Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. december
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
márkaspecifikus topikok: (Asus, TP-Link, Cudy, Xiaomi, Mikrotik stb.)
Dikri
5g router vásálásán gondolkodom. Yelenleg a yettel tp-link routere van nálam NX510V.
Amit szeretnék.
Legalább 4db LAN port. Nem akarnék még egy routert beállítani. gondolom olyan eszköz nincs ami 8db-ot tud. (eddig egy asus RT-AC88U volt, de ugye ez nem 5g)
Lehetőség szerint minnél jobb antennával, így is elég szar a lakásban a térerő.
Mi ajánlott?
Köszönöm -
Dikri
Szeretném megkérdezni, hogy létezik-e olyan router ami SIM kártyát fogad és legalább 6 LAN port van rajta, ha több az nem baj. Nem akarok switchet használni ha nem muszály.
Köszönöm!
Dikri
Gubek-Einste
#67938
Ma probálgattam állítgatni és resetelni a AC-68u routert, és valószínű megvan a probléma, csak megoldani nem tudom. Leírom és annyit kérdeznék, hogy vajon a 4g-ac-68u-ban is ugyan így van megoldva, mert ha igen, akkor azzal sem müködne....
Szóval:
Ugyebár a router (WAN/internetkapcsolat/APN konfigurációnál) automatán rossz APN szolgáltatás értéket állít be, ugyanis a Telenor szolgáltatásánál "online" értéket ad az APN szolgáltatás-nek, viszont a helyes a "net".
Ezt tudom korrigálni ha az APN konfigurációt kézi beállításra teszem és beállítom a helyes APNszolgáltatás értéket (net). Így működik is az internet, amíg meg nem szakad, viszont nem csatlakozik vissza, hiszen nem automatára van állítva.
Csak érdekesség képen kiprobáltam automatán, ekkor ugye a hibás APN szolgáltaási érték ("online" és nem "net") miatt nincs internet, viszont amint internetet akarnék használni egyből bejön a router oldala, hogy kapcsolodni próbál, természetesen hiába, mert rossza az érték. itt egy fotó rola:
Na ez a képernyő nem jelenik meg kézi beállításnál. Tehát összegezve automatán nincs net, viszont próbálkozik újra kapcsolódni, kézibeállításnál van ugyan net, de ha megszakad nem próbál újra kapcsolódni.
Dikri
Gubek-Einste
#67938
Nézegetem az Asus 4G-AC68U routert. De mint irod tapasztalat nincs még vele. Érdekes, hogy a magyar asus oldalán fent sincs vagy csak én nem találom?!
De erőssen gondolkodom benne.
Dikri
Gubek-Einste
#67932
A meglévő routert váltanám ki. Tehát kevesebbet ne nagyon tudjon. Az anyagiak másodlagos szempont, persze nem baj, ha nem a legdrágább Ciscot kell megvenni.
Jelerősítőt használok, mert vannak méter vastag támfalak is amik árnyékolnak, tehát ez sem szempont.
Kb 10 kliens csatlakozik, jelenleg van rajta HDD-is, amit torrentre használok illetve minden gép elér. Persze ezt ki tudnám váltani egy valódi NASsal. -
Dikri
Segítséget szeretnék kérni. Mobil netet szeretnék használni a lakásban, adott a SIM kártya hozzá egy Huawei E3372 moden és egy Asus RT-AC68U router. A net van hogy 10 perc van hogy 12 óra múlva véletlenszerüen megszkad és onnantól csak az ujra indítás segít. A problémám nem egyedi ahogy probáltam megoldást keresni a neten:
https://www.snbforums.com/threads/please-please-help-rt-ac68u-usb-modem-not-connecting-automatically-again-if-connection-drops.25863/
A magyar asus support azt mondta nincs tapasztalatuk, továbbitják a levelem külföldre, ahonnan basznak válaszolni.
Már ott tartok lecserélném a routert, de mi az a tipus amivel nem fogok szopni? Mivel Asusék ezt a problémát nem tudják kezelni ahogy látom ugyanis egy RT-N18U router is hasonloan müködik.
Szóval a kérdésem adott mire cseréljek? A firmware meg nem szeretném tomatora vagy bármi másra cserélni.
