Milyen RAM-ot vegyek?
StSanya
válasz anatre001 #12055 üzenetére
Biztos, hogy v1.0 az alaplapod? (Ha igen, ez a tesztelt RAM-ok listája: [link])
Milyen CPU van a lapban? (Ha túl lassú, lehet nem éri meg a relatíve drága DDR2-es RAM-okra költeni.)
Milyen RAM-od van jelenleg (típus, sebesség, hány modul stb.)?
"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
StSanya
válasz anatre001 #12145 üzenetére
Lehet jobban járnál aprón vennél valami 2 x 2 GB-os valamit... [link]
Amúgy 800 MHz-es kellene, CL5-ös, ilyen a mostani. De újban nem láttam, csak CL6-os Kingmax-t.
StSanya
válasz anatre001 #12150 üzenetére
Jah, csak én drágállom újban, azért javasoltam használtan. Nem tudom mire használod a géped, lassan sok mindenre kevés lesz, így kidobott pénz DDR2-re költeni...
StSanya
válasz Mercutio_ #12314 üzenetére
Jól gondolod, de iránymutatásnak jó megnézni a listát...
Én ezeket a Corsair RAM-okat venném, esetleg a Patriot-ot, a TeamGroup-hoz nem volt még szerencsém, abszolút ismeretlen számomra...
StSanya
válasz StarZ3r0 #17336 üzenetére
Meg abban is különböznek, hogy csomó Kingston 1,65 V-t kér a legnagyobb órajelhez. A PnP pont azért szimpi nekem is, mert 1,5 V-on tudja az 1600-at is:
PnP JEDEC TIMING PARAMETERS:
• DDR3-1600 CL9-9-9 @1.5V
• DDR3-1333 CL8-8-8 @1.5V
• DDR3-1066 CL6-6-6 @1.5V"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
StSanya
válasz Sztyipáncsuk #17404 üzenetére
Ebben a gépben a CPU sem lehet acélos, bár linuxra még jó, de windows xp már ugye felejtős, újabb win pedig lassú lenne rajta...
Szerk:
A DDR400-as RAM valós órajele 200 MHz. Csak a Double data rate miatt jelzik - hibásan - 400 MHz-nek.
StSanya
Lecserélném a jelenlegi RAM-omat (GEIL 1333MHz CL7 DDR3, 2 x 2 GB kit) valami 2 x 4 GB-re.
Ezt néztem ki:
CRUCIAL 8GB Ballistix Tactical DDR3 1600MHz CL8 KIT BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU
Valakinek tapasztalata vele esetleg?
StSanya
válasz StSanya #17454 üzenetére
Nah, meg van a cucc, megy mint az álom, annyi, hogy kézzel van az XMP profil 700 MHz-es értékeire állítva, mivel az alaplap látja az XMP 1,5 V-os profilt, de nem lehet úgy kiválasztani, mint a jelenlegi lapoknál (2009-es cucc)...
Azt nem értem, ha ennyit tud a RAM, akkor a JEDEC időzítésben miért adnak meg annyival rosszabbat?
JEDEC 666 MHz: 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-107-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
VS.
XMP 700 MHz: 7-7-7-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 32-112-2-5-11-6-6-21-7 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
StSanya
válasz TeeJay #17714 üzenetére
Bár nem írtad mennyi RAM-ot vennél, 2x4GB -ban, ha nem zavar a színe, sztem ez jó vétel lenne neked:
Corsair Vengeance Green LP 2x4GB DDR3 1600MHz CML8GX3M2A1600C9G
Most megint felmentek az árak picit, sajnos...
StSanya
A CL 9-es kicsivel gyorsabb, de ugye nagyobb feszültség kell neki. Mivel AMD mellé veszed, aminek ez nem gond, így egyéni döntés. Lehet hogy a másik is menne ilyen beállításokkal, tuningolva.
StSanya
válasz omnitronik #17929 üzenetére
A gond szerintem a procidban lesz, ugyanis az tartalmazza a memóriavezérlőt:
Supports up to DDR3-1866 (2)
(2): 1866 supported with 1 DPC (DIMM per Channel) in single memory slot motherboard designs
Infó: [link] features fülön.
Azaz a hivatalos órajel az 1866 MHz, DE csak két modullal, több esetén visszaáll 1600 MHz-re.
A tuning meg mindig kétséges...
StSanya
válasz omnitronik #17938 üzenetére
S ezeket a megkötéseket láttad?
