Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
c4
Egy másik márkánál, és nem vetítő, de tévé esetén egyszerűen új készüléket adtak. Ők se tudták a rejtett hiba okát, de nem azért vásárol az ember egy terméket, hogy mérgelődjön. Még elnézést is kértek levélben (PR), hogy ilyen előfordulhatott a termékükkel. S mindez nem az ókorban, tavaly történt. Csak az anyacég hozzáállásának kérdése az egész. Már az őskorban is úgy működött egy vetítő, ha túl melege volt, felemelte a ventilátorok fordulatszámát, ha túlhevült, letiltott. Ha visszahűlt újra hajlandó volt működni.
c4
válasz AVhelper #16898 üzenetére
Igazán örülök, ha ilyen őskori módszereket is alkalmaz az Epson. Ha viszont a hibakódot is gyűjti a memóriája, azt kiolvasva a "márkaszerviz" hozzájuthat a tartalmához. Abból kiderül azonnal, hány szabálytalan leállás, túlmelegedés volt a vetítő életében. Egy új vetítő esetén például nem tudom, mit tisztítanak benne, pár órás használat után.... közben meg ki se olvassák az epromot. Egyébként nem izzóprobléma volt a készülékkel, ha jól emlékszem...
Ja, ha nem megy nagyon a szerelgetés, küldjétek el Batyonak, majd ő megcsinálja.
c4
Ha már ilyen szépen összegyúlt a hozzáértő publikum, lenne egy kis szakmai érdeklődésem.
Ugyan tudja-e valaki eme népes kompániából, hogy a Barco F35, FL35 készülékek milyen zajjal bírnak üzemelés közben (dB). Továbbá: a WQXGA panorama modellek képesek-e fekete csíkok nélkül megjeleníteni a 21:9-es filmeket? Vygy hogy támogatják-e ennek hiányában az anamorf vetítést? De ez a kérdés már vonatkozhat a WUXGA modellekre is. Szóval?Köszönettel: c4
c4
Köszi mindkettőtöknek.
Az a baj, hogy például az Avelio egész más paraméterekkel rendelkezett. Még a fényereje is kisebb volt. A mostani vetítőm is 30dB-es, ehhez képest vajon milyenek ezek a gépek?Hát a 3 DLP az 3 DLP. Nincs vita. De az 10000 juró alatt nuku.
c4
válasz xtremetuning #16980 üzenetére
Mert például ez csak 4dB-el hangosabb a mostani gépemnél.
És ebben gyakorlatilag ugyanaz a technológia van, mint az F35 szériában. -
c4
válasz xtremetuning #16982 üzenetére
Jó, jó. A C3X 1080-ban nincs ventilátor. Na de a csóróknak is kell valami xart nézni.
[ Módosította: radi8tor ]
c4
válasz yodamastah #16984 üzenetére
Annál is (Lumis) néma csend van a speckóban a zajszintről.
(#16985) xtremetuning:
Akkor én 220 wattos teljesítmény mellett nem hallottam, azaz néztem. Vagy izé...
c4
válasz yodamastah #16987 üzenetére
Aki 10 millióért vesz, annál tuti igaz. Na de én max. az utcára tehetném már a vetítőt.
Statikai engedély nélkül tán azt se lehetne.
c4
válasz xtremetuning #16989 üzenetére
Köszi. De csak ha arra jársz egyébként is.
c4
válasz xtremetuning #16991 üzenetére
Akkor az se halk.Na de majd csak megtudok egy pontos számot, lehet írni kell Belgiumba.
A magyar képviselő eddig nem válaszolt. -
c4
xtremetuning: xóval ez.(Barco Residential vagy Orion)
c4
válasz xtremetuning #17000 üzenetére
Az F35-öt értelmes áron meg tudnám venni, ha... tudnám a válaszokat.
Az FL35 sajnos gyertyaláng, így a képméret miatt kiesik a játékból. Az sem lenne horror árban.
Az F50-est még nem láttam nekem való áron.Turbo:
Mivel átskálázod egész felületen az LCD paneleket (itt egy kicsit erre, ott egy kicsit arra, itt egy pirinyót amarra...), oly mindegy, milyen címszóval.
c4
c4
válasz Pro Koryak #17076 üzenetére
DC2-esek, a w10000 már majdnem jó is lenne. A w6000-től lett DC3-as chip bennük.
