Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha jól számolom, akkor mondjuk 3db 30GB-os, 90 perces film egyidejű továbbítása még 150Mbps alatt marad, ettől pedig jóval többet kell tudnia a gigabit-es portoknak. Tehát szerintem a router szemszögéből ez nem jelenthet problémát! Mondjuk három darab 12-13 MByte/sec-es szál egyidejű futtatása már erősen kétséges, sőt kizártnak tartom, főleg egy munkaállomásról.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez lehet kábelezési probléma is, de akár az oprendszer hibája is. Korábban vargalex fórumtárs csinált ilyen irányú méréseket egy 1043ND-n.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hogy ennyit bírna? Ezt még én sem vagyok hajlandó elhinni, pedig én köztudottan nem szimpatizálok az egész TP-LINK márkával... Bár utólag már kiderült, hogy itt WiFi-ről van szó, ami igen képlékeny dolog, de mikor Te is válaszoltál, akkor ezt még nem lehetett tudni, kábeles kapcsolat esetén pedig ez igen karcsú lenne. 10Mbps egy SMCWBR14G2-n is átmegy, ami talán az egyik legrosszabb router, ami valaha volt a piacon, és mintegy 5 évvel régebbi modell is...
Másik dolog meg az, hogy a tűzfalszabályok sosem fognak ekkora eltérést (10Mbps vs. 80Mbps) okozni a mért sebességekben. Lehet, hogyha beállítasz 30 portforwardot, meg még 10-et triggerelve, plusz 25 QoS szabályt, akkor leesik 10Mbps-t a sebesség, meg még 5-öt a PPPoE miatt, de nem 70-et!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz krystman #15426 üzenetére
Itt van két program, amit a gépen elindítva láthatóvá válnak vele az elérhető közelségben lévő WiFi hálózatok. Ezek segítségével próbálj meg egy olyan csatornát kiválasztani, amin nincs más forgalom, illetve ha nem nagyon zsúfolt a környezeted, akkor lehetőség szerint olyat, aminek a szomszédos csatornái is szabadok.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz krystman #15432 üzenetére
Na ja... A routerek 80%-a alapbeállítás szerint a 6-os csatornára áll rá, és a tulajdonosok 80%-a pedig egyáltalán nem foglalkozik ezzel, csak les, hogy miért nem megy...?!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sti10p #15445 üzenetére
Nézz vissza 4-5 év múlva, talán addigra megjönnek a 2,5Gbit-et tudó routerek!
Viccet félretéve, gondolom, hogy 2,5Mbit-et szerettél volna írni, ami nem egy nagy sebesség, tehát bármelyik ma kapható router teljesíti, akár WiFi-n is. Bár ehhez maximálisan elég egy g-s WiFi-vel rendelkező router is, azért ha nem muszáj, akkor ilyet már ne vegyél meg. Ha szükséged van a WiFi-re, akkor lehetőleg n-est vegyél.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sti10p #15448 üzenetére
A 2,5Mbps-hez bármelyik jó (még a g-s is), itt leginkább az a kérdés, hogy LAN-on belül szoktál-e nagy mennyiségű adatokat mozgatni a gépek közt, hogy kell-e a full n-es WiFi, illetve, hogy a jelenleg meglévő eszközeid egyáltalán támogatják-e a 300Mbit-es szabványt, és végül, ha az előző kérdésre "nem" a válasz, akkor tervezel-e a közeljövőben ilyen eszközöket venni...?! Na persze sok kérdés lehet még ezek mellett is, például az egyik fő, hogy mennyit szánnál rá... Természetesen, ha szeretnéd olcsóbban megúszni, akkor jó a Lite n-es is, az is kiszolgálja a jelenlegi internet sebességed sokszorosát.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sp@rtan #15492 üzenetére
Miért nem sikerült? Feltételezem, hogy a DVR-nek portforward kellene, viszont a nyomtatót szerintem csak telepíteni kell, és megy.
szerk.:
Most néztem utána, DD-WRT alatt mégsem két kattintás, mint Tomato-ban, de nem olyan bonyolult az. LINK[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz baluka26 #15501 üzenetére
Ha azok a falak valóban olyan sokan vannak, és nagyok, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ezt egy nagyobb antenna megoldja... A kábelezés nem járható út?
