Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
vasbonifac
Gubek-Einste #67975 üzenetére
Rajzoltam egy lakásalaprajzot. A nagy X jelöli a vizesblokkot. Pirossal jelöltem azt a pontot, ahol az internetkábel belép a lakásba (oda kerülne a router). Kékkel jelöltem azokat a helyeket, ahol szeretnék internetezni.
A válaszfalak téglából vannak. szomszéd két oldalról, alulról és felülről is van.Kliensek: 2 laptop, 1 tablet, 2 telefon, 1 nyomtató, + egy Airport time capsule (előbb elfelejtettem ezt is hozzáírni)
Az internet csomagunk: 100/100 Mbit/s.
Egyéb igények nincsenek.
Árban 100 ezer Ft alatt lenne jó megoldani.
GODx
Gubek-Einste #67991 üzenetére
Legrosszabb esetben 3 telefon meg 2 tv lenne, de az ezeket használóknak a jelenlegi 30 mega is megfelelő, szóval kb amíg SSID-t biztosít az eszköz addig nekik mindegy, mekkora sebességet tud. Nekem lenne lényeg a kábeles része és annyi. Max. 15 ezret szánnék az eszközre, ezeken kívül nincs semmilyen speciális igényem.
MSI B350M BAZOOKA, Ryzen 3600 @ 4.1GHz, Manli GTX 1050, Logi G703, XTRFY NiP Large, Soundmagic E10, Tesoro Durandal Blue --- CsakANyersAim
Dikri
Gubek-Einste #67938 üzenetére
Ma probálgattam állítgatni és resetelni a AC-68u routert, és valószínű megvan a probléma, csak megoldani nem tudom. Leírom és annyit kérdeznék, hogy vajon a 4g-ac-68u-ban is ugyan így van megoldva, mert ha igen, akkor azzal sem müködne....
Szóval:
Ugyebár a router (WAN/internetkapcsolat/APN konfigurációnál) automatán rossz APN szolgáltatás értéket állít be, ugyanis a Telenor szolgáltatásánál "online" értéket ad az APN szolgáltatás-nek, viszont a helyes a "net".
Ezt tudom korrigálni ha az APN konfigurációt kézi beállításra teszem és beállítom a helyes APNszolgáltatás értéket (net). Így működik is az internet, amíg meg nem szakad, viszont nem csatlakozik vissza, hiszen nem automatára van állítva.
Csak érdekesség képen kiprobáltam automatán, ekkor ugye a hibás APN szolgáltaási érték ("online" és nem "net") miatt nincs internet, viszont amint internetet akarnék használni egyből bejön a router oldala, hogy kapcsolodni próbál, természetesen hiába, mert rossza az érték. itt egy fotó rola:
Na ez a képernyő nem jelenik meg kézi beállításnál. Tehát összegezve automatán nincs net, viszont próbálkozik újra kapcsolódni, kézibeállításnál van ugyan net, de ha megszakad nem próbál újra kapcsolódni.
Almos
Gubek-Einste #68029 üzenetére
A jelenlegi hálózati topológia úgy néz ki, hogy van egy router, arra van kötve kábellel 2db cisco Aironet 1131G AP, ebből az egyik AP 802.11b-n össze van kötve egy harmadik cisco AP-vel, az pedig kábelen egy negyedik AP-vel
Így a kliensek csak 54Mbps-en tudnak csatlakozni az AP-khoz, és a 2 AP közti 802.11b kapcsolat is csak max. 11Mbps sebességet tud (elméletben..), de ez alapvetően nem olyan nagy probléma, mert az internet sávszélesség emlékeim szerint 10Mbps alatt van (faluhelyen nem válogat az ember...). Persze hosszabb távon ezeket is majd fejleszteni kell, csak nincs kedvem a kerten keresztül kihúzni 50m kábelt (földben)...A router konkrétan egy klasszikus, hosszanti elrendezésű, vályog parasztház padlásán van elhelyezve, és az első 2 (18-20 nm-es) szobát kell minimum lefednie, a második 2 szoba felett már van egy külön AP.
