Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Gaborka30
Házimozi projektor vásárlását tervezem. Itt olvasgatva úgy látom, hogy a BENQ W1070 jó választás lehet.
A kérdésem: milyen vetítővásznat érdemes vásárolni ehhez a projektorhoz? Teljesen nem tudok besötétíteni a szobában... már ha ez számít egyáltalán?
Milyen szempontokat kell figyelembe venni a vászon vásárlásakor?Köszönöm!
Gábor
Gaborka30
Hűűű Köszi
3D nem cél... nem ketten nézzük, de szinte teljesen szemből. Rolós vászon kellene... A motor nem fontos.
Még egy kérdés:
a projektor+vászon alkalmas tv nézére is? Úgy értem: bírja a rendszeres, viszonylag hosszú idejű használatot?
Egyáltalán: szokták erre használni? -
Gaborka30
válasz devil-k #18014 üzenetére
Lebuktam.
Igazából logisztikai gondban vagyok... ahova a vászon kerülhetne jelenleg, most ott van a tv...
Igazából először nagyobb tv vásárlásában gondolkodtam.. amit viszont mozira használnék.. Na de.. amennyiből kijön mondjuk egy 160-as tv, annyiból kijön a projektor vászonnal együtt... A tv nézére meg alkalmas a mostani méret is...
Na de.. a helyem ettől még nem lesz több... Az okozhat gondot, ha a vászon a TV előtt van? -
Gaborka30
Lehet hogy nem idevaló a kérdés, akkor bocs érte...
Létezik olyan vászon, ami motoros és oldalmerevítéses?
A terv az, hogy a plafonról a TV elé engedném le a vásznat, amikor filmet szeretnék nézni. Na most nem lenne baj, ha nem kellene kézzel szórakozni folyamatosan, az oldalmerevítés pedig nyilván nem lenne rossz, mivel nem falra erősített lenne
Köszönöm! -
Gaborka30
Sziasztok! Létezik olyan egyszerű tervező program, amivel kb meg tudom nézni, hogy" ha ide teszem a projektort, akkor ekkora lesz a kép, ha oda, akkor ekkora.. vagy szükséges ez egáyltalán?
Köszi! -
Gaborka30
Tanácsot szeretnék kérni.
Új helyre költözök, a terv az volt, hogy nagy képernyős TV-t fogok venni. Viszont az új helyen van elég szabad falfelület, hogy esetleg a TV-t kiváltsam projektorral.
A keret kb 400 000, TV nézés. filmezés, és esetleg játék a cél, FULL HD-ban.
Kivitlezehető ez ennyiből? A falfelület elég a festésre, tehát nem kell feltétlenül vászon...
Milyen projektort érdemse venni?Köszönöm!
Gaborka30
Sziasztok! Projektor vásárlásban kérném a segítségeteket. A kérdésekre a válaszok:
- TV, full hd videó, és ritkábban xbox 360 játék- mire szeretnél vetíteni,
Fix helye lesz, lehet fix vászon is, de megfelelően festett falon is gondolkodtam- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt
3 m-ről nézném, a kép lehetséges max. átló mérete 260 cm, 16:9 –ben.
- mekkora a szoba,
9,74 nm- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
plafonról szeretnék vetíteni
maximum 400 000, de ebbe bele kellene férnie egy médialejátszónak is.
a szoba közepesen sötét, az ajtók sem világos színűekHa van tipp megfelelő médialejátszóra, arra is szívesen veszek ajánlatot.
Projektorból egyébként a Benq W2000-et nézegettem... Hozzátenném ,hogy a 3D egyáltalán nem fontos
Használt terméket is hajlandó vagyok megvásárolniÜdv!
Gábor
Gaborka30
válasz cinemazealot #42325 üzenetére
Tudtok ajánlani olyan üzletet, ahol meglehet nézni élőben különböző projektorokat?
Gábor
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Sorozatok
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
