Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
bithunter2
És ha csak egy falat kellene átvinni? Bár, főleg ugyanabban a helységben lenne használva, szóval még fal sem nagyon lenne. Így sem?
Én azért hajlok erre, mert mondom, a harmadikról lemegy a jel a földszintre, simán. Nameg, ezzel már van tapasztalatom is.Ennek ellenére sem ajánlod?
Egyébként, ha csak e kettő között választhatnál melyiket választanád? ;D
ArchElf
Lehet, csak nem sikerült. Ahogy nézem ez a vacak Option modem nem támogatott, mivel hso kell neki (2.6-os kernellel meg nem hiszem, hogy lesz firmware az WL500g-re).
Találtam valami megoldást hso-ra is, de nem vagyok annyira májer, hogy driver modult fordítsak az aktuális kernelhez (toolchain, setup, etc...)AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
kangoo70
Rendes vagy, hogy még napirenden tartod problémámat... Köszi!
Én már lassan lemondtam a megoldásról, mivel a Community Forum-on szarnak válaszolni!
Csak azt tudják írni: Search, Google is your friend etcSzerinted jó ötlet ráflesselni webről? Rizikós nem?
Hol lehet megnézni, hogy mik változtak ebben a verzióban? Nekem a DD oldala elég zavaros, főleg a verziók, leírások stb.Egyébként nem hiszem, hogy megoldották volna, mert kb 5 napja írtam be nekik, hogy közel sincs ahhoz a tartományhoz a gpio száma a gombnak, amit ők tippeltek (0-8 helyett 12)
Viszont örülnék, ha legalább egy kis progit feltehetnék a routerbe, amivel esetleg megoldhatnám magam is a gombfigyelést.
Csakhát 4MB memóriám van és az is tele, úgyhogy a JFFS folder nem elérhető.
Esetleg egy kisebb verzió nincs, amiben nincsenek a benne számomra felesleges funkciók: HotSPot, Watchdog, Sputnik etc, amikről nem is tudom mik.
Vagy átváltok openwrt-re, de ahhoz még több bátorság kell...
Minden segítséget megköszönök!
TP-Link WR-841ND v7.1 firmware:DD-WRT v24-sp2 (12/24/10) std - build 15962
drwho
Két router közül kellene döntenem. A tplink 1043nd és a netgear wndr3700.
A netgear elméletileg 2x300mbitet tud, viszont nekem a notebookban csak intel n6200-as wifi kártya lesz ami csak 300-at tud.
Az egyik kérdés az, hogy kihasználja-e a 2x300-at és megéri megvenni a 2x olyan drága netgeart, vagy teljesen felesleges.
A másik, hogy van-e olyan wifi kártya a notebookba, ami tud nagyobb sebességet és csak 2 antenna van rajta?Szétszedni és antennát beépíteni nem szeretnék mert 2 laptop van, 2-2 antennával.
A cél, minél gyorsabb vezeték nélküli netet építeni, mert nasról használunk mindent.
Vezetékt nem szeretnék, mert akkor a noti elvesztené értelmének 1 részét.Köszi előre is a válaszokat!
Alfika76
ááááá nem sikerült... Illetve nem tudom pontosan mit és hol lőjjek le...
A routerban Security->Advanced Security ben kivettem az összes pipát, sőőőt még a DoS Protection-t is kikapcsoltam, és 4nap után megint eltünt a router...
Xóval 4 nap elteltével ismét nem volt elérhető a router admin felülete, sem a belső hálózatról, sem kívülről... Ki-Be kapcsolás után jó...
Mit és hol állítsak, hogy nem tünjön el?
Emlékeztetőül: (#13816) Alfika76
Sziasztok.Pár napja vettem egy WR-740N-es routert. Van vele egy pici gondom. Rapszódikusan rövidebb-hosszabb idő (néha 1nap néha 4-5) után a router admin felülete elérhetetlen a belső hálóról, és kivülről is (DDNS)...
Ilyenkor csak egy ki-be kapcsolás után javul meg...
Mi okozhatja? Valaki tapasztalt már ilyet?
A leg újabb firmware van rajta, nem moddolt, a gyári...
Joe bácsi
Egy Acer notival, meg egy telefonnal tuti, de később, h. milyen géppel azt meg nem tom előre megjósolni.
Akkor melyiket ajánlod?
Amúgy egy 8dbi-s antennát vennék hozzá tuti. Így a hatótávolság megoldva.Miért gondolják azt az emberek, h. az a normális, h. egy érintős mobil fogadott hívás után nem zárja vissza a képernyőjét?!
