Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
w333
Intruder2k5 #42865 üzenetére
Persze ez így van ... viszont az elmúlt 2 napban semmi nem változott csak ugye a router, szóval a körülmények + szomszéd wifik is adottak !
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
ScomComputer
Intruder2k5 #42901 üzenetére
Én is kérdeztem valamit,miért nem segítesz?Haragszol rám,mert nem jó topikba írtam először?
ScomComputer
Intruder2k5 #42903 üzenetére
Értem köszi....de az tudja az alant leírtakat,kérlek szépen olvasd el!
ScomComputer
Intruder2k5 #42905 üzenetére
Akkor most te melyiket javaslod.....Tplink... vagy..... Asus........
Ezt mi okozza?
"Ja még annyi, hogy az RT10-D1-ben nem kellet beállítanom az open dns-t úgy is kattanásra jöttek be a weboldalak, az RT10-Eben meg ha nem állítom be akkor csiga lassúsággal töltenek be az oldalak.."[ Szerkesztve ]
IzI
Intruder2k5 #42913 üzenetére
100/50 van,és nem is akarok nagyobb,mivel még ez se megy full-on,mert egy ősrégi Linksys WRT54GL van.Abban az időben bőven jó volt,csak jött a digi,és picit kevés lett
és ha már van ilyen netem gondoltam kihasználom.
Tudnátok ajánlani egy elfogadható 100mbit wifis router-t max 7e Ft-ig
1gbit wifis router-t max 15e Ft-ig (TP-LINK TL-WR1043ND V2.1 ezen kívül már ha van -
IzI
Intruder2k5 #42918 üzenetére
Köszönöm
És hogy derül ki,a verzió száma,csak úgy ha megkérdem,vagy másból is?[ Szerkesztve ]
ddeniss
Intruder2k5 #42941 üzenetére
Köszi szépen a válaszokat, mind a hármotoknak!
Nagy valószínűséggel akkor meg is van a választott (RT-N12).
Gyorsabban választ kaptam, mint gondoltam
Még egyszer köszi!
Privát privát privát! (Privátról kapok e-mailt, hozzászólásról nem!)
tibz03
Intruder2k5 #42945 üzenetére
Értem, köszönöm!
Multibit
Ha nincs kikapcsolva a dual band router 2.4 GHz-es rádiója és szimultán szórja a két jelet, akkor miért nem lehet? A kolléga csak azt írta, hogy 5 GHz-en használja, azt nem hogy a másik sáv le van tiltva.
Multibit
Intruder2k5 #42950 üzenetére
Huh!
Ez meg sem fordult a fejemben.
tibz03
Intruder2k5 #42952 üzenetére
Egy pillanat...
Dual-band router esetében ezek szerint nem úgy van, hogy sávot kell választanom (vagy 2,4 GHz vagy pedig 5 GHz), hanem mehet a kettő együtt?
Pr3ciSioN
Intruder2k5 #42991 üzenetére
Rendben és bocsánat a zavarásért és köszönöm
\HTC ONE M8 ----> Más nem is kell\ A Reszkessetek Betörők a gyerekek Die Hardja
Multibit
Intruder2k5 #43005 üzenetére
Valóban nem, de egyelőre nem tudjuk, hogy a kollégának milyen netje lesz az ADSL után.
Andrej1
Intruder2k5 #43003 üzenetére
Köszönöm szépen akkor megnyugodtam nagyon
Nem tudom még hogy mi lesz az ADSL helyett sajnos elég korlátozott lehetőségek vannak .Multibit
Még egy kérdés nem tudom eldönteni melyik legyen ez ASUS RT-AC56U most 28k ( ez mondjuk elég szimpatikus) az Emagon ez pedig Asus RT-N66U 34k az utóbbi ugyan picit felette van a keretemnek de több évre tervezem a routert .
Az tényleg igaz, hogy mi-újság van veled ? :D
ScomComputer
Intruder2k5 #43027 üzenetére
Kösziiiiii!
T 1000
Intruder2k5 #43085 üzenetére
Igazából egy 5 cm-es hubot használnék, bízok benne hogy az még belefér...
vizimento
Intruder2k5 #43121 üzenetére
Valahol azt olvastam, hogy nincs benne ADSL modem. Ez azt jelenti, hogy a PPPoE-n működő netem sem fog menni rajta, csak egy plusz modemmel?Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
vizimento
Intruder2k5 #43123 üzenetére
Ezekszerint a WR842ND-ben volt (van) modem?
h1mpi
Intruder2k5 #43229 üzenetére
Ja én csak arra értettem, hogy "időtállóbb", de nem szeretnék bele menni senkivel márka vitába, mindenki azt veszi, ami Neki szimpi
Amúgy Nekem már a tv-m is támogatja az 5ghz-t és a 2 teló is, egyedül a laptop nem.
