Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
woodworm
válasz gombii #63847 üzenetére
Igen, a dhcp-t kikapcsolva és lan to lan csatlakoztatva a gyári fw is tudja, de így csak egy szabad lan port marad.
Padavant rakva rá tudja dedikált módban is gombnyomásra, openwrt/lede nem tudom, hogy van-e rá működőképes, pandoraboxot lehet esetleg találni hozzá.Ha most akarod beszerezni, akkor ügyelj rá, hogy 3G legyen, minimális az árkülönbség, és jóval erősebb hardveresen.
woodworm
válasz mate1396 #63920 üzenetére
Ugyanabban az árban gyengébb soc, portok, a wifi hasonló lenne, de az wan-lan irányban nem fog érvényesülni. Én már nem venném meg.
(#63918) Bl@tty
A valós 4 mag és az órajel miatt erősebb lesz a 66u, de ehhez sok kliensnek kell rajta lógnia, hogy észrevedd. Ha számolod a wifit is és a mókolás nélküli biztos alapműködést, megéri a felárat. Viszont a xiaomi 3g ugyanaz a hardver szinte, mint a 860l és harmadáron kapod a 66u-hoz képest.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz woodworm #63922 üzenetére
Tévedtem, a 66u nem is 4 magos, csak kettő.
(#63923) mate1396
Miért kell eu express? Kivársz egy kuponos időszakot, és belga vagy holland nyomkövetéssel megkapod 30$-ért. A karácsony előtti időszakot leszámítva két hét alatt itthon volt szinte mindenkinek.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz tibcsi0407 #63955 üzenetére
Openwrt/lede. Innentől egy kazal leírás a dual wan beállításáról.
woodworm
válasz tibcsi0407 #63967 üzenetére
Ebből a szempontból az usb is olyan, mint a wifi, csak a drót miatt stabilabb. Usb2-őn a hasznos átvitel valahol 30MB/s környékén tetőzik, ez 240Mbit.
woodworm
válasz Pöttön #64000 üzenetére
Inkább írd be, hogy milyen kliens van benne. Általában a 600 Mbitet a dual bandesek tudják, de azoknál meg a/b/g/n-t adnak meg (a 3x3 turboqam, vagy a 4x4-es n-es kliensek meg még ritkábbak). Viszont ezeknél sem jön át 200 Mbitnél több, az is csak szerencsés esetben, a 100Mbit körüli értékek az átlagosak. Szennyezett környezetben még kevesebb. Dual band esetén pedig a router hiába tud szimultán dolgotni, a laptopod csak az egyik sávon fog működni.
(#64001) gainwardgs
A belépőszint a dir860l b1 és a xiaomi 3g, ezekkel 5GHz-en esélyed van 400 Mbitet elérni, ha a kliensoldalad is megfelel hozzá.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz cellukx #64004 üzenetére
Az a 3 fal a két router között van, vagy a beszórandó területen?
Hiába emeled a keretet, a routerek árazása nem a wifi erőssége szerint történik. Minden gyártó igyekszik a törvényes keretek engedélyezte maximumra. A minimális különbséget az antennák és a szoftver jelentheti.
Nem fogja senki garantálni, hogy az adott feltételek mellett biztosan működni fog a wifi link. Hiába mondanám, hogy a szűk udvar miatt a xiaomi 3g lefedi a szomszéd házát is, ez nem garantált, hogy nálad is működne. -
woodworm
válasz Pöttön #64007 üzenetére
Felváltva tud n300-as linket 2,4 és 5 GHz-en, így adódik az n600-as sebesség. A valós sebesség kb. a negyede és a fele között fog adódni, de nem kell meglepődni, ha kevesebb lesz. A 400Mbit-es átvitelhez ac1200-as router és kártya (vagy usb3-as stick) kell a laptopodba, a router gigabites legyen. Nem túl sok választásod van a megadott árkeretben és nincs garancia a sebességre.
woodworm
válasz Pöttön #64009 üzenetére
Még mindig kell egy router, 15 ezerig a 860l b1 fér bele, ezen fw-t kell cserélned a normális működéshez, és a xiaomi 3g, ez pedig Kínából rendelős, csirkelábas menüvel. Fw-t az utóbbira is tudsz tenni.
A T4U stick megfelelő párosítás hozzájuk. Az edimax többet is tud, de ehhez már drágább routert kell választanod, ac66u b1 vagy archer c7 a belépő hozzá. Az edimaxról nincs tapasztalatom, de az asusnak is beszállít, a hardver ugyanaz benne. A csuszka rajta egyébként egy kihajtható antenna.
woodworm
válasz gainwardgs #64028 üzenetére
Ennyit bír a note8! Ne mindig a router legyen már a gyenge!
woodworm
válasz bluemirage #64034 üzenetére
Néhány router kezdi megugrani a szintet.
A dir860l b1 és a xiaomi 3g (mindkettőben mt7621-es soc) olvasni akár 100MB/s sebességgel is tud, az írás lassabb, az nekem csak 30MB/s környékén ment. Jól seedelt torrentnél összejöhet a 10-11 MB/s-os sebesség.
