Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
woodworm
Ha olcsón szeretnéd megúszni, akkor ugyanerre az alapra épül az ac57uv2 is, gigabites portokkal és 5GHz-es rádióval kiegészülve. Annyit azért érdemes tudni, hogy itt 4x4-es rádióról van szó és nem 3x3-asról. Tehát nincs turboqam és az általánosan elterjedt kliensekkel 72-300 Mbit lesz a linksebesség 2,4 GHz-en, mivel 4x4-es kliens legtöbbször csak papíron létezik.
woodworm
válasz Novver #78830 üzenetére
Az archer a9-es közelébe se ér a c9-esnek, kb. az asus ac57u v2-essel egyenértékű hardver van benne, egyedül az 5GHz-es rádió tud többet. Ennek a különbségnek a kihasználásához viszont megfelelő tudású kliens is szükséges, ami elég ritka. Ha árban összehasonlítod az archer a9-est és az ac57u-t, akkor el lehet gondolkodni, hogy szükséged van alexára, vagy nincs.
Az ac65p=ac85p=ac2600. Ehhez megint fehér holló szintű a megfelelő kliens, viszont erősebb hardveres alapokra épül.
woodworm
válasz dredjudge84 #78912 üzenetére
A v2-es ac58u nagyon rossz vétel, mert megegyezik az ac57u v2-essel és az jóval olcsóbb.
woodworm
Így jár akinek irreális elvárasai vannak és nem olvas visszafelé egy kicsit.
woodworm
Ez nagyságrendileg ennyi minden routeren, nem erre találták ki. A mediatek soc-kben van külön gyorsítás a másoláshoz, de a rácsatlakoztatott hdd elérési sebessége így is függ a rendszertől, a hdd-től, a fájlrendszertől és a külső ház chipsetétől. Többen ajánlották, hogy próbáld ki openwrt-vel ext4-re formázva, de csak a hiszti maradt.
Korábban többször említették már, hogy a gyári rendszerrel annyi kb, amit tapasztaltál. Többen rá is csodálkoztunk, hogy az mt7621 nem ennyit tudna, érdemes kipróbálni más rendszert. Mivel padavan nincs rá, csak az openwrt maradt.
woodworm
válasz kdavid86 #79008 üzenetére
A gyárit nem tudom mennyire van korlátozva, de padavanon 40 kliens rémlik. Ennyi nálam nem volt rajta még, de szalonnasütéskor összejött már 20 körüli wifi kliens és nem észleltünk különösebb problémát. Kimondottan az ac57u-val nincs tapasztalatom, de évek óta mt7621-es soc-re épülő routereim vannak.
Sokáig a xiaomi mini volt az udvari mindenes, abban a kistesó van, az is bírta erőlködés nélkül. -
woodworm
válasz sztomi1981 #79094 üzenetére
A xiaomikban eddig nem volt igmp, meglepetés lenne, ha az újakba implementálták volna.
woodworm
Az utolsó butaság, manapság már csak szimultán dual band routereket forgalmaznak, elvétve néhány régi típus lehet, ami nem tudja.
Az ac65p és az ac85p mindenben megegyezik, ha van lehetőség előbbit venni, inkább azt érdemes.
Az ac68u-nak van néhány szolgáltatása, ami nem elérhető az ac65p/ac85p pároson, a wifi makrancos jószág, nem garantált, hogy jobb lesz az új routerrel. Egyébként hardveresen erősebbek és alacsonyabb terhelést jelent nekik a gigabit kiszolgálása. -
woodworm
válasz TeeJay #79222 üzenetére
Erős csúsztatás, hogy ne lenne felhíva a kérdező figyelme a korlátokra. Azt is megtévesztésnek érzem, hogy pl. a ma olvasottak alapján mindketten a routeres torrentezés számlájára írtok user hibákat is, mintha az nem fordulna elő nagygépes kliensek esetén. Nem tudom miért baj, ha valaki ilyesmire adja a fejét, hogyha ismeri a hátrányokat.
woodworm
válasz TeeJay #79225 üzenetére
A válaszodból is látszik, hogy hiányosak az ismereteid a routeres torrentezésről. Lehet, hogy letöltéskor korlát a várósor 1-re állítása, mert több már erősen fogja a routert, de feltöltésnél sokkal nagyobb a limit. Kb. 6-8 évig nyomtam routerrel, 200-300 torrenttel és nem volt seedelési problémám. Még az emlékezetes response hiba idején is visszament minden torrentem.