Note3: The O.C. mode is not guaranteed. It depends on whole system configuration and other parameters.
Note4: For system stability, use more efficient memory cooling system to support a full memory load (4 DIMMs) when overclocking.
Note5: The mainboard supports DDR3-2000 MHz DIMMs only when you install a 6-core cpu to the mainboard.
Note6: DDR3 2250/2200/2133 MHz will operate at DDR3 2000 MHz when OC.
Note7: AMD FX series CPU on this motherboard support up to DDR3 1866 MHz as its standard memory frequency.
Note8: When overclocking, some AMD CPU models may not support DDR3 1600 MHz or higher frequency DIMMs.
Note9: Due to CPU spec, AMD 100 and 200 series CPUs support up to DDR3 1066 MHz. With ASRock design, this motherboard can support DDR3 1333 MHz.A Corsair RAM-ok alapfeszen mennek az alaplapodban? Nekem már volt gondom Asrock lap és Corsair RAM párosítással, emelnem kellett a RAM feszültséget picit, utána stabil lett.
StSanya
válasz omnitronik #17941 üzenetére
Az már nagyon sok V, azt hittem, alapból 1,5 V-osak a RAM-ok!!! Az integrált memória vezérlő miatt törekedni kell az 1,5 V-os RAM-okra, bár az AMD-nek nem probléma az 1,65 V sem, de e fölé én nem igazán mennék.
Elképzelhető könnyen, igen. Ha megnézed az előbb linkelt Memory Support listát, magas órajelen szinte csak Kingston és Adata van, én ezek közt néznék szét RAM után... Vagy maradnék a Geil-nél.
StSanya
válasz LonGleY #17958 üzenetére
Én a helyedben alacsony profilú (LP) Corsair-t vennék, de 1866 MHz és CL9-est, pl: [link]
Mivel a procid támogatja az alacsonyabb feszt is, esetleg 1,35 V-ost is kereshetsz, pl. ilyesmit: CRUCIAL Ballistix Tactical LP (én ilyet vettem, qrva jó) vagy Kingston LoVo család.
StSanya
Az alaplapja támogatja-e egyáltalán az XMP-t? Ha nem, akkor kézzel kell beállítani a BIOS-ban azokat az értékeket, amit pl. Aida64-ben az Alaplap/SPD-nél, az XMP profilban adott sebességnél lát.
Pl. XMP profil nélkül a BIOS ezt a RAM-ot 666 MHz-en (azaz 1333-on) 9-9-9-24 időzítéssel hajtaná. Ki kell nyomtatni / jegyzetelni ezért a 800 MHz (1600)-hoz tartozó _összes_ időzítést (aláhúzva pirossal) s ezt kézzel kell beállítani az adott alaplap BIOS-ában, s garantáltan mennie kell. Hogy pontosan hol kell ezt megtenni, az alaplap BIOS függő.
StSanya
válasz Milgram1 #17993 üzenetére
Intel mellé nem javallt az 1,65 V-os RAM ("Each module kit
has been tested to run at DDR3-1600 at a low latency timing of
9-9-9-27 at 1.65V."Picivel olcsóbbak is lennének, s megelégszenek 1,5 V-al, pl (csak alacsony, ún. Low Profil RAM-okat néztem):
Corsair XMS3 2x4GB DDR3 1600MHZ CMX8GX3M2B1600C9
Corsair 2x4GB DDR3 1600MHz CML8GX3M2A1600C9B
Ha mindenképpen Kingston-t szeretnél, azért abból is van jó:
Kingston HyperX PnP 2x4GB DDR3 1600MHz KHX1600C9D3P1K2/8G
Esetleg még ez 1866 MHz-es, de CL9-es 1600 MHz-en, szerintem most akciós (vagy elárazták):
Kingston 2x4GB DDR3 1866MHz HyperX Fury Black HX318C10FBK2/8 Van más színben is.
StSanya
válasz FlashLed #18003 üzenetére
1333 MHz-es RAM régi i3-hoz (Nehalem, Sandy Bridge) való, Ivy Bridge már kihasználja az 1600 MHz-t. Én mindenképpen azt javaslom, mivel árban ugyanannyi kb, s a régi proci mellé is rakhatod, max. lassabban megy, esetleg jobb időzítéssel.
Ezt olvasd el.
