Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #44753 üzenetére
Át is fogalmaztam az összefoglaló alján a záró sorokat, és kivettem belőle a félrevezető dátumot. De legaláb tudjuk, hogy van aki olvassa is, ráadásul figyelmesen...
BeZol, az összefoglaló utolsó módosításának dátuma egyébként automatikusan is kijelzésre kerül, mindig a jobb felső sarokban.
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
MODERÁTOR
Olyat nem nagyon találsz, amiben a 2.4GHz-es WiFi várhatóan még jobb lesz. Hardveresen vannak erősebb vasak, mint mondjuk az RT-AC56U, ami dual core SoC-al megy, de ez belső antennás, vagy hasonló adottságokkal az RT-AC68 követezik külső antennákkal, és ezután meg már a nagyon elit kategória, RT-AC87U és RT-AC3200.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Pocok256 #44778 üzenetére
Igen, amint az a fentebb linkelt hsz-ben is le volt írva, az ASUS-okban van gyárilag is torrent kliens.
RT-N18U (külső antennás, csak 2.4GHz WiFi)
RT-AC56U (belső antennás 2.4 és 5GHz WiFi)
RT-AC68U (külső antennás, 2.4 és 5GHz WiFi)
RT-AC87U (külső antennás, 2.4 és 5GHz WiFi)Hardver infók a téma összefoglalóban, esetleg ha valamelyikről további kérdésed van akkor írd.
RT-AC66U emulátor, torrent kliens az USB application -> Download Master menüben.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Pocok256 #44780 üzenetére
Torrent kliens ugyanaz, hardverben sok különbség van, ezért is linkeltem az összefoglalót fentebb. De ennek megfelelően árban is távol állnak egymástól.
RT-N18U
Broadcom BCM47081A0 @800 MHz, 256 MB RAMRT-AC56U
Broadcom BCM4708A0 @800 MHz (kétmagos processzor), 256 MB RAMRT-AC68U
Broadcom BCM4708A0 @800 MHz (kétmagos processzor), 256 MB RAMRT-AC87U
Broadcom BCM4709A0 @1GHz (kétmagos processzor)
Quantenna QT3840BC @500MHz (kétmagos processzor)
256+128 MB RAMSzerintem ha nem kell a külső antenna, akkor az RT-AC56U a "best buy", az már ugye kétmagos SoC-al megy. Ha kell, akkor viszont el kell dönteni, hogy elég a 2.4GHz és a némileg gyengébb hardver, vagyis az RT-N18U, vagy pedig kiadsz érte többet, és a két felső közül választasz.
De hozzá teszem, hogy egyáltalán nem mondható gyengének az RT-N18U sem, csak ebben a sorban van legalul, de az is egy ARM alapú 800MHz-es vas, még mindig a SOHO routerek élmezőnyéből.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ezen kívül hiába van USB 3.0 port egy routeren, azon sosem fogsz USB 3.0 sebességgel adatokat elérni. Ma már linkeltem egyszer, de akkor olvasd el Te is.
Néhány gondolat, router vásárlás előtt állóknak...
Ebben van egy bekezdés az USB/HDD témáról is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Smithy87 #44795 üzenetére
Ha a "lakócimbik" torrenteznek ezerrel, akkor semmilyen routerrel nem lesz 5ms pinged, de mondjuk a 841ND egyébként sem 100Mbps sebességhez való router, azt már el lehet "dugítani" azzal a nettel, főként ha mindkét irányba meg van hajtva.
Mondjuk a teljes sebesség kihajtására a TL-WN727N sem képes, de úgy gondolom a magas pinget biztosan nem az okozza.
Intruder2k5
MODERÁTOR
folytatás...
Igen, viszont van kevés kivétel, mondjuk a TP-LINK WDR3500, ami 100Mbps WAN és LAN portokkal van szerelve, viszont 2x300Mbps Dual Band WiFi van benne, amivel megfelelő kliensekkel, a két sáv közt akár jóval 100Mbps feletti sebesség is elérhető.