Tehát ne hülyézzük már le előre a kérdezőt, hogy úgyse fogja megérteni és hiába írjuk le a korlátokat, ő a gigabitet fogja számon kérni rajtunk. -
woodworm
válasz Bullsh_t #79276 üzenetére
Mert 5-6 ezerért nincs megfelelő hardverrel rendelkező router, ami bírja mondjuk a vpn-t. Meg lehet próbálkozni a wdr3600-assal, de szerintem gyenge lesz.
Használtan a d-link 860l vagy a xiaomi 3g lehet elég erős, kb. 10e körül lehet találni. Azokon meg a ddwrt működött érdekesen, nem tudom most hogyan áll a helyzet. Természetesen openwrt, padavan mindkettőre elérhető.
woodworm
Valóban nincs, ehhez fel kell tenni rá az RT-ACRH26-os fw-jét. Abban egy kicsit több szolgáltatás elérhető.
woodworm
válasz Celtis #79462 üzenetére
Nehéz dolog ez, de mind sebességben, mind a beszórt terület nagyságában jobban teljesített az asus (és minden mediatek alapú routerem). Egyenes rálátással sem volt a wdr3600-assal soha 100 Mbit feletti sebességem, az asus pedig simán tud 200 Mbit felett is. Az 5GHz pedig az ac miatt még gyorsabb.
woodworm
válasz Vangelis #79607 üzenetére
Ezekben a mediatek legkisebb soc-je van, ahogy a tendáé sem túl acélos. Ha mindenképpen ragaszkodnál a 10ezres értékhatárhoz és elfogadod a 100-as lannal járó korlátokat, akkor ha még kapható, akkor a Xiaomi 3 (EU) ajánlható.
Korlátai ennek is vannak, 2 lan port, igmp támogatás hiánya (telekom, invitel iptv mellé nem jó), de egyébként ebben erősebb soc van és a wifi is jobban bírja a több klienst. Az igmp probléma orvosolható alternatív fw-vel. -
woodworm
válasz Gubek-Einste #79623 üzenetére
A router valamikor 2018 év végi megjelenésű és a 3.0.0.4.382.51199-es fw-vel jött ki, majd 2019 áprilisban kapott egy frissítést 3.0.0.4.382.51599 build számmal. Tavaly ősszel még az alap fw-vel kaptam a routert és automatikusan frissitett.
woodworm
válasz dokabalint #79665 üzenetére
Maradnia kell! Az admin felületén modem módba kell kapcsolni. Ha nem aktív, akkor az ügyfélszolgálaton kérni kell az ipv4 mód visszaállítását.
woodworm
válasz dokabalint #79669 üzenetére
Igen, ez az.
woodworm
Biztosan sokan jönnek majd ellenpéldával, de szerintem manapság kb. 3 év, amit számolni lehet két router cseréje között. Ha most veszel egy ac65p-t, akkor 3 év múlva vehetsz hasonló árban egy ax58u-t vagy annak megfelelő routert.
Ha az ax58u-ba fektetsz, akkor sokkal többe fog kerülni, a tudását nem fogod kihasználni, esetleg csak részlegesen. Ha szerencséd van, akkor a garancia lejárta előtt fogja megadni magát a tápellátás, ha nincs akkor pár hónappal utána és kereshetsz új routert. -
woodworm
válasz Kavinton75 #79992 üzenetére
Ha végigolvasod a szálat, akkor kiderül, hogy router gond van.
woodworm
woodworm
Van szülői felügyelet az ac65p-ben, de a device id átírásával tartósan feltehető rá az RT-ACRH26 fw, abban van aiprotection.
woodworm
válasz szaboi6512 #80351 üzenetére
Az ac65p is érkezett kétféle garanciával, eltérő áron.
woodworm
válasz blakey #80364 üzenetére
Többször láttam már, hogy nálad az ac65p szerepelt gyengébben. Mivel szorgalmasan írod, ezért jó mellé tenni, hogy ez szerintem nem általános és erősen függ a klienstől is. Mert pl. nálam mediatek és régebbi intel vezérlővel az ac65p a jobb (az új mt7615 chip), az újabb intel vezérlőkkel pedig úgy néz ki, hogy a régebbi mt76x2-esek a jobbak.
● Olvasd el az összefoglalót!
