Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Van egy belépő szintű ViewSonic PJD7720HD projektorom.
Szeretném megkérdezni, hogy erről mi a véleményetek róla, mennyire tartjátok jónak stb.
Az egyik külföldi teszt szerint jobb a képe az Optoma HD142x-nél.A lényeg, hogy szeretném lecserélni 55" méretű 4k tv-re, 200 ezer forintig lenne rá keret.
Szerintetek megérné -e, ti lecserélnétek -e?Köszönöm a segítséget!
#97950976
A projektor gyári tápkábeljét érdemes lecserélni? Ha igen, milyen ajánlott?
#97950976
Most olvasom a projektorom kézikönyvét, és nem tud kadenciahelyes lejátszást, Full HD esetén 50 / 60HZ-et tud, csak 3D esetén tudja a 23.98-at.
Amikor még vettem fogalmam sem volt ilyenekről, hogy kadenciahelyes lejátszás sajnos...
Ez nagyon nagy hátrány akkor? És az 50 vagy 60 Hz-et javasoljátok inkább? (Tudom, hogy egyiket sem, de nem dobom ki a projektort.)
#97950976
Van egy Acer E4W típusú 3D szemüvegem, az ára 12 ezer körül van.
Arra lennék kíváncsi, hogy egy drágább szemüveg (pl. Optoma ZF2300, 35 ezer forint) mennyivel adhat többet képminőség szempontjából, legalábbis ami a 3D tér megjelenítését illeti?
Bár szerintem nekem a 190 ezer forintos projektoromhoz elég az az Acer.Köszönöm!
#97950976
Tudtok valami egyszerű fényerő kalibráló/beállító ábrát instrukciókkal ellátva, amivel eltudom érni hogy a fekete szín a lehető legmélyebb legyen? Illetve kontraszt beállító ábra is érdekelne.
Az új médialejátszó sokkal fényesebb képet ad a projektoromnak, így azt hiszem szükség lenne újra beállítani.
Annak idején valami kalibráló blu-ray-t használtam, de most azt nincs kedvem újra letölteni és a nevére sem emlékszem.Köszönöm.
#97950976
Van egy ViewSonic PJD7720HD projektorom.
Teljesen megvagyok vele elégedve, a képminőségébe nem igazán tudok belekötni.
Egy-két problémám azonban van vele: hangos a ventilátor, ráadásul asztalról vetítek (35 decibel), illetve túl nagy a fényereje, akkora mint az irodai projektoroké, Eco módban meg túl kicsi, valahol a kettő között lenne a megfelelő nekem.Ez még egy forgalmazásban lévő projektor, így arra gondoltam, hogy eladom használtan, majd rádobok még egy 100-150 ezret, és veszek használtan egy másikat!
Itt olvastam, hogy így gyakorlatilag kategóriát is tudnék lépni.
Érdemes megvenni egy 5 vagy akár 10 éves projektort, ami annak idején felsőkategóriás volt? Véleményetek szerint képminőségben felülfogja múlni az enyémet? Legalább egy DarkChip 4-est szeretnék.
A 3D, 4k amúgy sem érdekel![ Szerkesztve ]
#97950976
Ebben nincs mozi mód, csak "Movie" van a képbeállításoknál, azt is használom, és igen, a fényerőt visszaveszi, de csak annyira, amennyire szükséges, teszt-ábrával megnéztem, és így adja a legmélyebb a fekete színt, ha jobban visszaveszem, akkor a sötétebb részeknél néhol elvesznek részletek.
Tehát csökkenti a fényerőt valamennyit, de még azért mehetne lejjebb.
Bár lehet nem is ezzel van a gond, hanem leginkább azzal, hogy fárasztja a szemet.
De ez betudható lehet annak is, hogy a színek valamennyire túlszaturáltak lehetnek (nincs kalibrálva).
Bár nem láttam még más azonos kategóriájú házimozi projektort, hogy összetudjam hasonlítani, lehet csak az én szememmel van gond, és elfárad a 100" vetített képtől.Köszönöm a felsorolást az ajánlott típusokról, én is ezekre gondoltam nagyjából, azt hiszem a SIM2, Runco vonalat kéne megcélozni, mert az nagy előrelépés lenne és érdemes befektetés, bár igaz hogy akkor mélyebben a pénztárcába kéne nyúlni.
#97950976
válasz Pro Koryak #41861 üzenetére
Igen, Eco módban kicsi a fényerő, de úgy meg a képminőséggel nem vagyok elégedett. A számomra elfogadható fényerő, ahol a képminőség is megfelelő lenne valószínűleg a Normál és az Eco mód között lenne valahol.
A színekkel nincs gond, nem csak állítólag, hanem gyakorlatilag is elég élénkek, bár mint mondtam, nincs összehasonlítási alapom másik projektorokkal.
És ha jól tudom ebben a fórumban sincs sok tapasztalat a Viewsonic projektorokkal...
