Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
BBéci
válasz Pro Koryak #43123 üzenetére
Nagyon egyszerű, mindig másra megy el a pénzem, nem jut 350-400000 forint vetítőre. Nekem a hang valamivel fontosabb, inkább azt fejlesztem, házimozi erősítőről előfok/végfok párosra. Az autómba kellene egy fejegység, az kb. 1000 euróba kerül.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz mettek #43128 üzenetére
Ahogy Janaboy írta, szó sem volt TW-9300-ról, mert nem érdekel a 4K/UHD, feleslegesnek, mókusvakításnak tartom. Azért írtam pont azt a keretösszeget, mert korábban valaki annyit emlegetett. Főszerkesztőm a napokban vett Runco LS-5 vetítőt nagyon baráti áron, egy olyat inkább választanék, mint LCD-s Epsont.
BBéci
válasz #48613632 #43127 üzenetére
Tipikus hozzá nem értő véleménnyel vagy az autóhifiről, amit itt nem fogok bővebben kifejteni, mert van a témának szaktopikja. Egyet kiemelek: a jó hangzáshoz bőven elegendő 2x2 hangszóró, plusz szubláda. Minél több, annál jobban el lehet rontani a hangot.
Pont 20 évvel ezelőtt az Autóhifi magazinnál kezdtem az újságírást, pici fogalmam van róla.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz #48613632 #43138 üzenetére
Csak a mélyközép hangszóró van az ajtó alsó sarkában, ami egy jóféle panel megépítésével némileg a hallgató felé fordítható, de ez nem feltétlenül szükséges, mert a magassugárzó határozza meg a színpadképet. Azt pedig fülmagasságba, az A oszlopra szokás helyezni, vagy a műszerfal tetejére. A zenekar és az énekes előtted helyezkedik el, minél jobb a rendszer, annál távolabb, akár a motorháztető közepe táján. A színpadszélesség pedig a visszapillantó tükrök közepéig, külső széléig terjed.
Otthoni hangdobozokban is alul, gyakran a padlótól 20 centire vannak a mélyközép hangszórók, mégis akár a plafonig terjed a hallható virtuális színpad.
A pontosan illesztett szubbasszus is teljesen elölről szól, tőlem számtalanszor megkérdezték: nincs mélyláda az autóban?[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz motoroskanál #43156 üzenetére
Az Epson TW-9200 dinamikus írisze meglepően jól működik, vállalható, érdemes használni. Sokat javult a TW-9000-hez képest.
BBéci
Ismerősöm szeretne öreg vetítőjéből a jelenleginél valamivel jobb képminőséget kicsiholni. Most kompozit jelet kap a gép, azon kívül komponens és VGA van rajta, a set top boxon kompozit és Scart kimenetek. Laptopját VGA-val csatlakoztatta, úgy sokkal jobb a képminőség, ezért arra gondoltam, Scart - VGA átalakítóval meg lehetne oldani, hogy a tévéadások (foci) élvezhetőbbek legyenek, de amit a boltban adtak, azzal nem kap jelet a vetítő. Feltehetően nem teljes bekötésű.
Van-e valakinek ötlete? Ha van árulja el!Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz AVhelper #43164 üzenetére
Mindenkinek köszönöm a válaszokat, különösen neked, mert konkrétum is van benne!
A helyes/helytelen bekötésre tippeltem, ezek szerint nem jártam messze az igazságtól. De az kevés a boldogsághoz, kell némi plusz is.
A Scart - komponens átalakítás nem járható út?[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz #99499520 #43166 üzenetére
Mivel a vetítőnek nincs HDMI bemenete, csak VGA, S-video és kompozit, így nem érdemes DAC-ra beruházni.
(#43167) AVhelper
Tévedtem, nincs komponens bemenet. Panasonic PT-LC80E a vetítő típusa.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz JoceeHunt #43180 üzenetére
Amennyiben fontos a jó kép- és hangminőség, akkor kötelező egy médialejátszó a rendszerbe. Nem csak vetítés esetén, tévéken is látszik a különbség. A tévékből kijövő hangot említeni sem érdemes.
Azt mindenki maga döntse el, hogy a DLP vagy az LCD jobb. Mindkettő ősidők óta létezik.
BBéci
válasz JoceeHunt #43189 üzenetére
A vetítés a házimozi szerves, elválaszthatatlan része.
4 méteres vetítési táv még nem gond, a 6 m viszont kevés gép kiváltsága és azok igencsak drágák. Nyilván adott vászonméretről beszélünk.(#43190) zsoika
Elhibázott ötlet, ha nincs spéci vetítőd, vagy ISCO lencséd.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz JoceeHunt #43192 üzenetére
Belógatás nálam sem jöhetett szóba, legfeljebb horgászás során.