TeeJay
igen az 54-es wifi 22-23megabitnél meghal
szerencsére Linksys WRT54GL router van meg a notikban is Broadcom wifi van és az "Afterburner"-t bekapcsolva picit többet úgy 27-28megabitet is át tudok tolni de csak ha normális a vétel és nincs akkora zaj a frekvenciákon.N-es wifivel remélem stabilan át fog menni a 30megabites Fiber Power csomag
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Insolent
Köszi,
Gyorsan felvázolom, 3féle laptop és egy asztali gép lenne rajta, router lent a földszinten a dolgozó szobában, mellette az asztali gép és az emeleten a laposok, könnyű szerkezetes az épület, lényegében fa az egész , egyéb zavaró tényező nincs.Köszi!
" A bugyi nem a legjobb dolog a világon, de közel áll hozzá "
hohoo
1. akkor ezek szerint nagyon sok driver hulladék, mert elég sok külön gyártónál előfordul és véletlenül pont ugyanez a hiba(azért nem sok esély van rá hogy több chipgyártó ugyan azt a hibát követi el, és nem veszik észre, mivel nem is frissítik), ráadásul kiszámíthatatlanok, driver váltás nélkül (nekem is 1 évig ment rendesen, aztán gondolt egyet). És legviccesebb, hogy WHQL-es win7-es driverekről van szó
2. pedig úgy látom de
3. Ezt még mondd meg kb a fórum userek 90%-nak, azután vetesd le az időkorlátot, majd adj javaslatot a megválaszolt hozzászólás mellett a többi megjelenítésére is a hozzászólás szerkesztőnél, anélkül hogy nekem manuálisan fület kéne másolnom, és ott nézegetni...(#13949) Intruder2k5:
Hát 20 ért nem is de 35-ért sajnos nem Magyarországon, (mert nagy a jólét így sok mindent 2x áron adnak az "elmaradott szegény" amcsikhoz képest ), de 40-ből itthon is kijön, vinyó nélkül. Egy fusionos gép ami gigabitet routeol, 2 db 1,6ghz procival, és gpu-val, korlátlan usb-vel, bitráta független streameléssel, ami elé még le is lehet ülni netezni, médialejátszónak használni, akár kevésbé gépigényes játékokkal játszani, és mindezt szintén 14w-ból szintén (akár kevesebből is ha megelégszünk 1 maggal, vagy 1 ghz-s 2 maggal
Az a gáz hogy a routereknél nagyon áll a víz. Már elég régen kijöttek a moddolható linuxos routerek, és persze újonnan drágák voltak. Csakhogy most se sokkal olcsóbbak, és nem is nagyon fejlődnek hardverben.
T-home extra csomag monopolterületen 6500 ft/hó, versenyterületen ahol Digi vagy UPC is van pedig 2990 ft/hó. Köszönjük!
copperhead
Igen, minden jól volt beállítva, csak hátul voltam a sorban. Ismerősöm azt mondta, ha a DIGI-nél leszek, 10Mbit feltöltési sebességgel, előresorolnak, úgy látszik ez nem igaz. Most viszont az a gond, hogy a uTorrent mellett (20-30 kB/s-el töltök csak fel), szinte teljesen leáll a WIFI, a 2 vezetékes kapcsolat gond nélkül működik. Ez mitől lehet?
hoffman_
Jó, de azért mégiscsak Nekem ez annyira nem magától értetődő Tehát bejön a koax a modembe. Modemből egy rövid utp a routerbe. A routerből egy hosszú patch az egyik gépbe, egy rövid patch a másik gépbe. Ennyi lenne a net? És a lan a két gép között hogyan tovább? Egy cross az egyik gépből a routerbe, és egy cross a másik gépből a routerbe?
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
hoffman_
Van egy sanda gyanúm, hogy a rúter konfigolásnál még jövök ide. Köszi szépen. De hogy-hogy nem kell külön kábel a lanhoz? Hogy megy akadás nélkül a net és az otthoni háló párhuzamosan? Vegyünk egy durva példát, 2 megabyte/seccel szedek valamit, és közben küldök az egyik gépről a másikra egy fullHD filmet. Nem lesz semmi problémája a rúternek?
Nincs ötleted, hol találok erről szóló cikkeket?
hoffman_
hackman27697
Zirowe
Szia, látom te vagy itt a nagy 1043nd szakértő.
Úgy döntöttem ma reggel, hogy az asus wl-500gP v1/wl-500w helyett egy ilyenre fogom cserélni a mostani wl-520gC routeremet.
