Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
woodworm
válasz jbnd-007 #99552 üzenetére
Annyira titkolja, hogy a gyári oldalon a hardver specifikáció első sora ezt tartalmazza. Ennek hiányában pedig van egy egyezményes színkód a különböző usb verziókhoz.
Az adott stick egyébként usb2-es. Olcsó, egypálcás eszköz, a tudásához pont megfelel az usb2 port sebessége. -
woodworm
válasz Csabi1984 #99594 üzenetére
Csak úgy az összefoglalóból:
"Ahhoz hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb router kiválasztásában, választ kell kapnunk pár kérdésre, tehát ha kérdezel, akkor a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szintek, szomszédok) lenne használva?
■ Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná? Ezek közül mennyi az AX (WiFi 6) szabványt ismerő telefon, tablet vagy laptop?
■ Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
■ Mennyi pénzt szánsz a beszerzésre? Lehetőleg pontos összeget írj!
■ Milyen egyéb igények vannak a routerrel szemben?" -
woodworm
válasz Patice #99736 üzenetére
Dobálta a klienseket és egyszerűen nem tudtak egy idő után csatlakozni rá. Viszont nem jelentkezett mindenkinél, erősen függött a csatlakozó kliensektől, ki, mivel csatlakozott rá. Előfordult a gyári fw-vel és openwrt-vel is. Utóbbi esetében a logban lévő bejegyzések alapján DMA hiba néven emlegették.
woodworm
válasz qnadam #100214 üzenetére
Nagyon rég próbáltam a xiaomik ezen funkcióját, de elég korlátozott volt. Egyik frekvencián vett, a másikon adott, a wisp mód nem rémlik. Olyan routert keresnék, ami cfw képes (openwrt, padavan biztosan tudja).
Egyébként wifi forgalomban nem korlátoz a lan port. Ha a 2,4 GHz-es sávban összejön a 100Mbit feletti hasznos sebesség, akkor az 5GHz-en ki is jön.
woodworm
woodworm
válasz cs.zs. #100315 üzenetére
Még mindig abból indulsz ki, hogy az ax-es otthoni környezetedben milyen jól kijön a sebességkülönbség. Éppen ezért ajánlottam az újabb szabványú router beszerzését.
Visszatérve az c80 és az ac10 közötti különbség kivesézéséhez. Az ac80 összsebessége úgy jön össze, hogy 3x3 mu-mimo-t tud, ez 5GHz-en maximum 1300Mbit/s-ot jelent, 2,4 GHz-en pedig a nem szabványos beállítással 600Mbit/s-ot.
Az ac10 pedig 2x2 mu-mimo, ez 5GHz-en 857Mbit/s, 2,4 Ghz-en pedig 300Mbit/s.A sebesség kihasználásához kellene kliens oldalon is a megfelelő tudás, de ez egyszerűen kimerül egy-két elérhető eszközben. PCI kártyát kettőt tudok hirtelen, ami pc esetén megfelelő megoldás. Mini PCIe volt régebben 4x4-es vagy 3x4-es, de laptopokba nem mindegyik ment bele a mérete és extra tápigénye miatt. De ez mind utólagos cserekártya volt. A laptopokban gyári kiszerelésben szinte mindig 1x1 vagy 2x2-es kártyákat kaptak és az antennák kiépítése sincs meg minden esetben.
Telefonok ugyanez és ott cserélni sem lehet jobbra.Mindez azt jelenti, hogy kliens oldalon az elterjedt kiépítettséggel a 867Mbit/s érhető el 5GHz-en és 300Mbit/s 2,4GHz-en. Tehát a c80 sebességbeli előnye nem vihető át egy az egyben, csak több kliens esetén osztozva azon, de ehhez kell a mu-mimo támogatás 100%-os kompatibilátása minden eszközön, ez sem szokott összejönni minden esetben.
woodworm
válasz Dr.NX #100431 üzenetére
Ez csak régen volt igaz. A tplink egyre több készüléknél ad meg easymesh kompatibilitást, akár visszamenőleg is. Easymesh esetén pedig előfordulhat kábeles backhaul lehetőség, van router-router kapcsolat és más gyártó easymesh routerével is kapcsolódnia kellene. Mondjuk amíg nincs széleskörű tapasztalat, addig a felhasználóra marad a kísérletezés.
A webes terméklapon ugyan nincs feltüntetve, de az archer c20v3 pl. easymesh kompatibilis.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz Exelsior24 #100682 üzenetére
Mondjuk a legfontosabb különbség, hogy az ax55 az ax1800-as, míg az ax57 az ax3000-es.
woodworm
válasz DRPCDoki #100708 üzenetére
D-Link COVR-X1862:
Kontra:
- Mesh módban az SSID nem változtatható antennánként, a csatorna és a frekvencia nem állítható. (Nálam az SSID azonossága csatornánként lehet visszalépés és/vagy okozhat gondot így meggondolandó.)
Szerintem ez az asusra (és a két rádiós egységekre) is vonatkozik. Bár az antennánkénti változtatás lehetőségét nem tudom értelmezni. -
woodworm
válasz tha_answer #102811 üzenetére
Már kérdezték, de kifejtenéd bővebben?
woodworm
válasz Tompika777 #103269 üzenetére
Nem minden easymesh készülék támogatja az ethernet backhault, legyen az router vagy akár extender. Pl. az NX510v sincs a listában.
woodworm
válasz Tompika777 #103272 üzenetére
Ha elolvasod a linkelt leírást, akkor láthatod, hogy mely eszközökre érvényes. Hiába linkelnek ilyenkor akár több problémamegoldást is a kapcsolat létrehozására, ha az adott készülék nem támogatja azt.
woodworm
válasz venom8888 #103403 üzenetére
Mediatek chipset, mt7620 wisoc (integrált 2,4 GHz-es wifi a soc mellett), mt7663 5GHz-es chip és egy rtl8367-as gigabites switch. A ramról sejtelmem sincs.
(#103407) kpityu2
Nagyjából a tp-link C5v4-esnek felel meg. Szerintem erős túlzás, hogy nem bírta volna a linux kernelt. Lehet egyébként, hogy a vxworks is azt használja. -
woodworm
● Olvasd el az összefoglalót!
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- E-book olvasók
- Kupon kunyeráló
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
