Milyen RAM-ot vegyek?
szabeska
amilo L7320GW lapiba kellene nekem ram, milyen mehet bele és mennyi slottal? sehol sem találtam infót erről
F1
szabeska
Sziasztok! Ramot bővítenék/cserélnék 2x8 GB-ra, és később az alaplapomban lévő konfigot is, tuninghoz, apránként. A 3000 Mhz-es ramok alig drágábbak a 2133-asoknál, szóval ha ilyet vennék, elkerülvén a későbbi memória cserét tuning/Kaby Lake esetén, elfutna a 3000-es ram normális időzítésekkel most 2133-on, és később 3000 Mhz-en, megfelelő alaplap/proci párossal?
F1
szabeska
Egy kis érdekesség tőlem:
B150M Night Elf lap biosában felhúztam a 2133-as HyperX ram-ot 2400-ra egy Intel G4560 társaságában, simán ment - bár rosszabb időzítésekkel (14-14-14-35 vs 16-16-16-40) -, szóval elvben a gyárilag 2400-asnak is mennie kell ilyen frekvencián, Kaby CPU-val, B150-es lapban, nyilván az alacsonyabb időzítésekkel.
Korábban volt ez kérdés, Kaby Lake + B150 + 2400Mhz ram mit művel, hát ezt, egyszerűen beállítható bios-ban a magasabb freki
F1
szabeska
válasz berochh #27504 üzenetére
Már én is kezdek összezavarodni:
b150 + skylake + 2133 = 2133
b150 + skylake + 2400 = 2133
b150 + kabylake + 2400 = 2400 -> ez elvileg megy (lásd köv. sor)
b150 + kabylake + 2133 = 2400 -> ez megy nálam
b250 + skylake + 2400 = 2400 ?Ezek szerint, ha vagy a cpu 7.gen-es, vagy az alaplap 2xx-es (elég csak az egyik feltétel teljesüljön) akkor működik is a 2400 Mhz? Végül is mi vezérli a memóriát, ami miatt egy feltétel is elég? Úgy értem, akkor a B150-es chipset sem limitált 2133 Mhz-re, ezek szerint, holott ezt láttam mindenhol.
F1
szabeska
válasz peterbacsi #27555 üzenetére
2 ram modulod van, próbáld egyesével őket. De nem valószínű hogy ez a gond, inkább a megjelenítő körül lehet gubanc.
F1
szabeska
válasz Bosco01 #27702 üzenetére
Nálam 2400-on megy a patriot 2x4gb xpm-el 15 15 15 35-ös időzítésekkel, biosban beállítható (b150m night elf, G4560)
hogy ez minden esetben garantált-e, azt nem tudom, az is meglep hogy nálam megy, azt gondoltam volna, a b150 chipset korlátja a 2133Mhz-et illetően kőbe van vésve, mindezt persze laikusként.
azt az infót kaptam innen korábban, ha megy, nem fagy a gép stb, akkor hagyhatom. nyilván a bios sem kínálja fel ok nélkül a 2400 mhz-et, lévén nem tuning lapról van szó
F1
szabeska
válasz zakarmihaly #27724 üzenetére
Valószínűleg 1-2 évig még elég lesz a legújabb játékokhoz is, emelkedtek a DDR3/DDR4 árak és fognak is rendesen, azt jósolják kb 2 év és lemegy az áruk. Ha nem futtatsz több dolgot a háttérben párhuzamosan és spórolnál, most nem érdemes venni, esetleg használtan olcsón, ha találsz. + a win10 elég jól kezeli a memóriát. Akkortájt már a platformváltáson is el lehet gondolkodni DDR4-el esetleg. Magasabb Mhz nem fontos játékok esetében, max pár FPS. Érdemes ugyanolyan modulokat keresni, amik a gépben vannak jelenleg.
F1
szabeska
A topik összefoglalós Ballistix-es link már az új szériát mutatja
F1
szabeska
No, lassan csak kapható lesz Európában is az új Ballistix Vám nélkül egész jó ára lenne.
F1
szabeska
Mit gondoltok, mennyibe fog kerülni itthon az új 3600-as Ballistix ram?
Mindennel (posta+vám) együtt 2x8GB 39.000 Ft-ra jönne ki, körülbelül, innen.
Ez horror áron van még/teljesen normális/túl kevés érte?
Még nincs készleten, csak érdeklődöm kíváncsiságból.F1
szabeska
99.9999% hogy jo lesz!
(hopp, valasznak szantam)[ Szerkesztve ]
F1
szabeska
válasz --Disztroj-- #35123 üzenetére
3xxx proci mellé én 3600-as ramot ajánlanék erre a felhasználásra, de minimum 3200-at.
F1
szabeska
válasz --Disztroj-- #35125 üzenetére
Hát, 3000-es ryzen procik sokat profitálnak a gyorsabb ramokból, 2400 mhz nagy érvágás nekik. Emellett az említett felhasználáshoz főként jobb gyorsabb ramot venni. De majd véleményezi más is Én azt mondom, minimum 3200 mhz... ha benézel a "milyen gépet vegyek" topikba, vagy google-zz, ott is láthatod, ez a minimum ajánlott.
F1
szabeska
Fury Renegade 2x16 CL16 3600 mennyi eséllyel fog pöccre jól működni TUF B550 lapban R5 3600 mellett? Ram topikban olvastam pár probkémát, miszerint szórakozni kellett hogy menjen egyáltalán a megadott órajelen 3800 CL16-on ketyegő Ballistix-et váltana (2x8GB)
F1
szabeska
válasz Fitzgerald #41505 üzenetére
Ez tuti b-die? itt nem találom a listában Ha valóban az, lecserélném a Renegade szettemet ennyi felárért Ilyen árban mik még az opciók? Van rá esély, hogy akár alap 3600-on, de tudja a CR1-et?
F1
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Samsung A55 vagy Samsung S24 plus kijelző jobb a szemnek?
- Óvodások homokozója
