Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
ankaz
Üdv mindenkinek!
Erről lehet tudni valamit? Legfőképpen személyes tapasztalatra lennék kiváncs. Használ e valaki ilyet, érdemes e megvenni, esetleg mi jöhet szóba ez helyet?Toshiba TDP-S8
Felbontás: SVGA 800x600
Max. felbontás: UXGA 1600x1200
Vetítési technika: DLP technológia (Digital Light Processing)
Fényerő: 2000 ANSI lumen
Kontraszt: 2000:1
Video kompatibilitás: NTSC, PAL, SECAM, HDTV
Bemenetek: 2x RGB (Y/Pb/Pr üzemmóddal), video, S-video, audio
Kimenetek: RGB monitor, audió
Lámpa: 180W, 2000/3000 óra üzemidő
Lencsék: Kézi zoom és fókusz
Trapéztorzítás kiegyenlítés: vertikális +/- 15 fok, digitális, manuális
Kép mérete átlósan: 0.7-7.6 m
Vetítési távolság: 1,1-10 m
Audio: Beépített 1 W-os hangszóró
Méret: 303x84x206 mm
Kiegészítők: Távirányító, kábelkészlet, kezelési utmutató
Hálózati csatlakozó: 100-240 V AC adapter automatikus feszültségérzékelővel
Súly: 2.1 kg
Egyéb tulajdonságok: ECO üzemmód -
ankaz
válasz #67688960 #156 üzenetére
Ha nem túl nagy kérés akkor tudnál nekem segíteni választani egyet. Mozizáshoz kellene...
Egy ismerősőm most készül haza Angliából és tudna hozni. Ahogy néztem jobbak az árak kint. Itt egy [link]
amin össze vannak gyűjtve. 250-350 font körül tudnák áldozni rá.Toshiba elött egy Acer X1160-at néztem ki.
Segítségedet előre is köszönöm.
üdv
AZ[ Szerkesztve ]
ankaz
válasz #67688960 #163 üzenetére
Olvasgatam az av fórumát is, ott is az optoma hd65 projektort ajánlották, csak sajna ennyit nem tudok rá szánni.
Valami kisebb árkategóriában gondolkozom. Nézegetem az oldalakat amiket linkeltél, tényleg elégé nehéz választani. Csak most már lassan 2 hete olvasgatom, és mindenhol mást írnak.
Van aki minél nagyobb lument javasol van aki minél kisebbet. Persze sok függ a vászontól és a szoba sötétítésétől is.120-130ezer a max amit rá tudok költeni. Infocus, Optoma, Toshiba és Acert nézegettem én is. Ismerős ajánlotta még a Benq-t.
Néztem több tipust, de hsonló értékek szerepelhetnek egy olcsóbb és egy drágább készüléknél is. Nekem meggyözőbb lenne egy személyes tapasztalat mint egy teszt.
ankaz
válasz #67688960 #168 üzenetére
Üdv megint, megnéztem a projektort amit ajámlottál (benq w100) de 2006os és nem lehet beszerezni. Legalább én nem tudtam. Ezt ajánlották helyette:
[Benq MP612c projektor]
[Benq MP622c projektor]Ezek közül? Vagy esetleg valami más tipus. Bocs, hogy nyagatlak, de eddig te segítettél a legtöbbet.
Köszi előre is.
ankaz
Sikerült mégiscsak beszereznem egy benq w100-ast, a héten meg is jön. Majd irok hogy mit tud.
ankaz
Ismételten segítséget kérnék, most jeleztek vissza, hogy mégsem tudják beszerezni a projektort. [Benq mp612c] ajánlották helyette. Valami ötelt? Segitsetek, mit vegyek?
ankaz
Esetleg az Epson EMP-DM1??
