Milyen RAM-ot vegyek?
Milka 78
Tiszteletem!Ide is beírom ,mert a DDr3-as topick eléggé halott...Van valakinek tapasztalata Kingmax DDR3 1600Mhz-s(FLGD45F),kék bordás, cl9-es memóriával?Az érdekelne,hogy 1333Mhz-n menne e neki a cl7-7-7-20-1t vagy 2 t?Ezen felül használ valaki vagy tud valaki a lent említett memóriákról valamit.Ezek tényleg viszik a feltüntetett paramétereket AMD-s rendszerekben?(Cuccaim az adatlapomon)Inkább az alacsony időzítés érdekelne és nem a magasabb megahertz.
Muskin Ridgeback [link]
OCZ3RPR1600C6LV4GK [link]Az OZC személy szerint szimpatikusabb,mert a lapom támogatja(nem pont ezt,hanem a cl7-es reapert és még vagy egy tucatnyi ozc-t)
Milka 78
Sziasztok!Használ valaki Kingston HyperX Blue KHX1600C9D3B1K2/4GX memóriákat?1600Mhz-n mi a vége a memóriáknak(időzítés,fesz)?1600 8-8-8-24-1t-18v mene neki?Gondolom cl7 felejtős...
Milka 78
Van valakinek tapasztalata CSX Diablo(D9GTS)1800mhz-s 4 gbs kittel főleg AMD-s rendszerekben?Csak 2000 Mhz-s gtr micron és a HCF0 Samsung chippes párról halottam.Ez mit tud?Nekem elméletileg 1600-7-7-7-21-1t-1.8v-t kéne tudnia(enyin megy a CSXO CEC kittem)
A válaszokat,tapasztalatokat előre is köszönöm!
Milka 78
Az adatlapomon szereplő géphez milyen 32gb-s kittet ajánlanátok EBBŐL a qvl listából?
Hogy bonyolítsam a képet szeretnék 3600c16-ot kihozni és lehetőleg minél alacsonyabb trfc-vel.
Jelenleg HyperX Predatort 3600c17-et használok 3500c16-on Gear1-ben, ettől nem szeretnék rosszabbat.
Tudom az oc-ra nincs gari és a B-s lap behatárol (csak a ramnak tudok feszt adni az imc-nek nem), de valami támpontot adhatnátok, hogy Kingston/Hynix, Kingston Micron vagy G-Skill/Samu.
Gondolom a 3 Gskill tök ugyan az a chippekre épül, de a gtz-t egész jó áron lehet most kapni.
Leegyszerűsítve a magas órajel kb lényegtelen inkább a szűk időzítés lenne a lényeg.[ Szerkesztve ]
Milka 78
válasz fudi2002 #41426 üzenetére
Aha...most látom, hogy a Trident Z-k Hynix-D-k lettek . Ezek a Hynix DJR nevű motyók?
Ha így változik a képlet és kiesik a Samu B-die akkor mi lenne a választásod a fentiekből?
Kingston FURY Renegade RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz KF436C16RB1AK2/32 vagy a F4-3600C17D-32GTZ vagy a G.SKILL Trident Z 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz F4-3600C17D-32GTZ ?
Mindkettő Hynix (talán mindkettő djr?) csak az egyik cl16-20 a másik 17-19...vagy tökmindegy?
Mondjuk a csillámpónis rgb még nem volt az talán +1 pont[ Szerkesztve ]
Milka 78
válasz fudi2002 #41433 üzenetére
DDR5 ugye csak akkor ha eladom a vatta új lapot bukóval aztán drága B760/Z790 a jobb támogatotság miatt de az meg baromi sok pénz ez meg elvileg egy budget projekt (+30 ropiba került az 5 éves Z370&8700k-ból átülni).
Amit találtam az egy G.Skill Trident Z Neo 3600MHz cl16 B-Die 32GB, laychi fórumtársé. -
Milka 78
válasz fudi2002 #41437 üzenetére
Igazad lett a végén, csak kell a normális szett hogy legyen egyáltalán valami a küszködésen kívül amivel egy szorzózáras proci jár a zárolt sa-val egyetembe.
Meg lett a fent említett szett és röhögve viszi a 3600c16-ot G1-ben 100:100-as osztóval amit a régivel nem tudtam 8mp-ig sem stabilan tartani. Egyenlőre kiteszetelem xmp-re (ott is kenterbe veri a régit) és majd emelek órajelet vagy szűkítek időzítést.