Ettől eltekintve tény, hogy 100Mbps routeren kevés esetben lehet valós hasznát venni a 300Mbps WiFi-nek.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz superecneB #44833 üzenetére
Ha csak 2.4GHz WiFi-ben gondolkodsz, akkor ASUS RT-N18U, ha van, vagy a közeli jövőben lesz 5GHz képes eszközöd, akkor ASUS RT-AC56U, vagy felette. Olcsóbb kivitelben esetleg TP-LINK 1043NDv2 vagy v3, WDR3600, Archer C7.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz superecneB #44836 üzenetére
Igen 5GHz-en jellemzően nagyobb sebességet lehet elérni mint 2.4GHz-en, ideális esetben még akár 200Mbps is átvihető, de a falak és egyéb akadályok sokkal inkább csillapítják mint a 2.4GHz-et, így a hatótávja általában kisebb. Illetőleg lakótelepeken, ahol sok a zavaró 2.4GHz-es hálózat, az 5GHz-es sáv még jellemzően ott is tiszta, tehát könnyebb szabad csatornát találni rajta.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz energomatt #44898 üzenetére
De lehet fix IP cím is, nem kell feltétlenül dinamikus.
Az első DHCP szerver, tehát a CISCO-é, csak a router WAN portjának fog IP címet adni, amennyiben mégis DHCP-n hagyod azt. A saját routerre csatlakozó vezetékes, és vezeték nélküli kliensek is, a routertől fognak IP címet kérni, és kapni.
Az ASUS alap IP cím a 192.168.1.1, tehát ez jó is így. A WAN IP címét majd írd be a CISCO DMZ menüjébe, hogy az minden bejövő kérést továbbítson az ASUS felé.
A kérdésedre egyébként azért nem találtál itt választ, mert nem ide való, így a továbbiakkal inkább ide fáradj át.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Neil Watts #44905 üzenetére
Gyárilag torrent kliens csak az ASUS routereiben van. A megadott keretbe RT-N18U-t javasolnék leginkább, de azt tudni kell, hogy ebben nincs 5GHz-es WiFi. Minden másban megfelelő...
Ha kellene az 5GHz is, akkor RT-AC56U, ez viszont belső antennás, épp ezért akinél prioritás a WiFi, annak nem szoktam javasolni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz GipszJakabka #44906 üzenetére
Nem ismerem az adott modell menüjét, de esetleg ha találsz benne Hardver NAT támogatás ki/be kapcsolást, az legyen mindenképpen aktív. A maximális sebesség ismeretében nagyon olyan benyomást kelt, mintha ez csak HW NAT nélküli eredmény lenne.
A smallnetbuilder tesztje szerint ettől jóval többre képes.
WAN - LAN 924 Mbps
LAN - WAN 888 Mbps
Total Simultaneous 1005 Mbps
Maximum Simultaneous Connections 33,894
Firmware Version 1.01De a kérdésed nem ide való, a továbbiakat ezzel kapcsolatban inkább ide írd.
Intruder2k5
MODERÁTOR
És egész véletlenül nem OpenWrt, vagy más custom fw van rajta? Csak mert annak a routernek át kellene vinnie a Gbit-es sebességet is.
Tedd fel rá a legújabb gyári fw-t, ezt írják a change log-ban...
Fixed the bug that the WAN connection speed will dropped down after running the router for about a week.De ha véletlenül OpenWrt lenne rajta, akkor a csere előtt kérdezz rá a router témájában, mert arra nem lehet simán feltenni a gyári fw-t, mert brickeled a routert.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Neil Watts #44914 üzenetére
Egyrészt nem írtad, hogy a DLNA lejátszás is WiFi-n menne-e, másrészt egyébként sem szívesen bocsátkoznék látatlanban, meg sehogyan se, WiFi-vel kapcsolatos becslésekbe, én nem tudok neked erre vonatkozólag semmit se garantálni. Azt viszont el tudom mondani, amiben szerintem itt nagyjából mindenki egyetért, hogy 2.4GHz-en talán verhetetlen az RT-N18U, mind hatótávban, mind sebességben.
Ezen kívül meglehetősen erős, 800MHz-es ARM SoC van benne, és 256MB RAM, tehát nem gyenge vas.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Előbbin csak menüből lehet kikapcsolni a WiFi-t, vagy 3rd party (Tomato) fw-t használva gombbal is. A TP-LINK-en van gyárilag WiFi ki/be kacsoló.
KábelTV-n nem adnak DSL netet, az jó eséllyel kábelnet. xDSL telefonkábelen jön.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Neil Watts #44925 üzenetére
Samba / FTP valahol 22-25MB/sec körül megy, torrentet amennyire tudom, 6-8MB/sec körül tetőzik lefelé irányban, felfelé ez lehet kicsit több is, mivel ott nincs adat hash-elés, ami jelentős erőforrást köt le.
Semmi baj, és nem mondanák offnak semmit, ami döntő lehet a router vásárlása ügyében.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Neil Watts #44946 üzenetére
Mondjuk ebből a szempontból célszerű lenne az RT-AC56U felé indulni, mert az még erősebb, 2x800MHz Dual Core SoC-al megy, ekkor viszont bukod a külső antennákat, és vele az "erős" WiFi-t.
