Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Slyer
válasz Intruder2k5 #52966 üzenetére
Jó lesz nekem akkor az N18U..
köszönöm szépen a segítséget!
tomi5244
Most már tisztán látok, ez egy nagyon jó leírás, tömör és lényegre törő. Van esetleg ilyen N vs AC szabvány összehasonlításban is? Annyit tudok, hogy az AC irányított jelre is képes. Milyen előnyei vannak még?
tomi5244
válasz Intruder2k5 #52986 üzenetére
Köszi szépen, sokat tanultam. Szerintem akkor maradok 2,4ghz-en, mert inkább maradjon a (elméletileg) nagyobb hatótáv.
Amúgy, most majd' 3 szobával arrébb - egy válasz és egy főfal - 2,4ghz -n, és 144mbit-et ír.
Ha elindítok egy streamet ipaden, mondjuk 720p felbontású videót (NASról), akkor azért jó pár másodperc kell neki még elindul, gondolom ennyi ideig tart a puffer.
zsloti
válasz Intruder2k5 #52984 üzenetére
Köszönöm
Esetleg az archer c5 megoldás lehet?
Köszi zsXiaomi max SPEmall kuponok https://goo.gl/P3v6B0 Hardverapro csoport: https://goo.gl/EPnfc1
fishman985
válasz Intruder2k5 #52997 üzenetére
Az ár csábító volt, ezért kicsit gyanakodtam
Nem alaptalanul ezek szerintEgy gonddal kevesebb, köszönöm
patakidr
válasz Intruder2k5 #52960 üzenetére
Szia,
bocsánat, lehet, hogy buta kérdés, de nem gáz, hogy nincsen külső antennája az RT-AC56U-nak? Nálam egy TP-link 1043 nd-t kellene leváltania, amihez nagyobb külső antennákat rendeltem eleve, azonban egyre többet dobálja el a wi-fi hálózatot, bizonytalan/lassú lett a működése. Különösen azóta fokozódott a jelenség, amióta egy Honor 8 mobil került a családba.
Ha az felkapcsolódik, akkor az addig bizonytalan TP kidől. 160 nm a ház és 2 szintet kellene besugároznia, úgy, hogy a földszinten van a ház közepén íróasztalnyi magasságban a falon.
bajtokarpi
válasz Intruder2k5 #53034 üzenetére
Köszönöm szépen a segítségedet. Ha ennyi, akkor ez van.
Gubek-Einste
Családi ház 40 cm-es falak (tégla), de egyik eszköz sincs messzebb a routertől 6 méternél. Család használja, más nem.
Köszönöm
battletag: bossi#2666
cocka
válasz Intruder2k5 #53054 üzenetére
Most csak a saját véleményemet írom le, nem kell mindjárt leugatni a fejemet.
az USB-s funkciók
Az az igazság, hogy próbáltam, de én annyira nem láttam értelmét. Bár van a routeremen két usb port (2.0-ásak), de gondolom ahhoz kicsit jobb proci kéne legyen a routerben, hogy flottul osztogatni tudjak.
Fájlmegosztás: Kipróbáltam hddvel és megmondom őszintén engem zavar, hogy az amúgy is nagy utp kábeles és tápkábeles káoszból még egy harmadik usb kábel is lógjon, merthogy egyértelmű, hogy hddt tennék rá, nem pendrive-ot. De egy ssdvel sem járnék sokkal jobban, mert az usb2 miatt lebutul a sebesség. De nemcsak amiatt, hanem amikor megosztom a tartalmat ftpn, akkor távoli elérés esetén a feltöltési sebességemnek a töredékét produkálja. Ha feltesszük, hogy az usb2 kb. 200 megabit/seces sebességre képes, akkor az a 2-3 megabit ftpn édeskevés. Nem mindenkinek van digi netje. (10 megabit a feltöltésem) Ha valami esetleg másnak kell, azt inkább fájlmegosztóra töltöm fel.
Médiamegosztás: A médiaszerver rész az nyilván jól működik, mert ennyi már elég a HD videok lejátszogatásához, viszont mivel a gép gyakran van bekapcsolva, amikor lejátszásra van szükségem inkább a gépen futtatom a DLNA progit és nem a routerre kötött cuccot osztom meg. 0-24-ben meg nem nézek videokat nyilván, másnak meg nem nagyon osztanék meg vagy ha igen, azt is inkább Plexszel gépen keresztül.
Nyomtatómegosztás: Működik, de nincs értelme, mert olyan behemót nagy a nyomtató, hogy ha 0-24-ben rá lenne dugva örökösen belebotlanék asztalra téve meg semmi másnak nem maradna hely kb. Ha kell valami, akkor előveszem, GÉPRE dugom és úgy nyomtatok. Irodában biztos több értelme van így nyomtatót megosztogatni, mint otthon.