A nagyobb Epsonok zoomja nagy átfogású, azokkal kalkulálj!(#43193) zsoika
Nézz utána, mennyibe kerül újonnan egy olyan prizma, aztán számolgass, komoly és hihető-e az általad említett ár![ Szerkesztve ]
BBéci
válasz zsoika #43198 üzenetére
Az a lényeg, hogy nem ISCO.
Egyrészt barkács megoldás, másrészt ismeretlen az optikai minőség, harmadrészt kötött a vetítő-vászon távolság és magasság.(#43196) JoceeHunt
Számolgass a kalkulátorukkal![ Szerkesztve ]
BBéci
BBéci
A Rotten Tomatoes-on nem csak kritikusok szavaznak, azért van kétféle százalék.
Az IMDb magas pontszámai sokszor az elfogult rajongóknak köszönhetőek, lásd Marvel és más szuperhősös filmek, amikkel engem büntetni lehetne.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz #48613632 #43268 üzenetére
Az túlzás, láttam néhányat, bőven elég volt. Az első részek (Iron Man, Transformers) egészen jók voltak, a második részek nézhetőek, na de a többi... Avengers és társai valóban büntetőek számomra.
Ízlések és pofonok...Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Mindegyik film alkotói szeretnék, hogy a művük blockbusterré váljon, azt a nézőkön múlik.
A látványról annyit, ha az eszeveszett ostobaság, akor büntet ahelyett, hogy élvezetet okozna. Például az Avengersekben a levegőben úszó, tekergő űrszörnyek, amik a farkcsapásaikkal házakat rombolnak le. Szánalmas ostobaságnak tartom.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Hunreal #43290 üzenetére
"Nagy differencia, ha nem vászonra, hanem fehér falra vetítjük a képet?"
Nem nagy differencia, hanem óriási! A vásznak által biztosított képminőség között is durva a különbség.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz #99499520 #43295 üzenetére
Létezik, de véleményem és tapasztalatom szerint a jó minőségű vásznakon megjelenő képhez nem fogható. Legfőbb előnye, hogy évek múlva sem fog hullámosodni.
BBéci
válasz Hunreal #43300 üzenetére
Az LCD tévék képminőségében jelentős különbségek vannak, nem is érdemes összehasonlítani egy belépőt egy csúcskategóriással. Pont úgy, mint a vetítők esetében.
BBéci
válasz Pro Koryak #43304 üzenetére
Az a 60 Hz inkább 50, mivel Európában vagyunk és annyi a hálózati áram frekvenciája. A mozgásmegjelenítést és a mozgóképfelbontást képkocka interpolációval és BFI (Black Frame Insertion) szokták növelni. Úgy érik el a 100 esetleg a 200 hertzet. Ezek a képjavítók, ha benne vannak a belépő készülékekben, messze nem olyan hatékonysággal és élvezhetőséggel működnek, mint a prémium modellekben.
Ha valaki nagy képátlójú tévét szeretne kiváló képminőséggel, akkor mélyen zsebbe kell nyúlni.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz zsoika #43331 üzenetére
A Domino 80 újonnan 6000 euróba került. Ha nem volt valami durva hibája, annyiért bomba vétel. Egyetlen negatívuma a zajossága, a képe kiváló!
BBéci
válasz kokokka #43333 üzenetére
Amikor felmerül az új vagy használt kérdés, akkor autó és lakás/ház esetében az elsőt, az újat választom, ez nem lehet vitás, mert milliókat lehet bukni. De amikor szórakoztató elektronikai eszközt készülök venni, újat esetleg kifutót féláron, különben csakis használtat, harmad- negyed- ötödáron.
BBéci
Vagy vegyél picivel nagyobb vásznat. Sokan azt szeretik, ha a vászon majdnem földig ér, nekem tetszik, amikor 80 centin van az alja. Ízlés és megszokás dolga.
BBéci
válasz Apicius #43373 üzenetére
Oda szerintem is kellőképpen nagy a 100 colos átlójú vászon.
Nem tudnám elviselni a plafonról lelógó vetítőt, ezért nálam csakis a hátsó falon lévő polcon helyezhető el. Neked is azt ajánlom.(#43372) Gabesz26
Általában a fekete keretbe bújtatják az alsó feszítő rudat.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz zsoika #43381 üzenetére
A plafon közepéről lelógó vetítő látványát nem tudnám elviselni. Nem kevesen úgy helyezik el.
