Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Intruder2k5
MODERÁTOR
raven84 #38399 üzenetére
Stick ügyben sajnos nem tudok segíteni, sosem használtam routeren mobilnetet, így ezt majd valaki más, akinek van ilyen tapasztalata! Viszont az MR3420-hoz itt találsz egy emulátort, addig is ezzel ismerkedhetsz! És igen, miután ezt be konfiguráltad, onnantól ugyanúgy működik, mint bármely más internet megosztása, akár WiFi-n, akár kábelen rácsatlakozhatsz a routerre, és használhatod a netet...
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
MODERÁTOR
Shingen #38409 üzenetére
Nincs semmi, akkor használod a 2.4-et, azt minden eszköz ismeri! Az 5GHz semminek sem lesz az akadálya, az csak egy plusz lehetőség!
Természetesen az eszköz specifikációjából, máshonnan nem fog megtudni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
tozso88 #38415 üzenetére
Ezt MAC vagy IP cím szerint is le tudod korlátozni, az sokkal egyszerűbb mint interfész alapján, mert ezt alap firmware-el is több router tudja, de custom fw-vel bármelyik! Legolcsóbbak a TP-LINK cuccok, itt 841ND is bőségesen elég, abban például van ilyen funkció! ASUS-okban alapból csak egy elég primitív QoS van, ott inkább Tomato-val tudod megoldani, mondjuk RT-N12 D1-el!
Jelenleg milyen routered van?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Shingen #38425 üzenetére
1. Az Intel vagy az AMD a megbízhatóbb? A Mercedes, vagy a BMW? Ki melyikben bízik, én személy szerint az ASUS-ra voksolok, de nem azért mert ASUS, hanem mert (a legtöbb) BroadCom alapú, és én abban a Chipset-ben jobban bízok mint az Atheros-ban, illetőleg az általam jobban kedvelt alternatív firmware-t arra lehet feltenni!
2. Ez mondjuk pont nem a BroadCom alapú (RT-N12 D1, RT-N15U, RT-N16, RT-N18U, RT-N66U, RT-AC66U, RT-AC56U, RT-AC68U) modellekre jellemző! Belső antennások az RT-N14U, RT-N56U, és az RT-N65U, amik MediaTek és RaLink Chipset-esek!
3. A három antennás modelleken valóban kisebb nyereségű pálcák vannak, de én nem tapasztaltam, hogy emiatt rövidebb hatótávú lenne a routerem! Már többször leírtam itt is, meg szerintem más topikban is, hogy nekem RT-N66U-m van, aminek a WiFi-je a szembeszomszédban még használható jelet produkál! Ez nagyjából 30-35 méter távolság, és úgy 5-6 fal, amiből kettő vastag külső fal, egy zsaluköves betonnal kiöntött kerítés, plusz 2-3 belső válaszfal! Persze ez nagyban múlik a kliensen is, hogy milyen távolságról lesz használható a WiFi!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Rabbitka625 #38427 üzenetére
1. Igen, valóban vannak különböző forgalom priorizálási megoldások, amik szoftveresen gyártónként eltérnek, de egy dologban megegyeznek, mégpedig, hogy csodát nem szabad várni tőlük! Vagyis, ha egyik gépen sok száz szálon ezerrel torrentezel, akkor másik gépen sem fogsz alacsony pinggel lag-mentesen játszani!
2. Semmik köze hozzá, az egy GSM mobil szabvány, nem WiFi-vel működik! Előfizetsz 4G mobilnetre, és akkor élvezheted az előnyeit!
3. A routeren mindkét frekvencia működik egy időben, a kliensen tudod kiválasztani, hogy melyikre csatlakozol! Természetesen minden kliensen külön, külön...
4. Hasznosak! Lehet USB-s nyomtatót megosztani rajta, esetleg HDD-t köthetsz rá, aminek a tárhelyét a router megossza a hálózaton a gépek közt, vagy akár torrentezik is PC nélkül, ha a firmware támogatja ezt!
5. Általánosságban véve a külső antennásak a nyerők, de sok belső antennás modell is van, ami majd, hogy nem megszégyeníti a külső antennás vetélytársait, sőt vannak becsapós darabok is, amin ott feszít a külső antenna, aztán utána olvasva kiderül, hogy azt mondjuk csak az 5GHz-hez használja, de 2.4GHz-en belső antennás!
6. Ki lehet kapcsolni, de nem szokás!
7. Semmi köze hozzá!
8. Szerintem nem nehéz, de ez persze relatív, egy sebész gondolom ugyanezt mondja a vakbélműtétre is, én mégse kezdenék neki inkább! ASUS-ban valami ilyesmi menüre számíts, nyelv váltás a jobb felső sarokban!
Intruder2k5
MODERÁTOR
psion2101 #38445 üzenetére
Először is meg kellene próbálni beállítani a WiFi-t, csatornát váltani a megfelelőre, de azt nem itt, hanem inkább ITT! Töltsd le az inSSIDer 3 programot, csinálj vele a screenshot-ot, és linkeld be az említett fórumba!
Persze, ha minden áron cserélni akarod, ebben a kategóriában az ASUS RT-N12 D1-et ajánlom helyette!