Árban örülnék ha akár 10k alatt is létezne már ilyen; nekem a legfontosabb a távolról, ddns-en keresztüli menedzselhetőség, ami támogatja a changeip.com szolgáltatót. Egyéb szolgáltatásokra nincs szükség, usb port, gigabites port és egyéb úri huncutságok jelen esetben feleslegesek... (vagy győzzetek meg az ellenkezőjéről
Na jó, bedobok egy bónusz-igényt: legyen kicsi a hőtermelése, mert a padláson egy dobozban van, hogy ne porosodjon[ Szerkesztve ]
pelenka35
Gubek-Einste #68045 üzenetére
kb 30-40.000ft amit erre tudok most szánni ,de a jövőben ez változik
Digi után lassabb
Gamertag:Rob3rt75
pelenka35
Gubek-Einste #68071 üzenetére
Egy közfal, max kettő ha konyhát is ideszámolom... anyaga beton, szomszédok sokan. Beszerzés árukeresőn az egyik megbízható webshop, lehetőleg a legolcsóbb is egyben
Egyéb igények talán az OpenWRT mert most is azt használok a 1043ND-n.Köszi az ajánlásokat de a 25k már picit borsos (bár biztosan jó vétel ha ti mondjátok) szóval ezért is tűnt jó középútnak a C1200 de akkor az kiesik. Egyébként mi a gond vele ha nem titok?
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Gubek-Einste #68073 üzenetére
Értem akkor a C1200 kizárva
Vaterán találtam C7-et bontatlan csomagolásban 3 év garanciával 18-ért! de sajnos az eladónak nincs még értékelése. Konkrétan semmi.Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
viktorhu
"Ajánlott típusok 30k-s határral: Asus AC58U, D-Link 860L B1 (csak CFW-vel ajánlott), TP-Link Archer C7
Kicsivel 30k felett van az Asus AC66U B1
Külföldi rendeléssel: Xiaomi Mi Router 3G (kínai menüvel rendelkezik)"Ezt be lehetne tenni automatikus válasznak is
Lokids
Gubek-Einste #68088 üzenetére
És ez mit jelent? Az a 31K-s eszköz nem képes rá? Nehogymár.
If you chase two rabbits you will lose them both.
kzkz
Gubek-Einste #68090 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a válaszokat, megrendeltem az ASUS RT-AC66U B1-et.
tvamos
Gubek-Einste #68087 üzenetére
Köszönöm szépen a választ.
Ez V2. (Sajnos.)Az eladó kérdezte, hogy mennyit ajánlok érte, de mivel az USB-je elég korlátozottan használható, lehet, hogy kihagyom.
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
Gyuree91
Gubek-Einste #68130 üzenetére
Olvasom, de elég vegyes az összkép. Ténylegesen C7 vs. dir 842 wi-fi sebesség különbség van?!
Úgy tudom ~300mbit körül tud mindkettő.. Írj már konkrét dolgot, miért rossz választás.Ha nem lenne elektromos áram, gyertyafénynél kellene tévéznünk... :)
Gubek-Einste #68164 üzenetére
mutyi
Gubek-Einste #68129 üzenetére
Köszi az ajánlásokat, én is ezeket találtam tp-linkből.
T4UHP-t miért nem lehet kapni Eu-ban?Sajnos a Digi 1000-ből Tp-Link Archer C9-es routerrel összekötve sem tudok gigabites ethernet porton keresztül sem 200-300 mbit-et lefelé kicsiholni. Egyszer ment 400 mbit-ig fel a mutató.
Feltöltés maximummal van, 210 mbit.
Ugyanezzel a laptoppal wifin 120 mbit lefele és felfelé is.Van valakinek valami speckó beállítása,amivel jobb letöltési eredmény érhető el?
Gubek-Einste #68168 üzenetére
Köszönöm! Akkor TP-Link vonalat elfelejtve az Asus AC66U B1 jó választás ha dual-band gigabites cuccra van szükségem.
szerk.: A sima AC66U is ajánlott vagy csak a B1?
kzkz
Gubek-Einste #68184 üzenetére
Hova illik? Van hálózatos topic?
Tufa_
Gubek-Einste #68193 üzenetére
80nm-es lakas, tobbnyire gipszkarton falak, a router valahol a lakas kozepen lesz majd. Egyelore kb 75Mbithez, aztan talan idovel 150-300Mbit, ahogy elerheto lesz Londonban. Max 1-2 laptop (csak az egyik WIFI), egy medialejatszo es 2 mobil.
A jelenlegi szolgaltato routerjet szeretnem vagy levaltani (lassu, a media player sem igazan kedveli..) vagy az uj routert AP-kent hasznalni.[ Szerkesztve ]
kororo
Gubek-Einste #68214 üzenetére
Már nem tudom linkelni,de pár hete olvastam tesztjét,ahol kiemelkedőnek bizonyult a 2,4GHz-es része.Üdv!
in gold,we trust
hackeeeee
Volt már hozzá szerencsém, de személyes tesztet még nem tudtunk összehozni. Gondolkoztam, hogy hazahozok egyet, de nem akartam ennyit költenei alternatív router-re.
Véleményem szubjektív...
Almos
Gubek-Einste #68034 üzenetére
Köszönöm az ajánlást, még a múlt héten gyorsan vettem is 9ezerért egy használt 1043ND v2-est, felraktam rá openwrt/LEDE rendszert, és a hétvégén be is üzemeltem.