A hátsó fal közelében rendben van.
Nálam itt az U alakú könyvespolc, ami vetítő-tartóként is funkcionál.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Vikthor #43434 üzenetére
Méretet tekintve nem mindegy, de a képminőség szerintem fontosabb.
Gonoszkodás: fehér falak és plafon esetén tök mindegy, milyen vetítőd és milyen vásznad van, egy OLED nagyságrenddel jobb képminőséget ad.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz xenon2 #43437 üzenetére
Nincs ezzel semmi baj, mindenki azt néz, amit akar, ami neki tetszik.
Sokan rajonganak a hatalmas műmellekért, mások a kisebb, de természeteseket imádják.
Szerintem nem kellene a méret miatt kompromisszumba beletörődni, ám ezt nem akarom másokra ráerőltetni.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz hjtz4t3wrseg #43441 üzenetére
Igen, de nem mindegy, mekkora kompromisszumot nyelünk be a képminőséget illetően. Sajnos az igazán jó minőségű vetített kép baromi sokba kerül.
BBéci
Az életünk során döntő többségben visszavert fény jut a szemünkbe, kivételt képeznek a telefonok, tabletek, laptopok, monitorok, tévék. Egyszerűen természetellenes egy fényforrás - lámpa - bámulása. Rontja a szemet, a látást, ez nem lehet vita tárgya.
BBéci
válasz Pro Koryak #43467 üzenetére
Olyanokat írtál, amiket Dorian sosem említett és mindazokkal tisztában van.
BBéci
válasz zsoika #43530 üzenetére
IPS tévéket nem lenne szabad gyártani, de a kontrasztjuk 1000:1 körüli, amit egy 10 millió forintos vetítő, dedikált moziszobában is nehezen tud produkálni.
(#43525) martinkeet
A 300:1 már elfogadhatónak, sőt, jónak számít.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz motoroskanál #43536 üzenetére
Ezt hogyan kell érteni? Sakktábla ábrán mért értékekről beszélünk, nem on-offról.
BBéci
válasz Zola007 #43568 üzenetére
A manuális vásznak minden lehúzáskor feszítésnek, nyújtásnak vannak kitéve. Ezzel szemben a motorosoknak a tengelye forog, úgy csévélődik fel a vászon.
BBéci
válasz Janaboy #43570 üzenetére
De amikor valaki azzal a feltétellel keres vetítőt, hogy legyen közel olyan kontrasztja, mint a tévéjének, akkor mit válaszoljunk?
BBéci
válasz Zola007 #43588 üzenetére
Amelyik "sima", az nem kerül sokba.
Természetesen egy belépő kategóriás géphez nem kell hiperszuper vászon, ám egy bizonyos minőségi szint alá sem szabad menni. Főként hullámosodási és pöndörödési hajlam miatt, de egy vászon anyagának, felületének minősége döntően befolyásolja azt, amit látunk rajta.
Csak viszonyításképpen ez egyik legelismertebb gyártó termékei: [link].
Egyik fórumtársunk, Vikthor vett használt Stewart vásznat, amikor meglátta, mennyi javult vetítőjének képminősége, leesett az álla.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz weinmaker #43591 üzenetére
Szerintem olyat nem szabad megvenni, az már az általam korábban említett határ alá esik. Kávéból sem veszem meg a kilónként 1200-1600 forintosat, pedig azokból is sötétbarna folyadék nyerhető ki. Az is igaz, hogy 10000 Ft/kilósnál drágábbat sem veszek.
BBéci
Valamelyik topikban írtam, hogy a Netflix képminősége egészen jó, erre sokan reagáltak és mindenki gyakorlatilag lehülyézett. Aztán alaposan megvizsgáltam a House of Cards néhány jelenetét és beláttam, igazuk van: középszar.
BBéci
A HoC utolsó évadát vizsgálgattam és nem vásznon, hanem 50 colos GT60 plazmán. 4 méterről élvezhető volt fele távolságból zavartak a hibák, főként az életlenség.
BBéci
válasz hoolla #43722 üzenetére
Szerintem 3 méterről nézve, 100 colos vásznon, a 720p nagyon karcsú. Számomra élvezhetetlen lenne, ugyanakkor biztosan vannak emberek, akik elfogadják.
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Sorozatok
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
- BestBuy ruhás topik
- Villanyszerelés
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! AKCIÓS!! UTOLSÓ ÁR!!
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Apple Airpods 3 - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- LG OLED55C27LA 2 Év Gyári Garancia
