Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
bajnokpityu
Hello!
Az epson tw6000, 6100, 6200 tipusok mennyire ajánlott vételek?
Köszönöm[ Szerkesztve ]
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bajnokpityu
több éves kicsi, belépő lcd TVt nézek itthon,majd elmentem kiállításra a csoda 150centis 4k LCDt megnézni, lakás áráért. majd hazajöttem,és néztem tovább a fosomat. olyan lesz ez,mint amikor a 6Mpixeles kompaktot 10Mpixelesre cserélték az emberek, és csodálkoznak,hogy nyomtatva rosszabb,mint a régi. aztán megmagyarázzák, hogy nem is rosszabb,csak rosszul fotózott.
borzasztó pici lukon kell kilőni a fotont 4k-nál...
bajnokpityu
sztem meg még laposabb,dinamikátlanabb volt,mint a sima 1080p LCDk. vagy akkor nekem sikerült túl jól beállitani, tápkábelezni a vén egérmozit
persze, szép volt a felbontás,de megnézem majd normál fimanyaggal, nem azokkal a felturbózott tesztanyagokkal,amikkel próbálkoztak.
bajnokpityu
válasz LSzilagyi #11392 üzenetére
nem ismerem ezt a cuccot, de azt vágod,h aliék szeretnek trükközni?
konténerbe súly alapján rakják a cuccokat, és azt szokták játszani, miután fizettél, h jön egy levél, hogy még mennyit fizessél, mert nem is 0.1kg lett a cucc,ahogy irtad, hanem 3kg..
vámot meg úgy számolják, h posta+szállitási költség adja a százalék alapját. szóval ez a szuper vetítő a végén nehogy még többe kerüljön!szerk: nekem ,meg haveroknak viszont 100%, hogy eljátszották midnen alkalommal a trükköt.
bajnokpityu
szoktatok használni hdmi erősítőket? 3Dhez elvileg kell 1.4es kábel, vagy gyakorlatilag is, 10m hosszban?
tudom,h mérnökök szerint nincs különbség hdmi kábelek között, de ki mit használ?
kácsás ezüstözött kábelre egyik ismerősömtől határozott ajánlást kaptam, másik ismerősöm határozottan nem ajánlotta. AQ drótokra szintén egy plusz, és egy minuszt kaptam eddig. ezeket kapok jóárasítva.
bajnokpityu
válasz andrew-msi #11437 üzenetére
Kácsáról egyik ember ezt mondta, másik meg, hogy túlszaturálja a szineket, irreális lesz a kép.
Közben megnéztem az AQ árakat, elég durvák.
olcsóbban repeater [link]
1.65gbps elég elvileg a 3d-hez? 3D esetén milyen jel megy át?[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
válasz xtremetuning #11446 üzenetére
háát, ennyiért legyen is használható. Ezeket a drágákat sajnos skippelem. elhiszem,h jobb,de erre nem telik. nagyjából a kácsás ezüstözött a maximum,ameddig első körben el is akarok menni. Vagy az lesz, vagy noname 3x árnyékolt ferritgyűrűs.
bajnokpityu
válasz xtremetuning #11451 üzenetére
korlátozottan vok vevő rá
első szempont, hogy menjen át a jel, második az ár.gyeptégla: köszönöm, bele fogok olvasni. De remélem nem olyan a beszélgetés, hogy usb kábelek/tápkábelek között nem lehetséges különbség, mert azon túl vagyok. Nem mondom,h kábelfetisiszta lennék, de sajnos vannak olyan digitális/táp kábelek, amik itthon már bizonyítottak.
bajnokpityu
válasz xtremetuning #11453 üzenetére
2-3 hét, aztán ngedélyt kell kérjek páromtól. Maja 2 napja totál idióta.
Annyiból jó lenne valami mással összevetni a kácsásat v a kinait, hogy ha nem látok difit, és stabilan működik, akkor jó nekem a 5rugós kinai is, francnak flancolni a kácsással 20rugóért
egy tank benya..eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bajnokpityu
válasz xtremetuning #11456 üzenetére
Valszeg túlteszem magam a megpróbáltatáson, és veszek magamnak akciós áron kácsásat. Már ketten mondtátok,h át is megy a jel, meg jobb képe is van,mint a fröcsinek.
bajnokpityu
Sztem sokkal fontosabb, hogy olyan adat ne kerüljön ki, ami piacvesztést eredményez. Lehet elbuktak egy vevőt (aki egyébként nem vevő, és sztem nem is lesz), de nem buktak másik 10et. AQ egyébként újabban lett jó márka a szememben. Régebben csupa csalódás volt mindenük,amiket próbáltam, mostanában nem tudom mit csináltak, de kategóriákat léptek. Ha nem számitana az ár, tuti tőlük vennék HDMIt. mondjuk egy 10m Diamond?