#97950976
válasz auth.gabor #42147 üzenetére
Én nem a hullámosodás miatta aggódnék elsősorban, hanem:
Egy 150" méretű vászonra egy alsó-középkategóriás vetítő nem biztos, hogy optimális képminőséget fog nyújtani. Ehhez a projektorhoz én 110" méretűnél nagyobb vásznat nem mernék venni.A hullámosodást én is megtudom erősíteni, az első kihúzáskor már hullámos volt az Elite Screens vásznam.
#97950976
válasz auth.gabor #42163 üzenetére
Nem az a lényeg, hogy távolabbról nézd, nagyjából olyan messziről kell nézni, ahogy az ajánlás előírja.
Az, hogy egy bizonyos méretű képet mekkora távolságból ideális nézni két fajta ajánlás határozza meg: az SMPTE és a THX.
Az előbbi többet enged, míg az utóbbi kevesebbet. Például 150" nagyságú képet a THX ajánlás szerint 5,8 méterről kell nézni.
Az ideális vászon méret meghatározásához tehát érdemes keresni egy olyan kalkulátort, ahol a nézési távolság megadásával kikalkulálja az ajánlott képméretet.Ha tényleg legalább 5,8 méterről nézed, akkor szükség lehet a 150" méretű vászonra, akkor én nem nagyon vennék kisebbet. Mivel alsó-középkategóriás gépről van szó, ekkora vetített képnél számolni kell azzal, hogy a képrészletesség és a képélesség nem lesz a lehető legjobb, legalábbis én ezt figyeltem meg amikor nagyobb képet vetítettem.
#97950976
Természetesen nem, de én amikor terveztem az egész házimozi rendszeremet mindig arra törekedtem, hogy a maximumot hozzam ki belőle, és hogy az a "meghatározott szabványoknak", különböző ajánlásoknak amennyire lehetséges, megfeleljen, például lehet itt gondolni a hangfalak ideális elhelyezésére is.
#97950976
válasz auth.gabor #42176 üzenetére
Nem arról volt szó, hogy alkalmatlan, hanem hogy nem ideális, nem így ajánlott.
Visszaolvastam a hozzászólásaidat, azt írod hogy Netflix-ről és Youtube-on keresztül játszod le a tartalmakat.
A Youtube annyira rossz minőség, hogy szóra sem érdemes (egyáltalán milyen filmek, sorozatok vannak ott fent?)
A Netflix minőségéről itt nyilatkoznak: [link]. Nem tudom azóta változott -e a dolog.Ilyen körű felhasználásra én annyira feleslegesnek tartom azt a házimozi projektort.
Az egész terved már az elejétől kezdve hibás.Mi itt a szabadidőnket arra fordítottuk, hogy neked segítsünk, te ezzel szemben meg sem köszönöd a segítséget és a tanácsokat, csak a saját igazadat hajtod, úgyhogy én befejeztem.
#97950976
válasz auth.gabor #42184 üzenetére
Még pár utolsó gondolat:
Nem éreztem kötekedésnek a dolgot, segítő jelleggel írtam.
Nagyon egyszerű a dolog: Te leírtad hogy hogy tervezed felépíteni az egész rendszered, kezdve attól hogy mi lesz maga a forrás (Netflix, Youtube), forráseszköz (Xiaomi), milyen projektor veszel, mekkora vásznat hozzá stb.
Én/mi pedig ezt a tervedet korrigáltuk, mert az egész lánc "szakmai" szempontból közel sem tökéletes. Ennyi. Ez a topic lényege, hogy tanácsokat adjunk neked, hogy lehet kihozni egy adott árból a lehető legtöbbet.
Ennyi erővel annyira mindegy, hogy mit veszel. Mindenre lehetne azt mondani, hogy az megfelel az igényeidnek akkor.
#97950976
válasz auth.gabor #42195 üzenetére
Köszönöm a lehetőséget, hogy segíthettem.
#97950976
válasz auth.gabor #42199 üzenetére
Akkor én ezt ([link]) a vászont tudom ajánlani, mivel ugyanaz mint az enyém, csak sokkal nagyobb méretű.
#97950976
Köszönöm ez hasznos volt, és meggyőzött hogy maradjak a tv-nél.
Tehát projektort csak direkt arra a célra kialakított, a falat sötétre/feketére festett, moziszobába ajánlatok?Amikor nézek képeket különböző moziszobákról, azt látom hogy fehér a fal.
Ha a Google-be beírjuk a "moziszoba" szót elég sok rossz példát látunk ezek szerint?[ Szerkesztve ]
#97950976
válasz cinemazealot #42331 üzenetére
Sejtettem, köszönöm. Akkor azt hiszem, jobb egy nagyobb tv a nappaliba és az legalább kompromisszummentes.
#97950976
Egyetértek, a képméret nagyon fontos. Az egyik barátomnak 165 cm-es tv-je van, illetve egy felsőkategóriás házimozija.
Amikor bementem, és megláttam a tv-jét, azt mondtam neki, hogy ez hatalmas. Majd amikor bekapcsolta, leültünk 4 méterre tőle, majd elindított valami demót, azt éreztem, hogy a képi élmény le van maradva, illetve kevés a hangi élményhez képest... És pont a képméret miatt, mert kiestünk az ideális nézési távolságból.[ Szerkesztve ]
