Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
blakey
blakey
válasz mikrofon #80973 üzenetére
A Vodafone-os (UPC) EPC3925 és Telekomos EPC3925 között van némi különbség, ha bridge módba tudod tenni akkor nincs különösebb gond.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz TeeJay #81012 üzenetére
Nálam nem ennyire "fekete-fehér", nem tapasztaltam azt, hogy egyértelműen, sokkal gyorsabb az AC65P-t. Nem azt írom, hogy nem gyorsabb, de nem annyival, nekem hozza az AC65P 95-97%-os teljesítményét 2m-en belül és 3 fal után 10m-el odébb már túl is teljesíti az AC65P-t, tehát ott már jobb. Szóval sokmindent összevetve nem ennyire drasztikus a különbség, de ugye nálad is mások a környezeti viszonyok és nálam is.
blakey
Ez nem sok, majd ha 30 eszközöd csatlakozik akkor kezdhetünk írni a sokról. Egy Asus AC1200GU, AC65P mind eleget tesz az igényeidnek és ha a gyári rendszer nem felel meg akkor ott a CFW lehetősége (Padavan az AC1200GU-ra, OpenWrt mindkettőre) amivel még jobbá tehető. Nálam az AC65P és az AC57U V1(1200GU) 100nm-en 30 eszközzel is vígan elvan, nincs különösebb probléma.
blakey
Nekem mindkét Asus van, 120Mbps körül mérek 2,4 GHz-en. Szerintem nem tudod jól beállítani ezért nem működik úgy ahogy szeretnéd.
blakey
Nem csak ennyi tartozik egy Wifi beállításához, pl. nekem nem fix 40MHz-en van és nem N-only-ban. Egyébként javasolnám a Padavan firmware-t, jobb a gyárinál. Ha további információkat szeretnél akkor javaslom a megfelelő topikokat, Asus topik, Padavan topik.
blakey
válasz daeyvd44 #81118 üzenetére
Wifi-re soha, senki nem fog fix választ adni, elméletben, "steril" körülmények között vígan megvan 5GHz-en a gigabit, gyakorlatban lesz 6-700Mbps talán 80Mbps is elérhető, a TV-k általában 433Mbps linksebességre képesek, ki fogja szolgálni, de a környezettől függ. Egy AC1200GU Padavan firmware-el nagyon szépen teljesít és bőven kiszolgál minden eszközt. AC65P OpenWrt-vel szintén kiszolgál minden eszközt. Gyári firmware-el a lefedettség eléggé korlátozott és pl. a már említett Sagem-hez vagy TP-Linkekhez képest gyengébb, CFW-vel sokkal jobb lefedettség érhető el, sebesség meg ezzel arányosan javulhat a legtávolabbi pontos is. Ha lehet akkor nem bíznék TV-re lejátszást (inkább médialejátszó) és Wifi kapcsolatra sem bíznám a médialejátszást.
blakey
válasz daeyvd44 #81134 üzenetére
Plex-et és Emby-t is használok, egyik sem akad. Hozzáteszem, hogy médialejátszókon használom Kodival, Infuse-al és néha Plex vagy Emby natív app-al. Elképzelhető, hogy a Plex natív app-ja 1-1 rendszeren nem a legjobb, TV-k esetében eléf sűrűn hallani. Embyt megpróbálhatod, előfordulhat, hogy a TV-s app-ja jobb, egyébként ua. csak másképp csomagolva.
blakey
válasz tothjozsi96 #81181 üzenetére
Mert instabil és néha rosszul vált. Gondolj bele, van 1 ikerpár néhány perc/óra elteréssel születtek és mindkettőnek ugyanazt a nevet adod, szerinted mekkora az esélye, hogy néha összetéveszted őket? Na ilyen az azonos SSID alatt futó különböző frekvenciák is. Miért nem jó ha külön van? Úgy mindig a megfelelőt választja az adott eszköz.
