Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
FerQleS
Sokat olvasgattam vissza, és sokat okosodtam is a kommenteknek köszönhetően, így én is, mint sokan mások a W1070 mellett tettem le a voksomat.
Be is állítottam a kívánt távolságokat ezen az oldalon, majd el is keseredtem, mert minden jel arra utal, hogy túl nagy a távolság ennek a projektornak.
A vetítési távolságom kb 420cm lenne, a vászonnak pedig egy 2m-es szélességre gondoltam, +-10%.
A belógatás sajnos nem lehetséges, 4m a belmagasságom.
Tudtok esetleg ajánlani valami W170-hez hasonlóan kedvelt, azonos kategóriás, megbízható készüléket, ami tudja ezt a távolságot?
Valamint az Elitescreen vagy Funscreen motoros vásznak ajánlottak?Minden segítséget örömmel veszek, és előre is köszi!
FerQleS
válasz adamsfamily #25390 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Gyorsan meg is néztem a W1300-at, sajnos úgy fest, hogy éppen kifutott, legalábbis az én beszerzési forrásom már nem tud hozzájutni. Esetleg valakinek egy hasonló jó ajánlat így 250k környékén?
Egyébként az oldalfalat hogy érted pontosan? A vászonnal szemközti, tehát a hátsó falra gondoltál? Vagy létezik akkora trapéztorzítás hogy valóban szóba jöhet egy oldalsó fal?
Esetleg van értelme inkább rövid vetítőtávval keresni valamit?[ Szerkesztve ]
FerQleS
Utána néztem a W10000-nek, mikor megláttam mikori gép, azt hittem szivatsz, majd amikor megláttam az akkori árát, felnevettem, és végül amikor elolvastam róla egy tesztet, realizálódott bennem, hogy nem, ez nem vicc, ez valószínűleg a mai napig egy kiváló masina.
Köszönöm, de én most mégis egy újban gondolkodom, több okom is van rá, és van amelyiktől nem tudok eltérni. -
FerQleS
A múltkori kommentem óta folyamatosan követem a fórumot, most már azt is tudom, hogy hogyan kell pontosan kérdezni, ha pontos választ szeretnék.
Szóval, íme a fal: erre a falra szeretnék vetíteni.
Az ajtó és a tükrök közötti távolság 250cm, ebből 10-10 centit leveszek hogy nézzen is ki valahogy, tehát a felhasználható szélesség maximum 230cm. Ez pici csalással 105"-os átló (a képen a tévé 50-es)
A vásznon sokat gondolkodtam, először motorosat szerettem volna, de mostanra megbarátkoztam a fix vászon gondolatával (ebben az ügyben fel is veszem a kapcsolatot Szepivel). A vászon elé pedig megálmodtam egy kétfelé nyíló szalagfüggönyt...de azt meg még nem találtam ki hogy a későbbiekben hogyan oldom meg, ha egy tévét is szeretnék elé... na de ez egy másik kérdés...
A fő probléma: a távolság, ahonnan vetítenem kell: 410cm. A belmagasság felülről veri a 4 métert, a belógatás nem lehetséges. És akkor a pontos kérdéseim:1. Milyen készüléket ajánlatok, ami ebből a távolságból jó minőségben megvetíti a ~100"-os felületet? Teljes sötétítés megoldott, a színek a szobában sötétek. A keret a projektorra max 400k, és lehetőleg dlp (akár meggyőzhető vagyok az lcd-ről)
2. A kanapé távolsága jelenleg kb 270cm. Valahol azt olvastam, hogy a 16:9 nézési távolsága optimálisan a vászon magasságának kétszerese. Ha hátraviszem a kanapét 4 méterre, akkor a 100" vászon már túl "kicsi" lenne?Remélem nem hagytam le semmi fontos infót... minden segítséget nagyon köszönök!
FerQleS
válasz Janaboy #25612 üzenetére
Még én is erősen gondolkozom a lehetséges megoldásokon...jelenleg egy tv liften, azaz elektromos tv emelő konzolon agyalok, ami vetítésnél leviszi majd a tévét a padlóig, egyéb esetben meg visszaemeli a normál magasságába. A hátránya az lenne, hogy a vásznat minimum a tévé földtől számított magassága fölé kellene helyezni, ami kb 65-70cm. Na meg nem beszélve a szerkezet extra költségétől...szóval ez még nagyon képlékeny. De az is tény, hogy én konkrétan a tévét csak F1 alkalmával nézek.
A frontok cserések lesznek még, kb 105 centivel lehet számolni, de azokat el tudom helyezni jobbra és balra, van bőven hely.
Most megint próbálgattam az itt ajánlott kalkulátorban a w1070-et, de nekem sehogy sem jönnek ki a számok. Vagyis de, 4:3 esetén valóban tudja a 105"-t 4,1 méterről, de 16:9-ben már 122"-t mutat, amihez hiányzik kb 40 centi.
FerQleS
válasz _Smooth #25626 üzenetére
Nagyon köszi a választ, ez a pneumatikus tv állvány piszok jó megoldásnak tűnik az én helyzetemre. Már csak egy hasonló, álíltható magasságú fali center tartót kell találnom, ha létezik ilyen, és minden kérdés megoldódik!
Lcd-s Epson? Mindenhol azt olvasom, hogy a hangot leszámítva filmezéshez a dlp a jobb választás, ezért keresek én is olyan megoldást. De mint mondtam meggyőzhető vagyok, csak még senki sem próbálkozott vele. -
FerQleS
válasz _Smooth #25705 üzenetére
Igen, az a gond, hogy kb 4m a belmagasság, így sem esztétiakilag, sem kábelügyileg nem jó megoldás a belógatás. A leendő vászon helye, és a szemközti fal távolsága 430cm, ebből a polcon tudok kicsit csalni, így jött ki a kb 410cm. Gondolkodtam már esetleg valami teleszkopós fali konzolon, amivel tudnék nyerni 60-70 centit, de nem igazán van ilyen emberi áron.
Tudtok olyan helyet pesten, ahol vannak kiállítva projik, és meg tudom nézni élőben esetleges az lcd vs dlp különbséget? -
FerQleS
válasz cinemazealot #25722 üzenetére
A hátsó polc sajnos esélytelen, az már fix, ráadásul elég keskeny, viszont nincs hátlapja, ezért a gondolatmeneted mégiscsak jó irányba lökdöste a megoldást! Egyre közelebbinek érzem az áhított w1070-est!
Egy ilyen , vagy hasonló cuccal el tudom érni nagyjából ezt a végeredményt.
Viszont még ez is csak maximum zoommal tűnik lehetségesnek, így felmerülszámomra az a kérdés, hogy a zoomolás rontja a kép minőségét? Tudom hogy digit zoomról van szó, de nektek van gyakorlati tapasztalatotok is.
Valamint hogy látjátok, van értelme a w1070+-nak? Megéri a felárat a különbség? -
FerQleS
Van valakinek gyakorlati tapasztalata a w1350-el?
Digitalversus teszt
Rájöttem hogy már túlzás ahogy kaparok a w1070-ért, amikor egy a w1350-el 1,3x zoommal simán megoldható az, amin már napok óta agyalok.[ Szerkesztve ]
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Még idén hozza a Lunar és Arrow Lake-et az Intel
- Futás, futópályák
- sziku69: Szólánc.
- Spórolós topik
- Bittorrent topik