Eddig megfelelően, gond nélkül működik, statisztika alapján nincs is nagy terhelés alatt. Az külön tetszik, hogy a wifi teljesítményét lehet emelni, így néhány korábbi lefedettségi probléma is megszűnt. -
Bacusuz
Gubek-Einste #68245 üzenetére
igen, hogy lehessen rajta fát vágni
megbízható, ne dobálja el a wifit, nem kell hyper gyorsnak lennie.
pl ez megbízható típus? Netgear wndr3700 v2
találtam 7k körül használtban, valami hasonló árban keresgélekÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
bizmark6
Találtam egy tesztet róla,igaz a sima,nem az U váltaozat.Elég jónak tűnik,én elgodolkodtam rajta.Talán abban különbözik a sima változattól (szerintem),hogy az U változat usb.
A teszt,ha érdekel:https://kinaicuccok.blog.hu/2018/06/24/tenda_ac10_wifi_router_teszt_wireless_vezetek_nelkuli_1167mbps_2_4ghz_5ghz_dual_band_wi-fi_4_5dbi_an
redmi note 10S MIUI Global 13.0.3.(SKLEUXM),Hisense 43"A7500F
sad_Vamp
Gubek-Einste #68258 üzenetére
TP-linkből 2 archer is van
Vr400 és Vr600 is Archer...
és a különbség a QoS-ok között? milyen az Asusféle milyen a TP-Link féle?
“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
Gubek-Einste #68266 üzenetére
Panelban lesz, szóval túl nagy hatósugár nem kell, szomszéd nem fogja lopni talán.
Wifin 3-4 max. + a PC kábelen.
Egyéb igény nincs.Akkor azt hiszem az AC58U lesz a befutó
Marhyas
Gubek-Einste #68372 üzenetére
Köszönöm szépen, mindent megtudtam.
stellaz
Gubek-Einste #68380 üzenetére
néztem videókat, leírásokat, stb. A Xiaomi kínaiul tud (kínai piacos, ki tudja, meg lehet-e bízni benne) és kétséges, hogy meddig kap frissítéseket, a többi gigabites router alig olcsóbb gyengébb hardverrel, vagy hasonlóval már drágább, ráadásul az asust sokan szídják is. Ezért marad ez a mikrotik, egyszer kell beállítani, aztán annyi (ha nem megy, 14 napom van visszaküldeni), de tuti kap frissítést folyamatosan, eu gyártmány, jó a híre.
Majd megírom, hogy földhöz vágtam, vagy elégedetten használom, valami lesz.
stellaz
Gubek-Einste #68384 üzenetére
+ Multibit
De akkor azt megint hegeszteni kell + Kínából rendelni + itt a prohardveren az egyik topikban arról beszéltek, hogy a padavant se nagyon frissítik még az is kérdéses, hogy a tavalyi wifi sebezhetőségek foltozva vannak-e. Lehet jó vagy jobb is lenne, de már nem vacakolok vele.
monaka
Gubek-Einste #68402 üzenetére
Értem, nagyobb ráfordítással mit ajánlanál ami megfelelő lehet számomra? Mondjuk 30 ezres keretbe már belefér vagy még az is kevés lenne? Ha már mindenképp vennem kell, legalább ne valami gagyira költsem el a pénzt.
stellaz
gepesz13
Gubek-Einste #68404 üzenetére
gepesz13
Gubek-Einste #68411 üzenetére
Kösz!
Ez a lényeg. -
sad_Vamp
Gubek-Einste #68401 üzenetére
köszönöm, megfogadom.
monaka
Gubek-Einste #68410 üzenetére
Köszönöm szépen!
werszomjas
Gubek-Einste #68430 üzenetére
A 10e Ft ig lévő eszközök milyen kriteriumot nem teljesítenek?
500as sebesség nem lenne meg?És ha diginet 100 van? (100/100)
üdv
Peter.70
Gubek-Einste #68465 üzenetére
Gigabites legyen, két szoba, tégla falak. Használná 1 NAS, 1 laptop, 1 - 2 telefon. 1 pc kábelen. Legalább 4 db LAN port
Peter.70
Gubek-Einste #68469 üzenetére
Ez jó választás lehet digis gigabites nethez? Egy pc, egy nas kábellel, 2 telefon, 1 laptop wifin
Scale
És az első kettő közül melyik az ajánlottabb, az Asus vagy a tplink? Az utóbbi amúgy ahogy nézem arukereson nem sok helyen kapni.
