Milyen RAM-ot vegyek?
Joco_77
Adott egy húzott 920@3.6ghz es proci (jócskán 3-4 éve teljesít kiváló szolgálatot).
Gondolkoztam bővítésen de a 4790k nem olyan hű de nagyon gyorsabb a játékokban ahogy néztem youtube videókban az a + 30% pedig inkább arra az elhatározásra juttatott, hogy vegyek a meglévő 6gb memória mellé még 6gb ot és a bővítés árából vegyek valami bika VGA -t (980 , 980ti).
Kérdés:3*2gb Ocz 1600mhz 1.65V ilyenem van most.
Emellé berakhatok a másik csatornába
3*2gb Kingston 1600mhz cl11 1.5V os ramot, hogy összesen 12gb legyen?
Alaplap : Asus P6T deluxe v2 (triple channel)Köszönöm a válaszotokat előre is.
Joco_77
Köszi a választ mindkettőtöknek!
Ezt néztem ki végül:
Ez hasonlít legjobban tulajdonságaiban az enyémhez (cl8, xmp profile, 1600mhz) csak nem 1.65v
De olyat nem nagyon találok.Nekem ez van :
ocz3x1600lv6gkRemélem ez jó lesz mellé
Joco_77
Megrendeltem most reggel. 6+6= 12gb rammal már elleszek megint 1-2 évig szerintem és "csak" 14 bruttó volt a gépbővítés.
Majd valamikor még cserélek egy vga t(660ti -> 980) és akkor elleszek.
Procival szerintem várok még 1-2 generációt (i7 920@3.6ghz) akkoris ha azt írják sokan, hogy nem hajtja ki a 980at. Az viszont tuti, hogy még ezzel a procival is sokkal gyorsabb lesz mint a 660ti(főleg 1680*1050ben amiben én játszok)..
Mégegyszer köszi -
Joco_77
Helyzetjelentés:
Tegnap megjött a G. Skill Ramom
Ha még emlékeztek, 1 hete rendeltem, eddig volt a gépben:
OCZ 3*2= 6gb DDR3 1600Mhz 8-8-8-24 XMS 1.65V os ram
és most megjött a
Gskill 3*2= 6gb DDR3 1600Mhz 8-8-8-24 XMS 1.5V(tesztelt 1.6V on a weboldal szerint).
Tökéletesen mennek együtt 1.65V on.
Tehát akinek még voltak kételyei mint nekem, hogy 1.5V os ramok mennek e 1.65V on , nálam megy tehát elvileg igen
(igazsághoz hozzátartozik, hogy csak kb 2 órán keresztül használtam a gépet, de letöltöttem, neteztem, játszottam (pinball fx2) és nem volt gond tehát szerintem -remélhetőleg-nem is lesz )
Mostmár 12gb hasít a gépben, már csak egy vga csere kellene az i7 920@3.6ghz proci mellé[ Szerkesztve ]
Joco_77
7800x3d hez szeretnék 32gb(2x16) 6000+mhz es CL30-32 es ramot.
Nagyon rég nem vásároltam hardvert és az a gondom, hogy árukeresőn nem látom egyiknél sem melyik AMD EXPO-s.
Szóval linkelnétek nekem ami megfelelő és biztosan az? G-Skillek ahog nézem "magasabbak" mint az átlag tehát azokat kihagynám nehogy ne férjen be a procihűtő alá, többiből ha tudnátok ajánlani nagyon megköszönném. -
Joco_77
Érdeklődnék, hogy szerintetek ez a memória:
Fog e működni XMP vel 3600mhz en a TUF B550-PLUS lapban.Előre is köszönöm szépen.
Joco_77
Megvan a memória. Majdnem felhőtlen az öröm.
Alaplap TUF B550-PLUS
CPU 5800X3D
Memória Corsair CL16 32gb(2x16) 3600mhz DDR4 Dual Rank.Problémám az , hogy 3600mhz en nem fut le a Anta777 Extreme1 hiba nélkül, (amit azután indítottam el, hogy a Heaven Benchmark megakadt egy ponton és egérklikkre ugrott tovább).
