmezni. Mondjuk van egy 103'' plazmája is, de annak a képe csapnivaló Kepminőségre egyébként nem volt rossz a Sony, színekben nagyon pontos lett a végső beállítás. De továbbra is csak egy közepes kontrasztú LCD TV. Világosban egészen jó, de tök sötétben mozizni nem az igazi.
"Látod, nem is láttál még normális kivetítő képet:" hmmm..
yodamastah
Na most má marha kíváncsi lettem melyik fórum ez
yodamastah
Nincs harag, én is csak arra kaptam fel a fejem hogy be vagyunk itt ragadva a belépő kategóriába. Javarészt inkább a közép és felső aktegóriával foglalkozom én is. De mivel óriási az igény a belépős tesztekre, az ígéretesebb modelleket ígyekszem megnézni.
yodamastah
válasz #95590400 #8760 üzenetére
Hát sok szempontból nem érte be a belépő kategória a régi felsőt. Pl optikailag a felső kategóriához nem érnek fel a mai olcsó projektorok, HIába volt a sim2 ht200 800x600 felbontású és csak 1000:1 kontraszt. A kép élesség, tisztaság nincs ma sem olyan egy belépő alap cuccal.
Egy vetítő nem csak elektronikából áll, ami ugye manapság már sokkal olcsóbb és fejlettebb mint pl 10 éve.
A jó minőségű optikai elemek drágák voltak régen és most is drágák.De úgy összességében egy jó középkategóriás rommá veri a 10-12 évvel ezelőtti csúcs gépeket ez tény.
De mondjuk ha megnézel egy 2007es c3x1080-at (6 éves már ez a modell). Ez a mai napig nagyon jó képet tud csinálni. Többet is kalibráltam tavaly, és a tulajdonosaiknak eszükben nincs lecserélni annyira jól tartják magukat. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy a DLP projektorok az utóbbi évben egy helyben járkálnak, minimális fejlődéssel....
yodamastah
válasz #95590400 #8763 üzenetére
Néha belelkesedek hogy tesztelek régi modelleket is, hogy lássuk bizony mennyire jó már az alsó és a közép kategória is. De sajna eléggé korlátozott idővel rendelkezem és mindíg csak tolódnak ezek a dolgok
11 éve egy 540p LCD projektorom volt 800:1 kontraszttal. (Sanyo Z1, 650e+áfa volt ha jól emléxem) Akkor nagyon tetszett. Pár hónapja visszakerült hozzám. Bekapcsoltuk. Döbbenet. Elképesztő FOS képe van. Jó... széjjel is lett hajtva kicsit, de tényleg brutál mennyire nézhetetlen egy mai komoly gép után.
yodamastah
W1070et venném. Olcsó és árához képest jó. Nem látszik jobban a szivárvány az átlagnál. Kb átlagos ebben a kategóriában szivárvány szempontból. Ennek a nagy fényerő és a magas ANSI kontraszt is az oka. Meg persze nem 7x színkerék van benne
A 3 közül az epson Tw3200 képminőségre kuka. A másik 2 DLPhez képest az előnyei: nincs szivárvány, és a nagy zoom + lencse eltolás kényelme. De sokkal laposabb a képe, és összevissza a színvilága amit be se lehet állítani rendesen. Plusz eléggé homály az optika a fentiekhez képest. (mindhárom vetítő volt nálam, a W1070 és a HD25 egyszerre).
yodamastah
Ezzel a nickkel alap hogy nem bírod a szivárványt. De persze ez igaz. A szivárvány az egyik fő kérdés. Ha nem bírja, kuka az egész.
Engem sose zavart, bár 5x-nél lassabb gépem sose volt. Viszont az 1chip DLP light engine előnyei óriásiak, és ez nonstop látszik, nem úgy mint a szivárvány, ami csak néha-néha.
Color brightnesst hogy ellenőrizze. Komoly műszerezettség kell hozzá Mindegy a tesztekben nálunk ez is szerepel
yodamastah
Nincs technika mögöttük? Hát valóban nincs, ezért fos mind
Ez projektor nem olyan mint egy LCD monitor, hogy veszel egy panelt meg a vezérlőjét, belerakod egy tökmindegy milyen műanyag házba és kész a monitorod. Itt a panelek és a vezérlő köré egy optikailag jó projektort is kell építeni. És ez bizony nem olyan egyszerű.