Egyébként mérsékelt torrent tempó mellett szerintem ez még elmegy, de sok minden egyébtől is függ, torrent kapcsolatok száma, DLNA bitráta, és stb..., szóval garancia itt sincs semmire.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Multibit #44947 üzenetére
A gond ezzel csak az, hogy ezt erre szánták! Ott van a gyári fw-ben is a DLNA, a torrent, és minden amit core2 fórumtárs szeretne, és elvár, csak épp a korlátokkal kell tudni tisztában lenni.
Nyilván azok akik torrenten is mindent azonnal akarnak, inkább felejtsék el ezeket a megoldásokat, nem nekik való, de ha valakinek megteszi az is, hogy mondjuk melóból elindítja a letöltést, és mire hazaér ott van a kész anyag, vagy épp ugyanez éjszaka és másnap szituban, miközben a router 48 óra alatt le is tudja a seedkötelezettséget, annak jó megoldás ez is, hogy ne zümmögjön hat eszköz otthon folyamatosan. Lehet - sőt biztos -, hogy nem fogja kihasználni torrenten a Gbit-es DIGI netet, és nem fog 600GB-ot feltölteni minden nap, de működik.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz lyzzard #44976 üzenetére
Most már csak röviden, mert épp készülök lefeküdni menni...
- a router admin felültén is elérhető, de Transmission Remote GUI-val is
- van, betöltve lehet akár többszáz is, de tölteni messze nem tud ennyit egyszerre
- ez jó kérdés, 2TB az biztos, a 3 annyira nem, mert oda GPT tábla kell már
- szerintem ~50MB/s körül minimum tudhat, de smallnetbuilder-en biztos fent vanNéhány gondolat, router vásárlás előtt állóknak...
De a lényeg, hogy ez messze nem lesz olyan soha, mint egy szerver!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz anubys1984 #44991 üzenetére
Mekkora netsebességhez?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz anubys1984 #44993 üzenetére
100/50-es nethez már Gbit-es router ajánlott - vagy mondjuk inkább, hogy kell -, mert a 100Mbps portokkal rendelkező vasak legjobb esetben is csak 92-93Mbps-t fognak átvinni, vagy ettől kevesebbet. A legolcsóbb ilyen ajánlott routerek, a TP-LINK WR1043NDv2 esetleg v3, TP-LINK WDR3600, ASUS RT-N18U.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vilmaboy #45050 üzenetére
Olyan esetekben, amikor erős WiFi kell, az ASUS RT-N18U-t szoktuk javasolni, manapság ez ilyen felhasználásra a legbeváltabb típus. Az antennák nem különválaszthatók egymástól, mert az meglehetősen lerontja a router hatásfokát.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gesta28 #45065 üzenetére
Én személy szerint nem szeretem a TP-LINK márkát, ez eddig sem volt titok, de ettől függetlenül ez a modell is bent van az ajánlottak közt. ASUS-ban alternatívája lehet az RT-N18U, de ez persze már drágább.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zola007 #45095 üzenetére
Igen érdemes frissíteni, de a menüje ugyanaz marad.
Viszont ezeket a kérdéseket már inkább a saját témájába írd.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz troszti #45103 üzenetére
Igen valamivel erősebb mint a 1043ND, (wikidevi paramétereket te is megtalálod, most nem linkelgetném), egy nagy hátránya van, a WiFi nem szimultán Dual Band, vagyis 2.4GHz, vagy 5GHz van bekapcsolva.
crissprivat, egyrészt már nem mai darab, és szerény véleményem szerint a WDR3600-al rúgta ki alóla a TP-LINK a széket, mert megjelenésekor olcsóbb volt mint a 2543ND, és még jobb is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MaCS_70 #45117 üzenetére
Sajnos érdemi nincs, ha gonosz akarnék lenni azt mondanám egyik sz@rabb mint a másik. De komolyra fordítva a szót, ebben sajnos egyikben sem az a BroadCom Chipset van, amitől a T1 verzió, és a 321B olyan amilyen.
Intruder2k5
MODERÁTOR
maxrad1580, és SymbianOS, szerintem mindketten topikot tévesztettetek.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Dell Precision munkaállomások
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- TCL LCD és LED TV-k
- Gaming notebook topik
- Biztonsági kamera
- XPEnology
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- bitpork: 2024 Phautós tali zaba táblázat
- Kés topik