StSanya
Öt év gari is elegendő szvsz... Viszont ezek 1,35 V-osak, azaz stabilabbak, picit kevesebbet fogyasztanak, nagyobb tuning potenciállal:
CORSAIR 8GB Vengeance DDR3 1600MHz CL9 KIT CMZ8GX3M2A1600C9G [link]
CORSAIR 8GB Vengeance Low Profile White DDR3 1600MHz CL9 KIT CML8GX3M2A1600C9W [link]
S olcsóbbak is...
Ha meg elegendő a 3 év gari:
Corsair 2x4GB DDR3 1600MHz CMZ8GX3M2A1600C9 [link]
(Vagy a fenti két 1,35V-os: [link] vagy [link])
Ez is megfontolandó, ha a jövőre is gondolsz: Corsair 2x4GB DDR3 1866MHz Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9B [link]
StSanya
válasz jejike #18167 üzenetére
A CPU-ban van a memóriavezérlő, tehát ő. Az hivatalosan 1600 MHz, max. Viszont, az alaplap kiépítésén is múlik a dolog, így esetlegesen mehet az overclock, amit persze az alaplap gyártók úgy adnak elő, mintha 100% hogy megy (max. valahol kis betűkkel leírják, hogy mégse).
Az Intel CPU-k, pláne ha külső VGA-t használsz, nem igazán profitálnak a magasabb memória órajelből, így szerintem felesleges 1600 MHz felett. Akkor vehetsz 1866, 2100, stb. MHz-est, ha nagyon készülsz a jövőre (bár lassan itt a DDR4 ), vagy árban nem igazán van különbség.
Egyre érdemes figyelni: Intel-nek 1,5 V-os RAM-okat vegyünk, bár elmennek az 1,65 V-osokkal is, de optimálisabb az alacsonyabb fesz.
Bevált RAM a Corsair Vengeance és Vengeance LP (Low Profil - alacsony magasságú) termékcsaládok, 1,5 V-osak, árban is korrektek. Kingston is jó, de sajna náluk sok az 1,65 V-t igénylő.
StSanya
válasz jejike #18169 üzenetére
Amit jeni is mond, illetve AMD-s integrált VGA-s prociknak (APU) kell a minél nagyobb sávszélességű (értsd: minél nagyobb MHz-es) RAM. Ott az alap az 1866 MHz, de a többet is ki tudja használni, mivel a rendszer memórián osztozik a CPU és a VGA is.
StSanya
válasz jejike #18172 üzenetére
Csak magamat tudom ismételni: "...így szerintem felesleges 1600 MHz felett. Akkor vehetsz 1866, 2100, stb. MHz-est, ha nagyon készülsz a jövőre (bár lassan itt a DDR4 ), vagy árban nem igazán van különbség."
StSanya
válasz jejike #18174 üzenetére
Felesleges a quad kit!!! Azon tudnál még spórolni, pl:
CORSAIR 16GB Vengeance DDR3 1600MHz CL9 CML16GX3M2A1600C9 42,5 ezer csak, ez jelentős különbség!
Itt meg csak 41 ezer...
StSanya
StSanya
Corsair-ból a típus jelzés végén lévő R azaz Red jelzi a piros kivitelű RAM-okat.
Van ez a magas bordás (nem minden hűtés mellé (alá) fér el!):
CORSAIR 8GB Vengeance DDR3 1600Mhz CL9 KIT CMZ8GX3M2A1600C9R
S van a LP azaz low profil, ami mindenhova jó (most csak 1866 MHz-est találtam, létezik 1600-ban is):
CORSAIR 8GB Vengeance DDR3 1866MHz CL9 CML8GX3M2A1866C9R
Esetleg szintén magas kivitel, s nem teljesen piros:
CORSAIR 8GB Vengeance Pro DDR3 1600MHz CL9 KIT CMY8GX3M2A1600C9R
StSanya
Ahogy gondolod... Milyen proci hűtésed van, nem lesz gond a modulok magasságával?
CORSAIR 8GB Vengeance Red DDR3 1866MHz CL9 KIT CMZ8GX3M2A1866C9R
Van ilyen is:
G.SKILL 8GB RipjawsX DDR3 1866MHz CL9 KIT F3-14900CL9D-8GBXL
StSanya
válasz frankdelgado #18262 üzenetére
Szerintem egyértelműen igen, pl. 2x4GB vagy esetleg 2x8GB 1866 MHz-esre, de azért jó lenne tudni azt is, pontosan milyen alaplapod van.