Mondjuk egy 8dBi-s TP-LINK antenna nem komoly összeg (~700HUF), tehát próbálkozni lehet, illetőleg a DIR-300 támogatott a DD-WRT által, amiben kicsit feljebb lehet tornászni a jel erősségét, de csodát ezektől se várj!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kopperferko #15546 üzenetére
A régi jobb, de olyat már nem nagyon fogsz kapni... Szerintem!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz muranyig #15557 üzenetére
A TP-LINK-kel az a gond, hogy gyári firmware-el nem támogatja a nyomtató megosztást, tehát vagy más típus után kell nézned, vagy pedig moddolt firmware-t kell használnod. Ez utóbbi nem baj, sőt sok egyéb hasznos tulajdonsággal ruházza fel a routert, csak nem mindenki hajlandó rá. Ja, és a kérdéses darab a TL-WR1043ND lenne...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz muranyig #15559 üzenetére
Mivel 80-as neted van, így ahhoz már gigabit-es router dukálna, tehát mondjuk ASUS RT-N16. Persze ennek az ára egy kicsit több, mint a 1043ND-é...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tocika #15564 üzenetére
Megoldható, de valószínűleg csak moddolt firmware-el... Például az általam használt ASUS RT-N16 + Tomato Firmware páros tudja ezt, sőt még sokkal többet is. A torrentet tudja gyárilag is, bár elég használhatatlan, mert seed-elni alig hajlandó, de DLNA nincs a gyári fw-ben. Moddolt firmware-el viszont minden tökéletesen működik! Arra viszont számíts, hogy ez nem egyenértékű sem egy seed-szerverrel, sem egy file-szerverrel, sem pedig egy asztali PC-vel. Tehát hiába van 120-as neted, a routeren futó torrent program nem fog tudni ekkora sebességgel tölteni se le, sem pedig felfelé. Közelítőleg 2MB/sec az a határ, amit routerrel el lehet érni torrent témában. És persze a rákötött USB-s háttértárról sem fogsz több 10MB/sec sebességgel másolni, mintha csak egy szerverről másolnál... Véleményem szerint is nagyon jó dolgok ezek, amivel nem mellesleg sok villanyszámlát lehet megspórolni, de mindenképpen kompromisszumokkal jár. Ha ezeket ismered, és elfogadod, akkor hajrá, bele kell vágni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tocika #15566 üzenetére
2 MByte/sec!
Az USB-s háttértár sebessége RT-N16-on...
Samba ~6 MByte/sec
FTP ~7 MByte/sec
NFS ~10 MByte/secVannak ettől gyorsabb lemezeléréssel rendelkező routerek is, mint például a D-LINK DIR-825, ami ~15 MByte/sec sebességet tud Samba-n másolni, de azon OpenWrt-t kell használnod, ami - az én véleményem szerint legalábbis - egy picit több Linux tudást igényel. De persze utána kell nézni annak is, és akkor majd eldöntöd!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tocika #15568 üzenetére
Azért mielőtt félreértenénk egymást, a paradicsom is Linux, csakhogy amíg OpenWrt-ben egy csupasz firmware-t kapsz, amire Neked kell feltelepítened a WiFi-től kezdve az USB driver-eken át mindent, addig a paradicsomban még a torrentkliens is benne van "gyárilag". Ezen kívül samba, ftp szerver, dlna, és minden ami kellhet. Olvasási sebességeket fentebb írtam...
Erről a firmware dologról jut eszembe még a TP-LINK WR1043ND, mint lehetséges alternatíva, és bár erre is OpenWrt-t kell tenned, vargalex jóvoltából legalább létezik rá olyan összeállítás, amiben minden benne van. Bár nekem ezzel a routerrel nincsenek jó tapasztalataim, így sosem ajánlom senkinek, de azért megemlítem mint lehetőséget, a döntés úgyis a Tied lesz!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Itt találsz egy Tomato DEMO-t, bár ebben nincs torrentkliens...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sp@rtan #15586 üzenetére
Esetleg a router admin felülete is a 80-as porton van, akárcsak a DVR-é?