Tegnap 20percekre beraktam pár hdmi kábelt, szigorúan hang miatt, de még nem irom le a tapasztalatot, nagyon fáradt voltam. Ismerősi körben 50-50%, hogy mekkora difit fogok hallani: semmit és a nagy a különbség a két tábor... Egyelőre úgy tűnik, hogy senkinek sincs igaza.
kábelgyárosok pedig tök hülyeségeket szoktak irni.. még a top is. siltech, cristal copper féle interjúkat érdemes elolvasni. pl "réz a kábelünk". kár, hogy az ezüstözést nem lehet levakarni, és elvágva az eret, gyönyörű hófehér az ér teljes keresztmetszete. vagy "mérik a torzítást". hogy, milyen mérőműszerrel mérsz 0.0001%os torzítást? hagyjuk már... igazából sztem nem érdemes ezzel foglalkozni, h mit miért.
tápkábelre értelmes magyarázatot még nem hallottam, aki meg elmagyarázta, annak meg rém rosszak voltak a kábelei. naés. bedugod, és ha jobbá teszi a hangodat,akkor marad,ha nem,akkor kiveszed.
sztem próbálj ki pár kábelt, aztán leszűröd, h akarsz-e vele foglalkozni.
bajnokpityu
234cm szélesség, 1.2 gain sok lesz sötétitett nappaliban 1300as lumenhez? mitsu hc8000ről van szó.
bajnokpityu
válasz bajnokpityu #11637 üzenetére
Létezik olyan vászon, ami tartós, és min 60cm a kifutója?
bajnokpityu
Megjött a Mitsu hc8000. 234széles vászonnal (grandview) közepesen világos szobában 3.6méter vetítési távolságról a projectorcentralos oldal még éppen határon elfogadhatónak mondja az 1.2es gaint.
Nem érdemes ennyire a határon menni, mert félő, hogy becsillan? 3Dhez meg gondolom azért jól jönne,nem?
Nap közben, sötétités nélkül, koszosfehér falon gyenge lenne a fényereje, egy méterrel nagyobb távolságon.
Másik gondom, meg nem találok adatot a menyezeti felfogatáshoz. Valami esztétikus konzolt keresek, kb 15cm-re szeretném a mennyezettől a proji "tetejét".
köszi a segitséget
bajnokpityu
válasz xtremetuning #11649 üzenetére
Köszi. Megnézem, hátha van kész megoldásuk.
Vászonnal nagyobb bajban vagyok.
Minél lentebb akartam hozni, h közben mennyezetről induljon. Ezért lett nagyobb, mint akartam.eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bajnokpityu
válasz bajnokpityu #11646 üzenetére
vászonhoz senki sem tud, még tippet sem adni??
bajnokpityu
válasz Hooper #11656 üzenetére
vetitéstech mellett döntöttem. mire nagy nehezen eldöntöttük,h 1.2es gain lesz,mikor megrendeltem,közölték, hogy csak 1.0 van már csak. úgyhogy az lett... kézi tekerős, mert megesküdött az eladó, hogy elég vastag az anyag. az akciós ár érvényes, és netto3ért szállitják haza.
bajnokpityu
Megjött a kézi cnv. A vetített terület jó, de a fekete perem már legelső húzásnál pöndörödött. Ez mennyire normális?
bajnokpityu
bajnokpityu
válasz bajnokpityu #11740 üzenetére
Eladó azt mondta, hogy a másik márkából dupla ennyiért tudna 1.2es gaint adni, és szerinte nem lesz az se igazi megoldás. pöndörödés meg szerinte normális,ha a vetitett kép területét nem érinti, ha nagyon zavar, akkor hagyjam leengedve pár napig, és kirugná magát.
bajnokpityu
válasz Vikthor #11742 üzenetére
Világos szürke falak,és 90%os sötétités mellett. még kipróbálom a teljes elfüggönyözést is, a szomszéd szobákból az üvegeken átszűrődő fényt is meg kéne szüntetni, azt gondolom.
Eco mód pici fényerőtöbbletet ad itt, de ha iriszt át állitom nagy fényerőbe, gammát 2.2re, szineket movie-ra,akkor már határon,de elég. Hogy mások hogy tudnak boldogan 3Dzni, azt még nem vágom
User error még benne van a pakliban. ne felejtsük el,h első proji, első vászon, valaha fehér, de mára beszürkült falak, és nem teljes besötétités.
