Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
xxxxxxxxx
Intruder2k5 #46874 üzenetére
Mint írtam kis községben (falun) lakom. Régi építésű vályog ház. Műanyag nyílászárókkal. Ahol a WLan üzemelne a padlástér fa a homlokzat és lemez tető van, így gondolom elég jó lefedettség lenne a házban. Majdnemhogy homlok egyenes jó rálátás is van a szomszédra. Neki a gép fakeretes ablak előtti íróasztalon van. Kettőnk közt van a község főútja. Kb 30m van köztünk.
Hókusz Pók
Intruder2k5 #46909 üzenetére
Köszönöm a válaszodat! Ugyebár a WRT54GL (fw: 4.30.13) WiFi-n nem tudja hozni a 40 Mbs-ot lefelé, ami miatt új routert kell beszereznem. Viszont a WRT54GL tökéletes lenne arra, hogy a kis házikóm WiFi lefedettségét kiterjesszem. Az új routert vezeték nélkül szeretném a régivel összekötni, tehát a WRT54GL feladata az lenne, hogy az új router WiFi-jét adja tovább repeaterként. Három routert nézegetek, maximum 50.000,- Ft környékén: Linksys EA6900, Netgear R6400 AC1750, vagy Asus RT-AC68U. Minden véleményt előre köszönök!
''Cannot delete 016: There is not enough free disk space. Delete one more files to free disk space, and then try again.''
hatnor
Intruder2k5 #47204 üzenetére
Igen, ezt a channel beállítást megcsináltam ma, bár itt olyan messze vannak a szomszédok, hogy nem nagyon befolyásolja :-)
Hát a melléképületbe szeretném elvinni az internetet, de az az érdekes, hogy kilépek a terasz ajtón és már ott 1es a jel telefonról, pedig csak 3 méterrel mentem arrébb a routertől, számítógéppel mondjuk jobbnak kell lennie :-/
Olyat lehet csinálni gyári firmware-el, hogy a tl-wr541g routerre kötöm a netet és a tl-1043nd repeaterként használom? vagy ezt is csak custom firmware-el lehet? úgy látom a WDS-t nem lehet mert a régebbi nem támogatja :-/
$p@rr0w
Intruder2k5 #47239 üzenetére
Akkor jól értem hogy Asusból az első/legolcsóbb ajánlott darab ez?
Tp linkből pedig az olcsóbb 5500Ft-os is megvehető TP-Link TL-WR841N 300M Router 2X2MIMO?
Kinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
miroon
Intruder2k5 #47240 üzenetére
Hű, ezek jó 'drágák' .. max 10-et akartam most ilyenre szánni
ezzel szemeztem amúgy mert most is ilyen van 100/100-as netre, teszi a dolgát tökéletesen ddwrt-vel.. De gondolom akkor ezt felejtsem is el.
iPhone 13 Midnight Black
Dendry
Intruder2k5 #47250 üzenetére
Szia,
És tudtok ajánlani olyan router-t (eszközt), ami alkalmas torrentezésre és jó ár/érték arányban van?
$p@rr0w
Intruder2k5 #47242 üzenetére
Köszönöm, és a kettő között van lényeges különbség vagy miért kerül majd kétszer annyiba az Asus?
$p@rr0w
Intruder2k5 #47257 üzenetére
És a gyakorlatban otthoni felhasználásra érdemes kifizetni a felárat a drágábbra? Vagy ha azonos a teljesítmény akkor mi az oka hogy többe kerül?
Baaraanz
Intruder2k5 #47280 üzenetére
Köszi, a 2.5x-es ár miatt szerintem le tudok mondani a nyomtatásról
Ha ezt figyelmen kívül hagyom ajánlott a 1043?I am little pieces / Pieces that were picked up on the way / Imprinted with a purpose / A purpose that's become quite clear today
Baaraanz
Intruder2k5 #47284 üzenetére
AC56U-hoz képest. N18-hoz csak 50%
Jó értem, hogy az AC56 dual band.
Szóval akkor a 1043 és az N18 között kell döntenem, attól függően, hogy kell-e nekem dual band. Rite?Ja, nem. E kettő között csak a nyomtató kényelme a különbség. Szóval akkor azt hiszem a 1043 lesz a jó választás.
VW
Intruder2k5 #47455 üzenetére
Köszönöm a választ.Az alsó kategóriában keresgélek,akkor inkább maradok az ajánlott Asus N12 D1 és a TP-Link 841ND routereknél.
20 éve a Prohardveren. Sajnos a légzés nem intelligencia függõ, különben elég sok probléma megoldódna.
