Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. szeptember
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szlovibuki #37624 üzenetére
De lehet, a hardverapro-n!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tomato-val egész biztosan megy! IPv6, QoS, Bandwidth Limiter, és bár a tűzfalhoz elég sok menüpont köthető, de abból is egy-két kép! Mellesleg tűzfal minden routerben van, a kérdés csak az, hogy milyen szinten konfigurálható!
IPv6, QoS1, QoS2, BW Limiter, Port Forward, Firewall1, Firewall2
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gabber01 #37661 üzenetére
Fekete 360R-t újonnan T pontban tudsz venni, vagy használtan apróban! Egyébként igen, elvileg a szolgáltatónak kell cserélnie a modemet, de azok sokszor olyan szarokat adnak, hogy lehet jobban jársz, ha rászánod azt a 2-6 ezer Ft-ot, függően attól, hogy hol sikerül hozzájutni! Persze az is megoldás, hogy ha nem javul meg a router cserétől, akkor kicserélteted a T-vel a modemet, és ha tényleg valami hulladékot hoznak, akkor veszel majd saját zsebből eszközt!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tedd fel a dchard féle firmware-t, a vonali diagnosztikához kapsz segítséget a topikjában, és onnan majd el tudod dönteni a továbblépés irányát!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz utgyuru #37686 üzenetére
Igen tovább osztható! Vannak olyan routerek, aminek az egyik USB portja 3.0-s, a másik csak 2.0-s! Ennek hiányában meg annyival jobb a több portos router, hogy nem kell HUB-ot használnod! Nekem pl. úgy van a HDD rádugva az RT-N66U 2db USB portjára, hogy Y kábellel, így simán elmegy külső táp nélkül, és az USB portot sem terheli meg annyira, mintha egy darabról menne!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zola007 #37695 üzenetére
Bár én is az RT-N18U-t javasoltam volna, de ha az az ára miatt kiesik, akkor kali-val egyetértésben szintén WDR3600! Én is azt mondom, hogy WiFi-vel zsúfolt környezetben jól jöhet még az 5GHz, viszont 100/50-es, 200/50-es, de még 500-as net esetén sem fogsz semmit érezni a 1043ND erősebb SoC-jából, mert a WDR3600 ugyanúgy megfelel még a Gbit-es DIGI csomaghoz is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gabber01 #37706 üzenetére
Nem, nem ilyen! Szerintem a szoftveres tűzfallal lesz gond, mint az nagyon sokaknál előfordult már! Tedd be a kivételek közé a router LAN IP címét!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz johndeegwed #37731 üzenetére
Csak a félreértések elkerülése végett, a VDSL routert, HGW-t, lecserélni nem tudod, esetleg mögé köthetsz be egy saját eszközt!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz johndeegwed #37733 üzenetére
Nem csökken a sávszélesség, ilyen vonatkozású hátránya nincsen, csak gondolom jobb ezt előre letisztázni, nehogy aztán amikor hazaviszed a routert, akkor jöjjenek a problémák, hogy hova dugod ezt, meg azt, amit a régiből kihúztál! Telefonkábel, stb...
- Milyen sebességű a neted? Bár gondolom mivel VDSL, 60Mbps alatt lehet...
- Kell-e Gbit-es port, NAS, vagy egyéb eszköz miatt?
- Kell-e Dual Band, 5GHz?
- Mennyi a keret összeg?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz johndeegwed #37735 üzenetére
Erre én leginkább egy ASUS RT-N12 D1-et ajánlok.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gabber01 #37754 üzenetére
Bár a hardveres tűzfaltól ez messze van, de feltehetően a User's Manual-ban (felhasználói útmutatóban) van segédlet a beállításhoz is! Egyébként ezek többnyire úgy vannak belőve gyárilag, hogy ha beállítod az internet kapcsolatot, lejelszavazod a WiFi-t, és megváltoztatod az admin jelszót, akkor az úgy nagyjából jól is van!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gabber01 #37757 üzenetére
Mit szeretnél beállítani? Ha "bűvészkedni" akarsz vele, akkor tegyél rá Tomato-t, ott szabadjára engedheted a fantáziádat!
De erről bővebben már inkább az fw topikjában, ha érdekel!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gabber01 #37759 üzenetére
Akkor leginkább azt, amit fentebb írtam, és kész!
1. Beállítod az internet elérést!
2. Le jelszavazod a WiFi-t, WPA2/AES PSK beállítással!
3. Megváltoztatod az admin jelszót!Aztán meg használod és kész...
Ha még további kérdésed lenne ezzel kapcsolatban, akkor router gondok topik, ne offoljunk itt tovább!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #48967168 #37782 üzenetére
Nem csak az ASUS-al akad össze, a TP-LINK-el is, csak ott annyiban módosul a dolog, hogy nem lassú lesz az admin felület, hanem belépéskor a-helyett, hogy egyáltalán kérné a bejelentkezési nevet és a jelszót, csak simán kiírja, hogy azok rosszak!
http://www.tp-link.com/en/article/?faqid=358
http://kb.eset.com/esetkb/index?page=content&id=SOLN2890Szívesen!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz DarthGerilla #37805 üzenetére
A D-LINK 600-as sorozatú eszközeivel elég rosszak a tapasztalatok, visszajelzések, éppen ezért sosem szoktuk ajánlani azokat!