LámaZ
Itt 3 felhasználó átlagban 3⅓ csillagot adott neki a max. 10-ből.
Legyen minden jó!
HPAA
Intruder2k5 #43238 üzenetére
köszönöm
használtakkal/korábbi verziókkal ne is foglalkozzak ?
kicsit meglepett az ár , de gondolom a gigabites lant kell megfizetni[ Szerkesztve ]
************* censored
HPAA
Intruder2k5 #43240 üzenetére
költséghatékonyan akarom megoldani
tp linkem van egybe adsl modemmel
5 évet adnak már rájuk ,gigabites meg nem oly régi még ,gondoltam még a használtakra is lehet valamennyi gari általában************* censored
FNZ
Intruder2k5 #43246 üzenetére
köszi. ha jól látom a 2. tplink, a 3. asus router?
akkor körülnézek a boltokban. a leírásoknál ez szokott szerepelni, gondolom.
a tplink 3600-as routeremben megtaláltam. akkor valami hasonló kellene neki is.[ Szerkesztve ]
FNZ
megnéztem a tplink 3600-as routerem a tplink oldalán, de nem írják ezt a funkciót. honnan fogom tudni akkor, hogy melyik támogatja ezt a multicast-ot?
látom igmp-ként is van jelölve.[ Szerkesztve ]
bolic
Intruder2k5 #43257 üzenetére
(#43256) krealon: Köszi neked is.
Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
FNZ
Intruder2k5 #43249 üzenetére
néztem a netet, hogy rendeljek, de ilyet is találtam RT-N12+ (RT-N12 plus)
megnéztem az asus honlapját is, de lényegi különbséget az RT-N12 D1 és a RT-N12 + között nem nagyon találtam.
akkor jó lesz az RT-N12+ is az iptv jel átvitelére vagy csak a D1? a + a régebbi verzió?[ Szerkesztve ]
FNZ
Intruder2k5 #43289 üzenetére
az RT-N12 D1-et az emag-on láttam akcióban 7990 helyett 6490-ért, de ha a fényképre nagyítok, akkor RT-N12LX van a fényképen a routerre ráírva. szerintetek akkor ez most melyik lehet, összekeverték a képeket? az LX valóban olcsóbb.
BB9000
Intruder2k5 #43315 üzenetére
De a gyári torrent kliens csak lefelé tölt. A visszaosztás tiltva van.
cyberkind
Intruder2k5 #43374 üzenetére
Igen Digis, elvileg annak kell lennie, több router-rel ment már ez, viszont volt egy Cisco router-em, ami szintén gondolt egyet, és dobta a netet minden figyelmeztetés és előjel nélkül, abból elegem lett és kidobtam, azóta van a mostani Tp-link router, ami eddig bírta.
A jelenség egy szombat esti napon kezdődött, Gta multi már nem is ment.
Nem tudom hogy cseréltek-e.Paranormal Cocktivity
laktop
Intruder2k5 #43379 üzenetére
Egyik megoldásnak én is ezt gondoltam, de itt felvetődik bennem egy új kérdés, hogy meg lehet adni port tartományt is (pl. 1-65535)? Ha nem, akkor ez nem jó megoldás, mert akkor a portokat egyesével kellene minden klienshez engedélyezni, ami ugye egy lehetetlen küldetés lenne.
"- Mennyire vagy túsz? - Sörhöz hozzáférsz?"
zaskar
Intruder2k5 #43383 üzenetére
Ma megrendeltem én is egy Asus RT-AC56U routert. Tekintve, hogy emeletes családi házban lakom, kissé tartok a belső antennáktól. Jelenleg egy Tp-Link 1043 v1 van itthon, de szeretném kipróbálni az 5 GHz-et, mert két eszközöm már valószínűleg tudja. Bár az emeleti használat ritkább, nem szeretnék lemondani róla. Egyelőre a router extra funkcióit nem használnám ki. Kérdés: ha pl. felmegyek az emeletre, ahol biztosan gyengébb az 5 gigás sáv, nekem kell váltanom 2.4 gigára? És ha igen, hol? A telefonon, vagy a router beállításaiban? Vagy automatikusan történik a váltás?
Lackooo84: én is onnan rendeltem, gondolom 14 napon belül vissza lehet küldeni, ha mégsem felelne meg. Ha a jelerősséggel gondom lenne, akkor marad az RT-N18U a külső antennáival.[ Szerkesztve ]
zaskar
Intruder2k5 #43387 üzenetére
Köszönöm! Ha a Honor 6 telefonom specifikációjában az alábbi áll, akkor tudja az 5 GHz-et?