Intruder2k5
MODERÁTOR
kreténke #38459 üzenetére
Hát igen, az egyetlen ASUS talán az E széria ami nem ajánlott, Te azt vetted meg!
A födém sajnos mér csak ilyen, jellemzően tele van vasbetonnal, és hát a router WiFi sugárzása is vízszintesen terjed leginkább, a másik szintre tehát célszerű lenne UTP kábellel egy másik AP-t üzembe állítani...
Intruder2k5
MODERÁTOR
kreténke #38461 üzenetére
Szükséged van az 5GHz-es WiFi-re? Ha igen, akkor jó lehet az ASUS RT-AC66U, vagy akár az RT-N66U is, ha pedig nem kell az 5GHz, akkor ASUS RT-N18U lenne a nyerő, ami egyébként lényegesen erősebb hardver, mint az előbbi kettő...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Úgy szoktam fogalmazni, hogy a többiek szokták ajánlani, én lehetőség szerint nem ajánlok TP-LINK-et! Persze lebeszélni sem akarok róla senkit, ha Neked az szimpatikus, akkor vedd meg! 1043NDv2, WDR3600, WDR4300, Archer C7 mind olyan modellek, amit szoktak ajánlani a többiek!
Intruder2k5
MODERÁTOR
nemerei #38645 üzenetére
Mondjuk most olvasom, hogy 500-as DIGI nethez kellene, ami jelenleg nem is probléma, de ha esetleg később valamikor váltanál feljebb, az 1000-es már nem fog teljes egészében átmenni az RT-AC66U-n, oda kellene az RT-AC56U, ami 2x800MHz Dual Core ARM alapú, viszont belső antennás! Ha nem kell az 5GHz/AC WiFi, akkor szóba jöhet még az ASUS RT-N18U, amiben bár 1 magos, de szintén 800MHz-es ARM SoC van! Ezekkel szemben az RT-AC66U még MIPS alapú, 600MHz-es SoC-al megy...
Intruder2k5
MODERÁTOR
nemerei #38654 üzenetére
Amennyiben a nyomtatód jelenleg nem WiFi-s, úgy egy Wireless Printer Server-t kell mellé rakni, vagy ha nem gond a mókolás, akkor egy valamilyen custom firmware kompatibilis USB portos router is jó lehet erre a célra, mondjuk az ASUS RT-N10U / RT-N10U B is ilyen!
chriss89, A 3-mas verzió még nem fizetős!
Intruder2k5
MODERÁTOR
nemerei #38661 üzenetére
Igen nagyjából így gondoltam!
Bár azért a nyomtatóval kapcsolatos dolgok nekem kicsit zavarosak!
"És majd elfelejtettem, harmadsorba van egy hálózati nyomtatóm, amit 3 éve nem tudok rákötni a hálózatra wifivel(külön router kellene hozzá), hogy rendesen az összes ezközről elérhető legyen."Most akkor ez hálózati nyomtató, wifis, vagy utp portos, vagy simán csak usb van rajta?
Intruder2k5
MODERÁTOR
nemerei #38664 üzenetére
Igen, akkor ehhez egy Wireless Ethernet Bridge szükséges, tehát jó lesz az említett ASUS RT-N10U, de ez esetben még az RT-N12 D1 is jó lehet, mert nincsen szükség az USB portra, a nyomtató melletti routeren! Utóbbi 300-as WiFi-s, és egy kicsit olcsóbb is...
Intruder2k5
MODERÁTOR
nemerei #38710 üzenetére
Linksys régen jó volt, amíg a CISCO-val kooperált, de sajnos miután utóbbi kiszállt a buliból, a Belkin vette pártfogásba őket (ennek már több, mint egy éve), azóta nem tudtak igazán sikert aratni egy modellel sem!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Kabel15 #38758 üzenetére
Én ASUS RT-N66U-t használok torrentezésre! Mondjuk általában véve nekem sosem szokott azonnal kelleni semmilyen anyag, eddig legalábbis nem találtam még olyat, ami ne érne rá néhány óra múlva, vagy mondjuk másnapra! Sokszor reggel amikor beérek melóba, még átnézem a lehetőségeket, és ha találok valamit amit le akarok tölteni, akkor azt távolról elindítom, így délutánra, amikor hazaérek, letöltődik szinte bármi! Este lefekvés előtt ugyanez, és éjjel szintén mindennel végez a router! Nekem jelenleg 1MB/sec a letöltési, és 250K/sec a feltöltési korlát! Ha mégis valami SOS-ben kellene, és leveszem a korlátot, akkor 4-5MB/sec-ig tud felmenni a sebesség, a router ott is stabil marad, viszont meglehetősen belassul, és ez már erősen kihat a böngészésre is! Mondjuk 2MB/sec mellett még nem érezni a torrent okozta terhelés hatását, de a magam részéről feleslegesnek tartom ezt is, minek terheljem ennyire, ha lejön minden 1MB/sec-el is, sőt akár még lassabban is...?! Hozzáteszem nem töltök 20-25GB-os filmeket, nekem teljesen jó az 1,4GB-os DivX is mindenből!