Engem az zavar, hogy kalibrálással a netes adatok alapján befeleződik a fényerő.
Amúgy baromi nagy élmény, elég jó a képe
bajnokpityu
válasz bajnokpityu #11743 üzenetére
eco mod kikapcsolása
bajnokpityu
azonos márka,tipus?
no, besötétitve már oké. hozzá tudok majd szokni,de ha lenne azonos áron 1.2es,akkor biztos,ami biztos becseréltetném.
CyDoN:az olasz márkából lenne 2-3 hét alatt 100körül. De azt itt irta már vki,h nem azonos minőség a CNVvel, már csak azért is skipp. 210es 1.2es CNV lenne, de most már maradnék a 234nél. Majd,ha lesz újabb szállítmány akciós CNV, akkor cserélem, remélem a furatok egyeznek, ementálit nem akarok csinálni a födémből.
bajnokpityu
válasz bajnokpityu #11751 üzenetére
Kiccsalád beült mozizni, kislányom hozta macit is, ő is lássa.
Óriási élmény... nulla szivárvány, jó kép, elég a fényerő is.eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bajnokpityu
válasz DjKoxi #11780 üzenetére
igen, az lesz. mára még rosszabbak a fülek, pedig egész nap le volt engedve háromnegyedig.
Úgyhogy nincs olcsón jó vászon.
Engem csak az bosszant, hogy akkor már 1.1es vagy 1.2es vásznat vennék, sztem több tartalék maradna a projiban.finoman engedné ám vissza a manual is,nem hiszem, hogy ez lenne a magyarázat. Sztem szimplán jobb anyagból van, még, ha a gyár azt is mondja, h ugyanaz.
bajnokpityu
bajnokpityu
válasz szepi0808 #11807 üzenetére
óóó. de szép... mondjuk nálam nehezitette a vászon dolgát a felső 50cm-es kifutó, de az enyém úgy is pöndörödött, hogy félálláson állt a vászon.
Hozzá kell tenni, hogy statisztika alapján,amin sokat pöcsölök, válogatok,ott garantáltan beszopom az első választást. aztán persze a másodikkal már semmi bajom nem lesz, de azért futok pár kört, elmegy rá pár napom...
A projiba úgy ugrottam bele, hogy annyiért nem tudok rajta bukni,ha nem jönne be, és el kell adni. Pár óra alatt döntöttem. Most meg oda-vissza vagyok a képétől. Fényerőgond is megszűnik, ahogy leszáll az éjjel, tehát nem a proji a hibás, hanem az átlátszó függönyök. Össze is tudtam hasonlítani egy másik márka drágább modelljével, újra ezt venném.
Egyébként ma utamba esett pár kinai vászon, rettenet anyagból vannak, szinte átlátszanak, annyira vékonyak,bezzeg minimális a pöndörödés. Viszont vetités nélkül is látni mennyire hullámos+ inhomogén. Ez viszont nem volt jellemző a peches darabomra, azon ezek a paraméterek rendben voltak.
Meglátjuk mit lép a főnök, a helyében a következő CNV szállítmánynál 1 vászonnal kevesebbet fizetnék ki, azzal a fotóval alátámasztva,amit küldtem neki. A futárom oda-vissza útját meg remélem állja, úgy lenne korrekt, sztem, ha már szétfúrtam a födémet.
Képet a hibásról ide nem tenném ki
Kittosz: annak a 8szögletűnek,amit kölcsön kaptam, annak vagy 60cm kifutója van, nem hiszem, hogy pont ez a márka lenne. Felfogatása is más.
bajnokpityu
Köszönöm Szepi0808 a segítséget. Nagyon nehézkes a Studiummal egyeztetni, jobban jártam volna, ha Tőled veszem... Elvileg szerdán jön a cseredarab, első dolgom felcsavarozni.
Hooper: Micsunak 4x 6x változtatható. 4x-et látom,határon van,hogy zavar-e a kerék, 6xen észre se vettem a kereket.
bajnokpityu
válasz Turbo73 #11849 üzenetére
sokkal jobb a feketéjük?őőő, d-ilat láttam sokkal többért,mint a micsu,és nem merném ezt kijelenteni.
akit zavar szivárvány, meg ugyanúgy fogja élvezni az LCDt is. a hatalmas képméret eleve szinte garancia a nagy élményre, akármilyen technológia.
- OLED TV topic
- Vodafone mobilszolgáltatások
- EA Sports WRC '23
- Futás, futópályák
- Magyarországra is megérkezik az LG új okosmonitora
- HBO Max & OD topic