4G modem: Ez is működik viszont az usb port miatt valamiért itt is lebutul a sebesség pedig nem egy gyíkfing 4G-s modemet kapott, ráadásul nem is kicsit, asszem 30 megabitnél sose mértem még jobbat, holott errefelé a 4G 70-et is tud. Na épp ezért használok inkább 4G routert. Ha mobilnet kell az pont erre való.
FTP jogosultságok kiosztása,
Na ezt aláírom, ez tényleg elég gagyi a gyári firmware-en. Mert ha pl. az egész tartalmat akarod megosztani, akkor ott nem lehet jogokat állítani csak bizonyos mappáknál és az is csak annyi, hogy van-e írási jog vagy nincs, amit elég tágan értelmez, mert nemcsak a szigorúan vett írási jogot érti bele, hanem a törlésit is meg a létrehozásit is.
Samba
Hát nem tudtam mi ez, gyorsan elolvastam. Nem szoktam Unix gépekre vagy Unix gépekről fájlokat megosztogatni. Szal. ez nálam kimaradt.
a torrent kliens
Hát 10 megabittel ne akarjak torrent klienst futtatgatni egy routerről. Szerintem.
VLAN-okat tudsz létrehozni,
Egy magamfajta átlagusernek szerintem fingja nincs mi az a VLAN, eddig nekem se volt, de most hogy elolvastam róla wikis cikket továbbra se tudom, hogy miért lenne ez jó nekem. Az OSI modellnél hiányoztam.
meg lehet növelni a WiFi erősségét
Csodálatos. Lefedi a lakást, az nekem bőven elég. Nem kell, hogy a szomszéd rálásson.
több DDNS támogatása
Majd ha szervert üzemeltetek, akkor esetleg megfontolom, hogy DDNS-t használjak. Egyelőre bőven megvagyok nélküle.
script futtatási lehetőség, és az erőforrásokhoz mérten szinte bármilyen alkalmazás telepíthető rá, és futtatható rajta.
Csodálatos, azaz szinte teljes értékű szervergéppé akarod upgrade-elni a routeredet. Mondom ez otthoni usereknél azért necces, mert
1. Nem biztos hogy van pénze olyan routerre, aminek a procija bírja ezt a fajta gyűrődést (torrent, ftp, médiaszerver, scriptek... ).
2. A feltöltési sebesség kb. egyedül a diginél fogadható el ilyen multifunkciós szervercélokra.
3. Véletlenül ezeket a szerverszolgáltatásokat nem tudja egy Raspberry Pi is?
#58984960
válasz Intruder2k5 #53078 üzenetére
Adott egy netes aukciós oldal. A lényeg, hogy direktbe bekötve a netet 2ms válaszidőt kapok speedtest szerint. Amint bekötöm a routert ez felugrik 6-7ms-ra. Nos ezzel van a probléma. Ezt az időt kellene minél jobban csökkenteni. Router sajnos szükséges.
Darth_Revan
válasz Intruder2k5 #53100 üzenetére
Hűha, majdnem 50k A majdnem fele ennyibe kerülő említett TP-Link-hez képest megéri ezt a plussz pénzt?
Egyik tesztben azt írják ehez az ASUS-hoz, hogy "Slow at 5 feet". Ha túl közel lenne a gép a routerhez, akkor nem működik teljes sebességgel ?
itg
válasz Intruder2k5 #53103 üzenetére
Olvastam itt régebben, hogy lesznek új ASUS routerek.
Erről nem tudsz valamit, hogy a 30ezres kategóriában is lesznek-e?ps. most láttam egy RTN18U-t, abban nincs ssh.
Nem tudtok olyan listáról, hogy melyik ASUS-ban van alapból SSH?
Köszi -
DS39
válasz Intruder2k5 #53310 üzenetére
és Draken:
Köszönöm a választ!
DS39
vettem egy ilyet, és valóban tud kb ennyit, egy falon keresztül a telefonomon 77-78 Mbit-et mérek LE (router nélkül, vezetéken 94 volt a max), az 50 FEL pedig simán megvan. viszont rá kellett jönnöm (korábban upc 30/3-as net volt) hogy a laptopomban lévő wifi adapter gyengus ilyen tempóhoz, ugyanazon a helyen ahol a telefon volt, a 78-cal szemben csak 42-44-et tud, feltöltésben pedig 40-45 között.
(persze ezek speedtest.net adatok)[ Szerkesztve ]
válasz Intruder2k5 #53328 üzenetére
Megérdeklődöm, megoldják-e
(#53329) Gubek-Einste: Köszi, megnézem, eléggé jó cuccnak látszik, igaz asszony idegbajt kapna még egy routertől (kettőtől), de majd jól elrejteném.
