Milyen RAM-ot vegyek?
h1mpi
CPU hűtő csere miatt el kell adnom a Corsair Dominator GT 2x4 Gb ramjaimat. Ezek helyett keresek tudásban hasonlót csak az a lényeg, hogy low profile legyen, mert egy Dark Rock Pro 3 lesz és az rendesen belóg a ramok fölé. Amit szeretnék, hogy tudjon: CL9-es 2133 mhz-es legyen, lehetőség szerint XMP-s de nem kritérium és, hogy ezt 1.5V feszültséggel tudja.
Ha tudtok ilyet ajánlani, várom. A márka másodlagos, de ne no name legyen.
köszi előre is
h1mpi
MaxxDamage #16962 üzenetére
Köszi ez jó darabnak tűnik. Körbe néztem aprón, de nincs LP-os ram eladó sajnos. Vehetek újat..
tRfc-ben mennyit tud ez? A mostanim 122-es értéken is elvan.
h1mpi
MaxxDamage #16964 üzenetére
Mivel nem sos a dolog, lehet kivárok 1-2 hetet hátha. A hűtő a héten megjön, addig a Scythe Ashura intézi a dolgokat. Csinálok majd ma-holnap előtte egy tesztet mi hány fokos és utána összehasonlítom a DRP3-al.
A cél, hogy terhelés alatt 4.4-en 90 fok alatt maradjon a 0.6.5.-ös Lynxel. Ha nem jön össze, akkor hagyom a hőfokokat, mert gyári vizet nem szeretnék.
a tRFC értéket a CPU-Z ki tudja olvasni a memory fülön.[ Szerkesztve ]
h1mpi
MaxxDamage #16966 üzenetére
Érdekes, hogy neked itt nincs tRFC érték
h1mpi
MaxxDamage #16972 üzenetére
Na megvettem a Corsair Vengeance 1866 Mhz 8 Gb KIT LP RED ramokat. Elég jól húz a kicsike
h1mpi
Minél magasabb mhz-en dolgozik a ram, annál nagyobb a CL értéke általában. Az igazán drága ram az, amelyik 2400+ mhz-et CL9-en vagy kisebb értéken tud. Játékhoz teljesen felesleges egy 1600-as CL9-es ramnál jobb, mert nem hoz semmit. Bench programoknál és ram igényes alkalmazásoknál számít a 8 Gb-nál több és az 1600 Mhz-nél magasabb órajelen működő ram.
h1mpi
ambatenator #17120 üzenetére
Szia! Nincs gond a Kingstonnal se, de az fontos, hogy a CL9 1600-ot 1.5V fesszel tudja. A Corsair ramok, pedig általában mind 1.5V-osak 90%-ban
Ez a Kingston volt, nagyon jó választás, ha nem akarod tuningolni!
És ezt a Corsairt ajánlom még! Talán ez azért jobb, mert XMP profilos is.
A mostani ramod add el, mert az nem intel kompatibilis, a 1.5 v-ot csak CL11-ben tudja
h1mpi
Már bocs, de ez a ram nem egy ajánlható kategória... 1.5V-on csak CL11
Ha elfér Neki a Corsair Dominator GT 2133 mhz 1.5V és CL9-esEz egy nagyon jó ram, nekem volt csak eladtam, mert nem fért el a borda miatt, de aztán H110 lett szval sírok miatta...
h1mpi
Kingston’s HyperX® Plug and Play (PnP) is designed to improve the performance of your desktop, notebook or DIY system. Increase speed without manually changing system settings — PnP is preset for maximum speeds and easy to install. It’s compatible with Generation 2 and 3 Core i5 and i7 processors and the latest Intel® Sandy Bridge and Ivy Bridge notebooks. HyperX PnP is backed by a lifetime warranty, free technical support and legendary Kingston® reliability.
h1mpi
XXArcAngelXX #17216 üzenetére
Igen igaz
h1mpi
Corsair Vengeance 1866-os CL9-es ramot, ami alapon 9-10-9-27 és 1.5v-os, 2133-on milyen beállításokkal próbáljam meg, hogy stabil legyen?
h1mpi
Köszi ugyanaz a ramom van csak red
Qru: az 1.6v nem sok neki? Mindig azt olvasom, hogy 1.57v vagy ekörül van az ajánlott max.Mind a két beállítást tesztelem holnap és megírom melyik nyert
h1mpi
eLit-MiLan #17249 üzenetére
Ezt ki mondta Neked, hogy a nagyobbak ajánlottak? Azt mondják, hogy nem hoz játékok alatt a CL9-esnél kisebb időzítésű ram és bőven elég az 1600 Mhz-es is
h1mpi
Létezik 2400-as ram, ami cl9 vagy cl10 és 1.5v-on tudja? Nem találtam sehol!
h1mpi
MaxxDamage #17295 üzenetére
Kipróbáltam az ajánlásod, nekem 10-11-10-30 CR1 tRFC 150-el megy 1.5v-al és AIDA alatt 32K/33K/31K-s benchet hoz 46ns latency-vel. Lehet, hogy Intel cpu miatt nem bírja a CL9-et. köszi nagyon jó ez így
h1mpi
hdekakas #17304 üzenetére
Ha 1.5V fesszel keresel, akkor nincs
Ha 1.65V is jó (haswellhez nem ajánlott), akkor itt van ez a corsairLehet jobban jársz, ha veszel egy ilyen Corsair Dominator GT-t és megpróbálod 2400-on járatni 1.57V körül, de majd Qru megmondja az igazságot.
h1mpi
Celithrandi #17307 üzenetére
Oda ajánlott egy minőségi CL9-es 2133-as ram, ha intel, ha AMD, akkor mehetsz feljebb is a mhz-el és az szereti az 1.65V feszt.
(#17309) CsigaGyilkos: Játék esetében elég mindenre és oda amúgy egy jó 1600-as ram is elég (mint, ami nekem is van a konfigomban. Vígan elmegy 1.5V-on 2133 Mhz-es CL10-ben).
h1mpi
Celithrandi #17310 üzenetére
Intel vagy AMD a cpu? Mert az ram AMD-hez ajánlott. Szerintem kell a 16GB és ha intel a cpu maradj inkább a 2133 mhz-nél 1.5V fesszel.
h1mpi
h1mpi
Azért nem kell leszólni azt, aki 50K-ért vesz/vett házat (pl. én is és még sokan mások). Nekem se volt eddig csak 10K-s házam és hogy őszinte legyek lehet bőven érezni is a különbséget minden tekintetben. (nagy radi lehetősége, alacsonyabb hőfokok, ventik száma, stabilítás, porszűrő, mérete, rögzítések, csavarok és egyéb szerelékek mennyisége, wiring space stb..)
Ez ugyanolyan, mint, hogy van óra 20K-ért és van óra 5 milláért. Mind a kettő az időt mutatja, mégis van benne különbség és nem csak a márkára gondolok... -
h1mpi
Rég jártam itt
Szeretném a mostani 2x4GB-ot cserélni 2x8GB-ra. A kérdésem, hogy anno nem ajánlott volt az 1.65v a Haswellhez. A ram, amit kinéztem az 1.65v-on megy. Lehet bajom miatta?
h1mpi