ankaz
Acer H5350 452font 159ezer ft
Optoma MovieTime DV10 428font 150ezer ft
Epson EMP-TW20 493font 173ezer ftAz Optoma adatai elég jók:
Single 0.54" 480p 12-degree DarkChip2™ Technology by Texas Instruments
Brightness 1000 Lumens
Resolution 480p (854 x 480) Native,
Contrast Ratio 4000:1 (with ImageAI™ )
Noise Level (Typical) 28dB/27dB (STD/ECO)
Lamp Type and Life 200-Watt
Estimated at 2000/3000 Hours (STD/ECO)
Image Size 48" to 359"
Projection Distance 4.9' to 32.8' (1.5 to 10 m)
Aspect Ratio 16:9 Native, 5:4 & 4:3 Compatible, Letterbox Standard
Projection Lens 1.11:1 Manual Zoom and Focus
Keystone Correction ± 16°Akkor szerinted megérné rá beruházni? Tapasztalatom sajna semmi még ezen a téren, az Optomáról kell valamit tudni?
ankaz
válasz #67688960 #182 üzenetére
Hát nem az én napom, hetem ez. Kedden jönnek haza, netről nem tud rendelni, mert nem ér oda addig. De látott a helyi boltban optoma dv11 projektort mely kicsit más mint a optoma dv10.
Bár szerintem anyira nem lehet vészes. Adatlap szerint nagyobb a fényerő, kisebb a kontraszt. Meg amit észrevettem, hogy eggyel újjabb a dark2 chip a dv11ben.
A többi adat megegyezik. Anyi változás van, hogy nem felülről, hanem hátulról kell betölteni a a lemezt, ami már lehet audio is. (ez biztos sok mindenkinek hiányzott egy kivetitőről )Szerintem megpróbálom a dv11et, árban majdnem belefér. Ha megérkezik, akkor kipróbálom és irok a tapasztaltakról.
Addig is köszi a segítséget, főleg gog -nak. Remélem ezt már siketül beszerezni. -
ankaz
Hát ez sem jött össze. A Dv10 és DV11 is kifutószéria, nem lehet kapni csak netes rendeléssel. Az meg több nap, nem ér oda amig elindulnak.
Senki nem tud egy olyan projektort mondani amit jelenleg érdemes megvenni, lehet kapni, nem kifutó...
ankaz
Újjabb fejlemény, úgy néz ki éppen leárazás van kint, és a Sony VPL HS60 most 499 ami kb 155ezer forint. Igaz csak LCD de jók az adatai:
- fényerő: 1200 ANSI lumen
- felbontás: 1280 x 720 pixel
- kontrasztarány: 10.000:1
- formátum: 16:9
- zajszint: 23 dB
- objektív: 1,6-szoros zoomobjektív
- lámpa: 135 Watt
- Lens Shift
- csatlakozók: HDMI, PC bemenet, video, S-video, DVI-D bemenet
-méret: 360 x 135 x 348 mm
- tömeg: 5,6 kgMegpróbálom megvenni...
ankaz
Megrendeltem az egyik hazai nagykertől egy benq w500 -at. Nem volt olcsó, remélem ez már megjön...
ankaz
Aszt se felejsd el, hogy a boltban a esetleg a legjobb minőségű vászonnal, ill lejátszóval mutatják be neked a tudását. Meg az sem mindegy, hogy milyenek a fényviszonyok a boltban amikor tesztelsz. Személy szerint nem nagyon láttam lesötétitett boltokat, bár biztos van.
Egyébként ha minden igaz akkor már megjött a projektorom, és este ki is probálom. Majd irok mik a tapasztalatok.
ankaz
válasz #67688960 #221 üzenetére
Megjött a projektor, már 4 filmet meg is néztem...
Benq w500
Kicsomagolás után, összedugva dvd lejátszóval azonnal használható. Két tárcsa van, az egyik a kép méretéhez, a másik a kép élesség beállításához. Más beállítást nem igényel, de személyre lehet szabi. Az előre beállított profilok mellett 3 saját profilt is elmenthetünk. (fényerő, kontraszt, szín, stb)Egy kicsit hangosabb mint számítottam rá, de a film elnyomja, csak néha, amikor a filmben nincs alapzaj lehet kivenni a vetítő hangját.
