Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz jozsi252 #23819 üzenetére
LAN <í-> LAN irányban majd minden router tudja a névleges közeli sebességet, ugyanis ilyenkor nem megy át a CPU-n a forgalom, tehát nincs jelentősége a hardveres teljesítménynek! Nincs ez másképp ez esetben sem...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz jozsi252 #23822 üzenetére
Miből szűrted le, hogy 30-40 megabájtos sebességet tudna?
A fentebb linkelt értékek 1043-al lettek mérve, ami WAN <-> LAN irányban tudott ~230Mbps sebességet, LAN <-> LAN irányban pedig 940Mbps sebességet!
Természetesen netről, illetve netre töltésnél már mérvadó a processzor teljesítmény, de ilyen 5-600MHz környékén már nem 30-40Mbps-ről beszélünk, hanem többszázról! Azt most pontosan nem tudom, hogy a WDR3600 milyen routing performance-al rendelkezik, de a 1043 adatait nézve sejthető, hogy többszáz Mbps, még sok kapcsolati szállal is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attila199207 #23832 üzenetére
Hagyományos router? Az milyen? Ja... Mint a hagyományos mosógép?
Na jó, komolyra fordítva, milyen netsebességhez kellene?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #23834 üzenetére
Ki tudja... Vagy éppen lehet a WiFi nélküli is, a hagyományos router! Talán egyszer majd megtudjuk!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Csontikka #23857 üzenetére
Persze, létezik Tomato firmware USB támogatással, benne Transmission, DLNA, Samba, FTP, Print Server, etc... Van Simulator is, bár hozzáteszem, hogy ez nem a legfrissebb, és nem is a teljes funkcionalitású változat, mert ebben többek közt torrent sincs! Ezt futtatni képes routert INNEN is válogathatsz, de amik USB-sek, Gbit-esek, és manapság venni szokás...
Netgear WNR3500L
ASUS RT-N15U
ASUS RT-N16
ASUS RT-N66U
Linksys E3200[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Csontikka #23859 üzenetére
Nem, régebben egész pontosan azt írogatták, hogy az 5GHz-es WiFi nem oké vele E3200-on, de a legújabb buildbe már bekerült a támogatása, tehát ez a kérdés is megoldva! Ellenkező esetben jeleztem volna!
Természetesen kezeli egyszerre az összes szabványt!
Lehet Guest WiFi-t is létrehozni! Szerintem ez már WRT54GL-re is adott!
Igen, az RT-N66U ára sajnos eléggé ingadozik, én egy kicsivel 30 felett jutottam hozzá, de most megint 40 körül van!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nekem jelenleg RT-N66U van, amin még nem próbáltam ezt a funkciót, mert jelenleg nincs rá szükségem, de előtte volt ASUS-ból WL-500gP, és RT-N16, amiken kifogástalanul működött! Azt mondjuk hozzáteszem, hogy mindig Tomato fw-vel, de szerintem ebben a tekintetben mindegy, a gyárival is kell mennie! Bár konkrétan a Tiedről nincs semmi infóm, de a nyomtatók döntő többsége működik, azok vannak kisebb számban, amik nem működnek, és az esetek többségében inkább a scanner rész szokott gond lenni, és nem a nyomtatás! Az nem gond, hogy Neked nem multifunkciós van, az enyém egy ősöreg HP LaserJet 6L, még printer portos, és egy USB -> LPT átalakító kábellel volt a routerre kötve!
"Az ugye túl egyszerű volna, hogy veszek egy USB-s routert, rádugom a nyomtatót és akár az asztali, akár a laptopról használom?"
Nem, ez pontosan így működik!TP-LINK-nél gyári fw esetén kliensprogramot kell telepítened a gépekre, a D-LINK kávéfőzőgépét nem ismerem!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hát, arra nem kell feltétlenül a Gbit-es router, de ha van miből megvenni, és gondolsz a jövőre, illetve ha esetleg a LAN oldali nagyobb forgalom miatt szükség van rá, akkor ASUS RT-N16, vagy RT-N15U, de ha a közeljövőben nem lesz mondjuk 80Mbit-nél gyorsabb csomagod, és más okod sincs a Gbit-es eszközre, akkor tökéletesen megfelel az RT-N10U is! Én a TP-LINK-eket nem ajánlom, a Linksys-el pedig nincs ilyen irányú tapasztalatom, és most mivel nem néztem utána, azt sem tudom, hogy a gyári firmware-ben például van-e print server funkció! Az ASUS-okban egész biztosan van, illetőleg mindhárom modellre van Tomato fw, ha valami miatt esetleg mégis úgy döntenél...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gregman #23876 üzenetére
Én maximálisan elégedett vagyok vele, szerintem ha módodban áll ezt venni anyagilag, akkor semmiképpen nem járhatsz rosszul! Bár meglehetősen profi a gyári firmware is, sok funkcióval, sok beállítási lehetőséggel, de ha nem idegen tőled a moddolás, akkor Tomato-val egész biztosan megvalósítható nagyon sok dolog! Én az első perctől azt használom, a gyárit nem is láttam, csak itt az emulátorban! Természetesen nem gond a WiFi ki-be kapcsolása sem, és ez nem jár reboot-al! De egyébként Tomato-val WRT54G esetén sem, DD-WRT-t nem használok! Az ára sajnos eléggé ingadozik, én kevesebb, mint 33k-ért vettem, de előtte, és utána is volt már 45 is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kovadika #23880 üzenetére