Intruder2k5 #47458 üzenetére
ITT van a beszerzés oka/előzménye.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Tompie
Ha felteszek rá egy Tomatot és ha úgy adódik simán vissza lehet rá tenni gyárit? Illetve a Tomatot is simán egy lépésben fel lehet rá tenni? nem úgy mint ddwrt-t?
köszönömEgyébként szerintem ez lesz az utód, a 842ND-ről elég sok negatívumot írtak az egyik webáruház kommentelői.
Valóban olyan rossz lenne ?[ Szerkesztve ]
Tompie
Intruder2k5 #47475 üzenetére
Köszönöm.
Ha 842ND-t veszek mindenképpen v2-t. Annyira nem is látom a 843ND mivel újabb mint az előd
a WISP mód? na bumm
Tompie
Intruder2k5 #47477 üzenetére
jaaa ok, én már belekeveredtem a számokba a TP-Link-nél
Sőt ha a 842ND csak és kizárólag abban különbözik a 841ND-től hogy az kapott egy USB portot akkor nekem lehet az is elég
most se sokat használtam az USB-t
Dr. Student
Intruder2k5 #47499 üzenetére
Köszönöm a linket. Elég nagy alapterületen fekszik a ház nem hiszem, hogy lenne zavaró tényező.
Kb. semmi nincs a környékén vagy több száz méterre maximum.Ezért, úgy gondolom nincs szükség rá. vagy mégis ?
Nagyon tetszik a router amit ajánlottál esetleges meghallgatnék egy TP-Link ajánlást is.
Ahhoz vagyok hozzászokva, de ha nincs hasonló árban hasonló teljesítményben akkor természetesen jó lesz.Dr. Student
pacman789
Intruder2k5 #47497 üzenetére
SZia,
Köszi szépen, nem vagyok NAT-olt hálózaton
Csak a router szar, a router saját fórumán is mindenki küzdött vele.
kali : Köszi, meglesem, hogy hány MHZ volt beállítva a routeren, de arra direkt figyeltem, hogy a teszten közvelten mellette legyen ugyan az a laptop. A környezet se lehet befolyásoló, olyan szempontból, hogy egy szomszéd wifi sincs!
Amúgy az összes eszközöm tudja az 5GHZ-et, csak annak ugya kisebb a hatótávolsága :S, de akkor lehet az lesz! csak a WDR 3600-tól a 3 atom nagy antenájától nagyobb lefedetséget vártam:S Vagy ilyenkor van értelme a C5/c7-nek? mert annak dedikálva van 3-3 antenna 2,4 re és 5.0ra?
Üdv.:
Pac[ Szerkesztve ]
ViSAS
Ah, köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmem! Amikor a kolléga ajánlásait olvastam, csak azt fogta fel az agyam, hogy "wifi nélkül" és "wifivel", az 5GHz kikopott előle.
Ez valóban jobb választás.
Habár, az 5GHz-nek gyakorlatban milyen jelentősége van? Az elterjedtebb 2,4GHz-es működés is elég pl. egy full HD film streamelésére egy okos TV-re, nem? -
ViSAS
Intruder2k5 #47520 üzenetére
Köszönöm nektek a segítséget, a N18U lett a végső kiválasztott.
RosTolkenz
Intruder2k5 #47537 üzenetére
OK, köszönöm. Biztosra akarok menni, hogy megéri a befektetést.
Aleee
Intruder2k5 #47599 üzenetére
köszi a választ
elbizonytalanítottál a wifi adapterrel kapcsolatban.kérdezek inkább mást:
ha olyan routert veszek, ami LAN sebessége gigabites, akkor az a pc-hez biztosan jó lesz, ugye?
illetve egy olyan router amire az van írva hogy wifi sebesség: 300 mbps, az a gyakorlatban mennyit tud kb? -
Aleee
Intruder2k5 #47601 üzenetére
Értem, köszönöm.
Ezek szerint nem fogom 10 alatt megúszni, na nem baj, akkor rászánok kicsit többet.
erről esetleg mit gondolsz?
TP-LINK Archer C2 AC750 RouterLink javítva
[ Módosította: Intruder2k5 ]
atish15
Intruder2k5 #47618 üzenetére
Igazából az eszköz az multifunkcionális. A scanner az ritkábban használt funkció de én is gondolkodtam ennek a kivitelezésén. Az internetünk az kőkemény 8mb (hermina telekom). Jelenleg egy dir 600 illetve előtte egy tp link wr 841nd eszköz volt. Nagy igényeim nincsenek az eszközzel kapcsolatban.
atish15
Intruder2k5 #47620 üzenetére
Tp link nekem volt de az lecseréltem egy régi dlinkre mert az iphone valahogy mindig kiütötte a netet. Az asusokat fogom megnézni majd. köszönöm az ötletet.