Minden esetre köszönöm a tanácsot majdnem beleugrottam egy újabb Kingston Hyperx-be vagy valamilyen hynix-es csodába amivel sanszosan csak küzdöttem volna ésa csillámpónisergébé is tetszik rajta[ Szerkesztve ]
Milka 78
válasz fudi2002 #41478 üzenetére
Az bezony Nagyon érdekes élmény, hogy egy memória szett xmp-n, elsőre simán elindul, bármilyen + fesz, ráolvasás és imakönyv nélkül. Volt Corsair lpx 2666@3000c16-om ami mondjuk okés volt,de ez a ddr4 hajnala volt. Majd lett Ripjaws V 3000c15 ami egy hulladék volt majd el is párolgott. Aztán 3600c17-es Predator ami nem tudom milyen b-die volt, de nem ilyen az biztos, ráadásul egyárba volt a 3400c16 gtz-vel, tehát még drága is volt...
Új ez nekem, hogy nem kell rugdosni egy szettet -
Milka 78
válasz gabber01 #41527 üzenetére
Lga 1700-on ha gear1-be akarod tolni, ddr4-es szettet, egy non-k procival amiben az imc-nek egy deka feszt nem tudsz adni, mert lockolva van akkor igen
Kingston Predator 3600c17@3500c17-be is vérhugyozós volt...mondjuk a qvl-ben nem volt benne, lehet ez volt a nyűgje. Z370-be sokkal jobban ment. -
Milka 78
válasz #71316224 #41692 üzenetére
És van hogy elindul, de abban nincs sok köszönet. Nálam a b660-nál is volt egy non qvl szettem, nem is ment normálisan a lapban még xmp-n sem. Most qvl-es van, megy még megcibálva is., tehát ez lutri.
Az tuti, hogy a lga 1700 sokkal háklisabb a memóriára mint egy 1151v2-es platform.[ Szerkesztve ]
Milka 78
válasz pendre54 #41757 üzenetére
Azt ugye tudod, hogy a non-k procikon locckolva van 0.91v-n az sa fesz? Ugye minél magasabb a memória órajel annál többet kér a memória vezérlő aminek mint mondtam nem tudsz plusz feszt adni.
Érdemes benézni a Rapi topickba, de én azt mondanám, hogy a 6000mhz a reális cél. Onnantól lutri, hogy milyen procit fogsz ki, milyen rajta a vezérlő és vinné e a 6400-at.
Nekem 12400f-em van és 3600mhz-n futnak a ramok (tud lazán 4200-at K-s procival), de ezzel a procival ennyi a maximum amit ki tudok hozni belőle, míg másoknak ugyan ilyen procival a 3400-3500-ért is vért izzadnak.
Véleményem szerint non-k procinál inkább picit alacsonyabb memória órajel egy szűk idözítéssel a nyerő vagy veszel 13600k-t és ott mindennek is tudsz feszt adni, viszont, hogy bonyolultabb legyen a K-s procihoz Z-s lapot válassz, mert a B/H-s lapok túlfeszelik a procit, ha meg alulfeszeled akkor telejsítményt veszthetsz...van pár buktató érdemes utánanézni a témának. -
Milka 78
Ellenvéleményként páran beszívtuk a nem qvl listás ramokat mint én is. A HyperX Predator cseszett az xmp-re és úgy kellett delejezni, hogy 3500 laza időzítésekkel összejöjön (1151v2/qvl-es lapban vígan ment 3600c16-ot), de volt kolléga akinek 3300-at ment Gear1-be ami más platformon 3800 körül szaladt. A qvl nem szentírás, de lga1700 alatt nagyobb a jelentősége mint teszem azt egy 1151 alatt.
Milka 78
válasz AuraSync #41853 üzenetére
Irónia az megvan?
Nekem és úgy mindenkinek átjött ezen felül kaptál ajánlást is.
A qvl iránymutató és arra jó is amire szánták, de az alaplap gyártójának kb köze sincs a memória vezérlőhöz, márpedig az a prociban van ahol bizony fel van tüntetve, hogy ddr5 5600. Minden e fölötti órajel oc-nak minősül arra meg nincs garancia.
Lehet nekik volt egy emelt SA XT-s, tuningolt példányuk amin határ a csillagos ég...amúgy a fenti feszültségeket te is tudod emelni csak ugye a küzdés mint olyan ki van zárva.
Különben van aki a 6500-ért teper és szerintem így, hogy nem is küzdesz érte szerintem halál jó, hogy 7000-en megy.[ Szerkesztve ]
Milka 78
válasz fudi2002 #41880 üzenetére
Ahogy palfitom fórumtárs is mondta a 3600-hoz már kell szerencse is (3800 amolyan legenda meg G2-ben), de láttam talán Hardware Unboxed-es (vagy valamelyik másik nagy) tesztet ahol 3433-on megakadtak G1-ben, pedig azért ők sem hülyék a témához.
Nekem is Kingston-al nem ment a 3600xmp csak 3500 (más platformon ment).
Samu B-die röhögve 3600c14. Valamit Zebiék mondtak talán, hogy nem mindegy milyen chip van a szetten, más más terhet ró a memória vezérlőre azonos órajelen, de ehhez én már kevés vagyok...