Eddig nagyon elégedett voltam az asus routerekkel (előtte egy vezetékes rx3041 volt), viszont azért döntöttem a 1043nd mellett, mert van hozzá 5év garancia, illetve a gigatbit, az n-es wifi és az erősebb proci, no meg az olcsó ára is meggyőzött.
Lenne viszont egy kérdésem: milyen a viszonya a chello-s nettel?
Nekem egy 15mbites csomagom van, és régen az rx3041el elég gyakran előfordult (pályafutásának utolsó hónapjában már kb kétnaponta, előtte csak heti 1-2 alkalommal), hogy amint elindítottam a torrentet (halite, minden titkosítás bekapcsolva), a net kb 3-4perc után lehalt, és csak a router és olykor a modem áramtalanítása segített, a sima reboot nem.
Utána már tudtam használni rendesen a halite-ot, de ezt az első indításokkor eljátszotta.Wl-520gC-vel sokkal jobb volt a helyzet, bár a gyári fw siralmas volt, de került rá kb első nap egy dd-wrt, és azóta 2-3hetente egyszer fordul elő ilyen.
Ha jól értettem amit magyaráztak nekem a hozzáértők, a dhcp-vel volt vmi gondja, amivel a upc próbálja szívatni a usereket..
Az lenne a kérdésem, hogy a TP-Link WR-1043ND ehhez a dologhoz hogyan viszonyul?
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
MuFFo
A másikhoz képest így is szuper, de ha tényleg megtáltosodna új kábelektől, akkor az nem lenne sámli. Talán visszatérünk erre is, meg ha lenne itthon egy wlanos cuccom akkor annak az eredményeit is közzétenném...
Ha nincs semmi gipszer, akkor minden klopfol, avagy porhab, infulzió, pénztálca, magányóvoda, pogárcsa, szandár, kaukció,anterna
Zirowe
Igazából, ha megy a gyárival is rendesen, net elhalás nélkül, akkor nem is zaklatom az fw-t.
Bár lehet később szükségem lesz a dd-wrt nagyobb tudására..We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Iginotus
Mindkét esetben? Tehát mint erős lan használatra és mind erős torrent mellett? Mert két router kell, két külön helyre lesz.
Most hangosan gondolkozok, ha erös a lan használat akkor ahogy írtátok
EnGenius ESR9850: Ralink RTL3052 @384MHz, 32MB RAM, 4MB flash, brutális tempó, ~600Mbit, 20ezer forint alatti áron
ennek 600 mbit ha jol értem a belsö lanos sebessége..
ha meg torrent akkor erös cpu kell (nem ö torrentezne hanem egy nas mögötte)
itt két lehetőség is van a cpu ugyanazt én itt a netgearre szavaznék.
D-Link DIR-825 ver.B1: ~210Mbit, AR7161 @680MHz (mint a wndr3700-ban), 64MB RAM, USB port, fájlmegosztás, nyomtatószerver.
Netgear WNDR3700: ~400Mbit, AR7161 @680MHz, 64MB memória, USB port, fájlmegosztásJól gondolkozok?
Ja igen tomato és ddwrt kompatibilisek ezek?
Plug and Pray... :)
Brogyi
Egy picit finomítanák,mert félreérthető.Az ESR9850-ben lévő chip-en linux firmware fut.
Az egy másik kérdés, hogy modifikált firmware nem készül hozzá.Itt DDWRT és OPENWRT-re gondolok. A Ralink új chip-eken már 2.6-os linux fut.Valószinű ilyen az Asus
RT-N56U-os új üdvöskéje.Szerintem így pontos. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Processzort az RT-N76U-hoz hasonlóan a BroadCom Intensi-fi®-t kapja, csak ez a 4706-ost.
"Az 1GB memó meg csak arra jó (soho kategóriában), hogy szép nagy számokat lehessen a dobozra írni."
Lehet, hogy rossz hozzáállás, de én mondjuk mindig a moddolhatóság szempontjából közelítem meg a dolgokat, valahogy mindig ez az első gondolatom.. Tehát nekem az 1GB RAM kicsit többet jelent, mint egy feliratot a router hátlapján, vagy a könyvben a specifikációk között.
szerk.:
Mondjuk azt még nem tudhatjuk, hogy mit találtak ki az ASUS-nál a gyári fw-be, vajon mire kell nekik az 1GB RAM..?!Ettől függetlenül amit mondasz, azzal egyetértek, tehát jelenleg, standard felhasználás során sok jelentősége nincs.
● Olvasd el az összefoglalót!