Először, próbaképpen 1,5 méterről vetítettem, teljesen jó a kép, kb 1 1,5 méter x 2méter kép lett belöle. Majd a végleges helyén, 5 méterről vetítve 2méterx 3-4 méteres kép lett belőle.
Képminőséggel nagyon meg vagyok elégedve. Egyenlőre egy fehér falra megy a kép, de teljesen élvezhetőek a színek.
Távirányítója is teljesen jó. Előről és hátulról is veszi a jelet. Más irányba kapcsolva is érzékel. A távirányítón van világítás is.
Csinálhatok pár képet a készülékről, és a vetített képről is.
Jut eszembe, a vetített képet el tudja menteni, majd induló képként azt vetíti ki.
ankaz
SZia
A mérőt biztos hogy lehet resetelni, hisz ha új lámpát teszel be akkor újra kell inditani a számlálót.
Az izzón látszik a használat, (csak ha nagyon sokat volt használva) Az izzószál kicsit elszineződik, formája megváltozik. (minimális változás, de észrevehető) De sok idő kell ahoz hogy valami kijöjjön rajta.
ankaz
Sajna nem hozták vissza a kölcsönkért fényképezőgéemet, de amint visszakerül csinálok képeket a vetitett képről meg midnenről.
ankaz
Izzóra is van garancia, de márkánként különbőzik. Pl készülék 2 év gar, izzó 90 nap vagy 200 üzemóra. Az én Benq w500 asomnél. Most vettem, kicsit utánajártam ennek annak.
De tipusonként más és más, érdemes megnézni. Eddig 180 nap volt a legtöbb amit láttam.
ankaz
általános fogalmak, hogy mi mit takar
LCD vs DLP összehasonlító teszt rövid összegzése
Meg volt még egy két cikk amit elolvastam, de azokat nem nagyon találtam meg, ezekre emlékeztem. De majd körbenézek még...
ankaz
Végre csináltam pár képet, bár nem lettek igazán jók. Nem volt időm a beállításokkal tökölni, automatán meg nem az igazi. Akit érdekel a benq w500 és a vetitet képe az itt nézheti meg.
Simma falra lett vetitve, eco módban, késő ese, tehát a szoba teljesen sötét. Csinálok majd rendes képet is, csak várjatok továbbra is türelemmel. Ha nem érdekel senkit akkor viszont nem strapálom magam.
ankaz
válasz M@trixfan #266 üzenetére
A hangja nem vészes, halottam hangosabbat is. De semmiképpen nem elhanyagolható. Ha csendesebb jelenet van akkor felfigyelni rá, de egyébként nem lehet észre venni.
A kép kb 4méterről van vetitve. Tettem oda egy TV-t hogy lehessen érzékelni a méreteket. Sima meszelt falra megy a kép, de tervezem házi "vászon" készítését. Csinálok még képet, ha lesz időm akkor leveszem a helyéről (szekrény tetején) és csinálok jobb képeket a masináról.
Csak hétvégén van időm nézni, eddig 4-5 hét alatt 40 óra ment bele.
Teljesen meg vagyok vele elégedve, ajánlom mindenkinek.
ankaz
Csináltam pár képet nappali fényviszonyok mellett.
Itt jön be a fény. [link]
Ilyen a kép. [link]
Világosba menüvel. [link]
Fényben közelről [link]
Minimális sőtétítés. [link]
Már jobb a kép. [link]
Közelről sötétítve. [link]
A dvd lejátszó alap képe sötétben. [link]Remélem nem kevertem a linkeket.
A fényképek nem igazán adják vissza az éleséget, egy kicsivel jobb élőben. De sötétben kifogástalan képe van. Fényben kicsit gyenge, de egy házimozi projektornál szerintem ez nem gond. Egyébként vágtam egy OSB lapot az ablakba, az bőven elég sötétítéshez, és könyü ki-be rakni.