StSanya
Ennyi magnál már a proci is profitál a nagyobb memória sávszélből, főleg, hogy AMD-ről beszélünk. Nem véletlen a gyári 1866 MHz-es memóriavezérlő a prociban. Fontos lehet, hogy viszont csak két modult támogat, 4 db-nál visszaáll 1600-ra.
Szerk: Tuning lehet hogy megy, lehet hogy nem. 4 modullal biztos, hogy nem megy az 1866.
StSanya
válasz Benir8 #18322 üzenetére
Nagy valószínűséggel ugyanazok, csak eltérő a megjelenés, az egyik az XMS2 család tagja, a másik - a D jelzésű - pedig a Dominator-ok közé tartozik.
Mindkettő tudja az 1066 MHz-et, CL5 időzítéssel, viszont 1,8 V helyett 2,1 V kell hozzá.
Érdekes amúgy, a Dominatornak csak ez a EPP (Enhanced Performance Profiles) van megadva, az XMS2-ben van JEDEC-es 533 és 800-as profil is.
StSanya
válasz Benir8 #18326 üzenetére
Tudja, egészen 2,5 V-ig, de leírtam privátban az aggályaimat erről a fejlesztésről...
DDR2 OverVoltage Control
Allows you to to set memory voltage.
Normal Supplies the memory voltage as required. (Default)
+0.1V ~ +0.7V Increases memory voltage by 0.1V to 0.7V at 0.1V increment.
Note: Increasing memory voltage may result in damage to the memory.http://download.gigabyte.asia/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-p31_ds3_ds3l_s3l_e.pdf
49. oldal
StSanya
366-os nincs. Vagy 266 MHz-est (azaz DDR2-533, más néven PC2-4200) veszel, vagy olyat, ami most van benne, azaz 333 MHz-est (DDR2-667, más néven PC2-5300). Előbbi támogatja maximum a CPU/chipset-ed, utóbbi pedig tud lassabban is menni.
Nem duálban lesz amúgy 533, hanem a 266 MHz a hivatalos órajel, ami dupla adat ráta (double data rate) miatt lesz 533. A másiknál pedig a 333 MHz lesz dupla rátán 667. A másik, szintén használatos elnevezés, a PC2-4200 és a PC2-5300 pedig a memória sávszélességére utal. (Mivel egyidejűleg 64 bit adatot tud átvinni egy chip, az elérhető átviteli sebesség: (órajel-frekvencia) × 2 (mindkét élen) × 64 (buszszélesség) / 8 (bit byteonként) byte/s.)
Igen, most is egy 333 MHz-es van a gépben. Egy ugyanilyen, vagy hasonló modult keresnék bele a helyedben.
StSanya
Én a helyedben megrendelném neten pl. ezt: KINGSTON 1GB Notebook DDR2 667MHz CL5 KVR667D2S5/1G
Ha véletlenül nem jó, 14 napod van visszaküldeni indoklás nélkül, s 14 napon belül visszakapod a pénzed...
Amúgy szerintem jó lenne neked, e kép alapján az SPD-je tartalmazza a 266 MHz (DDR2-533)-et, és a késleltetések is megegyeznek.
Jah, itt az infó róla:
StSanya
válasz Mobildeck #18438 üzenetére
Jó tudnod, hogy a lapod max. 8 GB RAM-ot támogat. A mostaniak CL4-esek, ha jól látom, ilyet viszont újban nem nagyon kapsz, csak CL5-st, a GX22GB6400DC is utóbbi.
Ha veszel 2 x 1 GB vagy 2 x 2 GB-ot, s pluszban berakod, végül is nem a meglévő RAM-okkal lehet gond, hanem az alaplappal: néha 4 modullal furcsa problémák jönnek elő.
Tehát nem kell ragaszkodnod a Geil-hez...
StSanya
A kisebb időzítésű RAM gyorsabb. De a több RAM még gyorsabb. Úgyhogy nem érdemes ezzel foglalkoznod.
Nem tudom mi Samsungnál az a CE6 jelzés, lehet hogy tényleg így jelzik a CL értéket.
De ha már Amazont meg ilyen helyeket nézel, ahonnan nehezen lenne kivitelezhető a csere, akkor miért nem SK Hynix-t - ami a Hyundai márkaneve - nézel? Ilyen van most a gépedben, ugyanis...
StSanya
válasz QwErTy42 #18449 üzenetére
Azt nem tudom.