Dikri
Segítséget szeretnék kérni. Eljött az idő, hogy átálljak 5Ghz-es wifi hálózatra, mert már megszámlálhatatlanul sok hálózat van körülöttem és egyre nagyobb az interferencia, még úgy is hogy egy 74m2 lakásban jelerősítő is van a legtávolabbi ponton. Ez egyébként is kellene, mert több fal is van a konyháig, ami erősen árnyékol.
Az első kérdésem az lenne, hogy miért van az összefoglalóban szétszedve a:
2.4GHz és 5GHz n szabványos WiFi-vel (Dual Band) ellátott routerek
És
AC szabványos WiFi-vel ellátott routerekMert ahogy olvasom mind a kettő tud szimultán 5 és 2,4Ghz hálózatot is. Mi akkor a fő különbség?
Illetve ami még érdekelne, létezik-e olyan jelerősítő, ami szintén mind a két sávot tudja (AC és N) és 3 antennás (tehát N szabványt tud 450Mbps-ig).
Köszönöm!
Dikri
Elromlott a Tp-link 1043nd v1 routerem wifi része. Hol látszik hol nem, de ha látszik is adatforgalmat nem bonyolit.
vennék egy uj routert ezuttal v3as jött szóba vagy kicsit drágább asus rt-n18u. Ha jol látom az asusban több memoria van. Processzort nem tusom összehasonlítani, mert másik gyártó.
Összeségében melyiknek mi az erőssége? nem akarok falme vitát kirobbantani. a mostani routeren sem haszáltam csak a gyári szoftvert, de lehet ha már ugy is cserélek, akkor kiprobálnám, mert egyébként van pl android box rákötve a routerre, amire meg hdd és akkor azt inkább már a routerre kötném, mint egy NAS-t.
köszönöm
Dikri
Közben nézelödtem és letöltöttem manuált is.
Ezt a routert néztem ki: Tp-link WR1043ND. Ha jol olvastam elég a hdd-t dokkoloba tenni.
Esetleg van olyan amin van e-sata, nem csak usb, és nem horror ára van? Mondjuk 20k környékén.Illetve a másik kérdésem, hogy a ugyebár wifinél lehet állitani a szabványt, hogy melyiken forgalmazzon. Lan-nál is lehet állitani? Mert olvastam, hogy asus hdp-r1-es nem szereti a gigabites kapcsolatot, és akadozik, persze lehet már megoldották azota. de biztos ami biztos
Szoval lehet-e 100mbitesre butitani esetleg csak az egyik kimenetét? -
Dikri
Nas-t is fel kell dugni valahova, laptop kiesik, marad a router. Mivel filmeket szeretnék tárolni rajta a cél az lenne, hogy az asus mediaplayerem elérje és a laptop is lássa.
A kérdés csak az hogy ha veszek egy Usb vagy E-sata-s routert, elég -e a sima hdd blokkolo, vagy Nas kell-e? Mert olcsobb a dokkolo, mint a nas.
És az asusra nem akarom diretbe dugni, mert a laptoppal is szeretném látni normálisan ezért kéne uj router is. De ha van más ötlet azt is szevesen fogadom
Szoval a kérdés, melyik routert, és elég-e a dokkolo?
Dikri
Routert kellene cserélnem. Jelenleg TP-link WR543G van.
Ami nagyon kellene, az hogy tudjak a routerhez Hdd-t csatlakoztatni amit elérek a háloból bárhonnan. Tehát vagy USB esetleg E-sata csati legyen rajta.
Egyébként ahhoz, hogy ez müködjön elég ha veszek egy külső hdd dokkolot, vagy Nas meghajtó kell? Az sem lenne baj ha 802.11n-es tudná, de mivel a laptopomban csak g-s kártya van nem létszükséglet. És természetesen legyen megbizható, olcsó, jo tüzfala, stb...
● Olvasd el az összefoglalót!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I NBD Gari!
- Eladó Samsung Galaxy S22 8/128GB / 12 hó jótállás
- Xiaomi Redmi A5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 1G, áfás
TV, android box, router, XBOX és mozgás érzékelője, NAS, stb....
Dr.NX