Amennyire tudom (példa), a HDD megosztott tartalmát valamiféle webes felületen tudod elérni, tehát nem hálózati meghajtóként!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz V.Stryker #37845 üzenetére
Ha nincsen szükséged az 5GHz-re, de kell a Gbit-es port, USB, és az erős vas, akkor Gbit-es netig ASUS RT-N18U.
Ha nincs szükség a Gbit-es portokra és az USB-re se, akkor legfeljebb 70Mbps netig ASUS RT-N12 D1.
Árban a kettő között, Gbit-es portokkal és USB-vel, de belső antennával 500-as netig, ASUS RT-N15U.
Dual Band, USB, Gbit portok, de belső antenna ASUS RT-N56U.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz V.Stryker #37847 üzenetére
Nem titok, én igazából mindig is azt favorizáltam, ezen kívül mások is szinte csak TP-LINK-et ajánlanak, de én azt sosem támogattam! Ezzel a Netgear-el nincsenek tapasztalatok, de pl. R7000 elég csúfosan szerepelt, a baromi erősnek látszó hardvere ellenére a Gbit-es DIGI netnek alig felével bírt el...
Most olvasom a céges részt, ha esetleg amolyan félprofi cucc kell, akkor még a RouterBoard is szóba jöhet, de tudni kell, hogy ahhoz szükséges némi ismeret, hogy megfelelően be tudd állítani!
http://routerboard.com/
http://www.wireless-bolt.hu/
http://www.wlan-ok.hu/[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz lockdown90 #38052 üzenetére
Gyári firmware-el igen, de OpenWrt és más egyéb third party fw-kkel nem!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz milszab #38073 üzenetére
Sajnos neten csak régi fw emulátor van, de abban itt, Repeater mód...
http://event.asus.com/2009/networks/dummy_ui/rt-n12/OperationMode.html
Mellesleg ugyanott szemlélteti is a lehetőségeket!
Ezt a három üzemmódot tudja!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem rossz, de van akinek volt már több is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mmm007 #38263 üzenetére
Elméletileg minden routeren garanciavesztéssel jár a nem gyári firmware használata, gyakorlatilag azonban két variáció létezik, az egyik, hogy ha valami kisebb gondod van a routerrel, akkor visszateszed a gyári szoftvert, és viszed a szervizbe, a másik pedig, amikor a probléma olyan jellegű, hogy a router el sem indul, semmi életjelet nem ad, ilyenkor többnyire a szervizben sem foglalkoznak azzal, hogy kiderítsék mi volt rajta előzőleg! A TP-LINK 1043 topikban nagyon sokan cseréltettek garanciában hazavágott router, és senkinek sem volt gondja tudtommal emiatt!
De, hogy a kérdésedre is áttérjünk, akkor most mit is szeretnél? Egy másik routert, külön seed-elni? Annak nem fog számítani a garanciája?
Egyébként a routeren Linux fut, azon utorrent nem futtatható, más kliensek vannak erre a platformra...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz celeron #38365 üzenetére
Koleszban szerintem elég sok router üzemelhet, amik többségéhez gyaníthatóan hozzá sem nyúltak, csak rákötötték a hálózatra és kész, így aztán gyanítható, hogy a nagy részük az igen zsúfolt 6-os csatornát használja! Szerintem nézz rá valamilyen WiFi analizer programmal, hogy milyen csatornák szabadok a környéken, és állítsd be annak megfelelően!
Folytatást pedig IDE írd!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Minike #38382 üzenetére
Ha nincsen szükséged az 5GHz-es WiFi-re (1043NDv2-ben sincs), akkor az ASUS RT-N18U is jó Neked, és az éppen belefér a 20k-ba!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Minike #38388 üzenetére
5GHz-es hálózat akkor jön jól, ha a 2.4GHz-es nagyon zsúfolt a környéken, és nem tudsz szabad csatornát találni! Jellemzően lakótelepek ilyenek... Illetőleg jól jöhet még, ha gyorsabban szeretnéd használni WiFi-n a netet, mert az 5GHz jellemzően gyorsabb kapcsolatot biztosít, mint a 2.4GHz, de kisebb távolságra! És mindez persze csak akkor működőképes, ha a klienseknek legalább egy része ismeri az 5GHz-et!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Minike #38392 üzenetére
Na most van egy olyan lehetőséged is, hogy mivel a UPC egy időben három IP címet is ad, így ha veszel egy ASUS RT-AC56U-t, azt rádugod az Ubee-ra, és mellé még beköthetsz másik két vezetékes eszközt is az Ubee-ra, és azokon is netezhetsz, így megúsznád az első router vásárlását...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Szaszati #38397 üzenetére
A linkelt sötétkék színű a v2.x verzió, ez az ajánlott, a v1 már elég idejét múlt, de jól megkülönböztethetők egymástól, az öregebb, v1.x modell így néz ki, ezt már ne vedd meg!
Egyébként szerintem v1-et már nem nagyon kapsz sehol, legfeljebb a webshop képet itt-ott nem cserélték ki, mert már vagy egy, másfél éve v2 van mindenhol...
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Hálózati / IP kamera
- EAFC 25
- Gaming notebook topik
- Rap, hiphop, ragga
- LEGO klub
- Warhammer 40k: Space Marine 2 (PC, PS, XO)
- Fél éves gamer konfig. minőségi alkatrészekkel, monitorral vagy anélkül. AQUA garancia, szla.
- Apple iPad 5 Gen Wi-Fi+Cellular 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- KERESEK! Iphone 16 Pro 128GB FEKETE/TITÁN színben!
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- Nintendo Switch Joy-Con Pair Gamepad, kontroller
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