3400mhzen (és alatta) tökéletes a memória lefut a teszt az összes looppal hiba nélkül.
Bios Beállítás: DOCP illetve minden esetben és frekvencián 16-18-18-38-80 at állít be CPU-Z szerint.Kérdéseim a következők: Szerintetek mit állítsak, hogy fusson 3600mhz en , illetve hogy van e értelme mivel 5800X3D nem annyira memóriafüggő, és nyilván 200mhz ide vagy oda max 1% ot számít de azért nyilván nem bánnám ha 3600mhzen futna.
Köszönöm szépen előre is.[ Szerkesztve ]
Joco_77
válasz fudi2002 #42939 üzenetére
El kell rohannom most, kicsit később leszek és akkor küldöm. Egyébként ezen a frekvencián(3400mhz) a kép szerint minden rendben van, ideális beállítások ? Újra lefutott 1 Anta777 Extreme1 teszt hiba nélkül. Másik topicban egyébként azt írták, hogy "3200 mhz-ig garantált a memóriatámogatás Ryzen mellett. 2 modullal."
Köszi szépen a segítséget egyébként.
Joco_77
válasz fudi2002 #42941 üzenetére
Ahogy ígértem írok / módosítok. Úgy néz ki igazad volt az Asus lappal volt a gond. Méghozzá azzal, hogy a ram hátoldalán lévő cimke szerint 16-19-19(-19?)-36 ot a DOCP je bármilyen MHZ re raktam a ramot 16-18-18-(-18?)-38 ra rakta.
Manuálisan beállítva működik:
Az egyetlen kérdésem, hogy próbálkozzak a 2T -t 1T re rakni vagy nem jó ötlet?
Joco_77
válasz fudi2002 #42946 üzenetére
Jelen pillanatban ott tartok, hogy 1T 1.35V al már az első cycle ben dobott hibákat.
1.4V al azt hittem teljesen lemegy hiba nélkül csak az utolsó percben (cycle 3 )dobott 5db hibát.
Itt tartok most, mit javasolsz? Gondolom 1.4V felé 1mm el se menjek ha hosszú távon szeretném a ramot megtartani ugye? Érzem, hogy közel a megoldás.
Joco_77
válasz fudi2002 #42949 üzenetére
Köszi. Efelé nem vagyok feszültséggel hajlandó menni. Heaven is lefutott, most jön még egy Cinebench aztán még1 Testmem5 aztán már csak a napi használat.
Amennyiben hibázik bármi visszarakom 1.35V ra és CR-t 2T re és semmi máshoz nem nyúlok.
Tehát ez a 2 lehetőség van, neked pedig nagyon szépen köszönöm a segítséget csak megoldódik ez -
Joco_77
válasz #24845312 #42953 üzenetére
3x futott le egymás után az a teszt ami a képen van. Közte volt egy 10 perces Cinebench 23 multi teszt, negyed óra-20 perc Heaven Benchmark, aztán Cyberpunkban toltam egy negyed órás masszív akciódús tesztet(nekimentem mindennek, lőttem mindenre amire tudtam stb), utána volt egy hát nem tudom 1.5 órás Battlefield 1 "valódi" játék, most pedig a Red Dead Redemption 2 vel játszogatok. Közben net, zene ezaz...párom főz így a lakás is szépen fel van fűtve 24,5 fokra, ideális tesztelni a stabilitást. Azt gondolom eleget teszteltem szerintem, jöhet a 24/7 használat,vagyis a "valós" teszt
Joco_77
Update: Végül etöltöttem az Extreme1 Presetet 10. perc körül dobott 2 azaz 2db hibát. Nem valószínű, hogy normál használat közben valaha is problémám lett volna de végül visszaraktam az 1.45V ot 1.35V ra és a GDM et bekapcsoltam. A Command Rate-t (CR) -t Autóra raktam .