Gyanítom 4 stick-hez még több SA kéne ergo még alacsonyabb sebességre tippelnék...meg hanyagolnám is mert csak a baj van vele, főleg fix SA-val.[ Szerkesztve ]
Milka 78
Friss ddr4 vs ddr5 teszt, nem elavult/kamu teszt, egyenesen Igortól.
Milka 78
Azt azért számítsuk be, hogy olyan ddr4 setupal teszteltek ami kb scifi itt a fórumon is. Mondom ezt úgy, hogy a 4000c16-os beállításokkal egész én jól állok, mert a legtöbben 3600c16-ot használnak (meg 3200c16-ot ) és valami Kingston csodát. Szó nincs Samu B-die-ról ami van vagy 80 ropi újonnan.
Milka 78
válasz fudi2002 #41955 üzenetére
Én is ezt mondtam.
A 3800c14-es setupja is vakmeleg, nekem a 3600c14 is 1.485v volt de a 4000c16 is kapja az 1.52v-t amit esetleg le tudok vinni 1.50v-re. 4300c16, gondolom subok is szűkítve...szerintem közel 1.60v ami csillagvadász üzemmód nem 24/7-es beállítás.[ Szerkesztve ]
Milka 78
válasz Callmaster #41976 üzenetére
13400f-el nagy mákodnak kell lenni, hogy 6000 fölé tudj menni mert zárolva van az SA / TX fesz, az meg kell a magasabb órajelhez. Full a szerencsén múlik, hogy milyen példányt fogsz ki, de a 0.910v-s SA fesz nem sokmindenre elég, de olvas bele a rapi topickba, hogy milyen SA feszekkel mennek a srácok....
Maradj csak a 6000-nél
Megoldás a K-s proci, ott mindenhez is hozzáférsz. Én pont a memória oc miatt váltottam 12400f->13600kf-re, pedig csak egy nyavajás B660M-em van.[ Szerkesztve ]
Milka 78
válasz AndrewTdi #42178 üzenetére
Azonos időzítéseknél kb 3-8%, de baromi alkalmazásfüggő.
A 12400f nem biztos, hogy fog menni 3600xmp-ben. Az enyém annó nem ment (legalábbis drágább B-die szettel, olcsóbb HyperX-el nem), de sokaknak 3433-3500-on ment Gear1-ben. (Gear2 felejtős az ddr5-re van).
A non-k prociba az SA és a TX (leegyszerűsítve a memória vezérlőhöz tartozó feszek zárolva vannak és ezek kellenek a minél magasabb memória órajelhez, ugyan akkor a dram feszültség, órajel, időzítés nyitva van így korlátozva, de van memória tuning... legalábbis amíg a memória vezérlő bírja.
Személy szerint ha nincs nagy difi árban akkor 3600-ost vennék max visszaveszed az órajelet, ha meg semmi ambiciód a biosba turkálni akkor 3200 szett xmp-vel és benyeled azt a kis veszteséget.
Érdemes picit után olvasni ennek a Raptor topickba. -
Milka 78
válasz AndrewTdi #42182 üzenetére
Az eredeti kérdésre válaszolva...
Ha K-KF procit veszel akkor teljes hozzáférésed van a memóriához. Én pl egy TUF 660M Plus D4-et használok és perpill 4000c16-on hajtom a memóriáim (4133-on is megy, igaz ez B-die kitt).
Hogy ne legyen ilyan egyszerű a képlet pl egy 13600kf procit nehezebb hűteni mint egy 12400f-et (persze nem egy liga), oda pl alulfesz fog kelleni és valami top léghűtéses...vagy inkább egy AC LF II 240 VAGY 280.
Én pl egy 360-as kompaktot használok.
Ugyan ez igaz a ddr5-re is.
Attól függően, hogy milyen procit fogsz ki (non-k) 6000-6200 az átlag, 6400 ritkább esetben összejöhet xmp-ben.[ Szerkesztve ]
Milka 78
válasz szilvásbukta #42240 üzenetére
Az a lap egy sima 12700 alá is kevés egy cb teszt alatt 100 fokon forr a vrm rész.
A Prime bűn gyenge e téren.
Alsó hangon Asus TUF B660M-Plus d4 vagy ugyan ez 760-asba ha jó az matx méret...drágábban van atx-be is de az szerintem nagyon feláras.
A hűtés is karcsú, 360 kompakt kell, hogy kordába tartsa a hőfokokat (így is alzl kell majd feszelned, ha nem delideled és egy frame sem árt).
Pl Deepcool vagy Arctic lf (ez itóbbi neccesen fér el, már ha elfér)
Szerintem jobb lenne ha átfáradnàl a milyen asztali gépes topickba, mert ez így ezer sebből vérzik.[ Szerkesztve ]
Cég: HC Pointer Kft.
