Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Dorian
Biztos tök alap kérdés, de nem foglalkoztam vetítőkkel:
A projektort a vászon szélességéhez képest milyen tól-ig távolságra kell / lehet elhelyezni?
(munkahely tárgyalóját tervezem és van egy mennyezeti lelógó gerenda, ami adná magát)Ill. ha tudtok ajánlani prezentációs célra megfelelő (tehát nem elszállt árú, videofil(m) minőségű) projektort, és motoros vásznat (2,5m szélesre gondoltam), megköszönöm.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz TazLeacher #22714 üzenetére
Falra tolt kanapé esetén nem tud kialakulni normális surround hangtered.
Dorian
Teljesen vetítés-szűz vagyok, szeretném elveszíteni, jöttem kérdezni: Milyen vetítőt és vásznat javasoltok erre a felhasználásra? Biztos van 1-2 bevált modell vetítőből, vászonból is...- mire szeretnéd használni
fim
motoros vászon
2,5 m széles képre gondoltam, 3 m távolságból
- mekkora a szoba
24 m2
mennyezet
Nem vagyok tájékozott, mondjuk vászonnal együtt 800.000 Ft az kevés?
Még horonyvésések előtt állok, így még nincs végleges szín. Mivel nappali és nem tisztán moziszoba, ezért bordó vagy fekete, stb. nem jöhet szóba, max "közepes sötétségű" szín.Lent látszik a tervezett alaprajzi elrendezés. A középső ablak (és radiátor) megszűnik, a többi redőnyt kap.
Egyéb preferenciák:
Jelenleg egy Panasonic plazmatévém van, tisztában vagyok vele, hogy olyan feketét úgysem kapok, de azért jó lenne, ha nem csak a szürke akárhány árnyalatait nézhetném.
Nem kizárólag csimbumm akciófilmeket nézek, így szempont, hogy a proji ventilátora viszonylag halk legyen.
Jó lenne még a szoba kialakítása előtt véglegesíteni a számomra optimális projektort, hiszen nem mindegy hová vésetem a mennyezeti védőcsöveket.Más most nem jut eszembe, köszönöm a segítséget!
Dorian
válasz zsoika #42074 üzenetére
Feketeszint, fehér fényesség beállítására vannak tesztábrák, azzal kell nem filmekkel, színeket meg úgysem fogod tudni, inkább hagyd alapon. De pl. az Apocalypto a zöldekre elég jól irányt mutat, viszont ott a bőrszín beállítása félre fog vinni
Dorian
válasz Khaosz55 #42348 üzenetére
Ha nem csak a kép, hanem a hang is szempont, akkor jól át kell gondolni (és javasolt mérni), hogy a teljes helyiséget kárpittal beborítsuk-e. Ugyanis az így egy adott frekvenciatartományt túl fog csillapítani, kárpit lévén a magasakat, amivel előállíthatjuk az ún. "döglött hangzást".
Dorian
Nna, ha már festünk.
A leendő mozi-nappalimban jelenleg kb. az a bugyi szín van, ami a linken szerepel. Mivel úgyis szana-szét lesz vésve a fal, így ott mindenképpen kell festeni. Na most ha a te igényeidből indulok ki, akkor ez a színárnyalat ezek szerint már elégséges lehet?
De ennél valamivel sötétebb szín nekem még simán elfogadható, persze nem bordóra, meg feketére gondolok.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Nem a vastagság számít, hanem az egyéb fogyasztóktól különválasztott táp-ág. Én 3x2,5-es vezetéket választottam, ez 20A simán bír, az meg 4,6kW...
Dorian
válasz Pro Koryak #43454 üzenetére
Az a baromság, amit te írsz. A távolság / képterület ami számít, ehhez kell beállítani a megjelenítő max fényességét. Olednél, plazmánál szerencsére a jó fekete szint miatt nem kell úgy megemelni, mint egy lcd-nél.
Dorian
válasz Pro Koryak #43470 üzenetére
Ha vmiről visszatükröződik akkor pont ugyanúgy a szemedbe világít, csak annyival alacsonyabb fényerővel ami az adott anyag elnyelése. A fény az fény, ez színtiszta fizika.
Dorian
Most tényleg azon akad meg valaki, aki projektort vesz, hogy drága a klíma és hogy mókoljon hűtést-félét?
Ez olyan, mintha vki vesz egy soprtkocsit és közben turkálóból öltözködik, ingyenkonyhán eszik.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz AVhelper #44486 üzenetére
Hiába van elméletileg igazad "lehetne a vászon felett", ha az a gyakorlatban kicsit sem életszerű.