így hibátlan, 45 perc után meguntam és kikapcsoltam a tesztet.[ Szerkesztve ]
Joco_77
válasz fudi2002 #42964 üzenetére
Igen , de a másik amúgyis 1V alatt van. Tehát ott feljebbraknám ha 1V ra raknám.
Közben szépen lefutott a teszt.. (mármint 1 teljes cycle és aztán hagytam még, hogy összesen fusson 45 percet).
Szóval 60ohm -> 45ohm és a VDDG 1.0477 helyett be lett lőve 1V ra ahogy mondtad. Akkor remélhetőleg kész vagyunk[ Szerkesztve ]
Joco_77
válasz fudi2002 #42969 üzenetére
Az úgy nem működött 1.45V al sem sajnos(2 hiba 10. perc körül az extrém tesztben) igaz akkor nem volt még 48ohm és nem volt 1V ra lenyomva a VDDG, de az nem hiszem, hogy segítene. Tehát a kérdésem az, hogy amit utoljára linkeltem fotót az akkor már egy "tisztességes" beállított "szetting" 3600mhz es Corsair ramhoz? Úgy ahogy így rendben vagyunk szerinted, hagyhatom így 24/7re?
Joco_77
válasz fudi2002 #42976 üzenetére
Szia! Mégegy dolgot átálltottam. Kollégának az egyik topicban ugyanolyan corsair cl16 os 3600 as 32gbos ramja van még nekem és észrevettem, hogy a TRDWR nála 18 helyett 8 ra van állítva illetve a TWRRD 7 helyett 2 re. Utánanéztem, azok jobb értékek. így ezt a 2 értéket átállítottam énis.
Van valami tapasztalatod ezzel a 2 tulajdonsággal, jól tettem / nem jól tettem szerinted?
Köszi előre is.
Most kezdem a tesztet vele egyébként.[ Szerkesztve ]
Joco_77
válasz bluemirage #43062 üzenetére
Szia
Nekem is ugyanaz az alaplapom mint a tiéd, csak nem B550M hanem a sima ATX es TUF B550.
Nekem is ilyen RAMOM van és semmi gond vele, tehát bátran ajánlom, remélhetőleg a Mini(vagy micro) Atx es verziós alaplappal is tökéletesen működik.
Annyi, hogy nálam a BIOS XMP-t bekapcsolva tévesen állította a timingokat 16-18-18- ra 16-19-19 helyett, amit neked kell manuálisan beállítani utána tökéletesen működik 3600mhz en. Aztán persze lehet nálad nem lesz ilyen.[ Szerkesztve ]
- Egy héten belül bemutatkozik a Nubia Z70 Ultra
- BestBuy topik
- Szinte csak egy nagy kijelző lett a Red Magic 10 Pro
- Automata kávégépek
- Háztartási gépek
- Androidos tablet topic
- Megérkezett a Snapdragon X-hez tervezett Windows 11 lemezkép
- Beszámítás! Lenovo IS8XM LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Patriot Viper Xtreme 5 RGB 32GB KIT DDR5 8000MHz CL38 (2x16gb) (9 év alza gari)
- Beszámítás! ASUS STRIX Z390-I GAMING DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 64gb SK Hynix DDR4/2666mhz Laptop Memoria (2x32gb)
- Gigabyte Aorus B550i Pro AX AM4 ITX alaplap - ELKELT!
- Asus Prime B450M-K AM4 alaplap
- X670, B650 AMD AM5 alaplapok AKCIÓ!
- ENVINDA DDR4 PC RAM Memoria 16GB 3200MHz DIMM Desktop (Micron chipes)
- ÚJ, BONTATLAN - G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 64GB DDR5 6000MHz CL30 - Élettartam Firstshop garancia!
- ÚJ, BONTATLAN - ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO - 3 év Aqua garancia!
Cég: HC Pointer Kft.