blakey
válasz einstein #81183 üzenetére
CFW-vel, pl. OpenWrt-vel nagyobb jelerősség érhető el mivel ez régiónként váltzoik és a gyári rendszerek többsége automatikusan a megfelelő régra vált és manuálisan nem változtatható. OpenWrt alatt megvan a lehetőség, hogy pl. USA-ra állítsd és nagyon sokat javul a jelerősség, ha tehetem akkor így használom a routereket. Padavan alatt is megoldható, tehát érdemes olyan routert választani ami CFW képes, pl. Asus AC1200GU, AC65P.
blakey
válasz -FreaK- #81189 üzenetére
Ha hozzá jön a vám + áfa akkor inkább vennék hazai garival AC58U-t, van hozzá Merlin firmware. De lehet, hogy rosszul gondolom.
blakey
válasz Essejó #81357 üzenetére
Ha nem elégedett az AC65P-vel akkor az AC85P-vel sem lesz, tökéletesen ua. a két eszköz. Tehát ha nem tetszik akkor másik modellt kéne választani.
blakey
válasz lewisfm #81360 üzenetére
Tökéletesen megegyezik az AC65P és az AC85P, képek, mérések bizonyítják. Semmi értelme AC86P-t venned, bitre pontosan ua. mindkét eszköz. A szitázás más. Az a bolt és a te hibád, hogy bontott készülék újként lett eladva/megvéve viszont attól, hogy bontott még nem feltétlenül hibás. Persze az is lehet, hogy azért bontott, mert valaki visszavitte mivel hibás.
A felsorolt hibák inkább szoftveres hibára utalnak. A legfrissebb firmware volt fent (tavalyi). Lehet, hogy az új, bontatlan is hasonlóan fog viselkedni.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz vak_bottyan #81438 üzenetére
Mindenképp ekkora szörnyetegeket akarsz?
blakey
válasz -FreaK- #81441 üzenetére
Azzal nincs baj, sőt, én is így vagyok ezzel de nem biztos, hogy megérnek annyit. Ott az AX88U, AX92U, mindkettő olcsóbb és szerintem bőven elég.
blakey
válasz vak_bottyan #81445 üzenetére
Ha 10 évet kibír akkor dicséretes de a szükségleteidet és az eszközök képességeit messze túlszárnyalja és a kevesebbe kerülő AX88U, AX92U is bőven kielégíti a szükségleteidet akár 10 évre is és még azok is erősebbek a szükségesnél, csak erre céloztam.
blakey
válasz vak_bottyan #81452 üzenetére
Az AX92U eredetileg párban, MESH rendszerként és korlátozott területen jelent meg míg az AX88U "sima" routerként jelent meg és "mindenhol". Később az AX92U is megjelent önálló routerként. Itt összehasonlíthatod őket, az AX88U-ra van Merlin FW ha ez szempont, AX92U-ra egyelőre nincs.
blakey
válasz kinghaxor #81470 üzenetére
Padavannal USA régióra állítva azért sokkal erősebb jel érhető el, azt próbáltad?
És rengeteg a wifin csatlakoztatott eszköz. KB. 10-15 db. - ez manapság nem rengeteg.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz kinghaxor #81472 üzenetére
Egyéb régiót is kipróbálhatsz csak ne EU legyen, mert az gyenge. Ha erősebb, komolyabb router kéne akkor AX92U, AX88U amik valószínűleg elég erősek lennének.
blakey
válasz resist #81483 üzenetére
Nem tudom, hogy mennyire megbízható, pár év múlva kiderül.
(#81484) r4z
Azért a komolyabb AX routerek erősebbek egy 30e-s AC routernél, pl. AC65P-nél. NAS funkciókra egy router valóban csak korlátozottan alkalmas.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz hunaqua #81500 üzenetére
Attól függ, hogy hány portosra lenne szükséged? Egy TP-Link TL-SG108E-t használok illetve van egy 5 portos TP-Linkem amit nem használok, ha érdekel akkor írj privit,
blakey
Nem nagyon, attól, hogy rossz tapasztalatod volt 1-el még nem törvényszerű, hogy mindegyik olyan. 10 éve 95%-ban Asus routereim voltak/vannak, most is van kettő, egyik egy AC57U V1, hibátlanul működik, 1 hónapig teszteltem.
blakey
Ennyi pénzért nem találsz jobbat, magasabb áron sem feltétlenül de nyilván ahogy nő az összeg úgy a lehetőségek is nőnek. Nekem eddig szerencsére nem volt gondom az Asus-al és remélem nem is lesz, Synology routerrel volt gondom, de ez nem jelenti azt, hogy ha netán a Syno küjön valami nekem tetsző cuccal akkor azt ne venném meg, mert volt egy nem megfelelő eszközük.