Idézném a korábbi hsz-om:"A vászon közepe igen ritkán lehet szemsíkban, főleg nem alatta. Ha az átlagos szemsík 1 m, átlag vászon 1,5m magas, akkor a padlótól 25cm-re, vagy lejjebb lenne a vászon alja."
Dorian
Magasakból biztos ver vissza jócskán, közepekből csak kevéssé.
Viszont ha az ember nem csak mozizni akar, zenehallgatáskor nincs ott ez a felület, hanem a megfelelően kezelt fal, tipikusan középen diffúzálásal, hangfalak mögött csillapítással.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz takacsbotond #44603 üzenetére
"5m-re van a megjelenítő így szerintem 55col bőven elégséges"
Dorian
Dorian
Nnna, megvan a vászon is, most már csak a proji konzolt kéne megvenni, meg felszerelni az egészet.
Dorian
válasz Real_Necro #45510 üzenetére
Ránézésre ezek ugyanolyanok.
Nyilván a matt fekete a legjobb, és ez alatt kiválasztod, mi az ami egyébként a mindennapokban belefér, tetszik.
Nekem ez volt, ami sötétségben még belefért (kártyán a sötétebb jelölt) + az összes ablak előtt hosszú fekete black out függöny van:Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Khelben #45597 üzenetére
Pedig kurva egyszerű. Sem 24p-vel, sem interpolációval nem azt látod, mint a valóságban. Tisztán annyi a kérdés, hogy kinek melyik mű-megoldás tetszik jobban.
24p mellett annyi érv szokott lenni, hogy a film ezt használja 100? éve így ezt szokták meg az emberek, mint filmes képi világ. Ha máshogy alakult volna, azt szokták volna meg.
Tehát nem a valósághoz akarnak hasonlítani, hanem a tradícióhoz, a filmes megjelenítéshez. Hiszen a film egy művészeti ág, nem feltétlen a valóság ábrázolása a fő célja.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz zsoika #45637 üzenetére
Csak függöny, de az fekete színű black out, az anyagán semmi nem jön át, mellette egy kicsit igen. De mindegy, mert, mert nappal úgysincs időnk mozizásra. A nappali a hátsó kertre néz, így utcai lámpa vagy forgalom vagy ilyesmi sincs.
A szabadidő kérdése kicsit átértékelődik ha van egy 1,5 éves gyerek, egy várandós feleség, de semmi nagyszülői segítség.
Dorian
válasz alphamooncam #45695 üzenetére
Szobaakusztikát fizikai módon kell javítani, az elektronikus beavatkozás nem lehet teljes körű, ill. egyben másfajta problémákat okoz.
Az egyéni ízlést pedig felesleges idekeverni, az senkit sem érdekel, ugyanis a forrásanyag hű visszaadása lehet az egyedüli objektív cél. Ha pl. én a magasban-mélyben kiemelt hangot, vagy a túlélesített, túlszaturált képet szeretem, ez az én egyéni ízlésficamom, de attól nem lesz az eredetinél jobb.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz kokokka #45717 üzenetére
Audyssey-be bizony bőven bele lehet kötni elég sok minden miatt. Attól esel hasra, h 7 ponton mér? Azt pont a hajadra kenheted, egy átlagos méretű, kezeletlen szobában 30 centinként is előfordulnak akár 10-20 dB-es különbségek is a frekvenciamenetben. Mit csinál az audisszi? Átlagolja a sok pont eredményét így lesz egy sehol sem igazán jó, középszar végeredmény. (Ha az a lényeg, h egy helyen legyen jó, akkor éppen ezért csak ott kell mérni). Ezen kívül nem nagyon tudnak ezek az önbemérők mit kezdeni pl. a kioltásokkal sem, a frekimenet valamilyen szintű helyrepofozásának a következménye a fázismenet elcseszése, stb, stb.
11ezer egy panel? És? Mondjuk max 200ezerből megoldható egy átlag szoba akusztikájának erős jó állapotúra hozása. Az sok lenne? Nemrég költöztünk, csak a függöny volt 300 a nappaliba, ilyen árak vannak.
Csak ismételni tudom magam: Nem egyeznek a jó végeredményről szőtt fogalmaink.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz kokokka #45815 üzenetére
Nem az a lényeg, hogy mit lát a kamera, az max a természetfilmeknél érvényes. Az a lényeg, hogy olyan legyen, amit a felvétel és az utána történő módosítások után a rendező jóváhagyott, olyan, amilyen képi világúnak szerinte lennie kell.
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Az átlagnál vaskosabb ventilátorok kandikáltak ki a Corsair vitorlája mögül
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