Vannak bizonyos routerek, amelyekre elérhető alternatív - tehát nem gyári - firmware, amit feltéve az eszköz többnyire stabilabb és gyorsabb lesz, finomabban konfigurálható, és olyan képességekkel fog rendelkezni, amik a gyári firmware-ekben nem, vagy csak korlátozottan érhetőek el! Nehéz lenne ezeket felsorolni, mert elég sok van belőlük, de ami miatt a legtöbben ilyenhez folyamodnak, az a PC nélküli torrentezés leehetősége, ahol a router USB portjára kötött HDD-re maga a router tölti le a tartalmat, majd azt seed-eli is, közben pedig a PC kikapcsolható! Ezen kívül a routeren lehet saját FTP szervered, WEB szervered, DLNA szervered, de van aki webkamerákat köt rá, és van olyan is, aki a ház hőmérsékletét figyeli ezzel, esetleg a fűtést is ezzel vezérli, hogy extrémebb példát is mondjak! Szóval ezáltal a router tulajdonképpen egy olyan, kis teljesítményű Linux-ot futtató eszközzé válik, melyre szabadon telepíthetsz további alkalmazásokat, a firmware-ben is elérhető, amúgy sem szűkös kínálat mellé, és nem mellesleg olcsóbban juthatsz egy olyan képességű eszközhöz, ami egyébként gyári megvalósításban egy jóval nagyobb árkategóriát képvisel! Valamint ezeket a firmware-eket dinamikusabban is fejlesztik, mi több valóban fejlesztik, így a gyáriakkal ellentétben egy hiba kijavítására, vagy egy újabb funkció integrálására nem kell az örökkévalóságig várni! Persze nem szabad elfelejteni, hogy az erőforrások végessége miatt ezek jó része kompromisszumokkal jár, főleg a sebességek tekintetében, de cserébe egy nagyon takarékos kis eszközhöz jut az, aki ezeket el tudja fogadni! A dolognak egyetlen hátránya van, amit sosem szabad elfelejteni, mégpedig, hogy mindezt csak saját felelősségre szabad végezni, és elviekben garanciavesztést is okoz! Azért írom, hogy elviekben, mert hiba esetén a firmware - amennyiben még a router működik - nyom nélkül eltávolítható, mielőtt garanciába visszaviszed! Ha pedig nem működik, akkor meg tök mindegy, mert jó eséllyel ott sem fognak ezután nyomozni...
Tomato firmware-el kapcsolatban tudok Neked mutatni moddolásról szóló írást, ami leginkább ASUS, de Linksys, és Netgear routereken is használatos...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kovadika #23884 üzenetére
Bár kimondottan az RT-N10U gyári fw-jét nem láttam, de az ASUS-okban szokott lenni ilyen opció, csak hát az mégsem úgy működik, mint egy rtorrent! Én utoljára WL-500gP-n próbáltam a gyári klienst, az akkor elég nehézkesen töltött lefelé, mert folyton megszakadt a kapcsolat, felfelé pedig szinte semmi sem ment! Szóval ilyen célra ajánlott a moddolás!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az egy picit nevetséges lenne, ha manapság nem tudna WPA2-t! Egyébként meg a dokumentációi alapján tudja! Esetleg próbáltál tenni rá új firmware-t?
További kérdésekkel inkább a Router gondok topikba!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Te melyik verzióval használod pontosan? Egy fórumtárs most küzd vele, de jelenleg csak villog neki!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz McSzaby #23952 üzenetére
A Linksys-ben lényegesen gyengébb, 300MHz-es CPU van, szemben az ASUS 500MHz-ével, viszont előbbi tud 5GHz-es WiFi-t, még utóbbi csak 2.4GHz-et, de el van látva USB porttal is! Custom firmware mindkettőre létezik, Tomato, de azt nem tudom megmondani, hogy a Linksys-ben az 5GHz-et támogatja-e...?! Az ASUS-al tudsz printert megosztani, torrentezni, beállíthatsz saját ftp szervert, stb... A kérdés az, hogy melyiket tudod inkább kihasználni, az 5GHz-es rádiót, vagy az USB-t...?!
Épp most állítgattam be egy RT-N15U-t!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sharkshock #23962 üzenetére
Albert, ez a meccs már eldőlt, ha nem vetted volna észre!
iancurtis neked is ez szól, mert Te ugyanaz vagy!
Amúgy nem unod még?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #23965 üzenetére
Igen én ezt tudom, de a kérdés itt az E2500-ra vonatkozott!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Andrewboy28 #23968 üzenetére
8Mbps-t bármelyik kiszolgál, de ha anyagilag belefér, akkor én az RT-N15U-t javaslom közülük! Azért nem az RT-N56U-t, mert arra messze nem olyan kiforrott a modding, korlátozottabbak a lehetőségek, és még jóval drágább is! Nem tudom, hogy OpenWrt támogatja-e egyáltalán ezeket, de én többnyire Tomato-t szoktam javasolni, amiben van transmission torrent kliens, vagy utólag telepíthetsz rá rtorrent-et is!