TP-LINK-et én sem használtam, de az elérhető sebesség 1043ND esetén is nagyban függ a HW verziótól, a régebbi fehér v1-esen a topikban olvasottak alapján nem nagyon kell számítani 1MB/sec-nél nagyobb tempóra, sőt inkább ez alatt kell kalkulálni! Gondolom a v2 már többre képes, de én sosem mértem, nem is lett volna mivel!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
vmicza #38925 üzenetére
Mindkét típus jó lehet, bár az RT-AC56U hardvere erősebb, de belső antennás, ennek megfelelően csak óvatosan kell bánni vele, azt csak akkor válaszd, ha kicsik az áthidalandó távolságok, nincsenek vastag falak, stb...
Az RT-AC66U mindenben megfelel, de ha nem elvárás az AC-s WiFi, elég a sima Dual Band is, akkor lényegesen olcsóbban szinte ugyanazt kapod az RT-N66U-ban is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
laacika #38928 üzenetére
Arra van Gargoyle firmware, és talán azzal a legegyszerűbb beállítani a repeater módot!
Intruder2k5
MODERÁTOR
szasanyi #38927 üzenetére
OK, ez érthető! Ez esetben én azt mondanám, hogy ha kell az 5GHz, akkor TL-WDR3600, ha nem kell, akkor TL-WR1043NDv2, de a TL-WDR4300-at kihagynám, nem ér ~4000Ft-al többet, mint a WDR3600! Szerintem...
Intruder2k5
MODERÁTOR
laacika #38934 üzenetére
Pontosan, de a megfelelő, v7 verzióhoz való fw-t tedd fel! Ha további kérdésed van, akkor azt inkább IDE írd, mert itt már OFF! Tönkretenni csak annyira lehet, mint minden más firmware-el, ha flashelés közben jön egy áramszünet, stb..., akkor tégla! Pontosabban csak soros kábellel lehet majd helyreállítani!
Intruder2k5
MODERÁTOR
szasanyi #38939 üzenetére
ASUS RT-N18U-t! Bár nem Dual Band, ellenben BroadCom alapú 800MHz-es ARM SoC van benne, 256MB RAM-mal, akár az 1000-es DIGI-t is elviszi, és WiFi-ben is elég izmos!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tibor71 #38957 üzenetére
Működik! RT-N18U esetén lehet számolni nagyjából 20-25MB/sec közti USB HDD elérési sebességgel, ennek megfelelően belefér egy filmnézés, és némi torrent forgalom is, ezt még a SoC elbírja! Persze ne gondolj 500-as DIGI-re és közben a 40GB BlueRay Rip-re, ez továbbra sem szerver!
Intruder2k5
MODERÁTOR
szasanyi #38963 üzenetére
Tegnap linkeltem be egy erről szóló hsz-t, ideális esetben tehát lehet akár 150Mbps is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
VIPowER #39044 üzenetére
A WiFi hatótávolságát tekintve nem lehet előre hiteles becsléseket végezni, főleg mindenféle helyismeret nélkül, legfeljebb jósolni, de azt én nem vállalom, nincs hozzá üveggömböm!
Egyébként egy jó router, rendszeresen szoktuk ajánlani, és a 2x5dBi antenna biztató a WiFi hatótávolságára nézve is!
Én személy szerint is több ilyet üzemeltem már be ismerősöknél, bár hozzáteszem, hogy egytől-egyig Tomato került rá mindegyikre, de természetesen gyári szoftverrel is kiválóan használható!
Intruder2k5
MODERÁTOR
vonSux #39050 üzenetére
A Linksys E3200 egy Dual Band router, nem hiszem, hogy ezt le kellene cserélned, ehelyett lehet segít a WiFi megfelelő beállítása is! Első körben, ha van 5GHz-et támogató kliensed, akkor azokat mindjárt tedd is át oda! A 2.4GHz-es sávot pedig meg kellene nézni inSSIDer3 programmal, hogy mely csatorna lenne a legmegfelelőbb, és arra beállítani a routert! WiFi-vel zsúfolt területen jó eséllyel szerencsésebb a 20MHz-es csatornaszélesség beállítás, így kisebb lesz az interferencia, és stabilabb lehet a kapcsolat!
Nem mellesleg ezzel a routerrel akár még torrentezni is lehet, ha érdekel az ilyesmi, és felteszel rá Tomato firmware-t!
szerk.:
Lüke firefox, már megint lehagyta az utolsó néhány hsz-t!A többi hálózat jó eséllyel 2.4GHz-en megy, és a UPC WiFree miatt van!
● Olvasd el az összefoglalót!
- ThinkPad P1 Gen 4i 27% 16" 4K UHD+ érintő i7-11850H T1200 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Szép Apple Watch 5 41mm + Cellular Black 91% AKKU !! 1Hó GARANCiA
- Szép állapotú Apple MacBook Pro 16" 2019 i7 ! 250 AKKU ciklus
- Nintendo Switch Oled + játék // SZÁMLA // GARANCIA
- Hibátlan Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB ! GrayGreen !! 1 Hó GARANCiA