#09198592
Gubek-Einste #68545 üzenetére
lorinho
Gubek-Einste #68549 üzenetére
ekkold
Gubek-Einste #68577 üzenetére
Az Asus N18U hangyányival erősebb hardver mint a TP-Link 1043(800MHz 256Mb vs. 750MHz 64Mb)
A Xiaomi 2 portja előbb utóbb kevés lesz.
Szerintem szóba jöhet még egy jobb tipus, ami használt/olcsóbb (sokan cseréltek le itt is hasonló v. jobb routert, gondolom lesz aki meg is válna tőle)
És persze a Mikrotik hAPac2 is belefér a 20eFt-bacsak ott nem a router hardvere miatt nem ajánlott, hanem a user és a RouterOS összeférhetősége a korlátozó tényező. Magyarul: van akinek kicsit sok, avagy túl nagy falat a RouterOS menüje és beállítása.
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
CoolBoy323
a viszonylag stabil kevés nekem
Nem akarok szívni...
Az N18U meg "kicsi"nek tűnik papírforma alapján... és a dualband se lenne rossz... TP-Link biztos nem kell...N56U-m volt, azt szerettem, tökéletes volt amire kellett (miniDLNA pl.)
hrvp
Gubek-Einste #68581 üzenetére
Érdemes az Asus AC66U B1-t venni Asus AC58U helyett?
Ami fontos dual-band, 4 lan, jó wifi hatótáv és usb lehetőleg 3.0 a vinyónak. -
zsolt1225
Gubek-Einste #68585 üzenetére
Nekem is kötik be a digi 500-as netet. A xiaomit nehéz kezelni kínai nyelven? Mennyire macerás? Xiaomi fan vagyok és tetszik ez a router. -
kagzer
Gubek-Einste #68633 üzenetére
Szia
Egyszerű panelház vékony falakkal, alig 60-70 nm.
Gigabites Digi 1000 csomag, néhány telefon WiFi-n és Apple tv valamint Mac Mini vezetékesen.
20-25 ezer Ft a keret.
Nagyon jó lenne, ha a külső HDD-t rá tudnám csatlakoztatni és a tartalmát megosztani a jelenlegi raspberry helyett.25.000-ért lenne használt AirPort Extreme 5th gen, ami dual band és van 4 gigabites portja valamint USB-n lehet nyomtatót és HDD-t megosztani.
dewil666
Gubek-Einste #68638 üzenetére
Kösziaz infót!
Akkor ez jó lenne?
Nem sokkal drágább még belefér.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Gubek-Einste #68640 üzenetére
Oké!
Köszönöm!
Akkor ezt veszemKLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
sgery
Gubek-Einste #68668 üzenetére
Nagyjából a ház közepére tudnám így betenni, innen a legtávolabbi falhoz 2db 40cm-es vertfalat kell átvinnie. Az összes többihez max 1db fal vezet, 40cm-es..
Kertváros, legközelebbi szomszéd kb 15m-re tőle, de nincs wifijük. Igazából szinte semmilyen más wifi nem zavar be.
500-as digi net van. Hozzá a digi routere hídba rakva, erre megy rá a wdr3600-as mint fő router. Gondolkoztam már ennek a cseréjén, de annyi minden beállítás van rajta hogy még nem vettem erőt egy új konfigurlására. Frissíteni sem merem már e miatt, bár elvileg a legújabb van fw rajta.
Mobilnetezére lenne csak használva, minden fontosabb eszköz ki van lanozva (pc, tv, nas ...), tablet pc ami picit többet venne ki belőle kb ennyi.
2-3 mobillal, 1-2 tablettel lehet számolni, de semmi komoly. Csak legyen elég erős vétel.Nem tudom mennyiért futnak, azért 100e-ret biztos nem adnék ki rá. Főleg hogy csak wifi jeltovábbítónak lenne használva.
FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
sgery
Gubek-Einste #68671 üzenetére
Köszi.
Gearbesten is kapható, viszont egy gondom van vele: mindenhol kínai nyelvet írnak rá. Ez állítható angolra? Mert az biztos, hogy egy kínai menünk ki nem igazodnék
Hivatalosan ezt írják:
"Can i change the language of Xiaomi WiFi router 3G?
No, you can't. It only supports Chinese."[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
- Mobil flották
- Doom Eternal
- Építő/felújító topik
- Külpolitika
- OneSport OT05 - finomhangolás
- Milyen processzort vegyek?
- Dell G3 3579 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050 Ti 16GB 512GB NVMe+1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
- Be Quiet Straight Power 11 750W Gold
- Intel Core I9 13900KF - Tálcás - Eladó! 140.000.-
- Kingston FURY 2x16GB DDR5 6000MHz Cl36 Beast Black - Új, bontatlan, 8 év garancia - Eladó! 45.000.-
- ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 59.000.-