A történet megvalósítható RT-N10U-n is, de ha futja a keretből, akkor inkább RT-N15U!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #23975 üzenetére
Van 3rd party támogatás az N56U-hoz is, csak kevesen használják, nem jó a supportja!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tucsok. #23977 üzenetére
Rossz topik!
Például, Router gondok, Otthoni hálózat és internet megosztás!
Egyébként a routernek a LAN <-> LAN irányú forgalomhoz vajmi kevés köze van alapfelállásban, mert az csak a switch részen megy keresztül!
1. Minden gépről ezt produkálja?
2. Próbáltál kábelt cserélni?szerk.:
Ja, hogy WiFi-n.... Nem G-s WiFi-ről beszélünk? Nekem erős a gyanúm, hogy igen, mert ez közelítőleg a G szabvány végsebessége![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Szerintem WiFi-t illetőleg senki sem fog becslésekbe bocsátkozni Neked, de erről bővebben az első hsz-ben olvashatsz!
Bár nekem N66U-m van (Tomato-val), de az igazat megvallva a notim egy elég régi darab (100Mbps hálóval), így a NAS képességeit nem tudom igazán kihasználni! De a topikjában lehet találni több mérést is, nem rosszak az eredmények! Csak nem szabad elfelejteni, hogy ezek elég terhelésérzékeny cuccok, tehát ha elindítasz rajta egy-két torrent letöltést, akkor már lényegesen kevesebb a samba/ftp sebesség is!
TP-LINK gondoltaidat annyival kiegészíteném, hogy a 3500 helyett mindenképpen 3600-ban gondolkodj, előbbit felejtsd el!
HUB-ot simán rá tudsz kötni a routerre...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nekem a személyes tapasztalataim nem jók a TP-LINK-el, így én azt nem szeretem, nem is nagyon szoktam ajánlani senkinek, ha csak nem olyan kérdéssel jön ide, hogy a két TP-LINK közül melyiket, vagy, hogy Gbit-es USB-s router kellene, van rá 15k...?!
WiFi erősség terén továbbra sem fogok nyilatkozni, nem vállalom fel, és szerintem senki más sem fogja! Minden router, minden helyszínen másképp teljesít, az adott körülmények függvényében, ami előre megjósolhatatlan! Az 5GHz csak akkor előnyös, ha a 2.4GHz-es sáv túlzsúfolt, egyéb esetben inkább a 2.4GHz javasolt, mert jobbak a terjedési tulajdonságai! Ha WiFi a lényeg, akkor jó lenne törekedni a külső, cserélhető antennára, ami szükség esetén javíthat még a jelszinteken, ezzel együtt pedig a sebességen is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz pempellini #23997 üzenetére
Ha tud is, biztosan nem itt!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz urbanjozsi #24026 üzenetére
2.5"-os külső HDD USB-n csatlakoztatva, táppal! Vagy olyan házat veszel hozzá, amin van táp bemenet, vagy pedig aktív HUB-ot használsz! Egy 3.5"-os feleslegesen többet fogyaszt, még a plusz sebebességet úgysem tudod kihasználni a router korlátai miatt, és esetlegesen még hangos is lehet! Egyébként a kisebb áramfelvételű példányok közt előfordul olyan, ami elmegy táp nélkül is, csak az USB-ről táplálva, de erre semmi garancia nincs, mivel az USB-ről szabvány szerint felvehető áram erőssége kisebb, mint a HDD-k átlagos áramfelvétele!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Solar_Wind #24028 üzenetére
Érdekes avagy se, ez így van! Elméletileg nem lehetne! Csak ugye a gyakorlat viszont néhol eltér az elmélettől...
Egyébként én is egy WD winyót használok egy külső házban táp nélkül, már évek óta a routereimen, de ennek ellenére sem fogom azt mondani senkinek, hogy igen, ilyet vegyél, és ez jó lesz, mert nem biztos, hogy nála is jó lesz! Nézz be a 1043 topikba, és meglátod hányan szívnak a HDD leszakadás miatt!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz urbanjozsi #24032 üzenetére
"Na mármost a leendő routeremen is 2db usb lesz(tp-link wdr3600), akkor úgy biztonságosan tudom használni a 2usbről a vinyót?"
Nekem is mindig 2 USB routereim voltak (ASUS-ok), ezekkel nem volt gond! De pont ezt írtam fentebb, hogy én ilyen ígéretet nem fogok tenni, mert ez bizonytalan dolog, mint a kutya vacsorája! Majd lepróbálod, és meglátod! Nem tudom, hogy a TP-LINK-ben tápellátás szempontjából mennyire van elválasztva egymástól a két USB, vagyis mennyit számít az, hogy mindkét portot használod, vagy csak az egyiket!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Óra topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VoLTE/VoWiFi
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Yettel topik
- Gyúrósok ide!
- Motoros topic
- Spórolós topik