A RAM-od viszont ez lesz: Kingston ValueRAM KVR1333D3N9/2G
Véletlenül rányomtam az OK-ra...
Szóval, ilyet keress, ha párban akarod, s legolcsóbban akarod megúszni.
Vagy veszel normális nagyságút, párban.
StSanya
válasz QwErTy42 #18451 üzenetére
Ha ugyanilyen nem kapható, akkor valami hasonlót kéne, aztán vagy megy a duál, vagy nem. De nálad is nagyobb nyereség lenne a +2 vagy esetleg +4 GB-os modulból, mint abból, hogy duálban vagy szinglében megy-e, illetve, hogy romlik-e a késleltetés.
2 GB: [link]
4 GB: [link]
Ez a legolcsóbb megoldás, én a 4 GB-ot venném... Vagy valami értelmes 2 x 4 GB-os kit-et...
A CAD-ot hogy bírtad 2 GB-al?
StSanya
StSanya
válasz QwErTy42 #18453 üzenetére
Jól érted, a gond az, hogy a javasoltak sem egyeznek a meglévő RAM-oddal. S rossz csillagzat alatt okozhat problémákat, ha eltérő RAM-okat keverünk.
Neked a meglévő RAM-od egy 1333 MHz-es, alacsony, CL7-es időzítéssel. Ilyet pedig nem igazán kapni már. Amit kapsz, az ugye már lassabb a CL9 időzítéssel, s nekik kell közös nevezőt találva együttműködniük, a memóriavezérlő irányítása alatt, amit még az alaplap is befolyásol, illetve sor más dolog is.
Bár már talán egyre inkább csak régi, rossz beidegződés lesz ez, mert a modernebb lapok, memóriavezérlők egyre inkább biztosabban működnek. S az időzítés és más miatti lassuláson minimálisat vesztesz, ahhoz képest, hogy mit nyersz a plusz memórián, lassan a 8 GB lesz a minimum win7 alatt is...
Jut eszembe, 64 bites a rendszered, ugye?
StSanya
válasz M0ng00se #18458 üzenetére
Árgrafikon szerint most ugrott fel az ára 25 ezer környékéről: [link]
Esetleg picit várj, bár ha a HUF úgy esik idén, mint az eső...
Meg itt van még, de a céget nem ismerem: [link]
StSanya
válasz Balazs9011 #18651 üzenetére
Nem fér oda a Beast, mivel 46,41 mm magas ([link]) s a venti alatt meg csak 34,9 mm hely van, a borda alatt meg 39 mm. ([link]) Pár mm-t még nyersz azzal, hogy a hűtőnél ugye a CPU találkozási síkjától van mérve a 34,9 és a 39 mm, de elegendőt nem.
Esetleg Corsair? Ezeknek elég az 1,5 V, s nem 1,65 V-osak, mint a Kingston... [link] vagy [link]
StSanya
válasz Balazs9011 #18655 üzenetére
Igen.
StSanya
válasz frici69 #18657 üzenetére
Itt kapható volt, esetleg érdeklődj: [link]
Szóba jöhet az, amit ajánlanak helyette, de kicsit sokallom a közel 18 ezret érte, bár Micron...
Az viszont tény, hogy érdemes lenne low voltage modult keresned, mivel ugye a mostani is az...
Én a helyedben valószínűleg ezt (vagy hasonlót) rendelném meg interneten: [link]
Aztán van 14 nap arra, hogy eldőljön, jó vagy nem jó...
Szerk: Közelebbről megnézve is jónak tűnik a javasolt Kingston: [link]
StSanya
válasz Darren9701 #18661 üzenetére
Meg kell próbálni, valószínűleg nem lenne, de előre nem fogja senki sem megmondani.
Én azt szoktam javasolni, hogy felesleges problémák jöhetnek elő 4 modullal, törekedni kell a kettőre. Azaz vegyél pl. ezek közül, a meglévőket meg add el, ha nem mennek együtt.
StSanya
válasz Matgabka #18742 üzenetére
Jó lesz a RAM.
Viszont az 1 TB-os WD Blue helyett vagy SSD + lassabb tároló HDD-t (WD Red vagy WD Purple) vagy pedig WD Black-ot vegyél, 5 év garival, pl: [link]
- PHP programozás
- Sorozatok
- Trollok komolyan
- Nyárköszöntő hardverszemle
- Hieronymus: Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