De amúgy ezekben a kínai "kamu 2000 lumenes" LED projektorokban minden fos, a panelek meg az elektronika is.
yodamastah
W1070 közel referenciára kalibrálható [link] azaz a színek telítettségével semmi probléma.
Projektorral Plazmához képest ami nagy differencia az az ANSI kontraszt. Egy jó plazma (pl KURO) ilyen 3000:1 ANSI kontrasztot simán tud. Egy jó DLP projektor 6-700:1. Ez uótbbi már nagyon szép dinamikus képet ad, a 3000:1 nem tűnik sokkal jobbnak. Viszont a 700:1 vetített kép megjelenítéséhez tökéletes, lehetőleg fekete falú szoba kell. Egy átlag nappaliban a 700:1ből jó ha megmarad kb 100:1 ANSI kontraszt. De sokszor ennyi sem. No ez már látványosan szarabb tud lenni mint egy plazma ugyanabban a szobában. Erre lehet mondani azt is hogy fakó a kép, de inkább az a jó szó rá hogy lapos.
A W1070 ANSI kontrasztja nagyon jó, 650:1 környéke. Ez már kiváló képi dinamikát jelent. Ha ezt a világos falú a szoba lerontja az nem a projektor hibája....
yodamastah
válasz Glomgold #9080 üzenetére
Direkt napfény kb 50-100ezer lux. Egy 3000 lumenes projektorból mondjuk 2 méter széles képnél mérsz kb 1000 luxot. Képzelheted milyen kép lesz ilyenkor (semmilyen)
Kültérre napfény mellett led fal az egyetlen ami bírja.
Alkonyat az persze más. Mondjuk egy 100-200 lux háttérfény van akkor is, azaz lesz mondjuk kb 5:1-10:1 kontrasztod matt fehér vászonnal. De persze sokat segíthet egy speckó fókuszált (szűk látószögű) vászon horror áron. És talán lesz 10:1 helyett 100:1 a kontraszt Lenne kép, de nem igazán jó mozizni.
yodamastah
válasz Seelaard #9190 üzenetére
3000 lumen jelenleg senkinek nem megy leddel. A harmada is alig. És ez az alig az 5 milliós kategóriára is vonatkozik, nem csak a műanyag játék projektorokra
D7 epson panel (ha tényleg ez van benne) annyira nem rossz de elavult már. Az hogy epson panel van benne az még nem jelenti azt hogy jó képe lesz. A panelek köré építeni kell egy optikailag jó vetítőt, és kell egy jó elektronika jó szoftverrel színkezeléshez/képfeldolgozáshoz.Sajnos ez nem úgy van mint egy LCD monitor esetében. Ahol ha van egy jó paneled, akkor már alig kell hozzá valami hogy legyen belőle egy használható monitor.
yodamastah
válasz Tomaaa08 #9205 üzenetére
"Mitől lesz egy projektorból házimozi projektor?"
- Pontos színmegjelenítés (rec709 gamut), jó kalibrálhatóság ha gyárilag nem pontosan kalibrált (kicsit bele kell nyúlni a képbe még a felső kategóriában is)
- Magas on/off kontraszt, magas ansi (egyidejű) kontraszt
- Nagy felbontás, 16:9 képarány
- Minőségi optikai rendszer (fényszórás/torzítás mentes, éles kép)
- Jó videofeldolgozás (ma már egyre kevésbé kell, alig van alnalóg forrás)
- Halk működés (csendes filmjelenetekhez)
- Kalibrált fényerő 10-20 footlambert között az átlag vászon méretekkelEgy prezentációs vetítőnel ezek nem fontos szempontok. Minél nagyobb legyen a fényereje, sokáig működjön egy lámpa és kész. Ennek megfelelően ma már igen olcsón kapni használható prezentációs vetítőt. Míg egy mozi projektor ami a fenti kritériumokat jól teljesít az nem olcsó.