Közben addig magyaráztam a telekomnak, hogy nagy nehezen adtak 20 megás csomagot, 15/1.5-öt mér a speedtest, jobb mint volt de 2016-ban így is karcsú, főleg hogy nem is egy zsákfaluban lakom, de ez van sajna -
superg
válasz Intruder2k5 #53336 üzenetére
Köszi a segítséget akkor RT-N56U B1 áll nyerésre.
LucentTwo
válasz Intruder2k5 #53362 üzenetére
Laptopokkal, Ps4-el, meg ugye telefonokkal.lenne hasznalva. De 2.4ghz-en jol mukodne?
LucentTwo
válasz Intruder2k5 #53364 üzenetére
Akkor jobban jarnek az asus rt-n18u-val!? Amit ajanlottak.
LucentTwo
válasz Intruder2k5 #53366 üzenetére
Ez a típus mit tud letöltés szempontjaból!? Csak, hogy mit várjak el tőle, mi aza maximum amire képes lehet?
Multibit
válasz Intruder2k5 #53370 üzenetére
Akkor engem átvert a wikidevi:
https://wikidevi.com/wiki/ASUS_RT-AC53U[ Szerkesztve ]
Multibit
Gratulálok az Asusnak
AC53 750-es wifi-vel és gigabites porzokkal <> AC53U 1200-as wifi-vel és 100-as portokkal!
Bocs, nem gondoltam volna, hogy mindössze egy U-ra futja nekik... -
Multibit
válasz Intruder2k5 #53378 üzenetére
Persze, persze, tudom, hogy máshol is dívik az AC750.
Nekem a gyártók - időnként alkalmazott - típusjelölése megy az agyamra. Azért lássuk be az AC53 és az AC53U között jelentősebb különbség van, mint az USB Itt még egy G-re sem futotta, mint az AC1200-nál. -
yodee_
válasz Intruder2k5 #53395 üzenetére
Openwrt-vel használom. 160 megánál megáll a tudomány. Akik gyárival próbálkoztak 300ig jutottak. Igazából kb 6 éve megvan szóval kiszolgálta az árát...
Honor Magic 6 Pro | Lenovo Thinkpad X280 | Lenovo Thinkcentre M920s
FirstTripla
válasz Intruder2k5 #53478 üzenetére
Igen olvastam sajnos, pedig olyan jónak tűnik. És esetleg egy TP-LINK Archer C9 még pont beleférne a keretbe, és ahogy nézem ennek mind a le-fel töltése tökéletes lenne, illetve a belső másolás is kiváló. Erről van valakinek tapasztalata, illetve hogy milyen erős a wifije átlagosan, 2,4ghz-en főleg?
szerk.: Ez a Tomato nem tudom, hogy micsoda pontosan, de én szeretném a gyári állapotában elérni a teljesítményt.
FirstTripla
válasz Intruder2k5 #53481 üzenetére
Oh értem, azt hittem, hogy hasonló lenne ezzel a Tomato firmware-rel mint a jelenlegi tp-link 1043 v1-essel, hogy ~120-ról 200-300-ra emelkedne a letöltés. Ezért nem tudtam eldönteni, hogy az asus mire képes.
SkyS1gn
válasz Intruder2k5 #53473 üzenetére
Igen kb arra gondolok, érdemes megvárni a black fridayt lehet lesz akcióban.
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
hackeeeee
válasz Intruder2k5 #53512 üzenetére
És milyen SoC van mellette?
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
De ez csak eSATA, rendes SATA portos nincsen?
válasz Intruder2k5 #53515 üzenetére
Az eSATA sosem volt egy elterjedt megoldás, manapság már szinte egyetlen új eszközön sincsen ilyen csatlakozó. Nem is értem miért tett a Linksys ilyet a router-ére.
itg
válasz Intruder2k5 #53568 üzenetére
Gsx-rr
válasz Intruder2k5 #53672 üzenetére
40 fölött van mindenhol. itt 23.000.-
Gyengébb? A magasabb verziószám ellenére?Itt a legjobb Ac-s routernek mondják. [link]
Gsx-rr
válasz Intruder2k5 #53675 üzenetére
Köszönöm! Akkor nem ugrálok! Marad az Ac56u.
Amúgy az Archer C7 is jó áron van szerintem ,ha valakit érdekel. Archer C7
18.900.-
gerii
válasz Intruder2k5 #53820 üzenetére
Köszi, ez nem tűnik túl nagy sebességnek. Van olyan frissebb Asus ami esetleg jobb vétel AC55U, AC58U?
A lényeg, az lenne, hogy nem feltétlenül akarnék egy nas-t is venni, ha megbírkózik a torrenttel a router, és a nagy bitrátás videókat át tudja tolni TV-re, vagy gépre. -
mm89
válasz Intruder2k5 #53921 üzenetére
Köszönöm! Az emag on most jó áron van :
[link]Gubek-Einste
Akkor 14 es nem lesz
Ac sem szerintem mert sokkal drágább..