Ha igen, ez így nem jó, tedd valami másik portra, mivel ugyanazon a címen és porton, nyilván nem lehet 2 szerver! Ha pedig továbbra sem működik, akkor inkább menj át vele a router gondok topikba, mert ez inkább oda való.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz A_ScHuLcZ #15600 üzenetére
További lehetőség / javaslat, ASUS RT-N16. Megy rajta a DD-WRT is, de Tomato-val ez minden benne van a firmware-ben, beleértve a Transmission torrentklienst is (a linkelt demo-ban ez nincs benne).
Ezen kívül D-LINK DIR-825, Netgear WNDR3700.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Nova96 #15622 üzenetére
Többnyire mindenkinek ezt szoktuk, szokták ajánlani: TP-LINK TL-ANT2408CL
Mint láthatod, nem egy drága dolog, és bár pontosan nem tudom, hogy milyen routerről van szó, mert nem olvastam vissza, de ebből még 3 darab sem sok pénz. Arról azért bizonyosodj meg, hogy cserélhető-e a routered antennája!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Nova96 #15628 üzenetére
Ha minden igaz, akkor azon 5dBi-s van gyárilag(?), ez az antenna pedig 8dBi-s. Nyilván csodákat ettől nem kell várnod, de ennyit tehetsz, többet nem igazán. Mint fentebb írtam, esetleg még moddolt firmware-el lenne lehetőséged az adóteljesítmény növelésére, de drasztikus változást az sem hoz! Ezektől ne várd, hogy megtöbbszöröződjön a WiFi hatósugara.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #95590400 #15629 üzenetére
Tegyél rá alternatív firmware-t, Te már úgyis nagyon benne vagy ezekben a dolgokban!
Nekem is ez fut jelenleg a 360R T1-en...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz oregcsóka #15659 üzenetére
Default IP address: http://192.168.1.1
Alternate Admin URL: http://my.e1000/
Default admin username: <blank>
Default admin password: admin -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kariad #15774 üzenetére
Még az ASUS féle EzQoS sincs benne, főleg nem portonként állítható fajta...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kariad #15778 üzenetére
Olyan sajnos nincs, hogy "főgép"! Vannak programok, amivel tudsz sávszélességet limitálni, de ezt nyilván átállíthatja, letörölheti a gépet használó illető, ha csak nem Te vagy a rendszergazda, és az ilyen irányú jogosultságait elveszed. Amennyiben erre nincsen módod, úgy nem fogsz tudni megbízhatóan limitálni, mert ha a többi gép felügyeletével a használói rendelkeznek, akkor úgyis azt csinálnak rajta, amit akarnak. Ha csak, időnként ki nem húzod a drótjuk végét a routerből, mondván elfogyott a kvóta!
Ez vonatkozott eddig a gyári szoftverre... Amennyiben a routered "Asus RT-G32 A" verziós, abban az esetben feltehető rá a DD-WRT firmware, és azzal meg lehet ezt oldani.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kariad #15780 üzenetére
Szerintem, ha nincs jelezve, hogy "B1", akkor az "A" lesz... De különben az RT-G32-höz is van Firmware Restoration Tool, tehát ha nem indulna el, még mindig vissza tudod tenni az eredeti sw-t... Ha úgy döntesz, hogy kipróbálod, akkor segítség ezeken az oldalakon található...
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/ASUS_RT-G32
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?topic=7.0
Utóbbi oldalon Tomato firmware-ről van szó, de ez ne zavarjon, mert a művelet DD-WRT-vel is kivitelezhető.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kariad #15788 üzenetére
Ez bizony nem jó, és így sajnos erre a routerre nem fogsz tuidni moddolt firmware-t tenni! Ha nagyon kell ez neked, akkor másik router után kell nézned...
szerk.:
Illetve a DD-WRT oldala szerint folyamatban van a fejlesztés a B1 verzióra is, de ki tudja, hogy abból mikkor lesz valami.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz berbatov2 #15860 üzenetére
Bár én sosem szoktam TP-LINK routereket ajánlani, mert egyszerűen nem szeretem ezt a típust, de a paraméterei alapján ennek maximálisan megfelel. Persze az nem garantált, hogy az emeleten is meg lesz a 20Mbps, főleg, ha vasbeton födém van, de WiFi-.n ugyebár soha semmi nem garantált!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Filmvilág
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Milyen légkondit a lakásba?
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