Kellemes Ünnepeket Kívánok Mindenkinek!
F e Z o
Intruder2k5 #47625 üzenetére
A egyik szolnoki kiskerken, ahol több beszállító is van. Termékjellemzőnél nincs verziószám, onnan gondolom, hogy v1-es, illetve hogy fehér színű maga a router is a képen.
Akkor természetsen v3-as 1043nd lesz. Köszönöm szépen.H2O über alles!
dokee78
Intruder2k5 #47629 üzenetére
Azt hiszem az a Digi 100/100
barack1997
Eddig jó volt ez a TP-Link,lehet koros vagy betett neki valami áram szünet.
De a PS4 sem szereti.[ Szerkesztve ]
dokee78
Intruder2k5 #47632 üzenetére
100/100-hoz nem elég az Asus RT-N12+?
Hát igen ennyit tud:
dokee78
Intruder2k5 #47649 üzenetére
atish15
Az Asus-ok közül ASUS RT-N18U és az ASUS RT-N56U mi a különbség vagy egyáltalán meg lehet e mondani hogy melyik a jobb? árban néztem hogy igazából egy árban vannak. Nekem a az N56U annyiból szimpatikusabb hogy álló és kevesebb helyet foglal.
crissprivat
Intruder2k5 #47656 üzenetére
Igen,elég nagy az esély rá,hogy itt lesz a bibi
Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
atish15
ASUS RT-N56U is jó választás lehet akkor?
dokee78
Honnan tudom meg,hogy egy adott bolt melyik verziót adja?
TP-LINK TL-WR1043NDÚgy látom V3-ast kell vennem. IPV6
sagig
Intruder2k5 #47448 üzenetére
Köszi a választ. A router reset fizikailag nem megoldható a gyerek által:-) A rendszergazdai jog elvételét kb. 8 éves korában megoldotta :-(Az általad bemásolt funkciót valamennyi router tudja? Alapból nem rémlik, hogy az 20k körüli ASUS routerek tudnák vagy ez a Tomato firmwarenek köszönhető? HA van konkrét javaslatod, kérem, írd meg.
Üdv&köszönet,
Kornel
Intruder2k5 #47691 üzenetére
Tehat akkor ezek a 300 MBites routerekkel se lennek elorebb, mint most a 150-essel.
Most is tudja a 60/50-et.
20k-t viszont nem biztos hogy adnek egy jobbert. -
forbexx
Intruder2k5 #47667 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
A wdr4300 kitűnően működik padlásról födémen keresztül.
Bírni fogja a poros környezetet és a 0-40 fokot? -
forbexx
Intruder2k5 #47697 üzenetére
Persze sejtem, csak födémet kell fúrni, meg falat vésni, ha lehozom😢
Zolapapa89
Intruder2k5 #47790 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Szóval akkor ha torrentezésre is szeretném normálisan használni, akkor kicsit feljebb kell mennem az árral.
Az eredeti tervem az volt hogy 10000 alatt szeretnék maradni az árral, de evés közben jön meg az étvágy.
Mondjuk csak 40/5-ös netem van és az egészet amúgy sem kapná meg torrentre. Jut eszembe: olyat lehet csinálni, hogy mondjuk éjjel a teljes sávszélességet használja torrentre, nappal meg csak egy részét?
Amiket ajánlottál abból a maximum ami talán belefér az a wdr3600. Ezen két usb is van, így mehetne rá nyomtató is.
Van egy 1TBos satas hdd-m(wd10ears-00y5b1) ha ehhez vennék egy külső házat akkor ezzel ki tudnám használni ezt a sebességet? -
Zolapapa89
Intruder2k5 #47792 üzenetére
Belegondolva azt a 2000Ft-ot talán megéri, arról nem is beszélve hogy ha valamikor esetleg lesz sávszélesség emelés, vagy nagyobb netet rendelek, akkor a tp link mér kevés is lenne.
Úgy néz ki tehát, hogy az asus lesz a befutó. Amúgy erre kell rakni másik firmware-t, vagy a gyárival is lehet torrentezni?
És még egy olyan kérdésem lenne, hogy egy ilyen ház jó lenne a hdd-hez? [link]
Itthoni webshopban nem nagyon találtam ilyen áron 3,5-öst. -
HeavyToys
Intruder2k5 #47795 üzenetére
Ja igen, most látom. N16-maradt meg az emlékezetemben N18 ként.