A linkelt asus jó árnak számít most?ELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
geprombolo
válasz Intruder2k5 #53920 üzenetére
Köszi a kimerítő választ, szerintem a két Asus közül fogok választani.
cmd: ping win! Vakegérke, odafent találkozunk és játszunk tovább, mert játék az élet!
maxima
válasz Intruder2k5 #53948 üzenetére
Köszi, megnéztem és el vagyok szontyolodva mert ugyanazokról a hibákról
számolnak be mint amiért én készülök visszavinni az AC66U-t.Melyik szerintetek az a gigabites, lehetőleg AC-s, dual stacket kezelő
tipus ami random nem indulgat újra és ugyanúgy random nem dobálja el
a wifi-t, hogy csak az újraindítás segít? -
KisApám
válasz Intruder2k5 #53991 üzenetére
Köszi! A progi jónak tűnik. Szerencsére egy TP-LINK 1043ND v1-el is igen jól el lehetett netezni (twitch.tv videoközvetítést nézni) 2,4 GHz-en a környékemen. Az ASUS-nak biztos erősebb lesz a jele, no meg főleg ha jól beállítom a csatornát, ha rálelek hogyan, tökéltes lesz.
A grafikon elemzése után az ASUS menűjében meg csak meg fogom találni, hogy hova kell állítani és HOGY lehet a csatornát állítani.
̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
cyberkind
válasz Intruder2k5 #54193 üzenetére
Szuper, köszönöm a rövid kifejtést, ugyan szinte biztos vagyok a dolgomban és az összefoglalóból néztem ki de akkor a v3-as tutira kezelni tudja az 500-as majd a későbbiekben 1000-res netet? Csakhogy biztosra menjek.
(#54195) Intruder2k5
Köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
Paranormal Cocktivity
zserbox
válasz Intruder2k5 #54195 üzenetére
WLAN-on mennyi a teteje kb? (ideális esetben)
zserbox
válasz Intruder2k5 #54197 üzenetére
szóval megfelelő vevővel épp kiszolgálja a 100-as digi netet.
valami ilyesmire számítottam én is.
köszi az infót -
IntelKiller7
válasz Intruder2k5 #54201 üzenetére
Mondjuk ez már jóval többe kerül mint amennyit szánnék rá. 20k lenne a max. Nem lényeg az ASUS, csak mostani is az, aztán abból indultam ki.
(#54203) DoItYourself Nem is figyeltem nagyon, köszi.
Battlefield Hungary FB csoport: https://tinyurl.hu/OrvU/ | XO GT: Alwin4K
DoItYourself
válasz Intruder2k5 #54252 üzenetére
B1-et rendeltem én is, mert jóval olcsóbb, mint a sima.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
Pete55555
válasz Intruder2k5 #54257 üzenetére
én is 1-2MB/sec-re limitálva használom
Ez a le és feltöltésre összesen, vagy le 1-2 + fel 1-2?
...Szeretem leracsniztatni...
Dezsi28
Hello!
Köszönöm szépen a választ, akkor már megérte írnom. Jobban belegondolva eszembe juthatott volna nekem is, hogy ezek a procik nem arra vannak tervezve, amire én szeretném használni. Akkor a helyzet egyszerűbb, még egyszer köszönöm!
Pete55555
válasz Intruder2k5 #54260 üzenetére
Nekem 200/100 DIGI-hez lesz, azt nem kell ennyire beosztani (27 éves koromra megéltem, hogy nomrális netem van...) Persze a hardver limitálni fog, majd kitapasztalom, de mondjuk 1MB feltöltés nekem is elég lesz szerintem.
Majd megyek is a topikjába kérdezősködni, csak vegyem meg előbb. Akárhogy nézem ez az N18U nagyon jó választás lesz...
DoItYourself
válasz Intruder2k5 #54254 üzenetére
Meghozták az Asus RT-N56U-t, amit az edigitaltól rendeltem. A honlapjukon nem volt kiírva külön, de B1 verziót küldtek. Jó áron van most náluk, ajánlom őket.
Sukta 95
Cirax
válasz Intruder2k5 #54553 üzenetére
Ez elkerülte a figyelmem.Akkor tovább kutatgatok router iránt.
Köszönöm a válaszod! -
Cirax
válasz Intruder2k5 #54555 üzenetére
Átnéztem az összefoglalót,hát elég nagy a választék
TeeJay
válasz Intruder2k5 #54825 üzenetére
köszönöm
akkor egy 1antennás okostelefon 180-200megabit körül karcolhat 433mbit linkenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
● Olvasd el az összefoglalót!