Vannak amolyan átmeneti "mindenes" projektorok amik ötvözik a házimozi és prezentációs modellek tulajdonságait. (nagy fényerő lehetősége mellett viszonylag nézhető kép) Ezek általában olcsó "polctermékek", nem igazán alkalmasak komolyabb mozi építésére. Ennek ellenére van helyük a piacon, hiszen sokan használják általános dolgokra a vetítőt. Pl tévéznek (sport) vagy videojátékot játszanak projektoron, oda a nagy fényerejű, de alacsony kontrasztú, nem pontos megjelenítő is elég. És egy-egy filmet is meg lehet nézni rajtuk.
yodamastah
válasz 69Raizen69 #9213 üzenetére
A pixelesedést főleg akkor érzékeled zavaróan, ha megszoktad már, hogy semmi pixel nem látszik. Pl egy 2 méter széles képet nézel 1080p felbontással 3.5 méterről vagy messzebbről. Itt már teljesen pixelmentes tud lenni a kép egy magas kitöltési tényezőjű projektorral (DLP, DiLA). Innen már rossz visszalépni pl 720p-re. Volt 848x480, 1024x576, 960x540, 1024x768, 1280x720 felbontású projektorom az 1920x1080 előtt, és amíg előre lépkedtem, nem éreztem pixelesnek a képet, de visszafele nagyon nem volt jó lépni.
Az hogy 1 méterről alig látszanak a 2m széles képnél a 800x600 képpontok... hát eléggé túlzás
Hát ha jó a látásod, akkor egy 2m széles vásznon kb 3-3.3 méterről kezdenek látszani az 1920x1080 projektoron a pixelek egy nagyon jó optikai rendszerű, éles képű projektornál (DLP) Én legelábbis ezt tapasztalom, és hát azt gondolom elég sok projektort láttam az elmúlt 10-12 évben.... 800x600-tól egészen 4K-ig.
Persze ez látás élesség és projektor függő is. A lágyabb képű / életelenebb optikai rendszerű projektorokon kevésbé feltűnőek a pixelek, de ennek megfelelően a vetített kép élessége is gyengébb.
yodamastah
válasz Vikthor #9355 üzenetére
Nem egy nagy szám [link] Bár attól függ most mennyiért megy Szerintem egy Benq W1070 most már simán jobb. Persze a Benq rövid vetítési távja nem biztos hogy megfelel.
Ha a JVC vonalra rá tudod szánni a pénzt, az X35, de még inkább az X55 nem rossz választás.
yodamastah
válasz iolaus1980 #9445 üzenetére
400 lumen kalibrálva az egész jó.
yodamastah
válasz JohannZimu #9594 üzenetére
Várjuk pár hlten belül a HD91et teszre. Sajos valóban nem a 300e kategória.
yodamastah
válasz iolaus1980 #9610 üzenetére
Egész jó ár, azt hittem drágább lesz.
yodamastah
Ez az összehasonlítás videó baromság . Kalibráva pont a Benqnak jobb a kontrasztja. [ összehasonlító teszt]
Szerintem 200k körül nem nagyon van jobb vétel mint a w1070. Az egy chipes DLP előnyei nagyon szépen kijönnek rajta. Tiszta éles, fényszóródásmentes, dinamikus kép. Jóra belőhetőek a színei. 3Dje 144hz miatt kifejezetten jó. Sajnos ezek a gépek megállnak 2000:1 alatt kontrasztban, de 500e alatt úgysem nagyon kapsz jobb kontrasztot ha új vetítő kell.
Természetesen a szivárvány gond lehet, ezt ki kell próbálni. Nekem 2004 óta csak 1 chipes DLP projektoraim voltak. Azt hiszem elmondthatom hogy nagyon sok házimozi projektort láttam és teszteltem/kalibráltam az elmúlt 10 évben, szóval van összehasonlítási alapo, de az 1 chip előnyeit továbbra is jobban szeretem, mint amennyire a szivárvány zavar
Jó az igaz hogy 5x színkerék sebesség alá sosem mentem, most is 7xet nézek
yodamastah
válasz JohannZimu #9693 üzenetére
Késik a projekt. Talán megjön decemberben tesztre, de kapni nem lehet csak jövőre.
yodamastah
Na úgy néz ki hétfőn mégis megjön a HD91...
yodamastah
válasz JohannZimu #9711 üzenetére
Még iden
yodamastah
válasz JohannZimu #9747 üzenetére
A CineCurve király cucc, nekem is nagyon bejött, de ez az extrém magas ár nem csak a képminőség miatt van, hanem mert kapsz egy akusztikailag egész korrekt mód traszparens vásznat, egy atomstabil vázzal és maszkoló rendszerrel.
No meg jó sokat ki kell fizetni a márkanévért is....