De kisebb a fényerejük is a régebbi modelleknek, mint a w1070-nek. A w6000 papíron 2500 ANSI. A 7000-es széria már 3D-t is támogatja, és ezek már alkalmasak az anamorf vetítésre is.l -
c4
válasz Pro Koryak #17085 üzenetére
Arra is válaszoltam, DC 2-es chip van bennük, a w1070-ben DC3 már.
A fekete szint jobb a DC3-al. Optikailag a w5000 w10-20000 és társai jobbak szerintem. -
c4
Nekem felajánlották, hogy érte jön a futár.
De ez csak két cég a számos közül.Csak nem olvasol, az a baj...
"V: Garanciális eseteknél telefonon vagy a honlapunkon található RMA bejelentőt kitöltve nyílik lehetőség a készülék szervizbe történő díjmentes beszállítására. A futárszolgálat Magyarország területén bármely hivatalosan nyilvántartott címről fel tudja venni a csomagot. Mind az átvétel mind a visszaszállítás munkanapokon és munkaidőben történik." BenQ
c4
válasz szepi0808 #17132 üzenetére
Valószínűleg a különbség a 2 technológia képi dinamikája miatt adódik. A DLP eleve "fényesebbnek" tűnik a többi technológiához képest, nagyobb a képi dinamika. Az erősített vásznad szerintem pont efelé tolja el nálad a képet... Szóval ilyesmi. Szerintem. (Lelked mélyén már DLP vetítőt nézel, csak még ágálsz ellne. )
c4
válasz szepi0808 #17142 üzenetére
Önmagában sem a kontraszttal, sem a feketékkel nincs nagy gondom például az új generációs Sony vetítőkkel. A képi dinamika hiányzik nekem, de nagyon. Valamint túl lágy a képe a szememnek, megszoktam a DLP képet.
Például most 2500 Ansis gépet használok (kalibrálva, végpontozva, meg amit akarsz, és semmi nincs felhúzva), de lehet jön egy 7500 Ansi lumenes. Minek is kéne erősített vászon? Pedig 4 méteres képet vettek. A kalkulátorokon látható, hogy a kiszemelt modell mekkora képig ideális a THX szabvány szerint. 3D-hez természetesen igazat adok neked, minden plusz lumen öröm. Azt sem vitatom, hogy az 1000, 1700 Ansis gépeknél már határeset lehet a 3 méter széles kép, így elfogyhat a vetítő a lámpaöregedéstől. De ezért kéne tudatosan vásárolni, kitalálni a vászonméretet, úgy máris tudjuk, milyen fényerejű gép szükségeltetik minimum a szórakozásunkhoz. Hála a gyártóknak, egyre könnyebb a választás, sorra jönnek ki a nagy fényerejű gépek, amikkel már nagyobb képméret is vetíthető, mint a régebben általános 200-240 cm széles kép.
c4
válasz szepi0808 #17145 üzenetére
3 méter széles képnél nagyobbat néz?
Mert ha 3 méteres a képszélesség, akkor ezek az adatok jönnek ki. a HC8000 esetén.Lux: 257 Lux
Raumlicht max.: 51 Lux
Candela pro m²: 82 cd/m²
Foot-Lamberts: 24 fL3,7 méterig megvan a 16 fL.
BenQ w1070 esetén a számok 4 méter széles kép esetén.
Lux: 222 Lux
Raumlicht max.: 44 Lux
Candela pro m²: 72 cd/m²
Foot-Lamberts: 21 fLÉs végül a HW-55 4 méteres képméret estén.
Lux: 189 Lux
Raumlicht max.: 38 Lux
Candela pro m²: 62 cd/m²
Foot-Lamberts: 18 fL[ Szerkesztve ]
c4
válasz bajnokpityu #17149 üzenetére
Szélességben és nem ECO módban.
c4
válasz adodaniel #17152 üzenetére
Teljesen vállalható, ha csak a DC2-es chip kissé szürkésebb feketéje nem zavar az utódok DC3 chipjéhez képest. Árához képest jó optikával megáldott gép. Nem kicsi, viszont nagy, robosztus készülék.
És Batyo mindent tud benne javítani, ha netán szükség lenne rá. Árról nem írnék semmit, valamikori csúcsgép lévén az árat az határozza majd meg, mennyit ad érte valaki. -
c4