A linksys újkori wrt cuccai tudtommal erősebbek, tehát azt nem lehet mondani, hogy a helyzet nem változik. -
woodworm
A boltban átvett termék nem személyes vásárlásnak minősül? Nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak az elállásra, mint a webes vásárlás és kiszállítás esetén.
woodworm
válasz Intruder2k5 #64046 üzenetére
Volt már olyan webshopos vásárlásom, ahol a kísérőszövegben erre felhívták a figyelmem. Mivel vidéki vagyok engem ez nem érintett, eddig egyébként sem volt szükségem soha a jog gyakorlására.
woodworm
A sok kliens és az ár miatt szerintem nem sok választás van, a gyengébb soc-vel szerelt routerek nem fogják bírni. Mindenképpen az amúgy gigabitre ajánlott eszközök közül kell választani. Jelenleg nem túl sok lehetőség adódik, dir860l b1 és xiaomi 3g cfw-vel. Talán kifogható még az archer c5-ös.
woodworm
válasz metalman #64096 üzenetére
Azért mertem beírni, mert az utóbbi időben az mt7602, mt7603 és az mt7612 chipek openwrt támogatása egyenesbe érni látszódik. Az mt7615 kérdéses, de a gyári driver forráskódja elérhető.
Egyébként, ha nem is ilyen olcsón, de a mikrotik vonalon elindulva, az enterprise deszkákba ajánlott atheros kártyák is belerakhatóak, azokhoz van kiforrott driver. Az lte kapcsán meg olyan chipet kell keresni, amihez van támogatás. A linkelt deszkában egyébként a ugyanaz soc található, mint a 860l és a xiaomi 3g-ben. -
woodworm
válasz Real_Necro #64137 üzenetére
Ami működik mikrotik és ubiquiti vonalon, az nem jelenti azt, hogy ez tp-linkkel is megy. Gyári fw-vel nem is fog.
woodworm
válasz B-L-A-C-K #64380 üzenetére
Ellenérvek ugyanazok, mint a 3G-hez, nincs ip tv, angol nyelv. Plusz sokkal korlátozottabb mellé a cfw támogatás, szinte csak az egyszemélyes pandorabox érhető el hozzá. A hdd nélküliség a belső csatalakozó hiányát is jelenti a hd-vel ellentétben, marad az usb.
Az soc ugyanaz egyébként benne, mint a 3G-ben, egyetlen előnye lenne, a wifi, de az meg kliensek hiányában korlátozottan kihasználható plusz befektetés nélkül.(#64381) Tapsi75
A c50-esel ellentétben ez csak elírás.
woodworm
válasz LiteCross91 #64555 üzenetére
Az ac66u b1 csak nevében maradt ac1750, gondolom a kontinuitás miatt, de a chipset ac1900, az fw-ben kapcsolni is lehet.
woodworm
válasz Gubek-Einste #64684 üzenetére
Ellent kell, hogy mondjak, köröket vert nálam a 860l és a xiaomi a c5-re. Sokkal erősebb a soc, jobb a lefedettség, magasabb sebesség a gyakorlatban. A házunk T-alakú, 60 centis vályogfalak, a c5 a fő épület vonalban lévő helyiségeit még lefedte éppen, de a kiugróval nem boldogult. A xiaomit pedig a szomszéd is használja.
woodworm
válasz nepszter1 #64803 üzenetére
Akkor összegezve, a 3G gigabites, erősebb soc, dupla ram, nagyobb flash. Viszont nincs még belőle EU-s kivitel, ezért hiányzik az angol kezelőfelület, élő netkapcsolat és böngészős fordító kell az átláthatósághoz.
A wifi nagyjából megegyezik bennük, de a 100-as lan portok miatt kihasználhatatlan. -
woodworm
A másik topikban, ahonnan idézted krealon válaszát, volt egy link is abban a hozzászólásban a kapcsolati sebességről. Mivel ezek szerint nem olvastad el, akkor idézem:
"Tapasztalat szerint:
- egy N 150 Mbps kapcsolaton 40 - 50 Mbps (5 - 6 MB/s) atvitel erheto el"Ha az ennél nagyobb sebességeket ugyanezzel a klienssel mérted, akkor tedd össze a két kezed és használd azokkal a beállításokkal, amikkel a legjobb eredményt érted el.
woodworm
válasz uriember #65123 üzenetére
Nagyjából azonos árban van a két router, inkább az újabbat, jobbat venném azonos árban. Nem feltétlenül együtt rotálódik a router és a laptop, ráadásul utóbbiban menet közben cserélhető a wifi. Tehát új router mellé lehet cserélni a régebbi laptop wifijét is.
(#65123) uriember
Azonos árú a két router, mondj egy valós indokot az n66u mellett, amiért nem vennéd a jobbat.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Microsoft Excel topic
- PROHARDVER! - abszolút kezdőknek
- LEGO klub
- Nem lesz idén Nothing Phone (3)
- Linux kezdőknek
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- TCL LCD és LED TV-k
- Dell 5490 i5-7300 // 8Gb ram // 256 NVME // számla, garancia !
- Dell 7390 2in1 i5-8350 8Gb 256Gb érintő NVMe, számlával, garanciával
- Apple iPhone 14 Plus 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Dell 7060 SFF asztali számítógép i7-8700 16Gb ram 256Gb NVme. Számlával, garanciával