Az AC1200GU Padavan firmware-el jobb lesz a gyárinál, a maga kategóriájában.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz petipetya #81792 üzenetére
Kikapcsolható, ha nem akkor FW-hiba amit valószínűleg orvosolnak. sok routeren alapból így indítana a Wifi beállítás de tapasztalatom szerint nem a legjobb megoldás, van hogy teljesen meghülyül tőle egy eszköz és olyan is, hogy marad 2,4GHz-en, hiába 5GHz a preferált.
blakey
válasz Dr. Romano #81907 üzenetére
Ubee-hoz képest gyengébb a hatótávja, Padavan firmware-el már kozel lesz hozzá.
blakey
válasz Dr. Romano #81912 üzenetére
Szoftveresen vissza van véve a teljesítmény. Padavan firmware-el, USA régióra állítva azért már sokkal jobb a helyzet.
A drágább routereken nincs visszavéve a teljesímény, ott azért nagyon jó lefedettség érhető el.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz onethierry #82002 üzenetére
Semmivel sem lesz stabilabb a kapcsolat egy Apple routerrel. Bármilyent választhatsz, nem lesz különbség a stabilitásban.
blakey
válasz silentkiller #82029 üzenetére
Azért az AX92U komolyabb kategória, nagyon jó kis router.
blakey
válasz kalozhun100 #82116 üzenetére
Milyen baj? Túl jó, gondozásmentes.
Ott kell venni ahol gyári garanciát adnak és számodra megfelel a hely (forgalmazó, üzlet) és az ár. Teljesen mindegy, hogy hol veszed ha a felsorolt kritériumoknak megfelel.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Ilyen ár mellett, sőt egy picivel drágábban sem éri meg AC86U-t választani, jobb az AX92U. Az AC88U meg csak annak jó akinek szüksége van a több portra.
blakey
válasz v3g374 #82295 üzenetére
Synology RT2600AC lenne a legjobb - szerintem nem, Syno inkább maradjon a NAS vonalon, a router nem feltétlenül az erősségük és annyit nem ér az RT2600AC, annyiért erősebbet, jobbat kapsz.
blakey
válasz v3g374 #82298 üzenetére
Egy router esetében ne az UI legyen fontos, mint router nálam az 1900AC elvérzett.. Szóval én nem feltétlenül javaslom a Syno-t, persze az ember saját kárán tanul így ha megszeretnéd tudni, hogy mennyire jó vagy rossz akkor hajrá
blakey
válasz v3g374 #82306 üzenetére
Fél évig használtam Syno routert, a GUI olyan, mint a NAS esetében, én is emiatt vettem, aztán gyorsan el is adtam, egyik legrosszabb router volt, a GUI az valóban felhasználóbarát, ennyi a jó tulajdonsága, az AX92U 2x "keresztbe lenyeli" mindenben. Syno NAS-om van, Asus routert használok.
blakey
válasz nitro16 #82449 üzenetére
A tudásához mérten a 65e már nagyon jó ár, jobb, mint pl. az AX58U 50e-s ára volt. Az AX92U jelenleg nem az 50e-s kategória, talán leviszik, de ez egyáltalán nem biztos. Én 80e-ért vettem és egyáltalán nem bántam meg.
blakey
Tudom, de azt még meg is kell kapnod, mert ugye nincs raktáron.
Én nem akkor veszem meg amikor olcsó hanem amikor szükségem van rá és biztosan bontatlan terméket veszek át ráadásul azonnal.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
● Olvasd el az összefoglalót!
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