Viktor1979
Intruder2k5 #47800 üzenetére
Köszi.
Nem, nem mobilnetet. A digitől van rendes vezetékes netem. 100Mb-s.
Ő azért néztem ezt a típust mert a telefonom tudja a 3G-t (és esetlég későb lehet veszek egy másikat ami már 4G tud de nem feltét). Milyen technológiára gondolsz?[ Szerkesztve ]
Ami nem Kínában készült az hamis! Vagy nem! :D
papamaci791
Intruder2k5 #47827 üzenetére
Köszönöm!
sagit
Intruder2k5 #47830 üzenetére
Szia
Eléggé hiányosan írtam le hogy mire kell
Szóval a következő a felállás: 30/6-os net, nem ez miatt kell hanem a gyorsabb wifi miatt, ezért nincs is szükségem Gigabit LAN portokra. Vettem egy új Chromecast-et és cseréltem a régit. A régi csak N-es wifit tudott és voltak gondok a nagy 25+ GB-os film streameknél, viszont az új tudja az AC-t. Csak ez miatt kellene egy újabb router.
Valami ilyesmi alapra gondoltam: D-LINK Wireless AC750 Cloud Router
TP-Link Router Archer C2 AC750
Rá lesz kötve 2 mobil,2 pc, 1 nyomtató, erősítő,chromercast, a nyomtató és erősítő kivételével minden tud AC-t szóval ki lenne használva, csak eddig nem cseréltem mert a film stream-en kívül mindenre elég volt az N-es.
Philips 65OLED803 || iPhone 15 Pro Max || Macbook Air M1 ||
Fiend
Intruder2k5 #47842 üzenetére
Köszi a választ!
Ezek szerint tényleg rossz helyen keresgéltem!Akkor a B1-es lesz a jó választás, olcsóbb is és korszerűbb is!
Legyen egy jó napod! Mosolyogj!
Hunt3r22
Sokat kérdezek, sajnálom..
Írtad "v2 / v3," ezek mivel másabbak, mint amit linkeltem 1 sorral feljebb?
Xr
Hunt3r22
junior11
Intruder2k5 #47941 üzenetére
Köszi, megnézem őket. S TP-Link vagy Asus mindegy? Gondolok a stabil működésre, megbízhatóságra stb...
The Truth Is Out There - Az igazság odaát van
#77081088
Intruder2k5 #47953 üzenetére
Köszönöm szépen az ajánlást! TP link márkát hanyagonli szeretném egy darabig,mert már a 2. eszközöm dobálja el a jelet szinte naponta, van hogy napi többször is. Nyilván nem egy csúcs termék,és nem is értek hozzá. Sajnos 10.000 forint a keretem rá,ezért kérdeztem hogy ami ebbe belefér. Nem feltétel a net sávszél teljes kihasználása,a jelenlegi sebesség is megfelelő az egész családnak.
Ahogy írtam nem értek ehhez, pl az okozhat bajt hogy nagyobb net sávszél van,mint amit a router képes kezelni? Mert akkor mindig is bajom lesz belőle,akkor valahogy meg kell oldanom hogy drágábbat tudjak venni.. -
mouzrr
Intruder2k5 #48021 üzenetére
Szia! Köszönöm a gyors választ. Megéri azt az extra árat? Nem kötnék ennyiért kompromisszumot. A lényeg tényleg a stabilitás lenne. Jelenleg szolgáltatói D-link router van és nem vagyok vele elégedett. Ha megéri az ASUS az extra árat, akkor az lenne a választásom.
(#48024) Intruder2k5
Akkor ez lesz a befutó.
Köszönöm neked és mindenki másnak a segítséget[ Szerkesztve ]
vfeco
Intruder2k5 #48062 üzenetére
Igen néztem.
Itt az ASUS RT-AC56U a legkedvezőbb árú termék, de ez még mindíg kicsit húzós és belső antennás.
Ennél lényegesen kedvezőbb a TP-LINK Archer C2 AC750. Ez esetleg jó lehet? -
joker1220
Intruder2k5 #48081 üzenetére
Azt elolvastam, és látom hogy hardveresen ugyanaz, annak is utána olvastam hogy firmware a különbség a kettő között ( V3 ban IPV6 és Guest VLAN támogatás is van) Nekem ezek a funkciók annyira nem fontosak.
Stabilitás szempontból van-e különbség?
Köszönöm a választ!
Arra lennék kiváncsi hogy véleményed szerint megéri-e megvenni 16k ért 3 év garival vagy inkább vegyek V3-at olcsóbban de 2 év garival?
,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