802.11 a/b/g/n dual band
Csak mert a wifi beállításoknál nem utal erre semmi. -
Nemt0m12
PAUBEN
Intruder2k5 #43454 üzenetére
Köszönöm, meg is rendeltem ASUS RT-AC56U
Remélem jót választottam -
#29810560
Intruder2k5 #43457 üzenetére
Kösz. Azt hiszem jó lesz, a régi helyére. Pláne, ha még a csavartávolságot is tudnám.
flash-
Intruder2k5 #43484 üzenetére
úgy látom hogy a tp-linkben a cpu 535 MHz, még az Asusban 300mhz.
kijön ez a technikai különbség torrentezés esetén?
(torrent nekem amugy most is max sebességgel jön(wrt54g) nem is az a gond,hanem az hogy kb fél óránként a pc-n bontanom kell a wifi kapcsolatot majd újra csatlakozni,mert nem jönnek be az oldalak, megáll a torrent letööltés.(főleg ha torrentezek)mert ha torrentre (és webre) keresek routert akkor gondolom minél erősebb legyen a vas , nem?
vagyis tp linkkel jobban járnék?[ Szerkesztve ]
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
Intruder2k5 #43491 üzenetére
na ezekhez nem annyira értek, de nem hiszem hogy fw segitene, volt rajta dd-wrt, na azzal talán még gyakrabban bontogatta a pc internetjét.
és nyáron gyakoribb, azért is gondolom hogy ez inkább hw probléma(melegszik)
#29810560
Intruder2k5 #43530 üzenetére
De igen. Nekem is ilyen a DIR-825-ös beállító oldala.
... de, most a DIR-880L-ről van szó. Annak már tök más a felülete/dizánja.
#29810560
Intruder2k5 #43532 üzenetére
Marhára nem tudok dönteni. Egy routert (TP-Link Archer C9) már visszavittem, pedig tök jó volt amúgy, de ezt a "rohadt" NAT loopback-et nem kezelte. (Ezt Multibit-től tudom.
Ez pedig nekem fontos funkció, mint korábban leírtam.
#29810560
Intruder2k5 #43590 üzenetére
Ráadásul az én NAS-omat, kb. 30 emberből időnként néhány nézegeti/használja - pl.PhotoStation ill. közös naptár (CalDAV protokoll) - nem csak én.
Te, mint Topikgazda nem tudsz valami közelebbit erről a Linksys-ről?
Örülnék minden infónak.[ Szerkesztve ]
#29810560
Intruder2k5 #43592 üzenetére
OK! Köszi!
Addig nem hozom el a boltból amig a kereskedő meg nem esküszik, hogy megy rajta a NAT Loopback. Feltéve, hogy a fickó tudja mi az. egyáltalán
No, sebaj! ...ha, nem megy legfeljebb visszaviszem. Abban már van gyakorlatom.
#29810560
Intruder2k5 #43597 üzenetére
Remélem. Ilyen áron már tudnia kell valamit.
Kösz a segítséget!
mghltm
Intruder2k5 #43631 üzenetére
koszonom a valaszt, olvasgatok tovabb!
still 4 sale https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mghltm/index.html || http://www.youtube.com/watch?v=85VErvTqgWc
XuChi
Intruder2k5 #43634 üzenetére
Az AC56U-ról mi a vélemény ?
XuChi
Intruder2k5 #43637 üzenetére
És mehet rá a merlin is ? És ha igen hogyan
mghltm
ac-re nincs szukseg, tp-link-et a csonkolt garival nem merem ( 5 ev helyett 2 ), sot a rovidebb gar miatt sok gyarto kiesett ( linksys, netgear, dlink, zyxel, edimax, belkin ), ezert nezegettem az asus ( 3 ev ) es tenda ( 5 ev ) cuccokat
megrendeltem egy n65u-t, mert most akciosan pont annyi, mint az n18u
koszonom a tanacsokat!
Calogero
Intruder2k5 #43644 üzenetére
Szerintem erre gondolt: [link]
airsoftpro
Intruder2k5 #43646 üzenetére
Tegnap reggel még volt raktáron nekik, csak hát ami "olcsó" azt gyorsan elkapkodják.
gyáliSanyi
Intruder2k5 #43649 üzenetére
5Ghz miért lenne jobb nekünk?
Azt minden wifis, még a régebbi eszközök is tudják fogni?Olvastam az összesítésbe, hogy a hatótávolság nem lesz nagyobb, akkor csak az adatátviteli sebességbe lesz érezhető, mint a videón is?
Live poor, die ritch.
