Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
woodworm
válasz SaltyDave #82695 üzenetére
Miért csak az edigital játszik nálad? Az akciókat leszámítva jóval drágábbak ott az eszközök, mint máshol.
Az ac65p alulspecifikált az asus jóvoltából, valójában ac2600-as, tehát 2,4 GHz-en 800Mbitet, 5GHz-en 1733Mbitet képes. Pl. az általad linkelt ax3000-es adapterrel nagyobb linksebességet tud, mint a linkelt ax-es router.(Egyébként félreértetted, az edigital nem kábeles és wifis sebességet ad meg, hanem 2,4 és 5GHz-es sebességet.)
woodworm
válasz tamas.nick #82824 üzenetére
Az asushoz van módosított fw, ahol elérhető a 160MHz-es csatornaszélesség.
woodworm
válasz Stanley-B. #82907 üzenetére
Közel öt évig ment egy 1043nd v1 7/24-ben, jóval több, mint 200 torrenttel. Igaz, annak a routernek valahol ott volt a vége. Ha normálisan be van állítva a szálak száma, nem okoz gondot a seedben tartás. Volt, hogy 500GB felszaladt egy hónapban egy 40/5-ös sávszélességű kapcsolaton.
woodworm
válasz freelanced #83191 üzenetére
A kutga szálán szóba került ac57u v2-esben már nem a mediatek soc van és az az asus leírás inkább az ac65p-re illik.
woodworm
válasz Soma01 #83266 üzenetére
Nem a v3 egyezik meg a v1-essel, hanem az ac1200gu. A v3 valószínűleg a v2-es továbbfejlesztése, kapott nagyobb flasht. A mu-mimonak úgy van értelme, hogy az asus már megint kamuzik a specifikációkkal, mert az n300-as rádió helyett n600-as van benne (4x4), mivel az ac57uv3, az ac58uv3 és az ac59uv2 hardvere és szoftvere megegyezik, csak az asus által megadott névleges specifikáció tér el.
Mindenesetre a soc jóval gyengébb, nem mondanám sokkal jobb vételnek. -
woodworm
válasz Soma01 #83330 üzenetére
Sehogy nem fog kijönni a matek, a hardver tudja a turboqamot is, így 800+866 lesz a végeredmény. Mivel eddig az ac68u=ac66ub1, ac85p=ac65p, ac57uv2=ac58uv2=ac59u esetén sem volt hardveres vagy szoftveres butítás, abból lehet kiindulni, hogy most sincs, csak a névleges specifikáció tér el.
woodworm
válasz Lacko32 #83379 üzenetére
Miért vagy ennyire rákattanva erre a nem B1-es dologra? Most komolyan akkora siker lenne a részedről, hogy előkotortak esetleg a raktár mélyéről egy poros példányt és jó drágán eladták neked, amikor az újabb minden paraméterében jobb? Vagy sikerült használtan beszerezni egyet?
woodworm
woodworm
woodworm
válasz mackosajt #83729 üzenetére
Az egyik a TechInfoDepot.
A 4MB flash, 64 MB ram és a realtek switch miatt nem nagyon ajánlanám torrentezéshez. -
woodworm
válasz Essejó #83735 üzenetére
Attól függ melyik cfw!
Openwrt esetén van mindkettőre, de a típusnéven kívül megegyeznek mindenben. Maximális sebesség tekintetében nem mindegyikünknél volt előrelépés, a lefedettség jobb lett.
MerlinRdev nincs csak ac85p-re, mivel azonban a két router hardveresen ugyanaz, fel lehet tenni az ac65p-re is. -
woodworm
woodworm
Nem írtam olyat, hogy mindkét 5GHz-es sávon tudná a 160MHzes csatornaszélességet. Azt sem értem, hogy mire gondolsz a dupla 160MHz-cel. Van 80+80MHz-es csatornaszélesség, de 160+160-ról nem tudok. A megnövekedett sebesség (2,4 vs 4,8 Mbit) a streamek számának a növelésétől van.
woodworm
"Asus RT-AC65P - AC1750 -as (éppen most voltak vérre menő viták, hogy lehet AC2400 -ra hekkelni is)."
A vitát te generáltad, mert a gyakorlati tapasztalatunkat a google tudásoddal kérdőjelezted meg, amit még most sem fejeztél be. Az ac65p-t nem ac2400-asra lehet hekkelni, hanem a dobozból kivéve, gyári állapotában tudja. Nem egyedi eset az asusnál.
woodworm
Ha nem csak berugtad volna a topik ajtaját, hanem nyomon követed, akkor láttad, láthattad volna a tulajdonosok által adott bizonyítékokat is. Nem először írom neked, hogy az asusnál ez évek óta bevett gyakorlat, hogy ugyanazt a készüléket több cimkével is eladják. A névleges specifikációt pedig ehhez igazítják.
Az openwrt oldalán pedig erőforrás híjján maradt így a wiki, "Under Construction! This page is currently under construction. You can edit the article to help completing it.".A témát elengedtem, inkább nem járok ide.
woodworm
válasz valakky #84784 üzenetére
Szerintem meg nem így van.
Biztos van több variáció az összetett sebességre, de ax1500 és ax1800 esetén pont az ax szabvány korlátozott támogatása miatt kisebb az elérhető sebesség. Ax1500 esetén csak 5GHz-en van ax szabvány, de csak 80MHz-es csatornaszélességgel, ax1800 esetén ugyan mindkét frekvencián támogatja az ax szabványt, de itt is csak a 80MHz-es csatornaszéleség érhető el 5GHz-en. -
woodworm
válasz valakky #84789 üzenetére
De itt nem arról van szó, hogy telepakolják plusz streamekkel vagy nem szabványos kapcsolati sebességgel, amihez nincs támogatás, hanem nem támogatja 2,4 GHz-en az ax szabványt. Ez pedig lakótelepi környezetben kimondottan hátrányos, mivel az ax pont ebben lépne előre. Az 5GHz-es sávban pedig fele sebességet tudnak az ax3000-eshez képest.
Tehát egyik esetben sem azt látom, hogy az N szabványon elért sebesség lenne eltérő, hanem azt, hogy részlegesen támogatják az ax szabványt. -
woodworm
Ez "csak" egy sima roaming beállítás, bár gondolom legtöbben ezt keresik mesh címszó alatt.
Nem fog működni csak olyan klienssel, ami támogatja a 802.11r szabványt. Támogatott kliensnél is előfordul, hogy hiába tud a közelebbi, erősebb ap-ról, érthetetlen módon ragaszkodik a távolabbi, gyengébb forráshoz. -
woodworm
válasz Real_Necro #84865 üzenetére
Az openwrt-s leírásban nincs benne, de windowsra van az asusnak saját tftp kliense. Ha ellátogatsz oda, az asus topikban kapsz segítséget. Openwrt előtt érdemes lehet kipróbálni a módosított asus fw-t is. Az ac65p/85p-re még csak snapshot van, ha valaki frissen akarja tartani, akkor a luci (webui) felrakásáig parancssorban kell ténykedni.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Computex 2024: a CEO az új rocksztár
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- E-roller topik
- Filmvilág
- Melyik tápegységet vegyem?
- Macska topik
- Dell 5490 i5-7300 // 8Gb ram // 256 NVME // számla, garancia !
- Dell 7390 2in1 i5-8350 8Gb 256Gb érintő NVMe, számlával, garanciával
- Apple iPhone 14 Plus 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Dell 7060 SFF asztali számítógép i7-8700 16Gb ram 256Gb NVme. Számlával, garanciával
